掃除 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 掃除 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"掃除"を検索した結果 825件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[20703272] 6A81 トラブル解消方法を教えてください。
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP8730)
2017/03/02 13:25:35(最終返信:2018/08/06 12:53:22)
[20703272] ...>secondfloorさん ありがとうございます。 早速綿棒でやりましたが駄目でした。 それで、掃除機で入る所と内部も吸ってみました。しかし、駄目でした。 頭にきて、ぶつぶつ言っていたら家人が来て「叩いてみたら」と言うので...手前側に三角印みたいなのがあったと思いますが左右2ヶ所爪を外しカバーを外すとエンコーダシートが見えます。 そうしたら掃除ですね。 組み付けはその逆で組み付けていく。 カバーは外れにくいですがダメ元で爪が割れてもいい位の気持ちで外すのがポイントかな... 詳細
[21891704] プリンタの汚れ
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-10S)
2018/06/12 23:04:06(最終返信:2018/06/13 17:18:20)
[21891704] ...ますので、紙を使って掃除をするのですが、 > 汚れがひどくて、容易に取れません。 とのことですが、用紙はどのように汚れるのでしょうか? またローラーは、紙を使う以外にも、布で拭いて掃除する方法もあるのです...ンプリンタpro10を写真印刷に使っていますが、このごろ、用紙が汚れますので、紙を使って掃除をするのですが、 汚れがひどくて、容易に取れません。5年も使っているので、限界かなと思っ...3B&i_cd_transition=1&i_fl_edit=1 あと次のような場所を掃除する方法もあるようですが、この方法は試されましたでしょうか? http://cweb.... 詳細
[21728497] 紙切れ時のアラームについて
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J973N)
2018/04/04 23:32:18(最終返信:2018/06/04 18:30:30)
[21728497] ...レベルです。 う〜ん、これだけでは何とも言えない感じですね。 私の知っている子供の中には、隣で掃除機をかけてもグーグー寝ている子から、別のフロアのドアの開け閉めにまで気を使う程、音に対して神経質な子までいますので... 詳細
[14323993] 「排紙口で用紙が詰まりました。」のエラーが取れない
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP3100)
2012/03/21 16:43:19(最終返信:2018/05/19 12:42:33)
[14323993] ...1台は動かず、2台目が壊れたところでばらしてみました。 構造がわかったので、3台目を延命するべく外装を外して掃除しました。 3台目、死にました(泣) 組み直して・・・というのは、分解した後元に戻してから・・・という意味でしょうか... 詳細
[21694438] 廃インクタンクを外部設置に安価で改造成功!
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-709A)
2018/03/22 03:01:03(最終返信:2018/05/04 06:44:49)
[21694438] ...過締める様な小学生や簡単に誰でも出来る手抜きの釣れれば何でも良いと言う奴は嫌いですし、釣り場のゴミ掃除もしないし、釣り場にゴミを放置する方々が大半です。本当に自分等だけ楽しければ良いと昔の様に里山里海... 詳細
[21768555] 当方、初心者の為、分かりやすく回答して頂けると助かります。
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-705A)
2018/04/21 19:35:40(最終返信:2018/04/30 00:15:54)
[21768555] ...今までは純正を使っていましたが交換した物は互換性インクです。交換していないインクは純正のままです。説明に基づき、掃除?クリ-ンヘッドの?はしましたが改善はされませんでした。改善方法をご存じの方は教えてください。 >史朗と三昧さん...メーカ修理よりも買い替えを検討されてはと思います。 史朗と三昧さん、こんにちは。 > 説明に基づき、掃除?クリ-ンヘッドの?はしましたが改善はされませんでした。改善方法をご存じの方は教えてください。 あとは... 詳細
