操作 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 操作 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"操作"を検索した結果 760件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[23463397] 久しぶりの自作PC CPU選定
 (CPU)
2020/06/12 09:48:04(最終返信:2020/06/13 22:18:08)
[23463397] ...stepupbuzz.club/pcie4-m2ssd/ [チューナー] ピクセラ苦手やなあ。操作性の詰めが甘いのでストレスたまるわ。 PCでnasne見る用にPC TV Plus(ソフトはピクセラ製)導入したけど... 詳細
[23415228] 何で1600AFなんだろう?
 (CPU > AMD > Ryzen 5 1600 (AF) BOX with Wraith Stealth Cooler)
2020/05/20 08:10:50(最終返信:2020/05/27 03:01:31)
[23415228] ...この場合は6コアや4コアの下位CPUとして販売します。もちろん、MBがちゃんと下位CPUとして認識するように操作を加えます。(そのため、一部では手動設定で無理矢理8コアに設定するとたまに動く流石もあったりしましたよね)... 詳細
[23423139] オーバークロックについて
2020/05/24 01:00:39(最終返信:2020/05/26 21:30:32)
[23423139] ...参考程度に。 初代1700みたいにOCしたくなるCPUではあるとは思う。 ただ、OCは保証対象外の操作なので、余り、人に聞くようなことではないよね? 因みに吉田製作所の動画とか、その他調べればこんなの幾らでもソースは出てくるので検索検索じゃないかと思います... 詳細
[23399565] 9700k(OC)の発熱とKraken X73の冷却性能
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2020/05/12 16:59:29(最終返信:2020/05/12 19:37:22)
[23399565] ...画像間違えました、すみません。 撮り直してきます。 失礼しました。こちらです。 BIOSの方で電圧をマニュアル操作に変更し昇圧を繰り返していくと、1.335Vで無事CINEBENCHを完走 CINEBENCH実行中も最大74℃でかなり下がりました... 詳細
[23212303] 液晶画面が一瞬まっ黒になります
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3400G BOX)
2020/02/06 00:43:09(最終返信:2020/05/05 19:55:01)
[23212303] ...(更新することで砂嵐のような画面が出るトラブルは解消できました) 画面が真っ暗でも音楽は聞こえます。マウスやキーボード操作も受け付けております。 液晶画面とはHDMIで接続しています。 すみませんがよろしくお願いいたします... 詳細
[23359701] i7のノートパソコンから買い替え検討中
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600 BOX)
2020/04/25 17:08:07(最終返信:2020/05/01 08:11:18)
[23359701] ... 静止画や動画の編集や処理ならば、21inchモニタにオブジェクトを写して、ノートPCのモニタで操作パネルを写せば済むことなのですが、今回の要求は、大きなスプレッドシートのデータに対して、入力や処理に対してリアルタイムで結果を見て... 詳細
[23274426] 本格水冷のラジエター選定について
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2020/03/09 12:09:20(最終返信:2020/03/13 21:29:27)
[23274426] ...角度をつけないと排水時少しだけ水が溜まるかもしれませんが、大して気にするほどでもないはずです。どうせドレン操作だけで水滴レベルまで排水されるわけじゃありませんからね。 >洗浄 注水→ポンプで循環→排水を繰り返しても良いですが... 詳細
[23153741] PCが動かない理由がよくわからない
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/01/07 11:04:17(最終返信:2020/02/18 21:36:15)
[23153741] ...るのかが判ります。 操作して変化しない様でしたら、BIOS起動途中で停止している事になりますので、PC内部に原因を求める事になります。 操作して変化するのであれば...で、ご注意下さい。 PSCが点灯しないのであれば、起動後画面が出ない状態でキーボードの操作でCaps Lock又はNum Lockランプは 状態が変化するでしょうか。 変化する...訳ありませんが、キーボードのCaps LockまたはNum Lockランプはキーボードの操作で 点灯状態は変化しませんか? ここですか? >りゅうきゅうりさん はい、そこです。 ... 詳細
[23232848] この構成で正常に動作しますか?
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/02/15 19:02:19(最終返信:2020/02/16 13:04:59)
[23232848] ...ありがとうございます。そちらに変更します。 図々しいかもしれませんが、メモリについて、そういった操作がなく、初心者でも簡単にあつかえるものを紹介していただけませんか? https://kakaku.com/item/K0001155280/... 詳細
[23229123] CPU能力?
