掃除 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 掃除 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"掃除"を検索した結果 825件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[20917670] 白いラインが入ります。
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 2900C)
2017/05/25 16:57:22(最終返信:2017/05/26 17:55:22)
[20917670] ...宜しくお願いいたします。 >tiga77さん ドラムを外すと本体側の下に感光用の細長いガラスがあるのですが、 ここを掃除してみてどうなるか試してみてください。 以前自前機でスジが出た時はここが汚れていました。 既に試しているようでしたらごめんなさい... 詳細
[20905281] Canon PIXUS MP 800 エラー6500 解決策について。
 (プリンタ)
2017/05/20 11:48:19(最終返信:2017/05/21 11:26:42)
[20905281] ...修理に出せというアドバイスはごもっともですが、その前にジタバタしてみたい。エラー表示を一旦消して、普通に起動させて、掃除した部分をちゃんと本体が認識するか確認してみたいのです。その上で再びエラーで止まるなら諦めます。 ...コンセントを抜いて数日間放置、という方法はどうでしょうか。 回答ありがとうございます。なぜ廃インクの掃除をしたかについての答えですが、そもそもインクトラブルげ原因と思われるエラーで操作不能となっていたプリンタをもらいうけたのが昨日だったのです... 詳細
[20776572] インクがつまりました。
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-802A)
2017/03/29 15:04:14(最終返信:2017/05/14 01:24:29)
[20776572] ...取り返ましたとわかるぐらい、液がアッチコッチに付くから、後から、中はエタノールを使いキッチンペーパーで拭けば中の掃除ができる。で、結局また、ノズルチェックで詰まったら、マジックリンが一番いいと判断したわけです。 注射はノズルヘッドまで... 詳細
[14113171] コピーすると1枚ごとにヘッド掃除らしいことをしてる・・・
 (プリンタ > ブラザー > MyMio MFC-J825N)
2012/02/05 22:18:31(最終返信:2017/05/08 17:00:55)
[14113171] ...コピーを1枚が印刷し終わるごとにヘッド掃除らしいことをして、その間次のコピーができません。 1枚の印字速度が速くなったというふれこみでも、実際に使うと非常に遅くて、いらいらしながら待っています。 これは仕様なのでしょうか... 詳細
[20832489] DCP-J952から買替
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J968N)
2017/04/20 18:45:38(最終返信:2017/04/21 20:04:26)
[20832489] ...そこで改めて買い替えに動いても遅くは無いと思います。 アドバイス有難うございます。 単純に新製品がいいかなと思いました。 まずはローラーの掃除をしてみます。... 詳細
[20797895] インク汚れについて困っています
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-707A)
2017/04/07 00:42:22(最終返信:2017/04/17 21:12:39)
[20797895] ...純正じゃないインクを使ってた場合は多分保証されませんね。 対処法は、純正インクを使ってみること、修理すること、買い換えること。 あと、プリンター内部の掃除。これが一番かも? 用紙の端っこが反っていませんか? 支障があるなら今使っているカートリッジを全部捨て... 詳細
[20629057] PCでプリントアウトすると通信エラーになって印刷できません
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7530)
2017/02/04 14:03:09(最終返信:2017/02/06 13:20:29)
[20629057] ...印刷できないといったことはなかったです。 気になる点としては、プリンタを数週間使用していなかった、 昨日はルンバで部屋を掃除していた、ファンヒータを部屋でつけていた、 ぐらいです。 この中から何か原因はあるでしょうか。 デンジャラスクッキングさんへ...PCからの印刷が調子良くできたのですね。 そうなると原因は、PCと親機の間の電波具合にあるのかもしれません。 ちなみに掃除機や暖房機器は、無線への影響が完全にないとは言えませんが、通信を妨害するほど強く影響するという話はあまり聞いたことがないのですが... 詳細
[20581581] 印刷用紙の端に滲み
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8030)
2017/01/18 23:03:37(最終返信:2017/01/20 23:06:48)
[20581581] ...長さ20p程度の帯状にしたものをヘッドの下にくぐらせ、左右にしごくようにしヘッドを掃除します。 CDのレーベル等の印刷には欠かせない作業となってしまいました。 ありがとうございます★ そのような掃除のやり方があるのですね。 何度クリーニングボタンを押してクリーニングしても... 詳細
[20513472] 初期不良に当たりました
2016/12/25 17:51:47(最終返信:2016/12/28 12:31:58)
[20513472] ...ネットの方が安かったのですが エディオンカード会員のため5年保証がついているのとお店も大変近く、卓上お掃除セットもくれ、キャノン普通紙50枚や写真紙50枚、筆ぐるめ24のキャンペーン版の特典付やインク同時購入でお得な価格もやっていたので... 詳細
[18820676] MG5430のメンテナンス・廃インクエラーについて
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG5430)
2015/05/29 17:18:20(最終返信:2016/12/24 12:51:07)
[18820676] ...usbケーブルが要りますが、買い替え前にダメもとでお試しあれ。 もったいないので今度出たらインクタンク掃除してリセットしようと思います。... 詳細
