掃除 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 掃除 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"掃除"を検索した結果 828件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.13 sec)
[3527096] こんな最悪プリンタ 買うな
 (プリンタ > HP > HP psc 2150)
2004/11/21 10:09:06(最終返信:2013/01/13 23:47:24)
[3527096] ...故障した事はありませんよ。一度、用紙が曲がったことがありますが、ローラーを掃除して正常になりました。仕事ではビジネス用のLBPもよく使いますが、ローラーの掃除はたまにしないと紙送りがおかしくなります。勿論、EPSONでもCanonでも同様です(>_<)...メカ物の故障は使用期間でなく印刷量に比例するので。 私も最初は用紙が曲がってローラーの掃除をしました。 そのうち掃除程度では直らくなると思います。 感覚差がありますが、ビジネスでバリバリといったら最低でも月1本はインクは使うのでは... 詳細
[15607651] インクについて
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-105)
2013/01/12 17:12:32(最終返信:2013/01/12 23:25:51)
[15607651] ...常時インクがタンク〜噴射経路を満たしてないと 乾いたら目詰まりを起こして使用不能になるからです ちなみに、ノズル掃除でインク吹くときも、 詰まってるノズルだけでなく、全色吹きます 1回の清掃で、全色合わせると、プリンタウィンドウ上で...インクが残ってても変えたほうがいい場合があります ↑たまにタイミング間違えて、 インクセット→セット後の掃除→他のインク切れる の無限ループになる時あるし こんばんは プリンターによって、インクのタンク数は異なります... 詳細
[15561192] 相性問題(他社製 写真用紙)
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-804A)
2013/01/02 21:12:22(最終返信:2013/01/04 00:20:08)
[15561192] ...した。 出先から帰ってきて、紙送りローラーの掃除について、下記のアドレスにある中性洗剤を薄めたものを綿棒につけて掃除をするというものを試してみました。 http:...ONの写真用紙クリスピアを買ってきて試してみました。 紙送りしません… 給紙ローラーの掃除やら空コピーやらやっていますが、写真用紙は一切紙送りされません。 これは設計不良ですね。...。 具体的には中性洗剤を薄めた水に綿棒を浸し、紙送りローラーの周囲を2回転ほどくまなく掃除。 次に乾いているほうの綿棒で乾拭きしました。 しばらくはこれで様子見します。 ただ... 詳細
[15537562] MP970からの買い替え
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6330)
2012/12/27 22:49:16(最終返信:2012/12/29 08:14:23)
[15537562] ...今日突然MP970がシマシマの印刷しか出来なくなりました。 無水アルコールでヘッド掃除もしてみたのですが、全く状況が好転しないに為に故障と判断。 買い換えるなら現在のフラッグシップ機(とは言えないような低スペックですが)... 詳細
[15522582] 電源の取り方について
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5750C PR-L5750C)
2012/12/24 11:03:01(最終返信:2012/12/27 21:48:14)
[15522582] ...す。 また、全体のブレーカは契約によって決まります。 家の中で電子レンジと電気ストーブ、ポット、掃除機などを併用していると合計で契約アンペアを超えるので落ちます。 本レーザプリンタは印刷データを送った時など...ヒーターを加熱する際に瞬間的に大電流が流れ、あとはその温度をキープするために一定の電流が流れます。 一方、電気ヒータや電気ポット、掃除機は常に最大電流が流れ続けます。 なのでレーザプリンタが継続的に動いているときに他の機器を使ってもブレーカが落ちない場合もありますし... 詳細
[15517520] 年賀状作成
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-805A)
2012/12/23 10:00:25(最終返信:2012/12/24 01:06:34)
[15517520] ...してます。 4色一体型の方がインクコストも安いと思います。 独立インクだと一色取り替える度にヘッド掃除をし、他の色も減っていきます。 今使用されているプリンターが壊れてから買い換えで良いのでは? もしくは新機種プリンターが底値になってから買い替えるとか... 詳細
[15501680] コート紙の印刷で汚れます。
 (プリンタ > コニカ ミノルタ > PagePro 1350W)
2012/12/19 20:18:51(最終返信:2012/12/19 21:35:19)
[15501680] ...ドラムに焼き付いてしまうと取ることは不可能、ドラム交換するしかなくなる。 それと自分で分解してドラムを掃除しようなんて思わないように。 レーザーは静電気でトナーを吸い付けているから、ドラムに指の脂やキズが付くともっとひどい状態になる... 詳細
[15485154] 印刷が途中で終わった
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG5430)
2012/12/16 04:57:47(最終返信:2012/12/16 21:39:28)
[15485154] ...年賀状印刷したら最後の1枚が4分の1ぐらいしか印刷されないで 出てきたんですが…これは無線だからですか? あと印刷し終わって少ししてから大きな音して(掃除でもしてるの?) 何かしてるっぽいんですけど、これはこういうもんなんですかね? 印刷してる音よりも大きな音がするから気になったんですけど…... 詳細
[15470173] 印刷できない…白紙で出てくる
 (プリンタ > HP > HP Photosmart C4275 All-in-One)
2012/12/12 21:28:37(最終返信:2012/12/14 21:42:25)
[15470173] ...インクを交換すれば良いだけなのでしょうか… インクを買い直して無駄になるのは嫌だし。 わかる方、アドバイス下さい。 ヘッドの掃除すれば良いかと。 たぶん、使用しないことでインクが詰まっていると思いますy > (カラーの方は残量なし)... 詳細
[15454610] 保護フィルムでしょうか?
