掃除 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 掃除 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"掃除"を検索した結果 2578件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[24760213] 寝室のおすすめエアコン
 (エアコン・クーラー)
2022/05/24 13:24:59(最終返信:2022/05/30 11:40:21)
[24760213] ...結構よく聞く話。 >馮道さん ご回答ありがとうございます ダイキンの風ナイス運転、お値段も良さそうですね お掃除ロボットも無い方がいいので、ダイキン非常に気になります 部屋は7畳ですが8畳の方が余裕で冷やす分... 詳細
[22912571] 熱交換器の不具合?仕様?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-FZ4017S)
2019/09/10 07:18:32(最終返信:2022/05/27 15:28:32)
[22912571] ...水滴がドレンに収まってくれるのですが、1年程度使用すると、熱交換器のWの谷の部分に埃が溜まります。(構造的に掃除ができない:送風FAN等をかなり分解すれば可能) 埃が溜まると、送風時の気流の流れが埃を迂回する流...三菱のサービスマンと数十分懐中電灯で内部を観察していて発見されました。 改良型の熱交換機の話も出ましたが、分解時に内部の構造(溜まった埃の掃除ができない)を見てZシリーズ(価格差があるので1つ容量の大きいもの)に変更してもらいました。 FZシリーズは現時点でも熱交換器の構造的な問... 詳細
[24730838] エアコンの大きさや型番で悩んでいます。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW6321S-W [ピュアホワイト])
2022/05/04 16:36:10(最終返信:2022/05/21 10:12:33)
[24730838] ...「S」は、初めからお掃除ユニットが付いていない とのことですが、お掃除ユニットがあったほうが、普段の手入れは楽ではなないのかなあと思うのですが、ないほうが断然楽なのでしょうか? 掃除はマメにやるタイプで...冷房をする期間はよくわかりませんが、お掃除機能があってもダストボックスに溜まるので、そこを定期的に取り外し捨てたり、軽く掃除しなければなりません。 パナソニック...みたいですが。 個人的には、掃除機能は故障の原因となるので、正直いらない機能だと感じています。 シンプルな構造が一番なのですが、掃除機能のないエアコンは基本性能を... 詳細
[24745297] 夏前にエアコン買い替え
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-M281L)
2022/05/14 10:04:43(最終返信:2022/05/20 20:41:30)
[24745297] ...毎回やろうと思う。 フィルタの自動クリーニングは、どんな感じだろうか、 シーズンごとにゴミ溜めボックスを掃除しようと思う。 むしろ夏前のこの時期が売れる時期でしょう。高いのは仕方ないですね。 手入れは大事ですね... 詳細
[24747693] 窓南側LDKへのエアコンサイズについて
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-ZJ40M2)
2022/05/15 17:52:00(最終返信:2022/05/18 23:25:26)
[24747693] ...0kWがいいかもしれないね。 ファンの掃除も自動でする なんでもありの最高機種だから、予算がゆるされるなら、延長保証をつけて 4.0kwでもいい。 ただ 適切にオンオフを自分でして、フィルター掃除をしたり、タイマー設定を使うと... 詳細
[24741832] 14畳用から18畳用への買い替え
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S56YTEP)
2022/05/12 06:07:09(最終返信:2022/05/17 20:09:59)
[24741832] ...それまでは 掃除機で吸い取る程度が関の山 気にしない人は全く気にしないのが普通の時代だったんですがね、 CR7000さんの言うように 上位機種のメリットは多いのには同感ですが 高機能機でも 掃除機能の有...、昨年来た方がお掃除機能付きは28000円と仰っていて驚きました。 家族にアレルギー、主にハウスダストやカビ類がいますので、日常的にフィルター掃除は自分でやって、...かりやすく教えていただきありがとうございます。業者クリーニングを毎年頼みたいのですが、お掃除機能付きだと、クリーニング代が3万近く高額になります。そのため上位機種を避けて選んでまし... 詳細
