操作 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 操作 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"操作"を検索した結果 761件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[23767538] Ryzen 5000シリーズ販売予告が各ショップに
 (CPU)
2020/11/04 15:01:16(最終返信:2020/11/07 13:58:57)
[23767538] ...か、平均でたとえ上がっても一瞬遅くなることも普通にあり得そう。 操作ないベンチマークではそれなりに先読みが当たりそうですが、常時操作が伴うとfpsの乱れが多そうな機能に思えるのですが。 ただ数%の上昇のみで数%の低下と幅が狭いならそれで支障はなさそうですが... 詳細
[23753388] 自作PC構成
 (CPU)
2020/10/28 15:13:18(最終返信:2020/10/30 17:38:04)
[23753388] ...それで物足りないなら物足りない部分の解消をすれば良いんだと思います。 ゲームに勝つって事なら、そもそも、操作する人のスキルが高いが一番最初に来る気がします 「ギガバイト」は小文字ではいけません。 小文字だと「グラム・ビット」です... >揚げないかつパンさん 余談に返信ですいませんが、、、、 >ゲームに勝つって事なら、そもそも、操作する人のスキルが高いが一番最初に来る気がします そのとおりなんですが、初心者さんに最初からそれ言っても納得しないですからね... 詳細
[23515503] i9 10900K アイドル電力改善
 (CPU > インテル > Core i9 10900K BOX)
2020/07/06 10:39:48(最終返信:2020/10/17 16:52:46)
[23515503] ... >syydさん 拝見しました。 まずIntel Extreme Tuning Utility 操作時の前に、 BIOSはOC設定デフォ状態でないと拙かったことを書いてなくてすみません。 その上で、OS上からV/Fカーブ見たり... 詳細
[23681926] んなばかな
 (CPU > AMD > Ryzen Threadripper 3990X)
2020/09/23 10:26:23(最終返信:2020/09/27 19:32:24)
[23681926] ...・推定販売数:製品を購入できるショップサイトへのアクセス数を元に推定される販売数を集計しています ※不正なランキング操作を防止するため、同一大量アクセスは除外しています これですから〜 >沼さんさん 買えないけどとりあえず話題になったからアクセスしたケース... 詳細
[23647890] Zen3前にちょいOCをやってみた (^_^)
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2020/09/07 17:27:51(最終返信:2020/09/08 11:36:30)
[23647890] ...ーカー。 特徴としては無線変速として発売当初からワイヤード接続や電線接続ではなく無線で変速機部分と操作スイッチと単体で簡易に自転車に設置出来るのがユーザーにうけた品、但しフルセット買うと結構というかめちゃくちゃ良いお値段になる... 詳細
[23630012] 5年ぶりに組むので、ご意見をください。
2020/08/29 22:01:53(最終返信:2020/09/07 11:16:58)
[23630012] ...com/jp/photoshop/kb/photoshop-cc-gpu-card-faq.html その中にはGPUがなければ操作できない処理もありますし殆どグラボが行う操作もあります。 扱うカメラの解像度で処理時間もかわりますし、個人の体感も伴う話です...が書いたのはその作業と現像にしぼればGPUを付けてれば差は無いという事です。 Kyushuwalkerさんの今の環境(i7 6700)で操作されてて何が重いと感じるのかを上記リンクと照らし合わせれば、CPUやGPUをどれくらいグレードアップすれば使いやすいか参考にはなると思いま... 詳細
[22553344] オーバークロック にアドバイス下さい。
 (CPU > インテル > Core i7 7700K BOX)
2019/03/23 20:16:15(最終返信:2020/08/29 04:13:19)
[22553344] ...Tweaker/CPU電力詳細設定 許容電力上限値 4095 瞬間許容電力上限値 4095 OCは保証対象外の操作なので、自分でサイトを確認して出来ると思うなら自己責任でやるべきです。 また、ここで聞くようなことでもありません... 詳細
[23586462] CPUを3900XTにするかi9 9900Kにするかで迷っています。
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900XT BOX)
2020/08/08 16:55:25(最終返信:2020/08/13 23:27:12)
[23586462] ...CPU4コア、メモリ2048MB、OpenGL+、解像度960×540、フレーム20で使用。 10個同時操作でCPU使用率が重い時で瞬間ですが60%程度、常にメモリ25GB前後。 体感ですがSD820には劣る程度です...CPU2コア、メモリ2048MB、OpenGL+、解像度960×540、フレーム10で 10個同時操作でCPU使用率が100%行くことが多く動作はカックカクでした。 3900Xでは極限まで設定を落とせば... 詳細
[22710412] レースゲームAssetto Corsa Competizioneが快適に動きます
 (CPU > インテル > Core i5 9400F BOX)
2019/06/03 13:05:53(最終返信:2020/08/07 14:28:05)
[22710412] ...3GBで処理落ちなしで動きます 画質設定はエピックでフレームレートが落ち込む時は30台後半とかですが、操作の遅延とかないです。すごいゲームだと思います。最近の正式リリースから起動したら、あまりにも面白くて1〜2時間ハンコン握ってやってました... 詳細
