掃除 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 掃除 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"掃除"を検索した結果 2600件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[24859263] ノジマ権太坂店
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-W40M2)
2022/08/01 20:45:21(最終返信:2022/08/02 07:07:46)
[24859263] ...ノジマポイント5000ポイント付きました。d払いのカードに楽天カードをセットしていたので、楽天ポイントも付きます。お掃除機能付きは配管カバー(標準)がサービス。 >BigBearRiderさん 日立のフライングシップモデル... 詳細
[22710809] 内部クリーン機能について。
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X228C)
2019/06/03 17:29:44(最終返信:2022/08/02 07:01:51)
[22710809] ...もない。 もう少し勉強でもしましょう 追記 お出かけ中も自動お掃除予約設定にて フィルターお掃除機能 及び内部クリーンは働きません。 ですから、お出かけ中に蒸... このような状況にならないためにも 自動お掃除予約設定を済ませてもらえば 就寝時などに内部クリーンやフィルター自動お掃除機能も稼働しなくなります。 それから、ぱ...にまっしろに。湿度をみたら80パーセントもありました。 調べたところ、エアコンの自動お掃除機能らしいのですが。これでは、エアコンの内部は渇いても、部屋が、お風呂場状態で、 カビて... 詳細
[24813468] 左右ルーバーが電動のものの見分け方は?
 (エアコン・クーラー)
2022/06/28 07:39:16(最終返信:2022/07/29 20:51:23)
[24813468] ...エアコン売場担当にも関わらず左右電動かどうか知らない、調べもしない。それなら日立の87,000円のですと。カビ掃除が要らない、アイリスオーヤマのは年1回は12,000円くらい出して掃除が必要だから日立のほうがお得と。いや、そんなの要らない、無線アダプター別売でしょ...賃貸の寝室、良い物件があれば持ち家にいつでも出る用意があるので、これで良いと思いました。ちなみにエアコン掃除屋さんの動画を見て、自分で養生して洗浄していますので、自己責任で洗います。 >アルバイトもどき... 詳細
[14872460] ASJ22Aから水が飛んできました
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Jシリーズ AS-J22A)
2012/07/29 19:46:15(最終返信:2022/07/28 01:16:39)
[14872460] ...次の修理は週末ですが、部品交換等無いようでしたらこの事例を話して交渉します。 Rシリーズですが、停止してお掃除機能が動いているときに水が飛び出たようです。 ちょうど部屋でて帰ってきたら悲惨なことになってました...これがもしアルミフィンの異常なら関係ないということになります。 今年の夏が不安ですが、もう一度問い合わせておこうと思います。 >停止してお掃除機能が動いているときに水が飛び出たようです。 本質的にあり得ない現象です 水飛び性、というのは... 詳細
[24845574] どれがいいか、悩んでいます
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-X63L2)
2022/07/23 02:08:41(最終返信:2022/07/23 21:50:15)
[24845574] ...います 楽したい派です 以前は、自動お掃除機能が付いた機種はお掃除業者に頼んだ場合、シンプルより高い掃除値段になってつける価値があるのかと思った...年以内は無料で直してくれるのですよね? 掃除がしたくないのです、5分とかからないのでしょうが。 たまにエアフィルターに掃除機をかけていた程度です 楽しようと思って...なんですね 壊れたエアコンの取説を改めて見ましたが、空気清浄、ハウスキープ、ファルター掃除等の機能があり、10年の内、片手ほどしか使っていないと思います 日立は「凍結洗浄が凄い... 詳細
[24841773] ホコリが少ない?
