掃除 (加湿器)のクチコミ掲示板検索結果
"掃除"を検索した結果 491件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[8880250] 戻れるなら・・・
 (加湿器 > 三菱重工 > SHE35ED)
2009/01/03 20:01:24(最終返信:2009/04/20 20:21:44)
[8880250]...す。 2回給水後の掃除です。お湯の中で洗います。 初めから2日にいちどは掃除。現在45日後程です。 スケールって凄い。掃除後右に戻ります。 ほ...こちらの加湿器は掃除は大変だけどものはいいかな。 自分だけ掃除が大変だと思っていたけど、皆さんもがんばってらっしゃるので私もがんばりたいです。 そうですかぁ〜〜〜 このシリーズは、以前のタイプから掃除のし易さは二の次なの... まだ未定です。 掃除しだいですね。 今日、掃除してしまうことになりました。 風邪、引かずに無事一冬過ごせました。 ありがとうございました。 フィルターも掃除しながら自己管理して...詳細
[9094782] 今年のラクリア
 (加湿器 > 三菱電機 > ラクリアミスト SV-DK808)
2009/02/14 21:37:05(最終返信:2009/04/14 10:27:30)
[9094782]...どんなにメンテしても必ず真っ赤な「水垢」が付着し まるで沼のような悪臭が立ち込める。 掃除しようにも、メンテしにくいパーツ、30枚程の独立したディスク それらを掃除するのに、2時間ほどかかります。 それでも1ヶ月くらいしか持ちませんよ...全体的には膨大な苦情となっているでしょう。 かく云う私も この商品は、今まで買った電化製品で「最悪」だと思います。 「お掃除レス」と、まるで手間要らずのように謳ってますが 毎回給水する度に、異常に重いタンクを持ち上げ、給水した後処理水を捨て...詳細
[9365471] 良い製品だと思いますよ
 (加湿器 > 三菱重工 > SHE120DD)
2009/04/08 13:03:53(最終返信:2009/04/08 13:03:53)
[9365471]... 外して掃除できるのかなぁ。 それと、蒸発布を使う方式が良いのかどうだか分かりませんが、ウィルス対策には加熱方式は安心して使えますね。(水に雑菌が繁殖しても滅菌できるので) この蒸発布の掃除が面倒なのですが...。 装着後の汚れた蒸発布は、濡れたまま掃除するのではなく、一旦しっかり乾かすと固まったカルシウムなどの不純物で手を怪我する事も無く、しごくだけで比較的簡単に掃除できます。そのとき白い粉が飛散するのはちょっと困るかな...詳細
[9277175] 臭いについて
 (加湿器 > 三洋電機 > CFK-VW500A)
2009/03/20 20:30:43(最終返信:2009/03/22 09:33:35)
[9277175]...漂白剤をフィルターにつけて使用したらしばらくは臭いがおさまりました。 お手入れランプが点灯したら必ず掃除しているし、マメにタンクも 掃除しているのに、この臭いは細菌でも繁殖しているのか??と 不安になります。 それともある程度の臭いはするものなんでしょうか...詳細
[9228016] フィルターの手入れ
 (加湿器 > タイガー魔法瓶 > ASY-S500)
2009/03/11 13:10:52(最終返信:2009/03/20 22:06:13)
[9228016]...一年間水交換のみで使い倒しました(槽の手入れはしましたが)、   結果、加湿用リングにはかなりの量スケールが付着しました   年末の大掃除で、加湿槽を20%の濃度にしたクエン酸で満たして   スケール水の回収をしないよう回収タンク満水で約1日運転...詳細
[9147439] 噴出口に紅い汚れ
 (加湿器 > パナソニック > FE-KXD07)
2009/02/24 12:30:39(最終返信:2009/03/18 03:11:02)
[9147439]...2ヶ月間掃除せずに放置してたらローラに黒いカビが 漂白剤で対処しましたが今度はマイナスイオンの噴出口と見られる場所に紅い汚れが! コレは一体何?マイナスイオンって一体!? 分解して掃除しなきゃまずそうかなぁ...詳細
[8685848] 手入れの容易さ
2008/11/24 20:37:32(最終返信:2009/03/10 00:06:18)