[23677125] エアコンの吹き出し口が黒カビだらけに
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X409C2)
2020/09/21 09:59:49(最終返信:2022/05/15 13:21:19)
[23677125] ...なので掃除要らずと思っており、まさかカビが生えるとは思いもせず一切見ていませんでした そういう方も多いのではないかと思います >kockysさん 自動掃除の機能...ちなみに一般人でも分解できて掃除しやすいエアコンってあるのでしょうか? 三菱電機のエアコンは、ルーパーを外すことができるので、比較的掃除は楽ですね。 カビ防止は、...丁重にお断りしました。 それにしても毎日自動掃除運転していて こんなにカビが出るなんて思わなかった。 ナノイーだしお掃除エアコンだし カビ抑制ついてたし ずっと部屋... 詳細
[24742326] 型番は違うのですが、室内機、外カバーの外し方を教えて下さい
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-C22K)
2022/05/12 14:08:37(最終返信:2022/05/12 15:42:51)
[24742326] ...室内機の外カバーは ネジ本を外すと簡単に取り外せ 毎年、取り外し エアコン掃除用スプレーをかけ、風が出るシロッコファンの掃除をしていたのですが 富士通のエアコンの外カバーの外し方がわからず、困っています...シロッコファン手前には風向板もあり、その板の外し方もわかりません 富士通のエアコンを購入した方は 掃除はどうされているのでしょうか? >momota_taさん ttps://www.fujitsu-general... 詳細
[21913747] 取り付けから4、5年経ち
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-R22B)
2018/06/22 12:38:39(最終返信:2022/05/07 09:46:47)
[21913747] ...取り外して風呂場でダイソーのマジックリンの偽物みたいな洗剤と漂白剤で二度洗いしたら新品の様になります メーカーも掃除しやすいように簡単にシロッコファンが外せるように作ればよいのにと思いました... 詳細
[24727442] これらの機種は何が違うのか。。
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-N56H2)
2022/05/02 09:36:05(最終返信:2022/05/04 18:15:18)
[24727442] ...アコンの条件 200Vの電源であること 冷房能力 5.6 kW以上 フィルターの自動お掃除機能付き Wifi内蔵であること 暖房は使ってません。 メーカーへのこだわりもなし、価...と思います。 室温の安定には空気循環は円滑にしないとなりませんから。 フラップを外して掃除出来る違いもあります。 レイワンコさん フラップによる気流の違いですか。 言われてみれ...いなかったものですから、個人的にポイントとしては弱い気がするなという印象です。 自動お掃除、Wifi機能、AI搭載、電気代が安い、色々なセンサーによる制御、空気清浄機機能、室外機... 詳細
[24727662] 最近のエアコンの価格
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S25YTFXS)
2022/05/02 12:47:35(最終返信:2022/05/02 22:08:16)
[24727662] ...やはりエアコンは量販店で買うと高くなることには間違いないような。 テレビはチャンネルによってモデルが違うということがないですからね・・ ただ、掃除機や空気清浄機などがテレビ通販で出てくることが多いですが、市場モデルよりめちゃくちゃ安くなっている... 詳細
[6980426] 正面の蓋がキチッと閉まらない
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S22W)
2007/11/13 23:24:46(最終返信:2022/05/02 21:00:24)
[6980426] ...交換していった模様です(交換後はしばらくの間だけ開閉可能でした) エアコンの交換が決まり、最後の掃除も兼ねて自分で弄ってみて気が付きました... 詳細
[24725091] 家電量販店よりかなり安い!
