(DVDドライブ > パイオニア > DVR-A11-J)
2006/10/11 21:01:04(最終返信:2006/10/12 04:15:44)
[5528411]
...ドライブは機能しているわけですし…。 (全機能が完全かどうかは別として) とりあえず、利用したいCDをエクスプローラ上から 操作して走らせてみては? ブレイク大好き!!さん 早速のレスありがとうございます マイコンピューターからCD内のソフト起動させようとしても駄目でした...
(DVDドライブ > IODATA > DVR-UN16RL)
2006/09/09 23:58:02(最終返信:2006/09/15 01:12:16)
[5423721]
...Writer3を使用して(MPEG4の作成の為)DVDビデオをこの機種でDVD-Rに焼きたいのですが、 「メニュースペースが不足しているため、この操作は中止されます。」の警告メッセージが表示され書き込みができません。 必要な作業フォルダの容量や必要なディスク容量も十分にあるのですが...
2006/09/01 00:19:13(最終返信:2006/09/03 22:09:25)
[5396006]
...おっしゃるとおりGOLD8です^u^;ご指示のとおりに設定したところ問題解決です!嬉しい限りです。今後は高ぶる気持ちを抑えて冷静に操作してみます。ありがとうございました! ※こちらの板を参考にして購入しましたが、使いやすく且つスピーディで大変満足しています...
[5293366] CD-Rの高品質な書き込みに利用したいのですが?
(DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XL516U2)
2006/07/27 12:39:03(最終返信:2006/07/27 13:25:37)
[5293366]
...CD-Rの書き込みだけでも操作性は悪いのでしょうか?また、高品質とはほんとうなのでしょうか? >ソフトの評判が良くないのですが、 CDだけならXPにもCDを書き込むことが出来ます操作性は人それぞれですし ...
(DVDドライブ > バッファロー > DVM-X16U2)
2006/07/25 18:26:49(最終返信:2006/07/25 22:34:22)
[5288025]
...パソコンを起動した時にDVD-RAMの許諾や説明などが5枚現れます。 これを消さないと操作が出来ません。 現れないようにするにはどうすればよいのでしょうか? 教えてください。 お願いします。 窓から投げ捨てろっ...
[5255161] DiscT@2 に対応してますでしょうか?
2006/07/15 01:06:45(最終返信:2006/07/16 23:43:42)
[5255161]
...記録品質ならDVR-111Lのほうがいいと思います。 自分は上記2台を購入してLFをメインに比較しましたが、操作性や画質は、個人差はありますが、IO-DATAのほうがいいと思います。 バッファローのほうは、レーベルデザインの作業が不満でまくりです...
(DVDドライブ > IODATA > DVR-UM16G)
2006/07/16 23:33:48(最終返信:2006/07/16 23:33:48)
[5260370]
...私が所有している家電レコーダーは松下のDMR−E85Hです。 つまりDMR-E85Hのリモコンでは操作しにくい編集作業(CMカットやタイトル名の入力、チャプター作成等)がパソコンで円滑に行えると期待してDVR-UM16Gを購入したのです...
(DVDドライブ > パナソニック > LF-P867C)
2006/02/14 15:33:17(最終返信:2006/06/13 22:38:09)
[4821522]
...本日DVDドライブをLF-P867Cに変更しテストしたところ 今まであんなに苦しんでいた様々なDVDの操作が、本当 にあっけなく出来てしました。 前に使っていたDVDドライブの調整に要した時間と新規 に購入したDVDドライブへの追加出費が痛かったのです...
2006/06/08 02:34:22(最終返信:2006/06/08 09:17:32)
[5149900]
...下にしても大丈夫でしょうか? 置く場所が狭く操作しずらい為… 故障とかしないでしょうか? ディスクが脱落しないように爪があるので大丈夫ですが、スイッチが下にあると操作性に問題を感じます。 ま〜ソフトウェア上で開閉すれば済むことではありますね...
(DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4167BK(white) バルク)
2006/06/04 08:35:36(最終返信:2006/06/04 15:58:09)
[5138047]
...書き込みしようとすると、 「コピーエラー」このフォルダーをコピーしようとしてエラーが発生しました。行う操作を選択してください。 と出ます。壊れてるのでしょうか? http://www.kakaku.com/help/bbs_guide...
