操作 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 操作 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"操作"を検索した結果 430件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[4794784] 書き込みがうまくできません
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN16R)
2006/02/05 08:56:46(最終返信:2006/02/16 12:03:56)
[4794784] ...書き込み操作をすると、「ディスクエラーかディスクがありません」の表示が出て、うまく書き込みができません。メディアは推奨のマクセルと三菱を使用ですが、どちらも同じです。 ディスクを挿入後、ディスクの認識は... 詳細
[4577314] 音楽CD
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-4167LE)
2005/11/14 00:59:02(最終返信:2006/02/07 22:53:53)
[4577314] ...CDプレーヤーがそのメディアを読み込めていないためと思われます。書き込みの状態(ビットの状態)については、B's Recorder GOLD側の操作・設定では調整できるものではございません。アプリケーション側の動作ではなく、メディアの書き込み状態... 詳細
[4799691] うるさい
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-750UF/JP)
2006/02/06 23:07:03(最終返信:2006/02/06 23:07:03)
[4799691] ...幅5cmのブチルゴムを 8重にしてサランラップ巻いただけ 直置きより少し持ち上げたかったのでこのスペーサー挟んだら 操作性もアップして 期待してなかったファンの音がかなり静かになった。 これなら何とか耐えられるレベルになった... 詳細
[4764078] DVDをインポートできません。
2006/01/25 05:41:26(最終返信:2006/01/26 12:36:05)
[4764078] ...Ulead DVD MovieWriter 4SE(特に例の操作)との、 相性問題ということでほぼ確定のようです。 サポートにメールだけ送って、この操作は避け、 気長にアップデートでも待とうと思います。 ちこ3さん...ulead.co.jp/support/visual/dmw4/dmw4_disc.htm 画像付きの操作ガイドを友達が見つけてくれました。 こちらの方がわかりやすいです。 三つ目の画像の解説。 @ディスクの内容が表示されます... 詳細
[4756179] DVR-110をDVR-110Dで販売された場合
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-110D)
2006/01/22 11:22:41(最終返信:2006/01/22 15:53:35)
[4756179] ...Supprtのチェックは、入っていません。 ファームウェアは、1.37です。 掲示板を拝見すると、ファームウェアの操作で DVR-110DをDVR-110に出来るようですが、 ソフト付属のDVR-110を購入したのですが...DVR-110DをDVR-110として販売しているのか? または、 購入したDVR-110が不良なのか? 私の操作やメディアが悪く、DVD-RAMに書き込めないのか 判断に迷っています。 購入したショップは... 詳細
[4619286] DVR-110化の不具合ありますか?
2005/11/30 16:20:01(最終返信:2006/01/19 09:54:36)
[4619286] ...表示や書き込み禁止になってる・・・などのメッセージが出て書き込みできません 今回RAMを扱うのがはじめてなもので 操作がまちがってるの?って思ったりしてるのですが まさか ファーム失敗って状態になったのかなー?とも・・・・... 詳細
[4705649] 書き込みしたのですが
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XH516U2)
2006/01/04 11:46:24(最終返信:2006/01/18 22:19:31)
[4705649] ...Creator Basic」で 書き込みボタンを押すと15分程度で映画がDVDに入るのですが ファイナライズの操作ができていないようで、 DVDデッキ、PS2では「規格外」の表示が出て見ることができません。 この... 詳細
[4724485] お恥ずかしながらの初体験談です
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4167BK(white) バルク)
2006/01/11 00:33:59(最終返信:2006/01/11 00:33:59)
[4724485] ...焼いてみました。 息子のプレステ2で再生すると きれいな画像で再生できました。 ゲームコントローラーで操作もできるのも 初めて知りました。 初体験で感激しました。 ... 詳細
[3495644] 台湾メディア
 (DVDドライブ > 東芝 > SD-R5112 バルク)
2004/11/13 17:41:01(最終返信:2005/12/20 20:41:17)
[3495644] ...今日にでも1033か1M33をあててみるとします。 お騒がせしました。 [2949387]でO西さんが書かれてるとおりに操作したら、 1033にUPできました。 @1031にFDを使いDOSからUP A1033にWin上からUP... 詳細
[4651255] ライティングソフト
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A10-J)
2005/12/12 21:02:57(最終返信:2005/12/20 08:06:51)
