人物 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 人物 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"人物"を検索した結果 286件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[11023380] 調光性能はいかがですか?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di622 ニコン用)
2010/03/02 20:45:43(最終返信:2010/03/10 23:05:06)
[11023380] ...購入するかどうかの判断材料を与えて下さる方のご報告(調光性能等)をお待ちしております。 主に室内での人物のバウンス撮影を考えております。 純正が間違いないことは重々承知の上ですので、よろしくお願いします... 詳細
[7691487] Nikon SB-600との比較
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PZ42X ニコン用)
2008/04/18 21:16:48(最終返信:2010/02/26 18:51:40)
[7691487] ...設計の しっかりしたものがいいです。年間,10000枚程撮影している年もあり, 半分ぐらいが室内での人物の様子なので,ストロボのバウンズに期待しています。 「SEA&SEA SUNPAK」は,今回,初めて知りました... 詳細
[10996826] FVロックについて・・・
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-600)
2010/02/25 16:56:32(最終返信:2010/02/25 16:56:32)
[10996826] ...端のフォーカスポイントで ロックした場合はダメでした・・・ 主要被写体(私の場合は100パーセント人物)を綺麗に撮るには この機能は常時使ったほうがいいのでしょうか? ... 詳細
[10900772] 屋外の夜間設定
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2010/02/07 13:19:10(最終返信:2010/02/08 22:56:28)
[10900772] ...もはカメラ内蔵ストロボを使ってました。 で、ひとつ質問なのですが、夜間に5〜10m先の人物を夜景をバックに綺麗に撮りたいのですが、普通に撮ると顔は真っ白で夜景はというと夜景どころ...l 外部ストロボをスローシンクロに設定して  AEロックボタンで露出固定すると  確実に人物が白く背景が真っ黒という状況は回避できると思います^^ みなさん。役立つ情報ありがとうご...AVモードで、撮影すれば、それなりに撮影できます 露出補正で、背景 ストロボ調光補正で、人物の明るさが調整できます 気をつけないと、ブレブレになりますが スローシンクロ、シャッタ... 詳細
[10514614] ストロボ撮影の用途とテクニック
2009/11/22 15:13:57(最終返信:2009/12/06 16:12:19)
[10514614] ...ライトを使った用途(こんなとき に使う)や、キレイに撮る撮影テクニック(人物及び、夜景+人物)などありましたら、是 非ご教授下さい。よろしくお願いします。 こちらが...まいりました。(5DU+EF24-70F2.8L使用) しかし今後は夜景をバックにしての人物撮影やスピードライトを使用してのポートレートに 挑戦したいと考えております。 そこで経...ra/flashwork/ettl2/slow/index.html ストロボを使って人物撮影にチャレンジ!【夜景編】: http://shaw.fan-site.net/dej... 詳細
[10344826] 使用方法について教えていただけますか?
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F58AM)
2009/10/21 14:49:23(最終返信:2009/11/05 12:07:05)
[10344826] ...50mm程度でこの大きさの静物を内蔵ストロボ発光で撮ったら こんな自然な感じでは撮れないでしょう。 屋内での人物撮影には、大光量ストロボでのバウンス撮影は効果絶大だと思います。 パーティですてきな写真が撮れますように〜... 詳細
[10187091] 連続発光について
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-900)
2009/09/21 09:46:18(最終返信:2009/10/23 05:52:04)
[10187091] ...同じように一般の蛍光灯光源ではストロボ発光部にグリーンのフィルター(CC30Gや相当品)を付けて、カメラ側の設定も「蛍光灯」にすれば、人物と背景が違和感無くなります。イベント会場でコンパニオンを撮影しているカメラマンがよく使っています。一部のストロボの付属品に発光部用フィルターが付属しています... 詳細
[10313113] 430EX2か270EXか、それともエツミのディフューザー?
