操作 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 操作 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"操作"を検索した結果 430件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[10440649] PX-820SA CDしか読み込まない
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-820SA/JPB)
2009/11/08 07:59:28(最終返信:2009/12/23 22:19:18)
[10440649] ...com/kb/314060/ja)  上記サイトに対処法が掲載されています。  若干レジストリ操作がありますが、操作後ドライブをデバイス・マネージャーから削除、再起動し再認識させるとDVD-RAMドライブとして正規認識するはずです... 詳細
[10566995] Windows7では付属ソフトのCDが開かない
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-AN20GL)
2009/12/02 16:31:50(最終返信:2009/12/03 13:32:00)
[10566995] ...慣れたのを使われるのが一番ですね WinDVDを書いたのは例として書きました。他のソフトも同じ様な操作で インストールできるみたいですってつもりで書いたのですけれど 書き方が悪くてわかりにくかったですね... 詳細
[10515628] 動作音がすごいことになってるんですが...
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-XD09J)
2009/11/22 19:06:55(最終返信:2009/11/30 20:42:57)
[10515628] ...携帯のバイブ並みにブーンという音とともに机の上を動き回ります。 これって正常ですか? 今のところ以下の操作では静かなので何かおかしいのかなと思い、お伺いしました。 ・書き込み ・DVD再生 ・音楽CD読み込み... 詳細
[10382941] 商品がいけないのか、私がいけないのか・・・
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X20U2V)
2009/10/28 20:28:24(最終返信:2009/10/29 14:16:11)
[10382941] ...新しいwindow(自分の名前で登録してあるもので、その中にまたいろいろなファイルが入っています。)が開かれ、それからどういう操作をしてよいかわからなくなります。 その自分のファイルの中でも、CD保存に関係しているファイルはなさそうなんですよ... 詳細
[9960070] アクロニクス等の復元ソフトのブータブルメディア読めません
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PN58U2V-BK)
2009/08/06 12:00:09(最終返信:2009/08/08 14:33:52)
[9960070] ...つまり本体内蔵が壊れたから外付けで補えないわけですね。 …余談でした。 Acronisは稀に相性が非常に悪いのか文字化けしたり操作が怪しいパソコンもあるにはあります。 ミニノートだから駄目というわけではないと思いますよ。実際ネットブックで試していますから... 詳細
[9846947] リージョンコードについて
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-P58U2/B)
2009/07/13 06:33:23(最終返信:2009/07/13 12:59:36)
[9846947] ...長期間留学等で二回以上の往復が見込まれるなら リージョンコードの解放も必要になってくるでしょうね。 操作が面倒と感じるなら二つ用意した方が良いかもです。 ありがとうございます。 海外に長期滞在予定の為... 詳細
[9774316] ROM化について
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XE20U2/B)
2009/06/29 01:18:23(最終返信:2009/06/29 22:51:40)
[9774316] ...パッケージにROM化できると書いてあったのですが DVD→DVDのコピー場合、付属のRoxio Easy Media Creator 9ではどの操作で ROM化にできるのか教えていただけますか? 読み込み専用? RAM化の事ですかね? 箱を見た事ないので見当違いならごめんなさい... 詳細
[8961892] 付属ソフトについて質問です
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XL20U2)
2009/01/20 07:55:09(最終返信:2009/05/11 07:38:01)
[8961892] ...その中に入っていた他のソフトを試した結果、私の求めるものに近いのが見付かりました。 ・exact Audio Copy:簡単操作で丸ごとバックアップは取れないのですが、2秒ギャップなしで作れます。 マキシCDからカラオケ抜きの歌のみでオリジナルCDを作る時に... 詳細
[9432839] 上手く認識してもらえないです。
2009/04/22 20:46:56(最終返信:2009/05/02 11:25:08)
[9432839] ...。 サイトのサポートの説明どうりにやり直してもだめでした。 一応ドライブの電源も入りマニュアル操作でトレイも開きました。 オートでは起動しませんでした。 誰かこんな状況になった方いられますでしょうか... 詳細
[9391294] PC上にDVDドライブが消えてしまいました、復旧方法は?
