掃除 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 掃除 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"掃除"を検索した結果 2600件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[24889515] リビングダイニング用としてZシリーズ402との比較
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-V402M)
2022/08/23 01:16:50(最終返信:2022/08/28 23:30:48)
[24889515] ...部屋に自動フィルター掃除搭載の機種を設置された方の掃除について(無い方が良いのかどうか) A24時間冷房稼働時の電気代について ご意見よろしくお願いします。 Z402は自動フィルター掃除機能搭載です。 >ま...含むので自動フィルター掃除はない方が良いとの情報も見た ダイキンの自動掃除機能のエアコンを使用しています。 最初は自動掃除のままで使用していまし...の上に埃が付くと自動掃除では取れないと思ったほうが良いです。 キッチンに設置するのでしたら自動掃除はオフで使用したほうが良いと思います。 業者にクリーニングをお願いするときに自動掃除機能があると追加料金... 詳細
[24893686] エアコンが壊れました
 (エアコン・クーラー > 三菱電機)
2022/08/26 01:51:44(最終返信:2022/08/28 12:44:19)
[24893686] ...風がぬるくなるとかガタガタするとかで壊れていくものと思っていたので ビックリしました。 >真空ポンプさん 7月中旬にフィルター掃除とフラップ奥を拭きました。 エアコン洗浄はしていません。 (昨年秋に業者にエアコンクリーニングしてもらい...お返事ありがとうございます。 >真空ポンプさん 以前使っていたエアコンは他社製品でしたが20年近く使用して、 掃除をしても黒い固まりが出てくるようになったので取り替えました。 なので、20年近くは大丈夫だろうと安易に考えていました... 詳細
[24863032] 使い始めて2日目でエアコンから嫌な臭いが出てしまいました
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-C221L)
2022/08/04 15:38:03(最終返信:2022/08/27 17:34:36)
[24863032] ...使い始める前日の晴れた日中に部屋から物を運び出し、机とクローゼットしかない状態で部屋中を掃除して綺麗にしていたので、その時点では今エアコンが出しているような臭いはありませんでした。...りむせてしまいました。また、部屋にその臭いが付いてしまったので、換気しつつもう一度部屋を掃除して臭いを落としました。 3日目(8/2)も暑かったためエアコンを使ったのですが依然臭...起動をオフにしました。 それからも暑い間はエアコンを使い、我慢できる気温まで下がったら掃除をしていますが、徐々に自動運転中の冷房の風の嫌な臭いも強くなってきました。 同じ症状が... 詳細
[23684005] ダイキン社、バカなの?
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S80UTAXP-W [ホワイト])
2020/09/24 12:08:13(最終返信:2022/08/25 06:54:03)
[23684005] ...施工後の無料保証をつけている所にしています。 その方が安上がりかつ、入賞の有無や保証に加えて口コミも見られていいです。 エアコンの掃除も利用しています。... 詳細
[24191918] 室外機がハンパなくうるさい
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-S2821-W [パールホワイト])
2021/06/16 20:37:28(最終返信:2022/08/24 22:59:43)
[24191918] ...書き込ませて頂きました。 うちのは、 ネット購入の為、他の機種に変更は無理だと思います。 このGE機種は、 お掃除がしやすいのが気に入り 決めたので、 音だけ何とかなればよいのですが。。 今回付けたのはリビングですが... 詳細
[24801768] 室外機はうるさいのでしょうか?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GE2221)
2022/06/20 01:11:56(最終返信:2022/08/24 13:51:17)
[24801768] ...相当にうるさかったりしますでしょうか? 今使っている機種も霧ヶ峰で、前方の風向き調整のところなどか観音開きで開いて、掃除がしやすいので気に入っています。 できればこのシリーズで更新したいのですが、音の問題が分からず躊躇してしまっています... 詳細
[24888820] フィルター自動清掃機能のない省エネ機が欲しい
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GE4021S)
2022/08/22 17:05:26(最終返信:2022/08/23 17:07:36)
[24888820] ...になります。 それでコスト比較してみるのも一案かと思います。 省エネの評価値は フィルター自動掃除機能込み 年間通して 使用した場合で。 しかも 深夜から早朝はオフ  だから意味がない。 新冷媒... 詳細
[24886970] 水漏れ発生
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X711D2)
2022/08/21 11:22:30(最終返信:2022/08/22 19:01:10)
[24886970] ...yodobashi.com/product/100000001005599260/ ↑定期的なフィルター掃除していれば問題ないです、ドレンホースの中に虫など侵入は防ぐことはできます。 何はともあれ  壁... 詳細
[21129091] ダイキン製エアコン 風の吹き出し不安定について
 (エアコン・クーラー)
2017/08/19 18:08:19(最終返信:2022/08/21 13:38:53)
[21129091] ...いないですし、自動運転ですが、止まったり動いたりというのは問題なさそうです。フィルターは掃除してます。室外機のフィルターも異常なしです。お客様センター電話したら、ファンモーター、ロ...です。 しっかりと冷房は効いてますが、以前と比べうるさくなりました。 フィルターはまめに掃除をしていて、綺麗な状態です。 スレ主様、その後何か対処はされましたでしょうか。 もしア...可能な範囲でキレイにしたところ直りました。 (運転中、ホコリを取るフワフワのを軽くあて、掃除しました) ぬーたろーさんは改善なかったとのことで、 この症状の原因は1つではないよう... 詳細
[24814411] 【根本解決したい!】エアコンが毎年ガス抜けしてしまいます
 (エアコン・クーラー > 三菱電機)