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-W28K)
2022/07/20 07:48:30(最終返信:2022/07/23 06:03:00)
[24841773] ...2年目になりますがダストボックスにパラパラとしか溜まっていません。 まえのエアコンのフィルターは1ヶ月でホコリがついてました。 喫煙するので掃除ブラシに沈着しているのかな。 フィルターはきれいです。 天井とは正面パネルくらいの距離しかないのでほこりが少ないのかも知れません... 詳細
[24815833] 使用の方にお尋ね
 (エアコン・クーラー > アイリスオーヤマ > IHF-5605G)
2022/06/30 06:08:18(最終返信:2022/07/23 01:04:30)
[24815833] ...アイリスオーヤマは新参メーカーですが当然OEMでしょうし注目しているメーカーです。 高性能でシンプルかつ中まで掃除しやすい機種出してくれることを期待してます。... 詳細
[24840409] 〇〇と畳は新しい方が良い
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW5622S-W [ピュアホワイト])
2022/07/19 01:00:42(最終返信:2022/07/22 18:58:57)
[24840409] ...電気代に反映される差はそれほど変わらない。  画期的?が数倍か10%かわからないけど。。。。 お掃除機能と人感センサーの機能程度しか変わってないよ。。。 静粛性は室外機は 相当静かになっているのは間違いないけど... 詳細
[24822112] 冷房運転で水気交じりの「コツ、コツ」という音が鳴る
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GV224-W [ピュアホワイト])
2022/07/04 23:15:49(最終返信:2022/07/21 20:26:47)
[24822112] ...水が抜けきれずに音がしてるような気もします。 水が落ちてる感じの音なので、確認した方がよいかと思います。ついでに掃除もしましょう 参考まで まず最初に冷房運転中、 エアコン設置してる部屋の窓を少し開けて確認しませんか... 詳細
[24369995] エアコンから臭いが
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-X56L2)
2021/09/29 19:14:28(最終返信:2022/07/21 14:01:21)
[24369995] ...2台お願いして、今のところ2台とも臭っていません。 エアコンの掃除2台分で、やっすいエアコンが1台買える価格でした・・・痛いっ 自動お掃除機能、要らないわ・・・... 詳細
[24261442] 除湿後の冷房とかにすると臭い・・・・
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-X80L2)
2021/07/27 22:30:29(最終返信:2022/07/21 09:30:02)
[24261442] ...フィルターの上に100円ショップとかで販売しているフィルターをさらに張っていて、週1間隔でフィルターを掃除しています。 凍結洗浄付き、ドレンパンも銅で匂いがつきづらいのが日立のエアコンだと思っていましたが・・・・・... 詳細
[24827431] フィルターおそうじ機能切り替えについて
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-EX711D2-W [クリスタルホワイト])
2022/07/09 11:20:30(最終返信:2022/07/19 16:20:04)
[24827431] ...以前は排出式だけのを使っていた事 ありますが。詰まったりトラブル多かったので今はダストボックス式 を使っています。それと自動お掃除自体があまり完璧なもの でないので。まだ付けてないでこれから選ぶのであれば 酷暑で外気温50℃まで運転できるとかそういう方で選ばれた方が良いと思います... 詳細
[24823829] 換気の排気と給気の使い分け。換気機能は魅力的なのか?
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさらX S40ZTRXP-W [ホワイト])
2022/07/06 10:08:24(最終返信:2022/07/18 07:50:16)
[24823829] ...ntents/wink/FAN_IB/2011876h24503_ib.pdf フィルター2つとも掃除機や水洗いできるということなので、ランニングコストはかからなそうです。 初期費用以外に、デメリットあるのでしょうか... 詳細
[24837458] 自動&手動クリーニング不可能に。故障なのでしょうか?