[23539401] Sleepからの復帰後、CHIPSET Fan が回転しない
2020/07/17 09:15:54(最終返信:2020/07/27 14:08:46)
[23539401] ...いろいろ解決していないのですが、いっぽいっぽ試そうと思います。 もうひとつ、シャットダウンや再起動操作をした際に、Windows 10 pro のシャットダウンが終わっているはずなのに、Fan が数分まわりつづけたり... 詳細
[23552770] 動画編集PCの構成相談
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/07/23 17:32:19(最終返信:2020/07/26 13:39:10)
[23552770] ...マザーで周波数の変更が出来る物がこれに当たります ROGシリーズなどに搭載されています これはどちらかというとOC向きの操作なのでデフォルトで使うならInfineonの多フェーズコントローラーの方が良いんですが、そんなのほぼ無いです... 詳細
[23555386] ご教示お願いいたします[メモリ4枚挿し]
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/07/24 18:52:25(最終返信:2020/07/25 19:04:42)
[23555386] ...そのままXMPをあてて使うだけならそんなに差は分かり難いと思います。 AMDの場合tRFCを詰めるとかなり違いが出ますが、そういう操作を自分で行う場合はCL14が有利ですね。 また4枚挿しでXMPが通らない場合電圧を少し上げると通... 詳細
[23547899] 動画編集について教えて下さい。
2020/07/21 10:27:44(最終返信:2020/07/22 11:00:54)
[23547899] ...Resolve無償版は機能制限されていて、タイムラインの表示は映像関連納品業務の暗黙ルール状態、少し慣れるまで面倒な操作は多いです。 d-GPUを活かす事も出来て相応の細かい編集できるものの、使い熟すには自身で調べてながら練習された方が... 詳細
[23534807] cpcクーラーが一瞬回りすぐ止まります
 (CPU)
2020/07/15 01:39:19(最終返信:2020/07/22 01:34:52)
[23534807] ...3v以下はBIOSとかその辺です。 まず電源に異常はないか、確認するために以前所有していたパソコンにつないで正常操作できるか試しましょう できるのであれば電源は正常です。 HDDもSSDも試しましょう。(まぁこれは今回不要かな)... 詳細
[23537568] 快適 快適 大助かり (^_^)
2020/07/16 11:30:21(最終返信:2020/07/19 00:41:46)
[23537568] ...編集中のレンダリングや補正の解析など作業同時進行やるには、総額は別として丁度いいから用途的には満足。 操作快適性上げるアナウンス出した更新予定のソフトもあるから、意外と楽しみは残っているかな('A`)y-゜゜゜... 詳細
[23528993] 自作PCの構成についてです
2020/07/12 13:03:57(最終返信:2020/07/14 19:20:08)
[23528993] ...ーは統一しないとだめですよ。 基本グラフィックボードの光り方はマザーボードのユーティリティソフトで操作しますので。 ありがとうございます! CPU、マザーボードはそのままで、 メモリは https://kakaku... 詳細
[23502781] 間もなくの様子 Zen3 情報
 (CPU)
2020/06/30 10:32:37(最終返信:2020/07/02 17:18:24)
[23502781] ...新アーキテクチャー展開ですが ■IPCの大幅な向上、 ■浮動小数点操作の50%の増加 ■クロックの高速化  最大200〜300 MHzのクロックブースト(4.8GHz〜4.9GHz)... 詳細
[23494162] Ryzen XT シリーズ Geekbench 5 データベースに登場
 (CPU > AMD)
2020/06/26 15:14:24(最終返信:2020/06/29 14:38:57)
[23494162] ...ではありましたが。 やはり4Kでもメモリも含めて高速回転させるCPUの方がベンチマーク以上にマウス操作中が違って感じるので無視できないなと。 とくに3080ならCPUの差で3090より実際は快適になる可能性がDLSSでは起こりえると考えてます...CPUの差で3090より実際は快適になる可能性がDLSSでは起こりえると考えてます。 もっとも3DMARK系はCPU負荷が少ない(そもそも操作するように出来ていない)のでそういうことは起こりえないベンチでしょうけど。 DLSSの高速化は極端にCPU依存に変化するほどなので... 詳細
[23076664] 初 RYZEN (3800X)
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3800X BOX)
2019/11/29 12:40:28(最終返信:2020/06/27 16:31:59)
[23076664] ...最低fpsはその逆4525MHzがぶっちぎって高いという極端さはあるものの、 ※それは無視して良さそうな差ですね、、、 短時間で操作がないビルドインベンチマークでは4535MHzと4325MHz差が出にくい傾向を感じていたのですが...AはNB 1800MHzではなく1900MHzです。 TimeSpyのようなCPU Testは演算主体で操作も伴わない繰り返し処理なのでCPUキャッシュで隠蔽できそうなんですけどね。 描画負荷はかなり小さいですが... 詳細
[23486694] こんなものでしょうか
2020/06/23 08:30:09(最終返信:2020/06/26 10:56:55)
[23486694] ...した結果、アイドル時に45〜55度、CINNEBENCH20動作時に85度に下がりました。 少しでも何か操作すると60〜70度に上昇します。 しかもCINNEBENCH20で3600から3400程度まで性能が下がりました... 詳細
