掃除 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 掃除 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"掃除"を検索した結果 828件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.091 sec)
[14448206] 多重給紙の改善方法
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-802A)
2012/04/17 14:09:50(最終返信:2013/05/29 12:41:36)
[14448206] ...改善されました。 私も全く給紙できなくなりましたが、 該当部分をアルコールティッシュで掃除してやったら給紙できるようになりました。 情報ありがとうございます。 おっしゃってる部...紙部分です。 トレーの端内側に2枚長方形のゴムがついています。 本体側の軸ゴムも同時に掃除したのでどちらが原因かはわからないですが、 全く紙が動いていなかったので恐らく、どちらか...たように思います。 更に、本体をひっくり返して裏側から見えるロール(説明書に記載あり)を掃除すると良くなりますよ。 連続供給装置を使って大量に印刷していますが、3年半くらいたった今... 詳細
[16104559] 目詰まりしにくいプリンターを教えて下さい。
 (プリンタ)
2013/05/07 05:39:22(最終返信:2013/05/12 22:07:55)
[16104559] ...という7年前のプリンターを使っています まあ最初の内は結構雑な使い方(今でもですが)でインクを詰まらせてましたが インクヘッドって掃除すると綺麗になるんですよね プリンター任せのヘッドクリーニングだとインクをアホほど消費しつつ他が逝ってしまうので使えない訳でして... 詳細
[16099470] インクコストについて
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6330)
2013/05/05 23:02:54(最終返信:2013/05/11 17:14:07)
[16099470] ...トだと思います。また、プリンター本体のカウンターをリセット、吸収体(本体内の捨てインクのタンク)を掃除すればヘッドの劣化がなければ相当タフに使用できます。 本体のリセットや収集体の交換が面倒でしたら新品のプリンターが特売の時購入すればどうでしょうか... 詳細
[16089859] CDダイレクトプリントが使えない
2013/05/03 17:37:15(最終返信:2013/05/06 09:22:07)
[16089859] ...私はMacなんですが、My Image Gardenからもレーベル印刷出来ません。 一度、修理に出して「掃除しました。」で帰ってきましたが 修理前と変わらず「トレイがありません。」といわれる状態です。 5月6日に宅配業者に取りに来てもらい... 詳細
[15577071] 印字の広範囲欠けについて
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ PM-A840S)
2013/01/05 22:40:15(最終返信:2013/03/30 23:30:27)
[15577071] ...A約6時間ほど置いてから再度ヘッドクリーニング及びノズルチェックを繰り返す。 B新しいインクに換える。 やはり改善されませんでした。後は洗浄液等で掃除する手段が残っていますが、どうも欠けの状況を見ますと単純な詰まりではないような気もしています。 ... 詳細
[13878818] インクカートリッジ交換時のインク大量消費
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ PX-602F)
2011/12/11 16:19:42(最終返信:2013/03/27 23:44:38)
[13878818] ...紙の表面から粉状の紙の成分が舞い上がり、ヘッドに付着し、あっと言う間にヘッドにくっついて噴射不良を起こすんですよ。 ヘラで掃除なんていっても、所詮メーカーは上質な紙の使用を前提としているでしょうね。 安売りのプリンター用紙を使った時には... 詳細
[15882266] 印刷後・・・
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-805A)
2013/03/12 12:27:02(最終返信:2013/03/13 03:37:24)
[15882266] ...ただその場合でも、用紙から外れた部分のスポンジに、多少インクが付く程度ですので、レールやスポンジが、掃除をしなけらばならないほど汚れるのであれば、やはり初期不良の可能性が高いように思います。 ところでインクの汚れが... 詳細
[14820673] インクジェットプリンタにある「EEPROM」というチップ。
 (プリンタ)
2012/07/17 20:04:10(最終返信:2013/03/10 13:56:08)
[14820673] ...要するに廃インクが発生しないシステムにすれば良い事です。  掃除機のごみカップが一杯になれば、捨てて掃除する。 廃棄物が溜まるなら、掃除して綺麗にすれば良い話。 廃インクトレーを、ユーザーのメンテナンスに委ねれば良いだけ...い」「買い換え/有償修理を強要される」ということですね。 にしても。 プリンタ本体が安いのはいいのですが。ヘッド詰まりやローラーの汚れの掃除に難儀するのには、正直疲れています。 メンテナンス性の高いプリンターが欲しいです。廃インクのスポンジくらい、ユーザーに交換させてください... 詳細
[15224101] MP810 突然死 ロジックボードの故障
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP810)
2012/10/19 09:54:01(最終返信:2013/03/09 09:47:28)
[15224101] ...私のプリンターMP800も週に1回くらいしか使っていない物が昨年の秋頃に故障しました、 ヘッドを洗い、廃インタンクも掃除してみましたがだめ、 エラー6500だったか、ロジックボードに問題があるようで自力ではだめ、 サポートも切れていたのでどうしようもなし... 詳細
[15802880] 目詰り
 (プリンタ > EPSON > PX-7V)
2013/02/22 23:28:51(最終返信:2013/03/07 12:05:25)
[15802880] ...頼りとするメーカー相談窓口は「OSを再インストールしてください」の一点張り。そこで、壊れる覚悟でブロアーや掃除機を動員して分解大掃除。これが大正解!!。 再インストールする不毛な作業を回避できた経験から「チリ防止用」として... 詳細
