操作 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 操作 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"操作"を検索した結果 761件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[22275006] 爆音PCになったが
 (CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2018/11/24 00:38:52(最終返信:2018/12/03 17:48:55)
[22275006] ...Ryzen2700では、ファン三個にして 高負荷時に2℃とファンの回転数が100回転下げれたんですよ(手動操作なし) まぁ それぞれ 環境で効果はかわりますけどね。 私の2700のはCPUクーラーファン 三個のうち... 詳細
[19162035] 体感速度はどの程度変わりますでしょうか?
 (CPU > インテル > Core i5 4460 BOX)
2015/09/22 10:18:22(最終返信:2018/12/02 16:18:16)
[19162035] ... 外部メモリか内部メモリと思います。 積んでいるメモリDDR3がおおきればDEFAULTでネット操作あり そのままDEFAULTのままです。 追加したいですが現在 DDR3 4GB*2枚です。 SSDの負担軽減となるそうですが... 詳細
[22204991] 初めてゲーミンクpcを自作したいと思っています
 (CPU > インテル > Core i5 8400 BOX)
2018/10/24 20:40:45(最終返信:2018/11/30 11:20:41)
[22204991] ...UCTBRGB12-BP3は良いケースファンだと思うんですが、回転数の制御がPWMに対応しておらず、付属のリモコンで操作するタイプのようです。私はいちいち作業中にリモコンをいじって回転数を調整するなんて作業は嫌なのでPWM対応の物から選びます... 詳細
[22262273] CPUランプが消えない.........。
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600 BOX)
2018/11/18 14:55:48(最終返信:2018/11/20 21:37:53)
[22262273] ...れます。 私がスレ主さんの立場でとりあえず試すのは、 まずBIOSを最新に更新。 次にBIOSが操作出来るならSecureErace+使ってSSDのデータを綺麗に削除、OSのクリーンインストールをします... 詳細
[22129533] 9シリーズの情報を最近見ないが
 (CPU > インテル)
2018/09/22 23:35:28(最終返信:2018/10/03 12:59:53)
[22129533] ...インテルを忘れてしまいそう^^; CPUの性能もですが、OS謹製電力設定の選択を間違ってしまった場合、操作していない状態であろうとCPUクロック下がらず、省電力動作に移行もできず、無駄にクロック高い動作になるかもしれませんね... 詳細
[21754916] 編集についてです。
 (CPU > インテル > Pentium Gold G5400 BOX)
2018/04/15 22:49:05(最終返信:2018/08/12 15:49:35)
[21754916] ...比較的簡単な作業はPentium Gold G5400に出来ることでしょう。 ただし、編集作業中に行うプレビューも含め、操作の快適性を求めた時に話は全く別物です。 正直なところ、本格的な編集作業やマルチカム編集も含めた「動画編集」の場で... 詳細
[21993751] パソコンの新調を検討中です。アドバイスお願いします。
 (CPU)
2018/07/28 15:05:47(最終返信:2018/07/29 16:52:40)
[21993751] ...あまりハードな使い方はしないのですが、現在使っているPCがあまりにも動きが遅く 最初の起動の段階で数分待たなければまともに操作できなくなりました。 なおかつOSがWIN7なので、この際買い換えようと検討中です。 予算は10万以内で収まればと思っています... 詳細
[21922462] たくさんの回答有り難うございます!
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700X BOX)
2018/06/26 08:27:34(最終返信:2018/07/04 07:05:45)
[21922462] ...半月に1度ぐらい遊びでクリスタの3Dやる 動画ダウンロードを3つほど同時に行う これぐらいの利用でも操作はもたつきますか? 予算は14万円と言いましたが可能であれば 12万円ぐらいで抑えられたら理想です...しなくなったりおかしくなったのでウィルスに感染したのかもしれません? 初期化しようとしてもエラーで操作できず 消したくないデータは外付けHDDに移動済なので惜しくはありません 5年近く使ったし修理というのもなぁというのと... 詳細
[21901408] パソコンの動作が重い
 (CPU > インテル > Core i3 6100 BOX)
2018/06/17 00:44:05(最終返信:2018/07/03 20:09:03)
[21901408] ...ついでにHDDもWindowsもSSDと10に変更したほうがいいですかね。 昔、10にアップグレードしたけどスピードと操作性が悪く、8.1に戻しました。 今のWindows10はどうでしょうかね。 32bitのOSに16GBのメモリー積んだって... 詳細
[21920349] CPU交換について
 (CPU > インテル > Core i3 8100 BOX)
2018/06/25 09:26:21(最終返信:2018/06/26 00:29:51)
[21920349] ...現在DELL Vostro 3267のCeleron G3900仕様を使っています。 Photoshopなどの操作で少しもの足りなさを感じており、 CPUをこのCore i3 8100に交換したいと思っています。... 詳細
[21693276] 電圧設定について
2018/03/21 18:54:36(最終返信:2018/03/22 16:41:40)
[21693276] ...するとそれに見合う電圧その他が自動設定(多分Z370もそういう機能がある?)されるのでそこをBIOSで操作して下げられれ ばという話をする為にはったのです。(自身のCPUの数値でしか話はできない) ... 詳細
[21685118] オーバークロックツール何を使っていますか?
