掃除 (炊飯器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 掃除 (炊飯器)のクチコミ掲示板検索結果
"掃除"を検索した結果 246件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[11012189] 満足です
 (炊飯器 > 三洋電機 > おどり炊き ECJ-LK10)
2010/02/28 16:47:52(最終返信:2010/03/14 08:27:02)
[11012189] ...結局おどり焚きを購入しました。早速いつも通り焚きましたがはっきり言ってうまいです。お米も以前よりも白いです。蓋のお掃除も簡単でとても良い買い物が出来ました。 アドバイスありがとうございましたm(__)m ちなみに焚く時に音がしますがお米が中で踊っているんでしょうかね(笑)... 詳細
[10827485] こんな短いコードってあり!?
 (炊飯器 > 三洋電機 > おどり炊き ECJ-XW18A)
2010/01/23 16:40:37(最終返信:2010/02/12 01:00:27)
[10827485] ...炊飯器側のは巻いたまま使用する        のが自然な使い方になりそう・・・///        掃除機も扇風機も短くしないといけないみたいだね・・・///!? 野菜王国さん、 あまりに屁理屈な発言ですね...のが自然な使い方になりそう・・・///) これが、いいかげんな使用法の典型です。       ( 掃除機も扇風機も短くしないといけないみたいだね・・・///!?) 使用電力量(ワット数)が違います。また炊飯器は... 詳細
[10760325] なぜこの評価?
 (炊飯器 > パナソニック > SR-HA102)
2010/01/10 09:08:00(最終返信:2010/02/10 11:46:04)
[10760325] ...進化ぶりに期待していたのですが・・・・。 残念ながら「味」に関しては並。 特に感動は得られませんでした。 機能性、掃除のしやすさなどはいいと思います。 それなりの値段を出さないとおいしいご飯にはありつけないのかな? ... 詳細
[9922144] 誰か良きアドバイスを。白飯が好きになれる炊飯器は?
 (炊飯器)
2009/07/28 23:32:11(最終返信:2010/01/27 02:38:06)
[9922144] ...個人的には興味深いものでした。 >三洋のLK以上の機種で 日本の米を強調したカタログでしたね。 東芝は掃除機のタイフーンロボに代表される「凝った機構を採用しているが、基本性能や使い勝手がたいしたことない」というイメージを炊飯器カタログからも感じてしまいました... 詳細
[10806120] 予定外…
 (炊飯器 > 三菱電機 > NJ-XS10J)
2010/01/19 01:45:08(最終返信:2010/01/22 18:54:35)
[10806120] ... 新製品が発売されると、現機種はいまより値下がりしますかねぇ? 新製品の機能面では「パネル」と「掃除し易さ」が改善されるみたいですが、 新製品はきっと高額でしょうし、旧製品もこのままの価格ですと苦しい所です... 詳細
[10745958] お掃除について
 (炊飯器 > 三菱電機 > NJ-KS06)
2010/01/07 11:05:30(最終返信:2010/01/13 02:01:30)
[10745958] ...よろしくお願いします。 内蓋のお掃除ですが、取り外して洗えるタイプなのでしょうか? お手入れでここはチョット不便を教えてください。 購入を検討中です。 ”潮まねきさん” 内蓋,蒸気の出口の部分など簡単にはずれて洗いやすいです... 詳細
[10751563] 外ぶたの内側の掃除について
 (炊飯器)
2010/01/08 15:26:48(最終返信:2010/01/10 12:25:39)
[10751563] ...いる状態です。 買い替えを検討しているのですが、内ぶたがはずせるうえに、外ぶたの内側が掃除しやすいものはありますか? 実際に見に行けない状態で、メーカーのHPでは外ぶたの内側まで...っちさん  こんにちは。  正解はどなたかに。 機械物で分解しにくい場所は無理にバラして掃除しなくても大体OKですよ。   (現役時代約40年間、修理屋家業でした。) BRDさま、...ねばりの水が付いてると、ぎゅ〜っと拭かずにはいられなくて・・・。 なのでできるだけ平面で掃除しやすいか、交換できるものがあればいいなと思いました。 それから初心者なもので、顔アイ... 詳細
[10491208] 購入して1ヶ月・・・
2009/11/17 18:06:35(最終返信:2009/11/18 22:24:22)
[10491208] ...。 水加減やつけおきしておく時間にも気をつけています。 取扱説明書を読みながら、うちブタをはずして掃除したり、どこかずれていないかと確認してはめなおしたりしてみました。 少し芯が残っているような気がします... 詳細
[10305969] 掃除は大変ですか?
2009/10/13 23:21:28(最終返信:2009/11/14 12:49:31)
[10305969] ...色も黄色くなりません。 掃除については、付属品が多くて手間が掛かりそうなのですが、それほどでもなくて以前使っていた真空炊き圧力IHのほうが蓋や蒸気の吹き出し口が汚れて、こびりついて掃除が大変でした。 水槽は水洗いだけです... 実際に使用されている方に質問ですが、以前にも少し質問がありましたが、蒸気を戻している分、その辺の掃除はいかがでしょうか?単純に洗うところが増えそうだなと思いますが。洗わなければ不潔になりそうだし。 味よりも... 詳細
[8779509] 御飯が最近においます 助けてください
 (炊飯器 > 三洋電機 > 匠純銅 おどり炊き ECJ-XP1000)
2008/12/13 23:10:05(最終返信:2009/11/03 18:46:34)
[8779509] ...今度クリーニングしてみたいと思います。 御飯が最近においます 助けてください。 我が家でも、同じ状況になった事がありました。 掃除、清掃を繰り返しましたが、改善されずに悩みました。 我が家では、精米機を導入して改善しました。 ... 詳細
[10373844] メンテ性はどうでしょう?