[14423816] インクの黒だけがよく詰まります
 (プリンタ > ブラザー > MyMio DCP-J925N)
2012/04/11 21:46:04(最終返信:2013/03/01 23:30:03)
[14423816] ...ると思います。 インクで盛り上がったりしてませんか?ここを定期的にティッシュで軽く抑えて掃除してやると本機種はまず詰まらないと思いますよ。 >SuperAV大好きな人☆さん 返信...と思います。 >インクで盛り上がったりしてませんか?ここを定期的にティッシュで軽く抑えて掃除してやると本機種はまず詰まらないと思いますよ。 よくわかりませんが、言われた通りやっ...CYでレインボーに染まったパッドと右にBKクリーニングの縦長の穴が在ります。 その辺りを掃除するのがユーザーの出来る事ですね。 あと、開いた状態で、停止/終了ボタン(赤色)を長押... 詳細
[15829944] A0モノクロプリンターを探しています
 (プリンタ > HP > Designjet 510 42inch)
2013/02/28 17:59:35(最終返信:2013/02/28 17:59:35)
[15829944] ...30万円程度のお薦めの機種を教えてください。 現在はHP1050cですが、カラーはヘッドの掃除の時にしか使っていません。 この掃除が面倒なのでモノクロ専用機が欲しいのです。 よろしく、お願い致します。... 詳細
[15803731] こちらを参考にCANONに、修理依頼しました。
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP610)
2013/02/23 04:00:51(最終返信:2013/02/28 15:37:29)
[15803731] ...使っていたMP610が、U52ヘッドが違いますと言う文面が出て、動かなくなりました。 こちらの投稿を参考に、ヘッドを掃除したりしてみましたが、動きませんでした。壊れて元々と思い、オークションにて、電源は、入らないが、純正インクが沢山残っていた... 詳細
[15824001] ブラザー DCP-J940N、キヤノン MG6330、エプソン EP-805Aを比較
2013/02/27 09:42:31(最終返信:2013/02/27 22:14:33)
[15824001] ...プリンタ運用コストがアップしている様な気がします。  また ユーザーによるメンテナンス仕様も欲しいですね 廃インクタンクの掃除など ※高いインク代と高いメンテ代に3機種とも該当しますが、売れ筋なんですよね。      ... 詳細
[15690545] レーベル印刷について
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-705A)
2013/01/30 03:34:03(最終返信:2013/02/25 20:14:38)
[15690545] ...黒いケースが正しく移動できなくなってるのかもしれません。 なのでこのようなゴミが原因でしたら、プリンター内部を掃除してあげることで改善するかもしれませんので、ダメモトで試されてみるのもいいかもしれません。 secondfloorさんありがとうございましたm(_... 詳細
[13601720] 黒が出なくなり、PC操作では直らない場合の対処法
 (プリンタ > CANON > BJ F360)
2011/10/09 10:55:14(最終返信:2013/02/23 23:41:23)
[13601720] ...で、その穴を縫い針などで掃除する。その時、あまり強くつつくとヘッド面に影響が及ぶのできを付ける。 Eカートリッジ側の4本並んだノズルも湯につけて洗い、針などでパイプの中を掃除する。 Fカートリッジのノズルの水分をふき取ったら...カートリッジをオーバーホール(分解)してインクの経路を徹底的に掃除し詰まりを除きます。 @カートリッジを取り出し、インクタンクを外す。 Aカートリッジを裏返し、2本のネジでカートリッジに固定されているヘッド部分を外す... 詳細
[15734112] 写真に細かい黒の縦線、白い部分に黄色の斑点が・・・
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5750C PR-L5750C)
2013/02/08 13:42:11(最終返信:2013/02/20 23:51:08)
[15734112] ...黄色い斑点が印刷されてきます。 中を開けドラムをみると同じ模様の斑点が、、、、 メガネ拭き&エアダスターでドラムを掃除しても、症状は変わらず・・・ MacOSで印刷してもWinXPで印刷しても、同じ症状なので、ソフトウェアの問題ではなさそうです... 詳細
[15666032] キャノンとエプソンのプリンタの違い
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3230)
2013/01/24 22:45:00(最終返信:2013/01/29 02:06:21)
[15666032] ...毎年買い替えをするつもりはないので、もう少し高めのプリンタも視野に入れようと思います。 ただ、インクが独立型だと掃除とヘッドの交換が大変だと聞いたのですが、 素人でも難しくはないのでしょうか。 あまり知識がないので... 詳細
[15649638] 昨年11月に褒めちぎってた者ですw
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ MFC-J6710CDW)
2013/01/21 10:42:44(最終返信:2013/01/28 12:21:43)
[15649638] ...で従来機種よりインクノズルが倍なので釣られるインク量も倍速度なので空気塞栓が発生しやすくなるのではないか?。クリーニングはノズルから掃除機で吸う仕組みなので空気塞栓がチューブの傾斜角によっては奥に逃げて改善されないのではないか?と考えました... 詳細
[13958602] そんなに良いですか?
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ MFC-9840CDW)
2011/12/30 12:29:04(最終返信:2013/01/27 01:39:33)
[13958602] ...再び印刷した紙に黒い点がたくさん出るようになった。前にドラムを変えていった人は掃除すればなおるみたいに言ってたからその通りにしているのだがまだ直らない。使うたびに掃除している位頻繁に掃除している。疲れた。ドラムを変えて1年もたっていないのに... 詳細