[8685848]...洗浄が必要な部分がコンパクトにまとまっているらしく、簡単に取り外せて、小さい流し台で、手軽に洗えます。 ただ、気化式F-B04G1は、掃除をさぼると水が黄色くなって排気が臭くなることはあっても、黒いカビは生えないのに、この機械は、水が黄色くなって黒いカビが生える...カビ落とすのにフィルター浸けたけど大丈夫かな。 除菌ユニットも分解して洗剤で洗ってしまったし。 しかしクエン酸か加湿器用洗剤買って掃除しないと手入れした事にはならないんですね。 除菌効果なくなった? ショック・・・。 漂白剤と洗剤について問い合わせてもらった所...詳細
[8993592] 三菱からの買い替えを検討してます…
 (加湿器)
2009/01/26 17:55:47(最終返信:2009/03/08 18:37:36)
[8993592]...私が購入した機種ではないのですが、広さから見ますと 象印様 EE-LC50 スチーム式の場合電気代がかかりますけど掃除は楽です。 それか 三菱電機様 SV-DK808形 です。 他に タイガー様 ASY-S500 です...です。 他にも良い機種あると思います。 何故か書き込みがなかったのですね。 ちなみに私は掃除が大変ですけど、 三菱重工様のSHE35EDです。 もうすぐ春ですね。 いつも必ず誰かが返信しています...詳細
[8782672] 大量のカビの発生はありますでしょうか
2008/12/14 15:18:45(最終返信:2009/03/08 15:53:29)
[8782672]...うですが、普通に掃除機はかけてる つもりでしたし、ナショナルの空気清浄機も使っていたので、非常にショックでした。 その後、週一くらいでトレイを掃除していましたが、...い時は数時間です。 後ろの空気の吸い込み口はホコリがついているのが見えるので、気づいたら掃除をしていました。 また、同時期に購入し、寝室で使っているこれより少し小さいパナソニック...事前にはわからなかったので。 息苦しかったり、食べ物が早く腐るようなこともないので笑。 掃除と換気は毎日しておりますし。 ついつい、パナソニックの説明書を信じてしまいました。 ま...詳細
[9157363] ピンク
 (加湿器 > 三洋電機 > AQUAPLUS CFK-VW50B)
2009/02/26 02:41:03(最終返信:2009/02/27 19:49:53)
[9157363]...他のメーカーさんにない色なので買ってよかったです。 主人も大変満足してるようすでした。 これから使うので楽しみです。 頑張ってフィルターの掃除をしてくれ。 固定フィルター式はミネラルの析出が多くて劣化が早いからな。...詳細
[8684760] 初期不良でしょうか?
2008/11/24 16:50:39(最終返信:2009/02/21 21:29:23)
[8684760]...800円の在庫処分で購入しました。 春は、何事の問題もなく稼動してくれましたが 秋に取り出してしっかりと掃除をした後に使用してから 1週間ぐらいで静穏モードでカタカタ音が鳴り出しました。 ここでの書き込みを元にSANYOに電話したら...詳細
[9068219] \4980-
 (加湿器 > タイガー魔法瓶 > ASP-A400)
2009/02/09 23:32:57(最終返信:2009/02/13 23:13:06)
[9068219]... 手入れは、しやすいですね。 水の流路部分がわりと広く設計されており、蓋を外す感覚で、その部分も掃除ができるので、今まで使っていたのより扱いやすいです。 安いわりには、いいものを買ったと私も思います...詳細
[8945981] 気化ディスクのメンテナンス方法
2009/01/17 04:59:33(最終返信:2009/02/10 22:40:01)
[8945981]...兼ねて水皿の掃除とディスクユニットの   掃除(タワシ)をしていますが、それでも古いカルキに付着してきます。   かなりこまめに掃除しないと無理...4072499   2.掃除不要について   メーカーカタログでは掃除不要とうたっていますが、取説には月に1度の掃除   (DK808ではもっ...をバラして、一枚一枚スポンジでこすり洗いしました。 ディスク表面に小さい凹凸があるので、掃除が終わる頃にはスポンジがボロボロになってしまいましたが、、。 これには正直ガッカリして...詳細
[9038984] 私も、買ってよかった!
