操作 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 操作 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"操作"を検索した結果 761件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[21245380] インテルフォートランのexeファイル
 (CPU > AMD > Ryzen Threadripper 1950X BOX)
2017/10/02 10:10:40(最終返信:2017/10/03 20:53:38)
[21245380] ...どなたか同じような問題を抱えている方はいないでしょうか? OS:windows10 pro 64bit です。 通常の操作は問題なく動作しています。 Intel CPU向けに最適化しているのFortranで、AMD... 詳細
[21218759] Ryzen 5 1500Xに付いて分からないことがあります。
 (CPU)
2017/09/22 10:56:18(最終返信:2017/09/28 22:45:20)
[21218759] ...XFR)を記録する場合もあるでしょう。 4gemer 1800X レビュー "テスト環境は後述するが,今回試した限り,特別な操作なしに Ryzen 7 1800の動作クロックが自動で4.1GHzへ入ることを確認できている。" http://www... 詳細
[21234598] ブーストクロック4.0GhzとはOCのことですか?
 (CPU > AMD > Ryzen 5 1600X BOX)
2017/09/28 01:14:06(最終返信:2017/09/28 13:07:38)
[21234598] ...1GHzを記録することもあるでしょう。 4gemer 1800X レビュー "テスト環境は後述するが,今回試した限り,特別な操作なしに Ryzen 7 1800の動作クロックが自動で4.1GHzへ入ることを確認できている。" http://www... 詳細
[21164604] Core i7 7700Kを使用した自作PC構成について
 (CPU > インテル > Core i7 7700K BOX)
2017/09/02 20:34:49(最終返信:2017/09/11 23:22:47)
[21164604] ...Lightroomの場合グラボは基本・必要ありません。 JPEG書き出しの際のGPU支援はありませんので。 現像のパラメータをいじったときに滑らかな操作感を得たければ付けてください。 4Kには関心ありませんか? RGB各8ビットで満足されますか? RGB各10... 詳細
[21012636] CPUの挙動不安定&スリープ復帰失敗連発
 (CPU > AMD > Ryzen 7 1700 BOX)
2017/07/02 09:29:51(最終返信:2017/07/17 12:02:51)
[21012636] ...com/windows10_freeze_issue/ HDDの起動テストに関しては、やってみる価値はあると思います。 一度、パーティション操作アプリを使って容量を空けて(AOMEIでFreeのがあります)、そこにOSを入れてみると確認ができます... 詳細
[21018745] 映像出力の切り替え
2017/07/04 18:32:23(最終返信:2017/07/15 16:17:17)
[21018745] ...その中からリモコン付きを選ぶなんて事に成れば・・・。 液晶モニタの下部か側部か裏面かに設定ボタンが操作し易いか否か?... 詳細
[20996012] 頻繁にフリーズします。.
2017/06/25 22:37:14(最終返信:2017/07/01 10:47:50)
[20996012] ...Ryzenに対応している比較的新しめのディストリビューション をお選びください。 10分以上放置しても動くことはないですね? 画面が動かない、操作も不能となるとビデオカードもしくはそのドライバーに問題がある可能性もあります。 それからマザーボードのツール類を入れているなら... 詳細
[20952990] OCするとフリーズして操作不能に...
2017/06/09 07:44:20(最終返信:2017/06/12 16:47:54)
[20952990] ...こんにちは 先日自作パソコンをi7 7700kを用いて作ったのですが、マザーボード(Asrock製 z270 Extreme)のBIOSに付属してるOCプリセット(4.2ghz-4.6ghz)を選択し、数十分から1時間ほどインターネットブラウジングやゲーム等を行なっていると突然音が途切れ画面がフリーズします。... 詳細
[20619096] TjmaxとTcaseの値について
 (CPU)
2017/01/31 19:48:25(最終返信:2017/02/02 20:28:14)
[20619096] ..._)m   そして、グッドアンサーしなくてすみません。お二人にグッドアンサーをつけたかったのですが。操作をミスりました。(^^; 今のところ、非常に安定していますが、おっしゃるとおり、テスト時に最大負荷での電力値をみてびっくりしました... 詳細
[20610285] CPUへのグリス塗り直し後の問題
 (CPU > インテル > Core i7 6700 BOX)
2017/01/28 17:31:00(最終返信:2017/01/29 10:07:45)
[20610285] ...別売りの物を使用しています。 シャットダウンについては、OSがウィンドウズ8.1できちんとシャットダウン操作し、 電源関連はケーブルを抜いて静電気対策してから交換作業しました。 トラブルシューティングで復元できなかったら... 詳細
[20567512] 記事>1個で驚異の64コア!Xeon Phi 7210がデモ中
 (CPU > インテル)
2017/01/14 10:31:26(最終返信:2017/01/14 18:05:11)
[20567512] ...…接続したまま動かずに餓死する人間が続出しそうでw まぁ、そこまで行かなくても、脳波でマウスとキーボードくらいは操作できるようになって欲しいです。…ポテチ食べながらネットサーフィンに便利。 >PC98XLダブル... 詳細
[20482287] 6700KはOCしない場合は無意味ですか?
