掃除 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 掃除 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"掃除"を検索した結果 828件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.12 sec)
[19403934] 印刷物に黒いスジが入ってしまいます
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5600C PR-L5600C)
2015/12/14 17:56:22(最終返信:2015/12/14 21:35:33)
[19403934] ...ですが今年は年賀状の印刷に使用したいためどうにか線を無くす方法を探しています。 いくつか過去の同じような質問を探したのですが、素人なのでトナーの掃除の仕方や帯電除去の方法など分からないことばかりで困っています。 どなたかもう少し詳しく教えてくださる方や...こじさとさん、こんにちは。 黒いスジが入ってしまうのは、プリンターの故障が原因の可能性が高いので、掃除などで直る可能性は低いと思います。 なので本当でしたら、すぐに購入店に相談して、正常なプリンターに交換してもらうのが良かったと思いますが... 詳細
[17704266] 購入後2年もせずに故障し同等品以上の修理代金を請求されました
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG5330)
2014/07/06 15:09:56(最終返信:2015/11/17 02:11:49)
[17704266] ...解釈を変えれば、エラーコードに応じて基盤(私の場合はヘッドはきれいでしたので、基盤だと推察できます。一応ヘッドの掃除もしました。)を交換するだけの修理と推察されました。なぜなら、ほかにこのような故障を引き起こす原因になる部品が見当たらないからです... 詳細
[4815105] プリントヘッドの種類が違います・・・
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP800)
2006/02/12 13:49:31(最終返信:2015/10/27 03:39:48)
[4815105] ...たがメーカーに持ち込み修理との回答が多かったのでどうにか直らないものかとプリントヘッドを掃除したところ復活しましたので方法を紹介いたします。 インクカードリッジを全部外してプリン...面などにインクがこびりついてるのできれいにティッシュなどで拭き取ります。私は重曹をつけて掃除しました。これだけです。 あとはプリンタヘッドを装着しインクカードリッジをセットしてやれ... MP810使用中にプリントヘッドのー、のエラーが発生。 ぐっちkkさんのやり方を参考に掃除してみたら直りました! ありがとうございます。うれしすぎて価格.comに初めて書き込みし... 詳細
[19252596] 自動両面プリント
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ネオ MFC-J5820DN)
2015/10/23 13:07:36(最終返信:2015/10/24 13:34:34)
[19252596] ...2枚同時給紙はある程度発生しますね。 しかし、全体的にはコストパフォマンスがいい製品だと思います。 定期的にエアーで掃除するとかすれば、改善すると思います。... 詳細
[19196646] みるみるインクが減る
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7530)
2015/10/03 21:42:23(最終返信:2015/10/20 20:56:40)
[19196646] ...がノズル掃除なのかもしれませんが、仮にそうだとしてもインクを浪費しているようには感じませんでした。 今まで使用していたエプソン製に比べれば、格段に少ない掃除だと思い...した。 電源を入れた直後に3〜4秒間くらい、ゴソゴソっと何かしたあと(音から考えてノズル掃除ではないと思いますが。)、静かにしています。 その後、印刷指示をすると、10秒間くらい同...みましたが、今度はうんともすんとも言わずに印刷可能状態になっています。 5分経過してもl掃除は全く行いません。 jwsuさんのはどこか故障しているのでは?、一度SCで調べてもらった... 詳細
[19130396] 買った人に聞きたいのですが、、、
2015/09/11 14:49:58(最終返信:2015/09/19 19:09:51)