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2400G BOX)
2018/03/18 16:25:24(最終返信:2018/03/22 15:45:31)
[21685118] ...何がどうなって「上手くいかない」のかを説明しない限り、何処に問題があるのかが判りません。 単純な操作・設定ミスから、マザーボードファームエアの不具合、CPUや冷却の限界、考えられることは沢山あります... 詳細
[21681383] フォトショップ用PCとして
2018/03/17 07:17:32(最終返信:2018/03/17 10:37:31)
[21681383] ...いろんな箇所が古くなってるかと思い、新規入れ替えを考えています。 Windows10、一度使ってみて、操作しにくかったのですが、win7のサポート期限を考えて、仕方なく替えようと思っています;^_^) >KAZU0002さん... 詳細
[21673973] Ryzen ,13の脆弱性に関する記事。
 (CPU)
2018/03/14 03:31:53(最終返信:2018/03/14 23:20:32)
[21673973] ...私もこれ見た瞬間 1.某社の直接、間接的な陰謀 2.specter、meltdownに着想を得た株価操作 3.売名行為(こんなやり方で信頼されるのかは疑問、24時間って…) が思い浮かびました。 PC... 詳細
[21597724] windows10でしか動かない?
 (CPU > インテル > Core i7 7700K BOX)
2018/02/14 04:07:44(最終返信:2018/02/15 01:17:12)
[21597724] ...わざわざ苦労してまでWin7にする必要はないかと思います。 Win10を忌避する理由は分かりませんが、操作の問題であれば改善する方法はありますし、ソフトの問題であれば互換モードでの動作を確認してダメならソフトもアップデートすべきでしょう... 詳細
[21141164] EXCELのマクロをメインにする場合
 (CPU > インテル > Core i3 7350K BOX)
2017/08/24 11:33:45(最終返信:2018/01/19 22:20:30)
[21141164] ...マクロの作業時間にはそれ程の短縮は無く、色々設定してみましたが、まぁ1.5倍ってところです。 ただし、他の操作の応答速度は比較になりません! 起動時間も含め、大変快適です。 本来の目的は達成できませんでしたが... 詳細
[21490895] いやぁ急に欲しくなっちゃったな
2018/01/07 16:52:34(最終返信:2018/01/18 19:05:11)
[21490895] ...そのSSDもOS起動ドライブとして使ってましたがようやく交換することになりました。 (PCの動作的にはホント稀にファイル操作でもたつく感があったくらいですけど) ちょっと第一歩として動いてみました。 http://kakaku... 詳細
[21403234] 性能を引き出せるグラボ
2017/12/03 13:15:59(最終返信:2017/12/25 04:07:12)
[21403234] ...フレームレートは8700kなんかには及びませんが、動画になら最新gtx1030でも買えばいいのでは。 結局ゲームはガチで操作性良い所でしたいなら、グラフィックの処理負担下げるしかないですね pubgなら非常に低い とかにしないと軽くはなりません... 詳細
[21398654] CPUを交換後したら、PCが起動しなくなりました。
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E8400 BOX)
2017/12/01 17:28:20(最終返信:2017/12/14 22:20:49)
[21398654] ...マザーに載ってるチップセット、G41エクスプレスのノースブリッジと呼ばれるチップの中にある性能で決まってます。 操作はBIOSにて。 当然ながらCPUも絡みますから無くても良いわけじゃありません。 尚、先を読んで... 詳細
[21277566] 次々高性能CPUが出ていますが
2017/10/14 15:45:32(最終返信:2017/11/23 22:01:42)
[21277566] ...普及版CPUでもハイエンドCPUでも、UI(ユーザーインターフェース)側が使用時に特にその違い意識するような操作の違いはありません。 車のファミリーカーとF1カーの差のような、「使う上での」違いはないのです。 ... 詳細
