掃除 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 掃除 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"掃除"を検索した結果 825件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[18560751] コスパのみの機種【後悔先に立たず】
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J952N)
2015/03/09 18:33:11(最終返信:2015/03/18 12:52:44)
[18560751] ...他社のプリンターを買う事は無いです。 私も印刷が重なって出てきます。 取説に従って紙を入れなおしたり掃除したりしたけれど・・・ 全くなおる気配なし。 もうこれで用紙を何枚も無駄にしました。 インクも時間も無駄に... 詳細
[18495268] 使用感覚
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ネオ MFC-J5820DN)
2015/02/19 18:52:22(最終返信:2015/02/20 20:07:22)
[18495268] ...購入して約1年後で紙詰まりが酷くなり、多用しているADFも紙送りミスが多くなり色々と紙のセットの仕方を変えたり掃除したりしたのですが、さすがに2年が経ち印字枚数ももうすぐ8千枚になるので買い替えを検討しているところでした... 詳細
[18399073] デフォルト設定のままの使用でも購入の価値は有るのでしょうか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-100)
2015/01/23 20:54:49(最終返信:2015/02/07 11:07:07)
[18399073] ...これから設置場所の確保をしなければいけません 部屋の配置換えをしないと確保できないのは確実で、到着までに大掃除です>< hina_yuriさん レスを頂き有り難うございます。 PRO-1を選らんだら、仰る通り維持費は相当なものになりますよね... 詳細
[15887371] 青か赤紫に
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5750C PR-L5750C)
2013/03/13 17:41:40(最終返信:2015/02/03 22:04:36)
[15887371] ...イエローが薄くて出ない状況になりました。駄目元でドラムユニットを外し裏面のイエローを息で吹いたり、接続部分を徹底的に掃除しました。あとイエローのトナーカートリッジを寄せた後にギアが軽くなるまで回してみたりしたら症状が治りました... 詳細
[18332134] resetが点灯して止まりません
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP4200)
2015/01/03 14:31:23(最終返信:2015/01/04 14:37:34)
[18332134] ...rror画面を貼付しましたが どうすればよいですか? なお灰色レバーを外してheadは掃除しました。 よろしくお願いします。 エラーランプの点滅回数に応じた対処方法 http...ラーが続く場合には、諦めて買い替えることをお勧めします。 点滅は5回でした HEADを掃除してみます。 プリントヘッドの目詰まりですと、 1 互換インクメーカ ダイコーのウェブ...な可能性があります。修理受付窓口へご連絡ください。 とあります。 プリントヘッド 掃除でOKですよね。 インクつぼを引き抜き次にその壺が入っていた四角を取り出しました。 プ... 詳細
[18328596] プリンタインクが自然乾燥で無くなるのは普通?
 (プリンタ)
2015/01/02 11:19:25(最終返信:2015/01/02 17:23:39)
[18328596] ...になるため避けたほうが良いという情報がありました。 そこでプリンタを布団圧縮袋に入れて、掃除機である程度空気を抜いて保存するとどうかと思うのですが、やらないほうが良いでしょうか? ...な痕跡はないでしょうか? ちなみにもしインクが漏れてるのだとしても、布団圧縮袋に入れて掃除機で空気を抜いた程度では、まだまだプリンター内部に空気がたくさん残ってますので、あまり効...記憶が薄いですね。 極力月一で印刷かコピーに使うようにはしてる位です。 でも、すぐ詰まり掃除しても駄目なメーカーもある。 部屋の湿度などの影響もあるでしょうね。 ... 詳細
[18275048] 下段の紙詰まり
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ MFC-J6710CDW)
2014/12/16 09:05:04(最終返信:2014/12/19 11:11:51)
[18275048] ...紙は必ず後ろカバーを開けたところに、きれいな状態で止まっています。 詰まっているというより、紙送りされずに止まっています。 ローラー掃除などやりなさいと言われていることは一通りしたのですが改善されません。 修理の前にできることがあればしたいです... 詳細
[18250739] 年賀状とモノクロ月10枚では
 (プリンタ)
2014/12/08 21:07:17(最終返信:2014/12/09 21:54:45)
[18250739] ...もしくは、写真印刷にこだわりが無ければ、ブラザーのプリンターもよいかも。 レーザープリンターはヘッドの掃除が無いので無駄なトナー(インク)の消耗は無いかもしれませんが、写真印刷は出来ません。 ただ、最近はコンビニなどでも手軽に写真印刷出来るので... 詳細
[18204040] MG6530かEP-707Aか年賀状プリント外注か
 (プリンタ)
2014/11/25 00:57:04(最終返信:2014/12/06 01:34:12)
[18204040] ...全て外注の方が安いですね。 印刷失敗することはありませんから。 自分でプリントすると、用紙代やら、インクのヘッド掃除、失敗やら、無駄が多過ぎですね。 写真印刷なんてコンビニプリントで十分なんじゃないかな? 画質はキヤノンも... 詳細
[18225417] 紙詰まりで困っています。
2014/12/01 00:08:41(最終返信:2014/12/03 05:54:41)
[18225417] ...ローラーに付いているプラスチックをはずした事で、ローラーの露出部分が多くなりまして、ローラーをHRクリーナーで掃除が出来た事で、印刷(写真・普通紙で印刷)が綺麗に排出しました。(汚れが出ません。) ですが、取り外したプラスチック部分の汚れ... 詳細
[18203010] 給紙エラーが、多発/複数紙が出る