[19130396] ...10(ドライバーあり)で使ってます。 EPSONは2〜3台が1年ちょっとで壊れました。EPSONノズルの掃除でインクを無駄に使います。その後は紙がインクでべとべとになって数枚dてきて交換です。 CANONは1回修理したきりでインクも紙も無駄に使いません...10に入ってるドライバーで使えるんじゃなかったっけ? 確か既出でしたよね? 今はキヤノンも毎回ベッド掃除するから、インクの減りはエプソンと大差ないのでしょうね。 もう、勢いで・・・済みません 検索したら... 詳細
[19090957] 給紙がうまくされない
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PM-G4500)
2015/08/28 21:44:12(最終返信:2015/08/29 12:48:50)
[19090957] ...光沢じゃないやつを1枚試したんだけどなんか給紙が悪いような・・・ ほこりか汚れかなと思い少しきれいにはしました・・。 1枚目は給紙するがすぐだめで掃除で1回治る事もあるが・・・・ このような場合どの様に対処すればいいですか? 修理だけは出来るだけ避けたいです... 詳細
[19054395] やはりCanonはいいですね
2015/08/15 17:34:48(最終返信:2015/08/18 23:41:53)
[19054395] ...紙詰まりもインクの無駄使いもありません。エプソンではひどいとき新品のインクを半分位プリンターのノズル掃除で使ったこともありました。そのために紙送りの台がインクでべとべとになりほんとに嫌になったのに… キャノンはそんなこともなくもう何年も使ってます...私のEpsonも一年間全くカラー印刷していないのにカラーインクが空になります。 電源投入時ごとにノズル掃除をされてはたまったものではありませんよね。 それならもう少しインク代を安くしてくれと言いたいです(^-^)... 詳細
[19051703] ディスクトレイがありません エラー
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6230)
2015/08/14 18:36:11(最終返信:2015/08/14 18:36:11)
[19051703] ...んクチコミ投稿数:14件 私も同じ症状でしたが、ためしに掃除をしてみたら、インクで汚れていたみたいで、 掃除後は、正常にCD-Rに印刷できるようになりました。 参考...かかわらずディスクトレイがありませんと出るエラーが発生しましたが、以下の書き込みを参考に掃除したところ正常にCDプリントができるようになりましたので、紹介しておきます。 ---...ら、差し込んで、何回か奥に前後させる。 (4)これにより、センサー部分に付着したインクが掃除される。 ペーパータオル以外でも、薄手の丈夫な布やガーゼなどでもいいかと思いますが、 テ... 詳細
[18943100] プリンタヘッドを外せるのは・・・?
 (プリンタ)
2015/07/06 23:28:06(最終返信:2015/07/12 17:45:03)
[18943100] ...自分でヘッドを外して掃除のできる機種がどれか わかる方いましたら教えていただきたいです。 >自分でヘッドを外して掃除のできる機種がどれか 無いですね。 昔のプリンタではありましたが、最近は本体にヘッドがついているか(インク独立式でインクのみ交換)... 詳細
[18890371] 写真印刷等について
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP4200)
2015/06/20 14:38:02(最終返信:2015/06/22 15:29:20)
[18890371] ...おそらく金属の棒のようなものだと思いますが、その棒と、その周辺のゴムやフィルムでできた、プリントヘッドの動きを助けるパーツ、このあたりの掃除を試してみてはいかがでしょうか。... 詳細
[18862525] プリンターの買い換え
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-807A)
2015/06/12 01:59:17(最終返信:2015/06/18 00:28:24)
[18862525] ...カラーレーザーは値段が高いほど、一枚あたりのコストが下がる傾向です。 インクジェットと比べてヘッド掃除による、インクの消耗がありません。 トナー代は最初高いけど、枚数で考えると安くつきます。 レーザープリンタは写真画質ではインクジェットに遠く及びません...チラシはレーザーに任せる。 トータルでも2万円ちょいくらいですよね。 レーザーはインクが詰まらないし、ヘッドの掃除でインクが減る事もありません。 スキャナー付きだと高いから、軽い気持ちでブラザー買われて、問題が出てから買い替えるのも手かな... 詳細
[18864396] 教えてください。使用量が多くてもタフなプリンタは?