 (CPU > AMD > Ryzen 3 3200G BOX)
2020/02/13 22:46:44(最終返信:2020/02/15 11:21:46)
[23229123] ...このソフトでは実行中の物理コアが8個は100%で動作していたので、これの場合は3200Gでは力不足ということになりそうです。 ただ、操作できないとかでは全くなかったので単に思考ルーチンが重いだけな気はします。 まあ、強い将棋ソフトはこの程度の負荷にはなるんじゃないですかね... 詳細
[23189869] グラボに迷い中です。
2020/01/25 12:36:45(最終返信:2020/01/31 12:51:08)
[23189869] ...それでも悩んで結局このようなケースに^^ >あずたろうさん ご回答ありがとうございます。 こちらのアイドル時というのはPCをつけっぱなしで操作していないって認識でよろしいですよね? 4Gamerさんのサイトを見てきましたがやはりAMDのほうが使用時は消費電力は高いって感じなんですね... 詳細
[23190922] Core i5 4570からのシステム変更は・・・
2020/01/25 22:34:47(最終返信:2020/01/25 22:34:47)
[23190922] ...(内臓出力、グラボからの出力も表示出来ず。)ただしマザーボードのパワースイッチやリセットスイッチ等は操作でき、内部のファンや駆動するHDD等は起動が取れていた。」の寿命で、CPU、マザーボード「ASRock... 詳細
[23142217] StoreMIでWindows bootできなくなった
2020/01/01 13:58:34(最終返信:2020/01/02 20:16:10)
[23142217] ...しOptaneメモリーとRAM 2GBをfast tierに選択して構築をしたのですが何らかしらの操作をしてしまいおそらくGPTを壊してしまったのですがスタートアップ修復もできずコマンドプロンプトから... 詳細
[22796587] AMD User Experience Program (AUEPMaster.exe)などについて
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2400G BOX)
2019/07/14 11:26:11(最終返信:2020/01/01 20:25:09)
[22796587] ... ・マウス操作はできてもシャットダウンはできない。  ・マウス操作が可能になってわかったことですが、フリーズと言ってもPCは普通に操作できる状態...待ちましたが)  ・キーボードの操作は受け付ける(以前は受け付けないパターンもあった)  ・Ctrl+Alt+Delで(K/B操作ができるケースでは)出る画面から...ルチェッカーも試してみます。まだまだ勉強することがいくらでもでてきますね。 キーボード操作はできましたが、タスクマネージャーの中だけでは、シャットダウンの項目がみつからず、焦って... 詳細
[23122651] クロックの意味について教えてください
 (CPU > インテル > Core i9 7980XE Extreme Edition BOX)
2019/12/22 15:58:15(最終返信:2019/12/23 21:03:20)
[23122651] ...MobileMark* などのパフォーマンス・テストは、特定のコンピューター・システム、コンポーネント、ソフトウェア、操作、機能に基づいて行ったものです。これらの要因のいずれかを変更すると、結果が異なることがあります。製品の購入を検討される場合は... 詳細
[23028972] XMP3600mhzで起動しないです。アドバイスお願いします。
2019/11/05 16:28:32(最終返信:2019/12/21 12:29:17)
[23028972] ...ネイテイブクロックのチップ(1.2V)でしか対応できない 。 最新といえど、AMDアルアルと思う。メモリーコントローラーがCPU側で操作。ASRockの最新って2.10でしたっけ? AGESA1003ABBAもしくは、AGESA1004仕様のBIOSが出ていたと思ったが... 詳細
[23005860] 犯人はまさかのコイツだった… かも?
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2019/10/24 11:56:10(最終返信:2019/12/08 00:49:16)
[23005860] ...信するなら引用内容は正確に。 相変わらず文章力がないのか、あるいはわざとそうやって印象操作がしたいのか、まあ見え見えなんですけど。 色々いじった→PCをいじったということであり...に見えただけですね この時点で追記されてる不具合等はあまり信用していません。(滑稽な印象操作に取られる可能性があります) BIOSのどこを弄ったなんてことはCPU単体をSHOPに...う」と言ったまでですよ。 それを「削除されなければ何でも良い」って随分極論ですね。(印象操作ですか?) >結果に数日かかるとのことでまぁこれだけです。 これだけって言う割には…... 詳細
[23077491] ブラックアウト
2019/11/29 21:41:09(最終返信:2019/12/02 23:58:09)
[23077491] ...1909 ブラウザ:Microsoft edge メモリを3466で回すと画面がすべて緑色になり 操作を受け付けなくなるので 3200で回しています。 定格の2133で回してもダメ、 メモリを他社製品に交換してもダメでした... 詳細
[23035565] おすすめのグラフィックボード
2019/11/09 01:11:10(最終返信:2019/11/16 02:14:05)
[23035565] ...ゲームするなら結果的にゲーム専用機がイイというのは確かに言えます。MODを大量に入れるとかならPC用の利点もあるでしょうが、、、利便性や操作性はゲーム専用機のほうが良い方が多いですしね。特に今回はフルHDレベルということですから、なおさらゲーム専用機が費用対効果高いと思いますね... 詳細
[23020456] 動画編集について質問があります
2019/10/31 23:03:03(最終返信:2019/11/02 09:50:36)
[23020456] ...総合性能バランスが重要。 エンコード(単なる変換なので動画編集と言わない)だけでなく、映像編集時の操作性も含めたトータルバランスを整えるのでしたら、全て入替も検討された方が、結果としては問題解消の近道になるでしょう... 詳細