 (プリンタ > HP > Photosmart 5521 CX049C#ABJ)
2014/11/24 20:59:16(最終返信:2014/11/24 20:59:16)
[18203010] ...最近は(両面)使用の 印刷は、1枚ずす紙を、送って 使ってます。 本体下の、(給紙ローラ)に問題があり 綿棒を使って、掃除して使ってますが、 一時良くなりますが、ダメになります。 インクがあるうちは、使って 別メーカーの買い替えます... 詳細
[18152661] 業務用途での使用について
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-10)
2014/11/10 18:10:17(最終返信:2014/11/19 23:45:04)
[18152661] ...保守でしょう。 インクジェットは、使いたいときに目詰まりしているのが普通といっても良いくらいです。 ノズルの掃除にはインクを大量に消費することになりますので。ランニングコストも、メーカーHPに書かれている値を信用すると... 詳細
[16757787] 使用半年から1年あまりでイエローインクが紙面にあふれ出す。
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-B750F)
2013/10/26 17:33:58(最終返信:2014/09/29 09:18:19)
[16757787] ...しましたね〜。ご購入ありがとうございます!美しい流れをまたお楽しみ下さい。楽しみ一瞬、 掃除1時間の楽しい時間を、1回4,500円で提供します。何回でも4,500円で楽しめます。増... 紙を入れておくと、最大580枚の紙が、黄色く染まります。様々な模様を楽しめます。さらに掃除すると、手が黄色く染まって、数日間楽しめます。舐めても無害ですので楽しみ下さい。すべて想... しかも保証が半年でインク漏れ、後ろ給紙の耐久性のなさ(エプソン曰くクリーニングシートで掃除してくださいとのこと・・・・・・隣のキャノンの古いMP600でもそんなことしないのに)、... 詳細
[17907548] 用紙が全体的に薄黒くなる
 (プリンタ > CANON > Satera LBP3310)
2014/09/06 17:49:47(最終返信:2014/09/23 19:07:31)
[17907548] ...給紙カセット&手差しトレーどちらも コピー用紙&ハガキどちらも また裏方向から排出方法も試みましたが同じでした。 定着ローラの掃除をしましたがまったく改善されません 薄く印刷してもダメ ちなみにに使用しているトナーは今年4月に交換したOEM製品でリサイクルトナー...ただこのトナーの前にリサイクルトナーを使った時も同じような症状が出まして、トナーかなと 思い今回のOEM製を購入した次第でした。 トナーを取り出して掃除も見える部分は簡単にふきましたが.... 本体でしょうか? OEM製というのがイマイチ分からないのですが…... 詳細
[17749919] MG3530かJ552N(ブラザー)???
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3530)
2014/07/19 22:10:15(最終返信:2014/09/18 09:45:05)
[17749919] ...黒とカラーのカートリッジ)を使ってきましたが、一昨日何度ヘッドクリーニングしても色が出なくなり分解掃除したら動かなくなってしまいました。 やむなく、新規購入のためチェックしたところ・・・世界が変わっており浦島太郎状態です... 詳細
[17905101] 電源について
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG5530)
2014/09/05 23:21:33(最終返信:2014/09/06 13:16:31)
[17905101] ...電源OFFでヘッドに蓋がされるのでは? プリンターのメーカーや機種によってはONにして定期的にヘッド掃除するものもある様ですが。 インクがすぐ無くなるとかで文句が出ていた記憶が。 ヘッドの構造上、キヤノンの方が目詰まりはしにくいのでしょうね... 詳細
[17895266] 故障 「プリントヘッドの種類が違います」
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP800)
2014/09/02 23:24:09(最終返信:2014/09/03 04:47:52)
[17895266] ...kakaku.com/bbs/00601011021/SortID=4815105/ ここを参考に掃除してみましたがダメでした。 予備のインクが4本あるので、7eが使える現行機種を探しましたが、 ないようなので... 詳細
[17588312] スジがはいる
 (プリンタ > CANON > PIXUS Pro9000)
2014/06/03 16:39:41(最終返信:2014/08/31 14:00:01)
[17588312] ... > ヘッドの掃除ですが、アルコールを麺棒に浸して擦って洗浄すればよいのですか? 先ほど書かせてもらったのは、ヘッドの掃除ではなくて、ヘッドとプリンターを電気的に繋ぐ金属の接点の掃除のことでしたが、...よく検討します。 secondfloorさん、お返事ありがとうございます。 ヘッドの掃除ですが、アルコールを麺棒に浸して擦って洗浄すればよいのですか? また、その場合使用する...、、 そうですね、ヘッドの掃除でしたら、アルコールを浸した綿棒で洗浄したり、あとヘッド自体を、ぬるま湯につけて、水洗い... 詳細
[17598105] 待機からの復帰時に1枚目がエラーになります。
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5650C PR-L5650C)
2014/06/06 15:29:28(最終返信:2014/07/02 00:36:45)
[17598105] ...よく節電モードから印刷しますがそういった症状はまだ遭遇してないですね 保証期間内ならメーカーに問い合わせる マニュアルにある掃除などを行うのもいいと思います 園部さんへ   私も同じ様に節電で時間が開いた印刷の1枚目で、電源イリキリメッセージがでます... 詳細
[17671633] 印刷がズレる
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオプロ MFC-J6975CDW)
2014/06/27 15:28:04(最終返信:2014/06/28 08:02:45)
[17671633] ...状況の確認もしてもらいました。 その場で「ヘッドセンターが汚れているので位置確認出来ない可能性が」という事で掃除してましたけど、購入して半年、インクも付属品しか使ってないのに?。 説明に納得は出来かねますが、他にプリンターあるので... 詳細
