操作 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 操作 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"操作"を検索した結果 760件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[23017027] GPUを追加すれば改善しますか?
 (CPU > インテル > Core i5 9500 BOX)
2019/10/30 02:12:47(最終返信:2019/10/31 06:53:34)
[23017027] ...フルHDのブルーレイを再生すると、フルHDのモニターでは判らなかった粗が目立つようになりました。 PowerDVDですが、操作系も鈍さが目立つ。ブルーレイドライブも取り替えるべきでしょうか?あるいはソフトウェアの問題? こういったものは... 詳細
[22970339] 助けて下さい storemi について
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600 BOX)
2019/10/06 00:59:22(最終返信:2019/10/26 21:30:57)
[22970339] ...>イッヌ'さん 直って良かったですね 原因として考えられるのは、以前のBIOS時にどこかの項目を操作してロックされたままになっていた。 これがBIOSを最新版へ更新したことによって全てリセットされ解決... 詳細
[22989431] cpu温度が100度を超えてしまいます。
 (CPU > インテル > Core i7 8700 BOX)
2019/10/15 18:06:01(最終返信:2019/10/16 10:57:58)
[22989431] ...で動画編集している時に症状が発生し、キーボードの入力が数秒遅れて反映される程度まで重くなりました。 その後もマウス操作が追従しないなどの現象が起こり、心配になってcpu温度を確かめたところ100度を超えている箇所が見受けられ...>Zachpさん 根本の〜 キーボードの入力が数秒遅れて反映される程度まで重くなりました。 その後もマウス操作が追従しないなどの現象が起こり、 ↑ ここ、が問題なんでしょ? でもって、ソフトを変えたのはいいんだけど〜低負荷状態での温度じゃ意味が無いんですよ... 詳細
[22879902] ぼくのもモニターがうんともすんとも映らなくて困っています
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2019/08/25 23:20:26(最終返信:2019/08/26 01:13:15)
[22879902] ...画面がつかなくて、まだOSも入れられてない状態です。 ぼくはクロックも下げたことがありません。マザーボードだけで操作ができるものなんでしょうか? >zemclipさん メモリーで合ってますか。どうもありがとうございます... 詳細
[22832235] 4K 60p 動画編集PCのパーツ構成について
2019/08/01 05:40:35(最終返信:2019/08/21 15:48:33)
[22832235] ...そしてそれなりのグラボは必要になりますね。 >Sheep1080023さん 動画編集ソフトは何? 求めるのは、エンコードの速さ? 操作の快適性は? Intel系CPUかな。理由はハードエンコードが出来るから。 CPU:i9-99900K... 詳細
[22796095] 動作温度について
2019/07/14 06:29:23(最終返信:2019/08/19 17:38:55)
[22796095] ...PBOをオフにしたらどうでしょうか? >揚げないかつパンさん・・とかは、この機能をカットしてる模様。 なまじにCPUがクロック操作するので、間に合わないときに温度があがるのかもです。 PBOが機能してるから・・100%負荷時に温度が低いって事で〜...TDPの上限を下げてるわけでは無いので電力は下がるし、性能はそれほど下がらないので、冷却が難しいなら積極的に操作して欲しい設定にはなります。 >おらこくーんさん 重量級=重い。 であって高いでは無いですよ。 追加のファン入れても10000円以内で余裕... 詳細
[22799670] osが起動しない
2019/07/15 16:34:04(最終返信:2019/07/28 14:54:43)
[22799670] ...イベントログに何かしら記録されると思いますよ。 POSTが終了してればBIOS画面が出ます。BIOS画面で操作ができるならPOSTはされています。 OSが入れられないこととPOSTしない事は関係が有るといえば有ります... 詳細
[22703352] 【初の自作PC】構成に不備が無いか見ていただきたいです。
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700X BOX)
2019/05/31 08:53:50(最終返信:2019/06/07 09:27:23)
[22703352] ...3466MHzとか少しだけ下げるならそれはマニュアルでクロック設定ということになります。 つまりメモリー操作も少々は憶えながらの学習が要ります。 それをしないならただマザーに挿しただけのデフォルトクロックで... 詳細
[22659225] 1時間に一回の頻度で処理落ち?
 (CPU > インテル > Core i5 9400F BOX)
2019/05/11 14:44:01(最終返信:2019/05/16 01:35:03)
[22659225] ...1時間に1回程度の頻度で、処理落ち?が発生して、マウス/キーボード操作受け付けず、映像出力停止、音声出力バグ(ピーガガガなど)といった状態になります。 2~3秒経過後に何もなかったかのように復帰するのですが... 詳細
[22554445] 動画編集や3Dモデリング用パソコン構成
 (CPU)
2019/03/24 08:49:41(最終返信:2019/05/12 08:14:20)
[22554445] ...手間は多いですけど小規模な会社では、保守会社へ依頼が望ましいでしょうね。 保守サービスを依頼されない場合は、自身で操作ができないと、社内システム担当者が退社された際、ダメージは絶大となります。 個人ではそれほど気にならないものでも...メモリー帯域と容量を活かしてプレビュー再生の支援していることが多いですね。 個人利用となりますが、映像クリップ編集の操作性の良さと動作が軽いEDIUS Pro9(Pro8も)と、d-GPU連携が強いDaVinci Resolve... 詳細
[21238803] 省電力PCの構成
 (CPU)
2017/09/29 19:55:03(最終返信:2019/05/11 22:40:17)
[21238803] ...G4560でも過剰性能だろうし、メモリは4GBで十分だろう。 そんなことは考え方次第。 G4560ではネット視聴操作でも多少の遅れや裏で更新時などで「重さ」を感じる。 オールマイティに安心に使えるという思いからi5...生産に伴う地球環境への負荷や経済性の面で、省エネ努力とは、相反する行動だろう。 >そんなことは考え方次第。 G4560ではネット視聴操作でも多少の遅れや裏で更新時などで「重さ」を感じる。 その「重さ」を感じた原因がG4560のせいだと... 詳細
[22632514] Core i3 8100?Pentium G5400?