[21745088] インク型番について
 (プリンタ > ブラザー)
2018/04/12 01:50:53(最終返信:2018/04/12 11:52:26)
[21745088] ...レビューでは無駄なインクを使うと言う意見もありますが、私はキャノンに比べたらすぐに印刷を始める印象です。 キャノンは印刷のたびにインクノズルの掃除の音が聞こえる気がします。 4225で本当のA3ができないと言うことに気がついて(調べるだけでは理解できていなかったのです... 詳細
[21717872] 紙詰まりのなぞ
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J968N)
2018/03/31 12:59:42(最終返信:2018/03/31 14:55:53)
[21717872] ...紙詰まりの警告が出て印刷出来ません 前後も確認したけど見当たらないので、ローラー掃除しました。 解決しません お助け下さいませ 確認 ・紙詰まり警告の前に実際に用紙ジャム等は発生していますか? ・インクは純正ですか... 詳細
[21428483] インクが下から漏れて壁紙に飛び散る…
 (プリンタ > HP > Photosmart 5520 CX045C#ABJ)
2017/12/13 12:27:34(最終返信:2018/02/18 04:34:25)
[21428483] ...エラーメッセージもなく、通常通り使用していた。プリンターの下を掃除しようとしたところ、インクが垂れていて、下はインクまみれ。後ろの白い壁紙にインクが飛び散...使用して4年弱。補償はないし、泣き寝入り。 そもそも、使用し始めた当初から、ノズル掃除後の起動時にものすごい音。他の方の投稿にもあったので、これが普通かと思いましたが、あきら...事ははじめて。ひどい物を買ってしまいました…。 >そもそも、使用し始めた当初から、ノズル掃除後の起動時にものすごい音。 こういうの見るといつも思いますが、 なぜ初期不良交換や修理... 詳細
[16248222] 「インクを検知できません」
 (プリンタ > ブラザー > MyMio MFC-J825N)
2013/06/13 18:40:48(最終返信:2018/01/18 16:07:38)
[16248222] ...お返事ありがとうございます。 形状的にここがセンサーだよなー と思い綿棒で掃除してみたりしたのですが、効果はありませんでした。 今度はちょっと湿らせて掃除してみようと思います。 これのセンサーって殺せないんでしょうかね... 詳細
[21413816] 印刷面が汚れる、何をやっても駄目です、help!
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS6030)
2017/12/07 21:06:45(最終返信:2018/01/13 20:33:13)
[21413816] ...修理の進行or中止を、何故、購入者本人が決めなければならないのか、 何より、ローラーが汚れていたら掃除ををするのが当たり前ではないですか??? 不思議でなりません、Canonに疑心暗鬼です。 こういったケースは初めてです...修理の進行or中止を、何故、購入者本人が決めなければならないのか、 > 何より、ローラーが汚れていたら掃除ををするのが当たり前ではないですか??? 不具合が再現されなかったので、そのままお返ししますか?それとも(効果があるか分かりませんが... 詳細
[21418645] 複数の laptop PC から WiFi 接続で J572N に印刷する方法
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J572N)
2017/12/09 20:23:46(最終返信:2018/01/03 11:22:59)
[21418645] ...です。 Dual Router で試してはとのご指摘、有難うございます。Wife の奴隷として年末大掃除の合間で: 8年使用の Belken IPv4 機器を down stream LAN 接続しましたが...J572N の WiFi、 5GHz [a] support していましたっけ?詳しい方教えてください。今、掃除任務から脱走中で、戻る要有り、、、。 11a を support していないなら、私の理解が誤っていた事になります... 詳細
[20977922] ハガキ等の厚紙印刷の紙送りについて
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3630)
2017/06/18 20:20:58(最終返信:2017/11/22 21:47:48)
[20977922] ...カラーレーザープリンターも良いのでは。 最安が13,500円とインクジェットより高し、換えのトナーも高め。 最大消費電力も掃除機クラスで食いますが、多少使用間隔が開いてもインクジェットより安定して使えるようです。 レーザーはトナー式(粉)なので... 詳細