2022/06/28 22:30:12(最終返信:2022/08/20 04:04:16)
[24814411] ...機器側の問題という事になりますけど、取り扱い方で違ってきたりもします。 一応、念のためですけど、室外機を動かしたり、掃除するときに当たったり、勝手にパイプを曲げたり、風で揺れが激しかったりはしてないですよね? 上記したように... 詳細
[24879426] ダストボックスの外し方
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-R402M)
2022/08/15 18:27:34(最終返信:2022/08/16 20:41:28)
[24879426] ...ダストボックスというフィルタお掃除のゴミがたまるところを取り出そうとしたところ、写真のオレンジの部分をスライドさせると解除されるようですが、容易に取り出せないです。写真のようにオレンジ部分の爪は外れてますが下が引っかかってるようです... 詳細
[24879051] エアコン選びについて教えてください。
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-X40L2)
2022/08/15 13:31:19(最終返信:2022/08/16 10:32:52)
[24879051] ...速暖や霜取り時間を考えファンヒーターは寒さに応じ随時併用しようかと思います。 今気になってる事は、お掃除ロボットの故障やクリーニングのコスト AFPが高くても霜取りが多ければ電気代は上がるでしょう。 霜取り状態になりにくいか... 詳細
[24872270] 頻繁に壊れます。
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAP-50DC2)
2022/08/10 22:01:16(最終返信:2022/08/12 18:50:49)
[24872270] ...ドレン配管の施工状況、空気環境、使用頻度、掃除頻度で左右される事ですから、機械が悪いというのは違います。 フィルター掃除しか出来ないのですが、エアコンが故障しない...因って事でしょう。 機械がダメなのではなく、ドレン配管の施工状況、空気環境、使用頻度、掃除頻度で左右される事ですから、機械が悪いというのは違います。 >レイワンコさん > ス...くなり、修理業者の手配を行うのはとても面倒です。 ダイキンの天吊りエアコンはフィルター掃除年1回でも、エアコンが止まる事がないのですが、何か違うのでしょうか? >Hiro79さん... 詳細
[24870316] お掃除ロボット
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-LX252D)
2022/08/09 17:01:37(最終返信:2022/08/12 10:26:13)
[24870316] ...お掃除ロボット 自動排出機能が無くなった。 下位の機種にはあるのに。 相談室の返答 換気...です。 ですが、どうやってダクト内にゴミが溜まってると確認出来たのでしょうか? 高齢で掃除が出来ないと言われる御仁が・・・ (^_^;) チョット最近思い込み・勘違いによる器具...目だよ。。 ただ発売当初の話で、現在はパナ以外でも対応品が出ている。 個人的にはお掃除機能はいらない。  故障も多いからシンプルな機種がおすすめ。 御返答及びアドバイス有... 詳細
[24148096] エアコンが毎年冷媒ガス漏れ?するのですが…
 (エアコン・クーラー > 三菱電機)
2021/05/21 17:41:31(最終返信:2022/08/10 15:54:30)
[24148096] ...神戸市長田区の大西電装に 取り付けをお願いしましたが、 1年少しで何度もガス漏れし、漏れた原因を 掃除とかで室外機を動かしたか? と誘導し、毎回ガスチャージ費用 16500円を請求されています。... 詳細
[24867753] 初めてのエアコンを検討中
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S40ZTFXP)
2022/08/07 20:02:37(最終返信:2022/08/09 08:14:47)
[24867753] ...昔ならカラッとした暑さでしたけど、蒸し暑くなってきてるのでエアコンも必要なのかと。 色々検討してみます。 >麻呂犬さん 自動お掃除機能があるのが良いかと思ってます。 そうなるとFXシリーズか。 色々検討してみます。 ありがとうございました... 詳細
[24248032] 熱交換器の故障・交換
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X63G2)
2021/07/19 17:26:01(最終返信:2022/08/08 17:00:46)
[24248032] ...(20度以下に設定しても冷風が出ず、室外機からも通常温度の風しか出ていない)、念のためフィルターを掃除したがやは変わらないため購入店に修理依頼。 数日後メーカー(日立)より修理に来訪。いろいろチェックした結果... 詳細
[24824977] うるさらのOEMですか?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-LX402D2)
2022/07/07 08:08:46(最終返信:2022/08/06 22:04:41)
[24824977] ...又はそれに近いものですか? 再熱除湿と排気と左右吹き出しとファンブラシ掃除機能が付けば完璧だったんですけどね。 14Lタンクの気化式加湿器で簡単に分解丸洗いできるものを5年以上使用しているので、加湿機能は不要となりました... 詳細
[24244194] 風の吹き出し音が異常?
 (エアコン・クーラー > ダイキン > AN56PFP)
2021/07/17 11:47:52(最終返信:2022/08/05 23:56:33)
[24244194] ...を作った。多少効果はあるものの現象変わらず。 ダメ元でフィルターや自動掃除機能のごみ掃除。その過程で停止時閉まっているルーパーを触りちょっと開いてしまった。停止...い、エアコンあまり冷えない・・・。 結論から先に書きます。シロッコファンの目詰まり。応急掃除で良く冷えるようになった、 今年は息継ぎどころか風吹き出しが休み休み。それも左右で休む...ァンに何かがびっしり。 再びダメ元でルーパーの隙間から歯ブラシを差込シロッコファンをお掃除。黒い何かがボトボト落ちる。約15分可能な範囲でこすった。きれいにはならないが黒い何かは... 詳細
[24801748] 温度一定で運転してくれますか?
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさらX S63ZTRXP-W [ホワイト])
2022/06/20 00:40:30(最終返信:2022/08/03 18:29:36)
[24801748] ...寒くならない&しっかり除湿できる日立に換えました。 夜も好みの運転方法を設定でき、夜中に起きることもなく快眠できています。お掃除機能も優れています。色々な好み環境にも対応できる機能をもっていて、日立に換えて大成功でした。>まりっぺPさん... 詳細