 (CPU > インテル > Core i7 6700K BOX)
2016/12/14 11:36:24(最終返信:2017/01/02 00:12:10)
[20482287] ...また大して効果は無いと思います。効果があるとしたらほとんどプラシーボ。 いかんせん、軽い操作を改善となると、現在のCPUの限界かと。 むしろ、OSのカスタマイズを試しましょう。ウ...現在稼働中の上記4機をシステムブラインド状態で弄っても、フォルダの開閉などオペレーション操作ではどれがどれだか分からんと思う。Webブラウジング程度でもわからない。 流石に待ち時間...(多分高いんだからそうだろう)、Zマザーに戻しましたけどね。 ウェブ閲覧、簡単なワード操作等では、普段使いのCeleronもOCしてる4790KのPCも同じですよ。 でもね、複数... 詳細
[20391425] ソフトウェアレイドについて
2016/11/13 23:55:16(最終返信:2016/11/14 23:51:39)
[20391425] ...くと思います。  cinebench実行中に、ブラウザを操作すると、動作が遅く感じる時があります。たぶん操作したときの割り込みのタイミングによって、優先動作が変わる...用状況では、エンコードがメインなので、CPU負荷が100%近くなっても、エンコード以外の操作が優先されるようなので遅く感じたことはほとんどないです。  アップ図はcinebench...でコピーした場合のディスク使用率ですが、100%の状態になります。この状態で、ブラウザを操作してみましたが、とくに遅くなった感じはしません。SSDだからかもしれませんが。  ハード... 詳細
[20289738] 仕様書は正しい?誤植?個体差?
 (CPU > AMD > A10-7860K BOX)
2016/10/12 18:33:17(最終返信:2016/10/14 14:56:02)
[20289738] ...メニュー。 開発時メニューとか、β扱いのメニューとか、知識が必要な項目とかを隠しておくらしい。  操作は自己責任。  最後は改造BIOS。 プログラムに詳しい私人が本来表示していないメニューを強制的に表示させる... 詳細
[20156736] ご相談です。すっぽんしました。
 (CPU)
2016/08/30 18:34:50(最終返信:2016/09/10 12:54:54)
[20156736] ...クーラーがヒートスプレッダの上でヌルヌル滑るくらい塗ってネ! あ、ソケットに戻すっても、クーラーがジャマでレバー操作が出来ない? じゃあ、クーラーベースとPCBのスキマにドライバ差し込んでこじるのが一番イイと思います... 詳細
[19977186] Phenom II X4 945(95W)からの性能アップは体感可能?
2016/06/22 16:04:20(最終返信:2016/06/24 19:01:06)
[19977186] ...PCでは現時点ではゲームはやっていないです。 PC版ディアブロですが、今更ですが興味はあります。 ゲームは余り考慮せず、一般的操作全般が快適であれば問題ないかと思っています。 数年前、965BEから、i7 3770にメイン機を入れ替えました... 詳細
[19936158] この温度高いでしょうか?
 (CPU > インテル > Core i3 6100 BOX)
2016/06/07 08:49:35(最終返信:2016/06/09 06:03:30)
[19936158] ...updateしてたとか、アプリが自動アップデートしてたとか、セキュリティソフトがウイルスチェックしてたとか… まあ、操作してないのにCPUに負荷かかる状況ってのは色々あります。 で、アイドル時(Non-K OCのせいでコアクロックは下がらないけど... 詳細
[19926334] GPUなしでTV視聴また囲碁などなんなくクリアできました
2016/06/03 16:34:06(最終返信:2016/06/06 10:07:42)
[19926334] ...GF210はつける意味がありません。 ただ、チューナーよりはnasneを買った方がいいかもしれません。アプリは別売ですが、操作性が違ってきます。 http://kakaku.com/item/K0000753809/ http://ascii... 詳細
[19838756] 御意見頂戴!
 (CPU > インテル > Core i5 4670K BOX)
2016/05/02 15:28:52(最終返信:2016/06/05 19:35:15)
[19838756] ...画面にたくさんのメッセージと共に再度BIOSへ戻れと出ました。 戻ってみると今度はマウスが動かず、キー操作の△▽のみでしか操作できず。 ええい、もう一度BIOS読ませてやれ! また成功と出ましたのですが、やっぱりマウスは動かず... 詳細
[19862813] ソフトを使ってのオーバークロックのやり方は?
2016/05/10 13:50:40(最終返信:2016/05/11 20:37:46)
[19862813] ...ツールで何をすれば良いかも分かりませんので。先にBIOSで出来るように勉強はしましょう。ツールとは、あくまで操作性だけのものです。 …H170ってまだ倍率変更は出来たっけ? >今はWindows上からソフトを使って出来るみたいですね... 詳細
