掃除 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"掃除"を検索した結果 738件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21786422] 裏蓋を外してファンの掃除をしました!
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Jシリーズ VPCJ227FJ)
2018/04/29 13:41:40(最終返信:2018/04/29 13:58:35)
[21786422]...ここの掲示板で情報を頂いたので早速裏蓋を外して掃除する事にしました。 感想は結構難儀だったですね。 大変なので頻繁にはやりたくない作業です...簡単にとれます。 これでやっとファンにたどり着きます。 しかし、ここで見えている部分のみ掃除してもほとんど無意味なんですよね・・・ ファンの周りにある黒いネジを外して、右側のCPU...ますからね。 グリスを購入してからされた方が良いと思います。 これでぶじフィンの部分を掃除出来ました。 今このPCで書き込んでいますが、今までのように煩くなく快適です。 どなた...詳細
[21786061] このパソコンの分解方法が分かる方いらっしゃいますか?
2018/04/29 10:33:57(最終返信:2018/04/29 12:13:00)
[21786061]...このパソコンを使いだして5年になりますが、最近ファンが煩いのでホコリを掃除したいのですが、分解方法が分かりません。 参考になるHPなどありましたらご教授下さい。 https://www.pc-jamtek...詳細
[21766811] パソコンが起動しなくて困ってます。
 (デスクトップパソコン)
2018/04/20 23:38:39(最終返信:2018/04/23 16:14:51)
[21766811]...>天地乖離す開闢の星さん なるほどですね!確かに後ろのファンはホコリが溜まっていたので掃除した所です(^^; 流石に中までは開けてないですが、定期的に掃除もしないといけないですね!...まだ大丈夫そうですかね♪ 以前より速度なども遅くなっている気がしましたので(^^; 古いパソコンは埃や汚れがあるので掃除をすると案外動くこともありますよ。 その時に接触不良とかも出来れば確認しましょう。 壊れてなければ精密機械というのは上記の事で長持ちするものです...詳細
[21731335] BTOパソコンについて
 (デスクトップパソコン)
2018/04/06 10:24:37(最終返信:2018/04/07 11:20:59)
[21731335]...すよね・・ こまめに掃除するのはつらいのですが、2年に1回くらいでもいいですかね? >コスパと性能からパターン2を考えていますが、防塵フィルターがないのですよね・・ >こまめに掃除するのはつらいのです...ば、そんなに頻繁にお掃除を行わなくてもよいかと思いまう。 仕事用ということですから年末仕事納めなどのタイミングあたりとか、2年に1回とかで掃除というのでも良いかと...りて、今は基本的にファン回さない人になった〜で ホコリも殆ど入らないのでフィルター不要、掃除も 本当に適当で、問題なしになった。 >キンチャン123さん 了解です 今、「パタ...詳細
[10747959] 電源って交換出来るのですか?
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-W101)
2010/01/07 20:04:45(最終返信:2018/04/05 20:13:26)
[10747959]...余り使われて無い感じの同機種をジャンクで購入し、 部品取りした後、自分で交換は出来るものなのでしょうか? 一度、ファンの掃除のために裏ブタを開けましたが、 ファンまで行ったのかどうか、ちょっとあやふやでした。^^; (長いこと使っている割には余り埃が溜まってなかったので...その後様子を見てる内に、プツッと勝手に電源も切れてしまったため、 ついで、と言っては何ですが、^^; 裏蓋開けて掃除してみました。 ファンのところに付いていた埃を、上の隙間から掻き出してみました。 (カバーがはずれればいいのに...詳細
[21695558] デスクトップpcでヘッドセット使用時のノイズを低減したい
 (デスクトップパソコン)
2018/03/22 15:49:48(最終返信:2018/03/28 18:47:58)
[21695558]...マウスを動かした際にも連動してノイズが聞こえます。 前は一体型のPCを使用しておりましたが、気になりませんでした。 端子の掃除、ヘッドセットのみ前面に接続し、マウスやキーボードは裏面に接続、等を試してみましたが解決しませんでした...詳細
[21698490] コンセントを差すだけで自動起動するをやめたいのですが
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH52/B1 FMVF52B1W)