[21341407] 写真現像
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-808A)
2017/11/08 12:47:44(最終返信:2017/11/08 22:19:00)
[21341407] ...逆に装着してあるみたいですね。間違って装着したらエラーが出ないのでしょうかね。 差し替えてノズルの掃除モードを実行すれば治りそうですね。 あら?本当。 見逃しておりました。 入れ違いでセットで来て、警告も出ないなんてあるのですね... 詳細
[21333771] 急にトナーが無くなった
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5650C PR-L5650C)
2017/11/05 10:12:39(最終返信:2017/11/08 21:23:28)
[21333771] ...困ってます。まだトナーの残量はあると思うのですが、対処方法ありませんでしょうか? トナーを外して、接点の掃除等は試みました。 純正品のトナーです。 よろしくお願いします。 トナーを振ってみては? 偏ってるかもよ... 個人でできることは、 1)ケーブルをすべて外して数時間放置 2)カートリッジとプリンターの電極の掃除。  電極復活。(KURE 接点復活スプレー #1424 220ml ) 3)ドライバーの削除。インストール... 詳細
[14412226] 給紙ミスについて・・・
 (プリンタ > ブラザー > MyMio DCP-J925N)
2012/04/09 03:06:54(最終返信:2017/09/03 23:10:39)
[14412226] ...必要なときにそこに内容を印字するという形になります。 ですが、代替のこの機器も昨日来たばかりで早速そのような状況ですから、給紙ローラーを掃除しなくても良い様な気がしますが。 そんなに初めから世話の焼ける子はいりません(笑) 先ほどサポートに連絡して...DCP-J968Nを1ヶ月ほど前に購入。 今まで何十枚でも大丈夫だったのですが、 いきなり光沢紙が紙詰まりで、ローラーを掃除清掃の表示が! 指示通りやっても、紙詰まりとローラー清掃の表示が交互に繰り返され、 何度やりなおしてもだめです... 詳細
[21096863] 【至急】キャノン MP560 エンコーダーフィルム取り付け方の件
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP560)
2017/08/06 11:26:54(最終返信:2017/08/06 13:49:47)
[21096863] ... 別件でトラブル発生をしてしまいましたので再度・質問をさせていただきます。 エンコーダーフィルムの掃除を試みようとしたら力が入りすぎてエンコーダーフィルムが外れてしまいました! 外装カバーの取り外し方... 詳細
[21032951] B200 エラー
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6530)
2017/07/10 17:51:49(最終返信:2017/07/18 22:18:15)
[21032951] ...プリンタ本体は、わかりませんが、プリントヘッド部の故障ですから、 プリンタの電源コードを抜き、 インクを掃除し、 しばらく放置して、 不具合が解消しなければ、修理か廃棄か、の選択が必要です。 新品で買いましたか...→購入した電気やさんに持って行きましたが、それはないだろうと言う事です。 〉プリンタの電源コードを抜き、 インクを掃除し、しばらく放置 → 何度もやりましたが変わらず…。インクに保証があると言う事なので、修理に出してみます... 詳細
[21023308] アドバイス下さい
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP2700)
2017/07/06 18:17:57(最終返信:2017/07/07 00:06:26)
[21023308] ...ねぇ ip3100の動作音がどの程度かわかりませんが、当該機の動作音は「水洗便所の洗浄音」「静かな掃除機程度」のようです。 音の質が違うので一概に言えませんが、ガチャガチャ音が人によっては「うるさい」と感じるかもしれません... 詳細
[20929419] HP Deskjet 3070Aのメンテナンス方法を教えてください
 (プリンタ)
2017/05/30 16:38:05(最終返信:2017/06/01 07:31:08)
[20929419] ...プリンタを捨てる前に念のためプリンタヘッドを掃除してみて起動するか試してみたいと思うのですが、このhpプリンタのヘッドの外し方がわかりません。他のプリンターですと大体横にレバーが付いていて、それを引き上げれば取り外しできるのですが... 詳細