[19192223] まだ頑張って使っていますが、とうとう。。。
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-801A)
2015/10/02 11:02:37(最終返信:2016/12/18 08:51:22)
[19192223] ...修理は受け付けていないようですし、頭が痛いですね。 いろいろネットに書いてありましたが、自分で廃インクを掃除するか、 リセットするしかないようですね。 年賀はがきの季節も近づいてきており、どうしたらよいのか... 詳細
[18942682] インクが出ない
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-804A)
2015/07/06 21:38:05(最終返信:2016/12/14 12:51:37)
[18942682] ...ころ黒以外全部印刷しなくなった。 インクを全て抜き電源オフ後コンセントを抜き綿棒でプリントヘッドを掃除してしばらく放置したのち再度ヘッドクリーニングするもやはり黒以外ほとんど印刷しない。 使用は2ヶ月に一度程度...チューブ内に塊を残っているかもしれない。目詰まりを完全に解消するにはチューブ内のインクを全部抜き取り内部を洗浄してからヘッド掃除をする必要があるが、一般人には非常にハードルの高い作業。 一番手っ取り早いのはメーカー修理。家庭用プリンタ修理はどことも定額修理でEP-804Aの場合11... 詳細
[19557160] 1年もたなかった
2016/02/04 22:16:54(最終返信:2016/12/07 11:43:21)
[19557160] ...確かに他の方々のおっしゃるように業務用を買うべきなのでしょうけど,この機種を業務に使うのであれば,ホコリをまめに掃除するとか,(紙送りに影響があるので)室内の湿度を適切に保つとか,いっそうの工夫が必要です。 それでも機種本体の耐久性には限界があるでしょうけど・・・... 詳細
[20382172] PGBKの二重線が解消しない
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7130)
2016/11/11 10:41:46(最終返信:2016/12/06 23:12:33)
[20382172] ...一見するとその部分がにじんだように見えますが、拡大鏡で見ると二重線になっています。ヘッドクリーニング、エンコーダフィルムの掃除、ヘッド位置手動調整、すべてやっても解消しません。メーカー保障切れで修理代も15000円近くかかるようなので... 詳細
[13079589] EP-801A/802A 等で原因不明用紙詰まりエラーで。
2011/06/01 19:37:58(最終返信:2016/10/16 17:01:03)
[13079589] ...別の機会を買おうかと思ってあきらめかけた時に、ネットで色々検査した所sasuke0007さんの書き込みにたどり着きました! 正直フィルムを掃除しただけでは直らなかったのですが、その周辺の見える所を全て綺麗に拭いてみた所、見事復活しました!!(色んなインクが布巾に付いたので...しかし何処を探しで詰まった用紙は見つからず、ここのログを参考にプリンタベッドを手で無理やり動かし、CD トレイも動かして、ティッシュで掃除したらエラーが出なくなりました。 原因は分かりませんがメニュー操作が出来るようになったのでメンテナ... 詳細
[19578423] スリープ中に「クリーニングできません 50」のエラー
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J963N)
2016/02/11 13:09:51(最終返信:2016/10/11 18:37:13)
[19578423] ...[メンテナンス]-[印刷品質のチェック]にてチェックシートを印刷してみましたが、問題が無かったため、掃除は行っていません。 わずか2か月しか使用していませんので、エンコーダーが汚れるということも無いかと思われます... 詳細
[20174983] エラー「プリンタヘッドの種類が違います」
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG5630)
2016/09/06 00:06:47(最終返信:2016/10/09 10:17:08)
[20174983] ...プリンタヘッド自体がよく分からなくてググってみると、取り外し方の動画を発見。 しかし、もし拭き取り作業が可能だとして、そのどの部分をどの程度掃除してよいのか分からず困っています。 前出の書き込みでは、重曹やシンナーを使ってましたが、重曹は水に溶いてでしょうか... 詳細
[19654780] 安さにつられて買って後悔しました
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J957N)
2016/03/04 02:00:30(最終返信:2016/08/26 16:09:09)
[19654780] ...うちでは古いものですが、ブラザー2台あります。 特に紙送りは問題ないです。 紙送りのローラーとかを掃除してみてはどうでしょうか。  でも買ってすぐから、その状態ですから…。 >ゆぽりんさん 保証期間中に修理に出しましょう... 詳細
[20120294] A3の印刷時に両端付近にスジが・・・
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-10S)
2016/08/16 21:07:54(最終返信:2016/08/17 20:49:52)
[20120294] ...A4用紙印刷までは、用紙にふれることの無かった両端のローラーによってできたひっかき傷のようにみえますね ローラーを掃除できないかな? Dr.Ci:Laboさん、こんにちは。 > A4用紙印刷までは、用紙にふれるこ... 詳細
[20059307] インクが急に薄い?そして紙端が黒くなる
 (プリンタ > ブラザー > MFC-6490CN)
2016/07/23 03:32:18(最終返信:2016/08/02 12:59:29)
[20059307] ...ヘッドクリーングを5〜6回しましたが、色ぬけ、かすれ、色ミックスで、今イチです。 もう買い換えないといけないでしょうか? (市販の掃除用のカートリッジみたいなのはまだ使っていません。) 分かりづらいのですが写真載せます。 よろしくお願いします...もう一度スポンジを交換してみてはどうでしょうか。 > もう買い換えないといけないでしょうか? > (市販の掃除用のカートリッジみたいなのはまだ使っていません。) たしかにスポンジが上手く交換できたとしても、おそらくこのプリンターは... 詳細