 (CPU > インテル > Core i3 8100 BOX)
2019/04/29 14:11:17(最終返信:2019/04/30 11:39:21)
[22632514] ...やはり折角最新世代にするのだから違いを体感したい。 例えばブラウジングがより速くなった、エクスプローラーなどOSの操作がよりキビキビになったetc...。 そこでこのCore i3 8100かPentium G5400かで迷っているのですが... 詳細
[22506708] Ryzenで組むCG用PC
2019/03/03 17:43:57(最終返信:2019/04/11 07:30:44)
[22506708] ...BIOSのアップデートをしているとそのうち出なくなりました。 特に何もしていない状態で放置していたところなので被害はなく、普通に操作・エンコしているときは一切問題は出ませんでした。 Ryzen 3 2200Gは時々一瞬だけブラックアウト... 詳細
[22461287] クロック数 5GHzにするとブラウザは速くなる?
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2019/02/12 13:47:58(最終返信:2019/03/12 12:16:29)
[22461287] ...i9 9900K等の4GHz後半、5GHz等CPUにすると、ブラウザの操作速度は 体感では言葉でいうとどの位速くなりそうですかね? WEBページ自体の読み込みと、 エクステンションの表示等です。 正直あまり変わらないかなと思いつつ... 詳細
[22488863] OCCT LINPCK avxモードが数秒で止まってしまいます
2019/02/23 21:25:22(最終返信:2019/03/07 21:40:53)
[22488863] ...net/games/436/G043688/20181210030/ こちらにあるようなPower Limit操作を行ってみましょう。 OCCT以外のソフトを動かしたときに温度はどの様になりますか? OCCTは負... 詳細
[22482478] こちら販売が早かったですね (^_^)
2019/02/21 04:33:52(最終返信:2019/02/21 19:45:54)
[22482478] ...出す意義もあるし可能性は残されていますか・・・ K無し9900安かったらそれで済ませて、8700を小ぶりなケースに入れて、プライムビデオや口座操作用の方に回せるので、久しぶりにPC関連の物欲少し湧きそうな気がしますよ。 いま国内株の夏枯れに向けて準備している身だから... 詳細
[22416402] 時々CPU使用率100%になってフリーズします
 (CPU > インテル > Core i5 8400 BOX)
2019/01/24 17:10:35(最終返信:2019/01/25 08:32:02)
[22416402] ...多いのが手を止めてネット動画に見入っていて、少し時間が過ぎてからマウスやキーボードを触るとCPU100%となり、数秒間ですが操作を受け付けず、フリーズ状態になります(毎回確実では無いですが) これはマウスやキーボードを動かさなくてもネット動画をみている最中も時々ですが起こる現象です... 詳細
[22322853] CINEBENCHのスコア
2018/12/14 02:39:28(最終返信:2019/01/02 17:53:04)
[22322853] ...画像のような感じになりました。やはり原因は常駐ソフトが悪さをしていたようです。 ところが、 何も操作せず、時間を空けて、5回測ってみましたが、2000cbを一回も超えませんでした。 しかし、最初が異常だったことは間違いありませんでした...1台だけサービスでセキュリティ対策ツール(実体はトレンドマイクロ)を無料で提供してくれています。 さらに任意で、私は追加のNTTの遠隔操作防止の見張り番というセキュリティソフトを入れているのですが、これが原因でした。 以前CINEBENCHを測っていた時は... 詳細
[22303434] 発熱情報【Blender Bench Mark】
2018/12/05 21:28:24(最終返信:2018/12/31 23:03:35)
[22303434] ...ですが 大体の性格はわかりました 余談 パソコンだけ別で 他の部屋で操作できるなら 冷房をパソコン部屋にかけても 別の部屋で操作してるのだから‥関係ないのでは?と思ったり・・ >あ、ちなみに私の先程の独り言はここのスレのこととは何の関係もなくて...ちょっとお聞きしたいんですけど、OCCTでもそうですがBlender実行中ってCPU使用率が100%になってWindowsの 操作がカクつきますよね? >個人的には KRAKEN X62より冷えるなんてことがあれば面白いなぁと期待してます^_^... 詳細
[22275006] 爆音PCになったが
 (CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2018/11/24 00:38:52(最終返信:2018/12/03 17:48:55)
[22275006] ...Ryzen2700では、ファン三個にして 高負荷時に2℃とファンの回転数が100回転下げれたんですよ(手動操作なし) まぁ それぞれ 環境で効果はかわりますけどね。 私の2700のはCPUクーラーファン 三個のうち... 詳細