2018/03/23 20:12:13(最終返信:2018/03/24 13:31:36)
[21698490]...電源プラグをコンセントに接続すると自動的にパソコン本体の電源が入ります。 掃除、移動などでコンセントを抜いて差す度に電源が勝手に入るのは非常にやりづらいです。 これを調べた所、富士通のサイトで解決法が書かれてありましたがよく分かりません...詳細
[21654619] WUXGAのディスプレイをVGA接続したら映像が正しく表示できない
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ スタンダード Core i3 7100搭載(K)モデル)
2018/03/06 17:53:08(最終返信:2018/03/11 14:50:22)
[21654619]...グランド配線に高い抵抗が入っているなど考えられます。 まず、モニターの端子の接触抵抗を下げるため、掃除してみてください。 >ガラスの目さん 友人から新品未使用のVGAケーブルを借りてきて交換してみましたが変わりありませんでした...詳細
[21588642] ファン清掃
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH56/SD FMVF56SDP)
2018/02/11 07:23:39(最終返信:2018/02/24 05:37:06)
[21588642]...そんなに頻繁に掃除する必要もないかと思いますが。 アイドリング時や高負荷時の温度をチェックして高くなっていれば、掃除の目安と判断すればよいかと思います。 掃除するにしても、裏面のカバーを外して、掃除機でホコリを吸わせた...す。 定期的にお掃除してやることで、故障等のトラブルを軽減します。 自作PCだとサイドパネルを開けるだけでも、ファンにアクセス可能なので 軽く掃除は直ぐに出来ます...か。 掃除をする理由が、「汚いのが嫌」だったり、「冷却能力が落ちる」だったり、「関係なく定期的に」だったりします。 私など負荷の高いエンコ用PCでも基本掃除しませ...詳細
[21610553] 180wの電源の耐久年数
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V520 Mini-Tower 10NKCTO1WW Core i5・8GBメモリー・1TB HDD搭載 価格.com限定 バリューパッケージ)
2018/02/18 18:50:52(最終返信:2018/02/21 21:02:00)
[21610553]...そしてたまに動画編集(4Kとかではない)です。 詳しい方いらしたら、是非ご回答の程、お願い致します。 デスクトップの場合、時々筐体内の掃除をしてやれば長く使えます。個人的なデータですが10年は使えます。 壊れるとしたらHDDとかディスクドライブなどですね...詳細
[21615011] ゲーミングPC
 (デスクトップパソコン)
2018/02/20 07:59:38(最終返信:2018/02/21 15:20:50)
[21615011]...メンテナンスも、具体的に何をどうメンテするのかは現物がないと理解できないような気がします。メーカー製パソコンでも掃除程度は必要ですしね。 どうしても自作がよいと思うなら、ピックアップリストに欲しいパーツをリストアップして投稿すれば書き込みしてもらえるんじゃないですかね...詳細
[21460867] パソコンが起動しなくなりました。
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 500-210jp スタンダードモデル)
2017/12/26 08:14:36(最終返信:2018/01/06 22:23:13)
[21460867]...アルミ電解コンデンサを目視点検してください。 返信ありがとうございます。掃除は一ヶ月前くらいに分解してしたばかりなのです... 返信ありがとうございます。最近掃除のために確認した時には大丈夫だった気がします... 追記です...CPUクーラーのファンなどにゴミが詰まると、オーバーヒートしてだんだん挙動が鈍くなります。年末だし念のため掃除するのもいいかも。 マザーボードの写真を見ると、大量のアルミ電解コンデンサが使用されています。 劣化(膨らんだり破裂して液漏れ)していたら...詳細
[21424023] 自作PC 電源を入れる→落ちる→再起動を繰り返す
 (デスクトップパソコン)
2017/12/11 18:14:35(最終返信:2017/12/22 11:21:39)
[21424023]...結果:CMOSクリアを行い,4GBメモリを1本のみで刺した場合,正常に起動することがある. 2日目:グリスの塗り直しや全体の掃除,組み直し.  結果:メモリ1枚で起動しなくなり,電源を入れて2秒ほどで落ちてしまう. 3日目:電源とメモリを交換...詳細
[21342936] 低予算ゲーミングfor地球防衛軍4.1
