操作性 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"操作性"を検索した結果 76件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[14756698] SB600とどれくらい変わりますか?
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2012/07/03 10:12:49(最終返信:2012/07/23 23:36:32)
[14756698]...SB600を使っています。  SB910を買おうか迷っています。(ちょっと、レンズの方は放置して ^^;)  操作性とか連射性能とか、上がっているようですが、 ガイドナンバーとか、大きく違う感じでもないのですが、 実際のところ...ありがとう御座います。  まだ、少し迷ってますが、SB910買ってみようかと思います。 SB600での不満点は、操作性が一番で、  調光がたまにハズレる  リチャージの時間  光量不足 ですね。致命的ではないのですが...詳細
[13919765] スレーブ発光について
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2011/12/20 20:21:31(最終返信:2012/07/15 00:52:24)
[13919765]...どのフル機能があります。 (Metz 50AF-1も可 ただしスタンドなどの付属品はなし) ただ操作性はあまりよくないので、価格は多少高くても マスターストロボは素直に580EXUにされた方が良いと思います...詳細
[14593268] シャッタースピードの設定??
2012/05/22 20:39:02(最終返信:2012/07/06 00:43:09)
[14593268]...そうなんですね! k−7でデジイチデビューし、k−7・k−5と操作面が非常につかいやすく、正直5D2の操作性にとまどうことが多かったのですが、デジイチの世界でk−7と5D2は2年くらい発売年が違ったのでしょうがないかと思っておりましたが...詳細
[13106915] いきなりオーバーヒート文字は
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di866 MARK II ニコン用)
2011/06/08 17:44:21(最終返信:2012/02/04 16:31:44)
[13106915]...初心者の方には、費用対効果抜群のフラッシュと思います。 SB-700とDi866ProMark2と比較したら、操作性に関してはSB-700だと思います。 またDi866は光量があるし価格が安いし、 それぞれのストロボの良い所を加味して使ったら良いのではないでしょうか...詳細
[13936771] 本日SB-910が届きました
2011/12/24 21:59:32(最終返信:2011/12/25 20:39:11)
[13936771]...※SB-600を先週手放したのでぎりぎりでしたが・・・ SB-26にありSB-600に無かったチャッチライト反射板があります。また操作性が非常に良いです(これはSB-900と変わらないと言う話ですが)、SB-600と比較するとかなり違います...詳細
[8223846] 調光不良
2008/08/18 22:21:04(最終返信:2011/12/24 22:10:15)
[8223846]...なので撮り直し出来ない撮影(ウエディング等)でのメインには1型をつけてます。 ロックレバーは一見操作性がいいものですが、接点の接触と言う点においては、・・・なのでしょうね。 同じ症状でキャノンに行っていてキャノンは知らないと言う返答をしているのは...しかし露出不足の原因は不明ですね。 かさばりますが多灯ライティングの時はやっぱモノブロックや大型ストロボの方が操作性はいいですね。 しかし高いのが辛い。 ブロンとか高くて買えない。 まー自分の仕事くらいではサンスターで充分ですけどね...詳細
[13690143] 旧機種とワイヤレス発光できますか?
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH EF-610 DG SUPER キヤノン用)
2011/10/28 18:04:06(最終返信:2011/10/28 20:45:43)
[13690143]...TTLの安定性やWBなどの通信が可能なキヤノン純正か、 Mモードが使いやすいニッシン辺りの上級機をコマンダーとして買った方が 操作性が洗練されていて使いやすいと思います。 物撮りがメインでじっくりセッティングできるならシグマでも問題ないでしょう...詳細
[13598089] 購入を決めかねています。
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH EF-610 DG SUPER ペンタックス用)
2011/10/08 14:33:36(最終返信:2011/10/08 15:25:46)
[13598089]...K0000233757 マニュアル発光するならSUPERの方をおススメしたいですかね。 背面液晶があるだけでも操作性が全然違う。 全部オートで発光させるならSTでもいいかもしれません。 多少オーバー気味になりがちかもしれませんが...詳細
[13422989] アドバイスください
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2011/08/27 00:41:49(最終返信:2011/09/26 02:06:35)
[13422989]...MARK2は光が硬くて、そのぎらつきさ加減は あたかも20年前のストロボ写真を思い出します。 操作性もSB-700の方が洗練されていて、 露光調整など(何でも)素早く設定できます。 家族をスナップ撮影するならSB-700でキマリです...詳細
[12473311] 操作性が直感的に理解できGoodです。
2011/01/07 09:57:56(最終返信:2011/01/07 19:29:09)
[12473311]...SB600を所有していましたが、年に数回使う程度なので操作手順が頭に入らず、リモート、マスターの切り替えなどマニュアルをその都度読み返しながら使用していました。 SB700に買い替え、背面ボタンは直感的に理解できる形になり、非常に使いやすく満足しています。 GNが28と少なくなりましたが、カメラもD90からD7000に買い替え、...詳細
[12365000] sb-6ooと迷い中
2010/12/14 09:24:03(最終返信:2010/12/20 22:45:39)