[4651255] ...逆にLGやBenQのドライブでは強制最高速との事でしたので、 おそらくライティング時のコマンドが登録されておらず、 汎用命令でドライブ操作をしているのだと思います。 くどいようですが、あくまで推測です。 大分前にも上記の様な推測を別件で考えた事があったのですが... 詳細
[4636252] 音について。
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABM16S)
2005/12/06 22:36:06(最終返信:2005/12/09 09:15:00)
[4636252] ...内部で回転しているディスクが突然偏心して回り出したような感じさえ受けます。 トレイを開けるボタンを押して、ディスクを取り出す操作をするとサッと止みます。 このドライブのユーザー評価では、”静音性”の項目があまり良くありません。このような音のことなのでしょうか... 詳細
[4585993] 旧型からの正常進化
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UEM16CR)
2005/11/17 22:10:39(最終返信:2005/12/03 18:08:38)
[4585993] ...蓋の中に見えるイジェクトボタンで蓋を閉めるという構造になっています。新型はボタンは蓋の干渉を受けないので、操作しやすいですね。  ただ、色の好みもあって、分厚いけれど旧型がいいと思うかもしれません。新型は今のところシルバーのみ... 詳細
[4548379] ROM化
2005/11/03 02:32:52(最終返信:2005/12/03 00:35:48)
[4548379] ...50をインストールしました・・・英語ばっかで チンプンカンプンですが(・・;) どこのページ(?)を開いて操作すればよろしいのでしょうか? 書き込む前にどこかを変更するのですか? 質問ばかりですいません。 ... 詳細
[4474269] 書き込み速度について
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN16D)
2005/10/02 22:09:56(最終返信:2005/11/26 03:47:14)
[4474269] ...トレイを押せば当然閉じるのですが、毎回トレイ自体を指で押し込むのはどうも抵抗があります。 トータルで考えると、ボタンの操作感の悪さを差し引いて80点といったところです。... 詳細
[4475636] DMA→PIO
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-716A/JP)
2005/10/03 12:41:18(最終返信:2005/11/23 14:50:16)
[4475636] ...プレクスターのサポートにマイクロソフトのレジストリーの変更が 記載されていましたが、PIOになるたびにこの操作をしなくてはならない んでしょうかね?・・・ 現在の環境は OS/XP HONE SP2 Firm/716A... 詳細
[4541498] 認識してないようです
2005/10/31 00:29:22(最終返信:2005/10/31 20:51:10)
[4541498] ...以前から使用しているドライブと両方使おうとすると BIOSでは見えるのですが、マイコンピュータなど実際に操作する 時にはどちらか一つのMasterにしている方のドライブしか見えないのです。 なお、以前から使用しているCD-RWドライブはNEC... 詳細
[4518222] 既存DVDディスクの再生は可能か?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABN16R)
2005/10/20 23:22:23(最終返信:2005/10/30 22:14:02)
[4518222] ...BUFFALOのDVSM-XH516FBを一旦購入しましたが、手持ちのDVDディスクが再生不可能なので返品しました。 店員の言うには「CLOSE」の操作がしてないのが原因で再生出来ないとの事でしたが、同様の問題は同じメーカのDVR-ABN16Rでも発生するのでしょうか... 詳細
[4491613] 録画形式の変換
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABM16A)
2005/10/09 22:26:41(最終返信:2005/10/10 21:58:21)
[4491613] ... このソフトは所有していますが,使っていないので(TMPEGEnc DVD Authorを使用),操作方法については,ご自分で確認してください。 ... 詳細
[4281295] とにかくマニュアルがわかりにくい!!
 (DVDドライブ > LaCie > d2 Double Layer DVD±RW LightScribe 16x FireWire & USB 2.0 300785)
2005/07/15 10:44:01(最終返信:2005/08/14 16:46:27)
[4281295] ...簡単に英語マニュアルをなんとなく読んでみると「DiscRecording」は「iTunes」等でDVDの操作ができる様なので、できれば使いたいのですが、詳しい使い方がわかりません。(英語不得意のため詳しくはわからず)... 詳細
[4287728] 昨日早速購入しました!
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-M821JD)
2005/07/18 08:45:15(最終返信:2005/07/24 08:33:37)
[4287728] ...自動的にトレイが開くようプログ ラムされており、書き込み終了後にトレイが開きますのは、ドライブのハード的仕様 となり、ソフト的な操作で変更する事が出来ません。 上記理由により B's Recoder GOLD 8 BASICの環境設定で「書き込み直後に...自動的にトレイが開くようプログラムされており、 書き込み終了後にトレイが開きますのは、ドライブのハード的仕様となり、ソフト的 な操作で変更する事が出来ません。 (正) LF-M821JDにデータ書込み終了後に自動的にトレイがイジェクトされる動作は... 詳細