 (デスクトップパソコン)
2017/11/09 00:12:57(最終返信:2017/11/09 07:33:02)
[21342936]...サウンドカードなどを揃えると結構な値段も時間も掛かっちゃうし、手間ですからね。 今あるフルタワーも時々、掃除や故障ドライブの入れ替えなどをして使ってきましたが、所々、経年劣化による錆が酷く、見た目も汚いので思い切って新しいのを買うことにしました...詳細
[21224234] 早くも冬仕様
 (デスクトップパソコン)
2017/09/24 11:18:18(最終返信:2017/09/25 21:04:08)
[21224234]...こちら九州も今朝の外気が17℃まで下がって室内も寒く感じましたので PCも冬仕様へと。 ただファンを止めてお掃除なだけですけど^^ フロントファン2基、リアファン1基をお休みさせました。 ∠(^_^) ご苦労様です...詳細
[21209267] パソコン内部を掃除 2回目
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES LM-iH410X-SH2-KK 価格.com限定 Core i7/240GB SSD+HDD 搭載モデル)
2017/09/18 21:08:53(最終返信:2017/09/18 21:08:53)
[21209267]...やっと夏休みが取れ自宅でゆっくりできる時間ができたのでパソコン内部の掃除をしてみた。 前回から9か月ぶりなのでどんだけ埃が溜まったるか楽しみだったが、そんなには溜まっていない感じ。 自分自身の手ごたえ...はたまた厄介な埃が溜まってなくてうれしいというか複雑な気持ちを持ちつつ作業続行。 ついでにファンを外してエタノールで掃除、最後にグリースを米粒ぐらいの量を塗って終了。 動作確認、通常どうり作動。Speccyで数値確認、通常の数値でした...詳細
[21206106] ビデオラムエラー?
 (デスクトップパソコン)
2017/09/17 21:12:52(最終返信:2017/09/18 14:00:40)
[21206106]...入れっぱなしの状態で掃除をされたのですか? メモリの差し直しで治る場合有りますよ〜 ただ起動してもメモリテスト(可能なら3PASS)は必要ですよ。 ありがとうございます。 もちろん、電源コードは抜いて掃除しました...パソコンの掃除をしていたら、ピープ音とともに起動しなくなってしまいました。 ビープ音はツーツツツです。...ますが、よくわかりません。 どなたか、わかる方いましたら教えてください。 マザーボードが掃除のときに壊れてしまった可能性もあるのでしょうか? Knight AA K130220 ...詳細
[21188194] 買って2年でCPU壊れる
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/RG6W PC-VN770RG6W)
2017/09/11 19:44:30(最終返信:2017/09/15 00:30:20)
[21188194]...うちにも一体型のNEC機がありますが、どこかに筐体〜マザーのばらし方が載ってないでしょうか? バラせさえすればついでに大掃除もできるのに・・なぁ〜んて、自作経験があればむしろ燃えるかもしれませんが、そうじゃないユーザーにとってはねぇ・・・...詳細
[20991029] ファン清掃は頻繁に必要ですか?
2017/06/24 04:15:06(最終返信:2017/06/26 11:02:08)
[20991029]...5年とかあれば相当溜まります。 掃除紹介ページなので大げさなのを見せています。 デスクPC使いの私らでも3か月〜半年毎には内部掃除しています。 使用頻度等で埃は結...ので分解し、HDDを冷やすファンの掃除をしました。 一体型のiMacは2〜3年ごとに、Mac Proやデスクの自作機は年一で掃除してます。 分解する場合はネッ...見てみるのが良いかと。 そこでホコリが溜まっているようなら、少し掃除すれば済みます。 5年間、掃除せずに使っていると結構溜まってきますy >あずたろうさん >ニコ...詳細
[20917498] 使えるドライバーはありますでしょうか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 200 スリムタワー)
2017/05/25 15:15:43(最終返信:2017/05/27 23:03:15)
[20917498]...(苦笑) あったかくなってきたので単純に熱暴走とか? 画像を見た感じはきれいそうですがパソコン内部の掃除もされてますか? Vostro 200 スリムタワー で交換実績のある電源ユニット ・玄人志向 80Plus... 2回ほどこれだけで治りましたよ。 簡単にできるので、まずは最初にやってみてください。 しばらく掃除はしてませんね。その問いかけにはっ!とした次第です。現在の様子見が破綻した場合、ケースを開ける予定ですから...詳細