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-BXV6321S)
2022/04/30 19:31:29(最終返信:2022/05/01 15:12:52)
[24725091] ...下手をすると2週間修理にくるまで 待たされます。 そこら辺も購入するときに 考慮すればよかったかも。。。。 フィルターお掃除機能と人感センサー付きなら 良い買い物じゃないかな・・・・ ... 詳細
[24704086] フィルターがくしゃくしゃ
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-Z401L2)
2022/04/17 14:36:59(最終返信:2022/04/18 07:34:31)
[24704086] ...自動フィルター掃除機能をオフにしないと、運転時間によりますが運転停止後フィルター掃除に入ります。 富士通はフィルターの破損がここでも何件か報告がありますが壊れ安いのでしょうか? 自動フィルター掃除機能が付いていればど...て、お掃除の停止設定をしてもらいました。実家でも富士通のエアコン購入してランプ点滅のエラーが頻繁に出ると言っていたのでもしかしたら同じなのかも。他のメーカーもこのような現象あるようですがお掃除方式の違いなのか単純...しょうか。とても快適と思ってましたが問題発生。運転OFFにしたところ勝手にフィルターのお掃除が始まり ガガガとすごい音がして、写真のような状態になり慌ててコンセントを外しました。 ... 詳細
[24701730] ルーバー横の扉のことで教えてください
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-S22SBC)
2022/04/16 07:43:44(最終返信:2022/04/17 08:03:54)
[24701730] ...もう古いので誰も見てないかもしれませんが… 掃除をしていたところルーバーの左の扉を開けたら小さい金具がポロッと落ちてそれが原因なのかクーラーがつかなくなりました。 取り付けたいのですがいまいちどこに付いてたかわかりません... 詳細
[24692803] 夏、冬 使ってみた感想
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW5621S-W [ピュアホワイト])
2022/04/09 23:44:27(最終返信:2022/04/09 23:44:27)
[24692803] ...コリが付いておらず、掃除機用の柔らかいブラシで軽く吸い取るだけでしたが、今回はかなりホコリが付着していたので水洗いをしました。 やはり自動掃除機能だけでは無理なようで、月一度ぐらいは掃除機をかけようと思いま...。 毎年、リビングのエアコンはそれなりに掃除をしていますが、このエアコンは今まで使用してきたエアコンと比べかなり掃除がし易く、本当によかったと思います。 前の...来ました・・・ 掃除する時に外せと説明書に書いていたので、他の外す部品と同様に壊れにくいような構造にしてもらいたいです。 まー、外さなくても掃除が出来ない訳ではな... 詳細
[24516125] 温かい風が出ない
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-220DFR)
2021/12/28 16:59:56(最終返信:2022/04/01 21:18:56)
[24516125] ...その後点灯に変わり、暖房30度マックス強風を試すよう言われましたが、出る風は涼しい風。 フィルターはキレイに掃除してあるし、エラーも無し。 修理依頼しかないでしょうか?どなたか同様の現象で解決された方みえませんか... 詳細
[24665318] 寒冷地のエアコン選び
 (エアコン・クーラー)
2022/03/24 07:22:28(最終返信:2022/03/30 22:39:24)
[24665318] ...・冬の暖房のメインはストーブだが氷点下1度や0度以上くらいの時に少しエアコンの暖房を使う ・夏の冷房(ガンガンつけることはないと思います) 自動お掃除機能、AIで風量などを変えてくれるなどのシステムはいらないです。 廉価モデルでの購入になりますが... 詳細
[24644770] フィルターエラー発生!
2022/03/12 06:40:24(最終返信:2022/03/28 22:12:14)
[24644770] ...聞いたらフィルターお掃除を最初に開発したのが富士通と言ってましたが、こんな初期不良にあって今後も心配ですが、すぐ新品に交換してくれたことが良しとします。 ただ、3日に1回フィルターお掃除が始まりますが、よく...なんだかわかりませんし取扱説明書もボリュームありますね。 >せっちんgoさん 自動お掃除のトラブルはノクリアに限らずエアコンメーカー全般に言えると思いまね。 今回の様な初期不良...ック熱膨張等で鳴るようなパキッ音も含め、すべて極々小さな動作音です。 参考まで、自動お掃除中の作動音を我が家のエアコンで比較しますと、うるさい順に 1.パナソニック CS-222... 詳細
[23581371] エアコンの水漏れ
 (エアコン・クーラー)
2020/08/05 21:45:19(最終返信:2022/03/27 21:31:23)
[23581371] ...入って漏れだし止まりという感じです。 最初に漏れた時に業者がきて配管の詰まりと言われ配管掃除をしてもらいました。 しかし、数週間で同じ症状が出たので同じ業者を呼びドレンパンが原因...れ以前はそんなことありませんでした。 もしくは、エアコン本体側の配管からブラシを入れて掃除したのでその時か。 ちなみに排水用の管は南にでていますが、室外機は真逆の北にあります。...のはエアコンクリーニングではなく、長府と契約してる業者さんです。 最初に水漏れして配管を掃除したのも業者さんです。 壁の中で漏れてないか心配なんですが、あの日以降外壁が濡れている... 詳細