[12365000]...じっさいさわったり 撮っている方 ちがいがわかれば購入の参考にしたいので 詳しく知りたいです」 操作性が非常に向上しております。どちらがいいかはお使いのカメラによるのですがデジタルメインならSB-700がおすすめです...今後フイルムへの以降も考えてはいますが(個人的に好きなので) 逆にその場合は何がいいんでしょうか? また操作性の向上とはメインだけでもいいんで 教えてもらえると幸いです すいません。 カラーフィルターですが...詳細
[12045999] 調光補正
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PZ42X キヤノン用)
2010/10/11 22:20:48(最終返信:2010/10/12 22:26:18)
[12045999]...おそらく50Dでも大丈夫かと。 このストロボはストロボ側での調光補正はしにくいです。 430EXでは操作性が少し改善されますが、似たり寄ったりかと思います。 ストロボ側では調光補正巾がプラスマイナス1.5までですが...詳細
[11389564] 予算等で迷っています
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-600)
2010/05/21 21:30:56(最終返信:2010/05/24 01:20:22)
[11389564]...位でKagetoriなどのデフューザーをかませてください。 SB-600は軽量三脚につけてバウンスさせます。 SB-900はSB-800より操作性に優れます。これが来たらこれも バウンスにしてSB-600とは別のところを狙います。 天井がバウンスに不向きなら...詳細
[11244344] フラッシュを買おうと・・・
2010/04/17 14:53:22(最終返信:2010/04/18 19:52:25)
[11244344]...ワイヤレス発光のこと。40Dだとトランスミッターの追加が必要です。 3.操作ボタンが簡略化され操作性がイマイチ  オートでの撮影ならあまり関係ないかも。カメラ側での調光補正は可能です。 くらいです...不満はなかったですよ。 私の場合は本体マニュアル、露出はストロボ任せです。調光補正もストロボでできますし とくに操作性に難は感じませんよ。 スレーブは別にauto30SRとストロボ光反応タイプのスレーブユニットを組み合わせて...詳細
[11071609] canon 580EXUとどちらを買うべきでしょうか?
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH EF-530 DG SUPER キヤノン用)
2010/03/11 23:43:33(最終返信:2010/03/12 23:22:34)
[11071609]...スレ主さんのボディがわかりませんがボディ側からカスタム設定やストロボ設定が行えたり、ストロボでの調光補正などの操作性、ストロボの作り等で580EX2のほうがかなり良いです。 ただ、多少面倒、多少安っぽいを我慢できて...詳細
[10524060] ブライダルのスナップ用に購入しました。
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-900)
2009/11/24 02:49:03(最終返信:2009/12/01 08:54:45)
[10524060]...ダイアル操作での発光EV補正も使い勝手がいいです。 というより、全般的にSB-800よりも操作性が良く、キビキビと動いてくれるし、ブライダルスナップの様なリアルタイムで状況が変わる撮影では本当にこの操作性が重宝します。 Di866はややモッサリしているので...詳細
[10234478] 購入しました
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di866プロ ニコン用)
2009/09/30 00:22:51(最終返信:2009/10/20 08:46:12)
[10234478]...サードパーティー製ということ発売されて間もない事から多少の不安はありつつも、室内で色々弄る分には問題なさそうです。それと液晶パネルの表示も見易く、操作性もSB-600と比較しても使用しやすいです。 ただクリップ部分がプラスティックなので、SB-600と比較しても質感は落ちます...やはり製品の仕上げ具合は値段なりです。クリップ部分が純正では金属ですが、Di866は樹脂ですし…。 ただ、セッティングに関する操作性は非常に良いです。 あとはメーカーサイドの宣伝等と雑誌等での比較記事がもっとあればユーザーも増えるとは思うのですが...詳細
[9723799] リングフラッシュとカメラとレンズのアイショウは
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > マクロストロボ AF160FC)
2009/06/19 13:41:12(最終返信:2009/06/20 22:07:29)
[9723799]...50mmと100mmで操作性はかなり違うのでしょうか。 100mmでも手振れ等はそんなに心配ないのでしょうか。 再度お答えいただければ幸いです。 >さて、50mmと100mmで操作性はかなり違うのでしょうか... さらに、マクロレンズは50mmF28と100F28とでは使い勝手はどのように違うのでしょうか。操作性と写真の出来上がりに大きな差が出るのでしょうか。ちなみに、三脚等は使用いたしません。以上、カメラに関しては全くの素人です...詳細
[9317675] 見てきました
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 270EX)
2009/03/28 22:59:44(最終返信:2009/03/30 06:29:54)
[9317675]... で、バウンスのための角度変更は「変形」するんですか? 単にヒンジで角度が変わるのではなく?? 操作性はどうでしたか? 結論として使い物になりますか? いきなりの質問済みませんが・・・お教え願いたく...一旦ズームさせると(引き出すと)回転機構が現れ角度調整が可能となります。これが変形っぽい動きなのです。 >操作性はどうでしたか? >結論として使い物になりますか? ズーム、バウンスの動きは、しっかりしたクリック感があり悪くない感じです...詳細
[9224960] バウンス撮影 体育館について
2009/03/10 21:43:21(最終返信:2009/03/14 17:48:58)
[9224960]...人数分一発で行わなくてはいけません。 バウンス付きの現代的なストロボは初めてですが、作りもしっかりしていて、操作性も申し分なく、手触りもいいので、純正の1/2の価格のコストパフォーマンスはすごいと思います。 ファームウェアもキヤノン50Dに対応はしており...詳細