(DVDドライブ > パイオニア > DVR-110D)
2006/06/01 23:26:51(最終返信:2006/06/04 13:20:00)
[5131193]
...1.暫くは異常無く使用。用途としては、主に音楽CDのリッピング、時々ソフトウェアのインストール。書き込み系の操作はやらず。その時の取り付け方は、上下2段ある5インチベイの上段に取り付けていて、下段に取り付けていた3.5インチHDD(40Gb)との隙間は...
2006/05/04 21:37:44(最終返信:2006/05/17 22:06:54)
[5049644]
...IOのこの手のドライブは添付の「見張っトレイ」という ソフトを使って操作するものです。 #というか、そのソフトを使わないと事実上、操作感最悪 まあソフト使ってトレイの操作に慣れればそんなに 使用感も悪くないので慣れてしまいましょう...
(DVDドライブ > パイオニア > DVR-A10-J)
2006/02/01 11:02:04(最終返信:2006/05/17 20:06:04)
[4784481]
...Pentium4はIntelの販売戦略として動作クロックを高くすることに特化してます。 クロック数の操作等をして同クロックで動作させた場合、処理能力としてはPentium4よりPentium3の方が優秀になることが多いです...
2006/04/13 15:06:11(最終返信:2006/04/14 12:52:09)
[4994241]
...書き込みたいファイルを コピーしようとすると”このファイルをコピーしようとして、エラーが発生しました。行う操作を選択してください”と表示されます。どなたか対処法を知っておられる方いましたら教えてください。よろしくお願いします...
(DVDドライブ > パナソニック > LF-M621JD)
2004/01/08 23:52:41(最終返信:2006/03/30 20:16:51)
[2322053]
...確かに裸のDVDを他人に触らせるのは怖い。 コロンと落としただけで読めなくなる事さえあるし、ワシは彼女に操作させるのでさえ少し怖い(彼女がガサツだってのもあるけど)。 その点、VHSと同じように乱暴に扱っても平気で...
(DVDドライブ > IODATA > DVR-ABN16D)
2006/03/27 09:39:58(最終返信:2006/03/30 13:08:09)
[4949143]
...(DVR-ABN16Dを購入時MovieWriter3.5 SE for I-O DATAがついていました) 書き込みについて操作方法等知っておられる方教えてください。 voxy2004さんって前にもIDEとシリアルATA接続のどちらがいいの...
(DVDドライブ > LITEON > SHM-165P6SU)
2006/03/28 20:23:04(最終返信:2006/03/28 20:23:04)
[4953360]
...ノイズもなく問題なく再生できました。次回は二層で記録されたDVDをテストしてみます。このドライブはとにかくめんどうな操作がにがての人にはおすすめです。オリジナルDVDをトレイにのせてからボタンを押して出来上がりまで11分なら大満足です...
[4927053] B's Recorder GOLD8 で異常終了
2006/03/19 18:08:56(最終返信:2006/03/20 06:50:23)
[4927053]
...この終了後からA11の電源が切れており、Windows上から も、ドライブを認識しなくなります。イジェクトボタンも操作でき ません。 再起動すれば、Windows上ではまた認識し、動作します。 困ったなあ。 A11のユーザーではありませぬが...
(DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X516U2)
2006/02/26 13:42:05(最終返信:2006/03/10 21:32:44)
[4859721]
...こんにちは。先日、DVSM-X516U2を購入しました。 説明書などがなく、操作にも結構困っています。 現在やりたいことは、DVDのコピーです。コピーをしようとしても出来ないといった表示が出てしまい...
[4885775] DVD+Rに焼いたDVDが見れません・・。
(DVDドライブ > IODATA > DVR-UN16R)
2006/03/06 02:09:53(最終返信:2006/03/08 15:40:42)
[4885775]
...MovieWriter 4 SE」を使われていないのであれば、 説明書なりHELPなりを熟読して、操作を覚えてください。 御返答ありがとうございます。 オーサリングソフトを使うということが分かり、早速付属の...