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-E225R)
2022/07/17 02:49:27(最終返信:2022/07/17 10:24:04)
[24837458] ...でも快適に使いたい(掃除の手間を省きたい)なら、お店に相談ですかね。 ちなみに、回答者さまはパネルもダストボックスも外してフィルター掃除していますか? ダストボックスをつけたままでのフィルター掃除は無理ですかね・・・...デルを使用中です。 旧型なので、ダストボックスのゴミを掃除機で吸い取れる様にはなっていませんがフィルター掃除機能は形状的に似ているモデルです。 長期保証中でした...ピー」と、長めに鳴ったのも初めてなので「?」となっています。 ダストボックスは、先週末に掃除機で専用の穴から吸い込んだばかりで、おそうじのお知らせランプも点灯してません。 手動で... 詳細
[24836651] いろいろコミコミで約9.5万でした。
 (エアコン・クーラー > 三菱重工 > ビーバーエアコン SRK2521R)
2022/07/16 12:46:19(最終返信:2022/07/16 13:06:19)
[24836651] ...・エアコンの機能で現在の外気温や室内気温のガイドがない ・工事業者は工事自体はしっかりしたものの、後の掃除やダンボールの回収はお客任せ すみません、誤字訂正です 1行目 富士通ゼネラス → 富士通ゼネラル... 詳細
[24358718] うるさいエアコンを黙らせる方法
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-J289C)
2021/09/23 20:51:58(最終返信:2022/07/14 13:39:27)
[24358718] ...寝室の2部屋分を街のパナソニック販売店に発注、取り付けしてもらったエアコン。「上位機種との違いは?」『フィルター掃除』の有無とのことでした。2倍くらいの価格差にそれだったらと安い方を選んでこの始末(涙) 大型商品は事前の情報収集が必須だと肝に銘じました... 詳細
[24832592] 再熱除湿付で最安値どうですか?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-JXV2818-W [ウェーブホワイト])
2022/07/13 02:40:07(最終返信:2022/07/14 11:09:19)
[24832592] ...ONAの掃除機能無しだと値段もランニングコストも数千円高いので取り止め。 室内機内のカビ取りは毎年シーズンオン時のカビスプレーで対応し、5年に一度プロ掃除を検討。...りません。 話変わりますが、ダイキンのうるさら開けるとお掃除ロボットは三菱電機のマークでした。 なのでお掃除機能付きは三菱電機製が安いのでは? あと再熱除湿付きだ...ない部屋なので部屋が傷まないように5~10月まで28℃冷房24時間運転、一方、再熱除湿・掃除機能なしモデルなら45,000円台からあるが年間電気代が3,000円程度安いモデルの方が... 詳細
[24825959] フィルターがぐしゃぐしゃ
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ゴク暖ノクリア AS-ZN562M2)
2022/07/07 23:12:26(最終返信:2022/07/12 14:47:02)
[24825959] ...ーお掃除がおかしいのではないでしょうか? 1ヶ月でこれじゃ不味いですよね。販売店に連絡して 1ヶ月以内なら初期不良交換相談されてみたらでしょうか? 自動お掃除付き...着された状態だと思います。 ノクリアのフィルターは掃除ユニットが固定でフィルターの方がギヤによって動かされ自動掃除されます。 見てれば分かるのですがかなり屈曲しなが...し取付し1ヶ月ぐらい使い始めたばかりなのですが、写真のように1週間に1回程度フィルターお掃除した時に、左側のフィルターすごい音がして上の方からはみ出して来る時があります。これは不良... 詳細
[24804774] 最近のエアコンのリモコン(怒)
2022/06/22 00:08:25(最終返信:2022/07/11 19:50:48)
[24804774] ...最近のエアコンが自動フィルター掃除や、AI、加湿など多機能なのは分かるけど、 何のために使用頻度の高い風向や風量ボタンをリモコンのふたの裏に配置するんだろう? 各メーカー上位機種は全部それ。 各メーカ... 詳細
[24774986] 省エネ基準達成率
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4020S-W [ピュアホワイト])
2022/06/02 21:48:42(最終返信:2022/07/11 05:06:45)
[24774986] ...全く意味をなさないのですね。。 >ポケローさん こちらでもよろしく(^^♪ 自分は多機能は不要で基本性能が高く掃除しやすいエアコンを探してますが、基本性能が高い機種は高級機でもれなく多機能が付いてきます。 で、... 詳細