2009/04/14 01:36:04(最終返信:2009/04/14 03:39:57)
[9391294] ...で「感嘆符」って何?「?黄色」と思いましたが、それがどこにも見当たらないのでかまわず 次の <5.[操作] メニューの [削除] をクリックします。削除の確認メッセージが表示されたら [OK] をクリックします... 詳細
[9112449] 2層対応のドライブ
 (DVDドライブ)
2009/02/17 23:28:25(最終返信:2009/02/26 23:09:53)
[9112449] ...DVR-AN20GSなら特に問題はないですね。 内蔵型でドライブを取り替えた場合何かパソコン上で 特別な操作は必要なのでしょうか? 古いライティングソフトを削除して、新しいライティングソフトを導入します... 詳細
[9031660] HDDのLED点滅
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-S7200LE)
2009/02/02 22:25:25(最終返信:2009/02/03 20:54:34)
[9031660] ...下記の方法が参考になるかもしれません。 >何もしていないのにハードディスクのアクセスランプが点滅するんだけど >※レジストリ操作を行うので要バックアップ >※自己責任で > >1.スタート→ファイル名を指定して実行からregedit... 詳細
[9018322] RAMの書き込みについて
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH22NP20)
2009/01/31 13:22:59(最終返信:2009/01/31 21:44:29)
[9018322] ...『これらのファイルをCDに書き込む』を実行すると、 『書き込み可能なディスクを挿入して下さい!』 とメッセージが出て書き込みが出来ません。 私の操作方法がいけないのでしょうか? それともドライブの故障?? どなたかアドバイスを頂けないでしょうか... 詳細
[8873549] 内臓DVDドライブの交換について教えてください
 (DVDドライブ)
2009/01/02 11:17:13(最終返信:2009/01/13 00:43:53)
[8873549] ...入れる)のでも良いでしょう。 Nero, B's recorder, Dragon etc..など操作はどれも簡単でもインターフェースは結構違うので... 私はNeroに慣れており、他の関連ソフトもあるので... 詳細
[8866194] ファームアップ失敗
 (DVDドライブ > LITEON > DH-20A3S-26/BOX)
2008/12/31 15:17:35(最終返信:2009/01/02 19:18:31)
[8866194] ...firmware. Please contact with your vendor!」 このあと同じ操作を繰り返したところ、現行のバージョンは「0P56」と表示されており、 ここから「9P58」へアップデイトしようとしますが... 詳細
[8808274] 地デジ(CPRM)放送を録画したDVD-R見れますでしょうか?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XE1218U2)
2008/12/19 18:53:10(最終返信:2008/12/20 23:49:57)
[8808274] ...れば自然と許諾されます。このキーが無いとCPRM DVDは見れませんがソフトが対応してればなんらの操作なく視聴可能です。 条件は端的に言ってDVDドライブ、ソフト、インターネットに繋がっていることがCPRMのDVDを見る条件です... 詳細
[8782714] 音楽が聴けません。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XE1218U2/B)
2008/12/14 15:26:26(最終返信:2008/12/20 20:34:47)
[8782714] ...これを普通の音楽CDプレイヤーで認識することは不可能です。 音楽CDの作成を行う必要があります。 ソフトによって操作は異なりますので、勉強しましょう。 「音楽CD作成」で検索すれば方法は見付かります。自分の手持ちソフトに合わせて選択しましょう... 詳細
[8805045] トレイの開閉について
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-SN20GL)
2008/12/18 22:55:12(最終返信:2008/12/18 23:22:00)
[8805045] ...Neroをインストール(もしかしたらInCDかも)をインストールすれば、ドライブアイコンの右クリックでトレイの開閉ができていました。その操作に慣れてしまっているので、イジェクトボタンでの開閉が違和感あるんです。 やはりQuickDriveのインストールが必要ですね... 詳細
[8620998] CPRM方式のDVD-RWのファイルが認識できません
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN18E)
2008/11/10 08:42:11(最終返信:2008/12/12 19:00:12)
[8620998] ...RESありがとうございます. >ファイナライズはしたんでしょうか? VR方式のため,ファイナライズ操作ができません(操作不可?)でした. ・私の機器(少し古いSONYのスゴロク)は,CPRMの場合は無条件にVR方式になります.(結果論です....・DVD方式(アナログ放送のコピー)では,ファイナライズ操作できます. VR方式でも,可能な方法があればお願いします. >ファイナライズはしたんでしょうか? この操作はVR方式で録画した機器でしないと他の機器では見ることが出来ませんよ... 詳細
[8675008] 付属ソフトの利用について
 (DVDドライブ > IODATA > DVRP-U8XLE)
2008/11/22 16:08:50(最終返信:2008/11/22 17:50:47)
[8675008] ...必ず付属ソフトはインストールしないと動かないのでしょうか。以前にライティングソフトであるCLONE DVDを購入し、操作に慣れているので、これをそのまま利用することは可能でしょうか。もしくは、実際にCLONE DVDを利用されている方がおられましたら... 詳細