 (加湿器 > ダイニチ > HD-9008)
2009/02/04 11:01:38(最終返信:2009/02/04 11:01:38)
[9038984]...4)静音モードは、まずまず静かで、寝ていても気にならない。 5)取っ手がついているのですが、これが掃除のときに、以外に重宝します。  まあ、全体としては、専業メーカーとしての気配りが行き届いていてよい製品だと思いました...詳細
[9018219] クエン酸について
 (加湿器 > ダイニチ > HD-5008)
2009/01/31 13:06:53(最終返信:2009/02/04 00:19:24)
[9018219]...加湿器を初めて購入しました。説明書を読んでるとクエン酸で掃除する内容がぁ…皆さんはどこで購入してますか?お勧めのクエン酸ありますか?なるべく安く購入...ドラックストアに売っていましたので、それを使用しています。 電気ポットや洗濯機、お風呂掃除にも使えて便利です。 (⌒-⌒)ノ"さん 返答ありがとうございます。 一般的に使用し...と除菌が期待されます。  電気ポットにも白い固まりのような物が出来ますが、それを溶かして掃除したりするのです。 洗剤じゃなかったんですかぁ。ん〜じゃあ店の人に用途を言って商品を見せ...詳細
[9031610] 使った感想
 (加湿器 > YAMAZEN > KP-A05)
2009/02/02 22:20:08(最終返信:2009/02/02 22:31:53)
[9031610]...水アカがどの程度つくのか今後を見守っていきます。(他のどの製品でも、この程度のメンテは必要なようです) しかし付属品でついてくる掃除用ブラシは、硬めですので、蒸発皿の中心部のみしか清掃できないですね〜使い古しの歯ブラシがあると便利かも・・・...このタイプ使っています。 さすがに、容量が小さいので、リビングには置かず、6畳の小さい部屋用に使ってます。 こまめに掃除をしなければ、すぐにリング上のフィルターはカルシウムで硬くなるのが難点です。 また、このフィルターが手に入りにくいのも困り者です...詳細
[9006028] 3機種で迷ってます。
 (加湿器 > ダイニチ > HD-RX508)
2009/01/29 00:17:45(最終返信:2009/01/30 20:22:22)
[9006028]...あくまで個人の主観です。 あとハイブリッド式のカビの件ですが、こまめな水の交換と長期間使わない場合は掃除しておく等の注意さえ守れば問題は無いと思います。ハイブリッドと言っても、実際には水を気化させる為に最初だけ加熱するだけなので...詳細
[8981840] 掃除の仕方を教えて下さい
 (加湿器 > ナショナル > FE-KXB05)
2009/01/24 13:16:23(最終返信:2009/01/30 17:32:48)
[8981840]...この機種を使い4ヶ月くらいになります。 スゴく調子がいいです しかし、昨日まったく掃除していない事に気づき、中を上げてびっくり 水は汚くなっていてフチの所がドロッとして、内壁...て取れない、網状のドラムにも白い石状の物がいっぱい中に入り混んでます… これ、どうやって掃除したらいいのでしょう? このまま使うのは衛生上良くないですよね? 一応水洗いはしましたが...実はあれから、何回も水洗いして、大変でしたが 2週間に1度くらいでいいんですね! これからはマメに掃除します(^^;...詳細
[8962870] 除菌イオンシャワー、手入れについて。
 (加湿器 > シャープ > HV-300)
2009/01/20 13:59:58(最終返信:2009/01/28 13:15:05)
[8962870]...お手入れなのですが、HV-W50CXは手入れが簡単とありますが、HV-300にはまたまた記載されていません、掃除など手入れのしやすさはどちらが簡単でしやすいのかご存知の方教えて下さい プラズマクラスターイオンの常時放出モードが有ります...詳細
[8965980] 初めての加湿器購入を検討中です
 (加湿器)
2009/01/21 01:22:51(最終返信:2009/01/23 22:30:55)
[8965980]...子供が生まれ、加湿器の購入を検討しています。 でもあまり掃除が得意ではないズボラ主婦なので、どの商品が向いているのか悩んでいます。 ・子供がいても安心 ・お手入れが楽 ・フィルター交換など定期的に買換えるものが高くないもの...詳細