2009/10/26 23:57:28(最終返信:2009/10/27 20:19:10)
[10373844] ...ふたの蒸気抜きの所のそうじ。 パナのほかの機種では内側ではなく、 ふたを閉めたまま、上から取れるようになっていて 掃除しやすそうでした。 この機種はどうでしょう? あと、マイコン制御からの買い替えですが、 IHって素人が食べても違いが分かるほど... 詳細
[10278583] 故障?それとも・・・?
 (炊飯器 > 三洋電機 > ECJ-FZ10)
2009/10/08 19:30:36(最終返信:2009/10/14 01:56:09)
[10278583] ...本体が熱いうちに再度炊飯してもエラーになります。 もし本体の釜底が汚れているようであれば、一度きれいに掃除してみてから炊飯してみてください。 >アナスチグマートさんへ 翌日、普通に炊けました!!! 熱いうちに「もう一回」は炊けないのですね... 詳細
[10237506] 14,250円
 (炊飯器 > タイガー魔法瓶 > 炊きたて JKC-V100)
2009/09/30 19:00:16(最終返信:2009/09/30 19:00:16)
[10237506] ...その値段は絶対無理と言われましたので、即マーサ21に戻って購入しました。 まだいっぱいありましたよ!! 先日、掃除機を購入しようと価格ドットコムの安値情報を携帯で見せたらちょっと待ってくださいも無く、その場で一発無理の返答... 詳細
[10174955] 蒸気が通る部分。。。
2009/09/18 22:49:25(最終返信:2009/09/22 09:06:07)
[10174955] ...そこからうまみを釜へ戻すとありました。 タンクは取り外し可能なようですが、そのタンクと釜の間の通り道のホース?ダクト?部分はお掃除できるのでしょうか? しばらく使わないと汚れそうな感じがして気になったのですが。。。。 取説ダウンロードできるよ... 詳細
[2628686] どなたか返答いただければ嬉しいです
 (炊飯器 > 三菱電機)
2004/03/25 23:21:33(最終返信:2009/09/21 23:23:16)
[2628686] ...『いままでありがとう』とは思っていますから。 こういうのが嫌なら5年保証で自衛するしかありません。 うちもナショナルの掃除機買って4年半ですがヘッドのローラーの故障を2回修理しました。 2回とも2年目以降なので5年保証で直しました... 詳細
[7438325] ガス炊飯器と電器炊飯器の比較が知りたい。
 (炊飯器)
2008/02/24 02:47:13(最終返信:2009/09/19 18:22:46)
[7438325] ...炊飯器は自己責任で買いましょう 買いすぎに注意し 用法容量を守ってください 一升の買い物ですから なおダイソンのガス掃除機がどこで売っているか教えてください トヨタの家庭内用IQは免許がいらないので買いたいです 私はガス釜に失望した物です... 詳細
[10045103] 炊飯器の購入
 (炊飯器)
2009/08/24 22:03:01(最終返信:2009/09/13 18:43:08)
[10045103] ...IHと悩みながら型落ちのサンヨー ECJ-JG10を17750円で買ってしまいました。 圧力は蓋の掃除が少し面倒で、一緒に音もカラコロ(金属球の音)というので、個人的に はうるさく感じたのもIHと迷った理由です... 詳細
[9976614] 使い勝手
 (炊飯器 > 三菱電機 > NJ-TE10)
2009/08/09 23:23:30(最終返信:2009/09/08 19:52:04)
[9976614] ...同時期に店頭で見比べたのに、この機種ずいぶん公表値とかより 感覚的に縦長の気がします。 さらに毎回の掃除がちょっと大変です。 お釜の方は、ノーマルな感じで少々期待はずれ。 残念ながら、印象良くないようですが... 詳細
[10078458] まったく別物に?
 (炊飯器 > タイガー魔法瓶 > 炊きたてミニ JKE-A550)
2009/08/31 19:27:05(最終返信:2009/08/31 19:59:54)
[10078458] ...)は、黒こげもしないし、なにより、炊飯後の掃除がすごく楽になりました。以前は水を入れてしばらくしてから、神経を使って掃除していましたが、今は、スポンジで、少しこす...(炊飯中に焦げ臭いにおいも発生する始末)、普通に白米を炊飯してもひどく内側にこびりつき、掃除が非常に面倒でした。土鍋なのでしょうがないないのかなーと思っていましたが、タイガーさんへ...良だったのかは不明でしたが、やっとおいしくいただけるようになりました。 おいしく食べれて掃除が楽になったのはなによりですね。 結果的に修理?相談されたのは良かったのではないでしょう... 詳細
[7186317] SR-YB05 (SR-YC05の前モデル)
 (炊飯器 > ナショナル)
2007/12/31 13:47:24(最終返信:2009/08/18 11:09:28)
[7186317] ...3合くらいしか炊く予定がなくても5合くらいの余分な容量を見た方がよさそうです。    排水が水受けがないので内側にたまるので使用毎に内側を掃除しないといけない点もこれまでにない面倒なところです。 YC−05を買いました。 選択の理由は主に「デザイン」でしたが...現在は少ないようです。 tamamoxさんご指摘の >排水が水受けがないので内側にたまるので使用毎に内側を掃除しないといけない点もこれま >でにない面倒なところです。 これに私も同感です。 下手をすれば釜の中に水が落ちて溜まります... 詳細