 (プリンタ)
2015/06/12 18:34:34(最終返信:2015/06/16 13:35:24)
[18864396] ...年間100枚〜200枚以上印刷するのであれば、レーザーの方がいいかもしれませんね。 インクジェットはヘッドを掃除するのにインクを消費します。 レーザーはそれがありません。 トナーも1万円以上はしますが、印刷枚数も多くできます... 詳細
[18831418] 印刷終了後の異音について
2015/06/02 00:39:08(最終返信:2015/06/10 23:58:19)
[18831418] ...他にいい方法があればご教授下さい。よろしくお願い致します。 何かが干渉している可能性がありますね。 まず、カバー類を開けた上で、掃除機で吸ったり、長い串で突いてみたりしてみてはいかがでしょうか? これでも直らなければ初期不良の可能性が高いかと思いますので... 詳細
[18847841] A4用紙 ほぼ95%紙つまり 皆様、教えてください。
2015/06/07 10:37:13(最終返信:2015/06/10 18:32:05)
[18847841] ...皆様から状況をいろいろと教えていただきたいです。 よろしくお願いします。 上の図のような設置で特に問題なく印刷できています。 ローラーの掃除をしてみたらいかがでしょう? ご回答ありがとうございます。 設置方法a で印刷して問題なかったのですね... 詳細
[18608910] 給紙しても詰まる
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5100 PR-L5100)
2015/03/23 21:21:01(最終返信:2015/05/30 01:06:28)
[18608910] ...(1)外せる部品をすべて外して (2)ようじで細かいゴミをチェック(意外とあります) (3)掃除機で吸い込み (4)掃除機の逆側(またはエアコンプレッサー)ではき出し が意外と有効です。 トナーと給紙とは関係ないように思います... 詳細
[18795278] ハガキ印刷時の汚れ
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-977A3)
2015/05/20 23:05:55(最終返信:2015/05/23 15:43:07)
[18795278] ...宛名面の端に黒い線のような汚れがついてしまうのですが、もし対処方法があれば教えて頂けないでしょうか? ヘッドクリーニング、給紙ローラーの紙送りでの掃除は試してみましたが、改善されませんでした。 エプソンのインクジェット”あるある”でしょ。 ヘッドの下に汚れが溜まっています...一枚一枚では実用的とは言いがたいのです! >コララテさん なるほど、あるあるなんですね。 アドバイスありがとうございます。掃除してみます。 >kokonoe_hさん よくあることなんですね。 ぜひ改善して欲しいですよね。 ... 詳細
[18639655] 両面印刷ユニットの取り外し方
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5750C PR-L5750C)
2015/04/02 01:20:57(最終返信:2015/05/01 22:59:42)
[18639655] ...1.フェザーユニットからの排出の際の紙詰まりの解決方法を知りたい  → フェザーユニットを外し、横のギァを廻して、紙屑が付着していれば掃除します。  → 用紙種類の設定を見直します。普通紙→再生紙等 2.紙詰まり方法が解決できないのであれば... 詳細
[18672188] 光沢用紙印刷時のムラ(薄いスジ)
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-1)
2015/04/11 22:41:44(最終返信:2015/04/19 20:48:53)
[18672188] ...滑りにくい紙では出ないように感じましたので。) 素潜りするカエルさんへ そうですね、ショールームのプリンターも、プリンター内部を掃除することで、給紙が安定して、フチなし印刷時の色ムラも、解消されるかもしれませんね。 また先のリンク先にも書かれてますが...キヤノンのショールームの方から、この件について電話がきました。当該ショールームにある個体で紙送りの掃除をした上で刷ったり、フチ有りで刷ったり、手差しにして刷ったり、他のショールームにある個体で刷ったりしてみてくれたそうです... 詳細
[18674618] スキャナの動作が遅くなった。
 (プリンタ > EPSON > PM-A700)
2015/04/12 16:59:00(最終返信:2015/04/16 23:39:15)
[18674618] ...目詰まりは インクが純正でなければ取り換えてためす 量販店や楽天などに目詰まりのクリーニングなど 掃除用品が販売されてますのでこちらを試して頂き どれもダメてしたら修理か買い換えに成ります 買い換え... 詳細