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-1700F)
2012/12/09 12:24:26(最終返信:2012/12/11 11:15:49)
[15454610] ...FX-1700Fを使用して3ヶ月目です。 PCからの印刷がほとんどで、たまにスキャナー、コピーとして使用しています。 原稿台を掃除してい疑問に思ったのですが、原稿台の一番左側の(スキャン部分?)の縦長のガラス部分に、透明な保護フィルムのようなものが貼ってあります... 詳細
[12853958] B200のエラー
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP640)
2011/04/03 12:13:06(最終返信:2012/12/01 11:40:35)
[12853958] ...MP630ユーザーです。 3日前にB200エラーメッセージが出て全く動作せず、プリンタヘッドを外して掃除してみたり、あれやこれやと約半日格闘しましたが全くダメでした。 修理に出すと約2週間(1万程度)とのことでしたので... 詳細
[15372351] 年賀はがきへの印刷画質、スピード、コスト
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-045A)
2012/11/21 22:41:56(最終返信:2012/11/22 21:57:01)
[15372351] ...MG3230の方が印刷速度は速いと思いますよ。 インクコストも集合インクの方がコストは安いと思います。 独立だと一色換えるたびにヘッド掃除が始まり他のインクが結構減る。 もしかして写真用の葉書に印刷してませんか? http://www... 詳細
[15369934] 本当に間抜けな話しですが、、、、
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP980)
2012/11/21 12:36:09(最終返信:2012/11/21 12:36:09)
[15369934] ...埃と一緒に上(フラットなため)においてたガラクタを取り払い、蓋をあけて内部も掃除していると、天板の板がブラブラしており、なんとなく外せる構造の模様。ここも掃除するかと外してみると、、、 なんとまぁ、そこにフィルムアダプターがありました(^^;... 詳細
[12038565] サービスエラー B200について
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP4600)
2010/10/10 15:34:41(最終返信:2012/11/19 16:52:07)
[12038565] ...方法はないでしょうか? よろしくお願い致します。 プリントヘッド周りのエラーぽいですね。 一度ヘッドを外して掃除してみてはどうでしょう。 http://plaza.rakuten.co.jp/chara883/diary/20100930/...部分がインクでベットリ汚れています。そこをティッシュで押さえながらふき取る。   ひどければアルコールを含ませて掃除するのもいいでしょう。      2回目に電源入れたとき、また点滅しましたが、再度電源を抜いてスイッチを入れなおし... 詳細
[15268911] 電源は完全オフと自動待機のどちらが良いですか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6230)
2012/10/29 21:19:57(最終返信:2012/11/06 02:26:40)
[15268911] ...これも完全電源オフ時と待機から立ち上がらせた時では時間に差があるのでしょうか? B立ち上がり時に自動的にヘッドの掃除をする仕組みとのクチコミを見ましたが、これは完全オフからと待機状態からとでは違いがあるのでしょうか... 詳細
[6170352] センサが汚れてます。
 (プリンタ > EPSON > LP-7000C)
2007/03/28 14:04:22(最終返信:2012/11/03 00:09:35)
[6170352] ...取説が手元に無ければメーカーサイトからダウンロード可。 掃除用の取手で掃除しますが、それでもダメな時は、トナー交換の時に開ける透明な蓋を2〜3回開...センサーが汚れてますと表示が出て印刷されませんが、どこを掃除すれば良いのですかね? どなたか知ってますか? よろしくお願いします。 その手のエラーの...切れと言う話はありませんでした。 たまたま検索してたら、清掃の情報にヒットしたので試しに掃除してみると完動しました。 何年も放置したままだったのですが。 http://www.1... 詳細
[13685356] エラー番号 5100 の対処法
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP4830)
2011/10/27 15:55:57(最終返信:2012/11/01 22:46:20)
[13685356] ...ーが問題なのかは判らないので、 全てのセンサーを掃除するしか無いかも知れませんm(_ _)m 綿棒などを使って掃除する手も有ります。 基本的に、この手のメンテナ...か所に特定できなかったので、 プリントヘッドをいったんとって、綿棒で掃除できそうなところを掃除してみましたが、ダメでした。 こちらの理解力不足で悔しいです。 アド...、そのエラー表示に対しての処置として適正かどうかはわかりません。 私も1000枚に一度は掃除してますのでやってみることはマイナス要因にはなりません。 長ーい名前で失礼しますさん  ... 詳細
[15279958] ランニングコストについて、比較した感覚を教えてください。
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG2130)
2012/11/01 11:55:53(最終返信:2012/11/01 19:35:54)
[15279958] ...そうでない場合は集合タイプのほうが安くなると思います。 独立一色変えるたびにインク補充のためヘッド掃除します。 そのたび他のインクも減っていきます。 Mr.液晶テレビさん、こんにちは。 > 初期投資は少なく済んでも... 詳細
[15081188] 白黒印刷専用の場合、カラーインクが切れたら?
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション PX-5002)
2012/09/17 22:04:05(最終返信:2012/10/06 16:27:37)
[15081188] ...カラーが減る理由は明白です:一回の印刷が、白黒で4-5枚なので、何度もPowerOn-OFFを繰り返していますから、掃除のためにカラーインクが減ってゆくのです。 これはこれとして、現状を受け入れていますが、最終的にカラーインクが底をついた場合には... 詳細
[15149532] インクのコストについて
2012/10/02 01:29:32(最終返信:2012/10/03 20:36:29)
[15149532] ...ユーザーのコスト防衛策は? ・無駄に電源のON/OFFを繰り返さない。(電源ONの度に自動的にヘッドの掃除をする仕組みなので、インクが減る。)  ただし目詰まり防止のため定期的な電源ONは必要。 ・プリントはなるべく一度にまとめてやる... 詳細