2009/10/15 13:07:12(最終返信:2009/10/21 22:41:34)
[10313113] ...(内臓ストロボのバチバチの発光と同じような感じですかね) kou_chan_de-suさん  ありがとうございます。 やはりそうですか。 人物撮影ですと、ありゃ正直「威嚇」以外の何物でもないと思うのはボクだけでしょうか? みなさん、アドバイスありがとうございました... 詳細
[10309735] ワイヤレス撮影で赤い補助光が映りこむ
2009/10/14 19:58:55(最終返信:2009/10/16 23:52:10)
[10309735] ...暗い状態での適正露出に設定されるので、シャッター速度がそんなに遅くなっているのだと思います。ストロボ光で撮影する場合、夜景を背景にした人物撮影などであれば、夜景に露出をあわせてAVモードでスローシンクロというのはよくありますが、室内の小物撮りであれば背景は関係ありませんから... 詳細
[10271544] 最適なアンブレラ
2009/10/07 01:47:57(最終返信:2009/10/09 03:14:31)
[10271544] ...こんにちは。 スピードライト 430EX IIで人物撮影をするのですが、最適なアンブレラの 大きさはどれくらいでしょうか? 85cmくらいでいいのではないでしょうか? 反射面の色は、白色が柔らかく光が回ります... 詳細
[10184881] 初めての外付けフラッシュでわからないことが。。
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 270EX)
2009/09/20 21:49:05(最終返信:2009/09/27 00:46:08)
[10184881] ...1/8、1/16 F値 1.4、 2、2.8、4、5.6 さきほどの条件で、今度は被写体が少し動く人物の撮影だとSSは1/60くらいは欲しくなるので、絞りがF2でもISOは3200必要になります。(激しく動く場合だと1/250は欲しくなりますし... 詳細
[10162817] スピードライト 430EX IIとの違い
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2009/09/16 16:43:45(最終返信:2009/09/17 08:19:40)
[10162817] ...ストロボ選びのポイントなどなどありましたら お教え下さい 目指しているのはファッション系カメラマンです。 人物中心の撮影となります。 その用途ならクリップオンはやめたほうがいいと思います. モノブロックかジェネレータ式のコがいいと思いますよ.... 詳細
[10138509] 買いました〜
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PZ42X キヤノン用)
2009/09/12 01:53:06(最終返信:2009/09/13 14:34:32)
[10138509] ...もし何かヒントのようなものがあれば教えていただけますでしょうか。 ご購入おめでとうございます。 人物撮影で画像のアップが難しいところですが、後ろ向きの画像等があれば もっと参考になると思います。 私もそんなに詳しくないですが・・・... 詳細
[9922492] 多灯撮影についての質問です
2009/07/29 00:20:51(最終返信:2009/09/05 21:00:06)
[9922492] ...間欠ストロボができますが、 これも、興味がなければ、必要ありません こんなところでしょうか 撮影対象にもよりますが、人物全身だと、凝りだすと、どんどん数が増えていきます ライトボックスや、アンブレラ、ディヒューザも重要です... 詳細
[8747666] 使用感
 (フラッシュ・ストロボ > パナソニック > PE-20S)
2008/12/07 13:30:19(最終返信:2009/08/30 21:52:03)
[8747666] ...フラッシュ外部測光任せ(オート)で大丈夫そうです。これで人物の顔にスポット測光→背景白飛びではなく、マルチ測光で背景をしっかり残しながら、人物もしっかり撮れそうです。 不満点はホットシューに装着した際...当初の目的「逆光時の影取」は十分果たせる事がわかりました。 GX100の内蔵フラッシュではオート、強制発光いずれも人物が真っ黒になってしまう逆光条件であっても、このフラッシュをオート発光させれば、きれいに日中シンクロできました... 詳細
[10006918] 照射角について
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF540FGZ)
2009/08/16 17:52:45(最終返信:2009/08/20 23:23:14)
[10006918] ...特にニコンはこのところが分かり易くなってます。 結局、望遠でストロボ直射ですと、いくら光が届くからと言っても、被写体が人物等の場合には「赤目」になってしまいますので、あまり望遠側のGNは気にしない方がいいです。 気にするなら... 詳細
[9843463] 子供が花火をしているシーンの撮影
2009/07/12 15:36:31(最終返信:2009/07/29 23:50:38)
[9843463] ...絞りをそのままにシャッター速度を1/60にしたら、スピードライトの発光量は変わらない(=スピードライトの効いている人物の明るさは変わらず)で、背景の明るさが1段アンダーになった写真になります。 シャッター速度は、ス... 詳細
[9865910] ヒカル小町
 (フラッシュ・ストロボ)
2009/07/17 01:37:12(最終返信:2009/07/22 00:27:17)
[9865910] ...この口コミにはいろいろ質問しているものです。 この商品を知っている、使っている。 教えてください。お願いします。 今kiss x2で人物撮影をよくしています。 クリップオンも 使用しているのですが、どうしても、顔に影ができてしまいます... 詳細
[9867400] 質問させてください。
2009/07/17 13:58:21(最終返信:2009/07/19 21:53:43)
[9867400] ...・・・を撮っても豆粒にしかならんわな。しかも、D60のISO 1600+1増感って、ホントの緊急用でしょう。 人物撮影ならISO感度はなるたけ上げないように&絞りは開け気味でしょうから・・・1枚々々撮影するなら、SB-600でも可能でしょう... 詳細
[9645895] バウンスについて教えてください。
2009/06/03 17:50:53(最終返信:2009/06/06 02:42:01)
[9645895] ...白以外のものにバウンスさせるとその色を反射してしまいます。 濃い茶色だと白い物が色移りして茶色くなったりしてしまいます。人物だと日焼けしたみたいになっちゃいます。 ある程度は修正できますが、ホワイトバランスとRGBそれぞれのトーンカーブで調整しないとキツイかも…... 詳細
