操作 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 操作 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"操作"を検索した結果 761件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[18321109] 1か月が経ちました。
 (CPU > AMD > Athlon Quad-Core 5150 BOX)
2014/12/30 21:28:50(最終返信:2014/12/30 21:28:50)
[18321109] ...2.112GHz(DDR3-2112)で室温15度前後で25度で安定))) フルセグのデュアル画面操作はキツイので、ワンセグ+4インチモニタでTV視聴 2.5インチHDD効果でかなりの65W省電力&静穏PCになっています... 詳細
[18222329] クワッドコアの5150か5350、3850か。
2014/11/30 08:57:42(最終返信:2014/11/30 08:57:42)
[18222329] ...外気温17度で31度、消費電力65W(PC作業環境)。 メモリ92%-CPU65%-HDD5%(USB-TV+WEB操作中の現環境)。 テクニカルプレビュー32bitOS、OC中でもタスクマネージャーは1.57GHz。... 詳細
[18169440] どうにも・・・
 (CPU > インテル > Core i7 4790K BOX)
2014/11/15 10:01:37(最終返信:2014/11/17 12:19:32)
[18169440] ...発売当初から使っているなら、かなり古いのでこれが原因かも知れません。 「知らぬ間に再起動」 についてですが、それは「全く何も操作していない、アイドリング状態」を示しますか? 「知らぬ間に再起動」が言葉通りの意味だとしたら、(uPD70116さんと同意で)電源を疑ってもいいかもです... 詳細
[18102959] CPUの選択で迷っています
 (CPU)
2014/10/28 18:31:34(最終返信:2014/10/31 22:40:43)
[18102959] ...HDDには無事なデーターが残ります。 状況によってはHDDのデーターも壊れたり消えたりする可能性もありますが、HDDで直接操作するよりは安全です。 250GBクラスで最速は求める必要はないです。 これなら1万円くらいのモデルがあるので... 詳細
[17876688] i7-4510U i5-4460 で迷ってます
 (CPU)
2014/08/28 08:12:30(最終返信:2014/09/12 09:58:30)
[17876688] ...但し凝ったことをせず繋いでいくだけなら、大半は再エンコードになると思われます。 再エンコード中は何も操作をする必要はないので、PCを放置して家事や趣味をしていても問題ありません。 まさおみ71さん 私のような使い方だと... 詳細
[17778901] 初殻割実施
 (CPU > インテル > Core i7 4770K BOX)
2014/07/28 15:01:43(最終返信:2014/07/29 12:53:57)
[17778901] ...7の一個や二個ダメにしたって、我々にはFXがあるじゃないですか。 ぶっちゃけ、FXのほうがファイル操作とかサムネイル表示タイミングとか、Windows UPdate中の挙動とかは明らかにサクサクしてたでしょ... 詳細
[17673567] CPU 4690k の試行テスト
 (CPU > インテル > Core i5 4690K BOX)
2014/06/28 01:10:49(最終返信:2014/07/16 22:14:17)
[17673567] ...現在DDR3-2800をテスト中    5GはWindows8.1 Pro 64bit起動立ち上がりはしますが、操作途中でエラー現象が起きます 6、 CPU Coer電圧は今のところ全て[Auto]です  ダイヤモンドグリスでしたか... 詳細
[17157090] ふぅ、まったくAPUは最高だぜ!
 (CPU > AMD > A10-7850K BOX)
2014/02/05 23:43:17(最終返信:2014/07/04 21:54:20)
[17157090] ...ベンチマークなどのアプリは元々繋げていたM4のほうから読んでます。 ◆アイドル時 30分ほど無操作放置した中での最低消費電力→44W フェーズ数の多い上位マザー使用、光学ドライブ、SSD×2、HDD×1というストレージ構成ながら... 詳細
[17668763] OCイベント速報
2014/06/26 19:15:29(最終返信:2014/07/02 14:01:23)
[17668763] ...玄関番さんが言われるように、悪魔ちゃんに取りつかれたようですΣ(゚Д゚○) 極限の設定をしてからの、キーボード、マウス操作は、壊さないかの一発勝負の連続ですので とても緊張感があり、HAPPYな気持ちになれますので、生きている実感をとても感じられますね...└(´ω`*)┘ガンバレーふぁいと!!★彡 優雅な子猫さん、こんにちは! >極限の設定をしてからの、キーボード、マウス操作は、壊さないかの一発勝負の連続ですので とても緊張感があり、HAPPYな気持ちになれますので、生きている実感をとても感じられますね... 詳細
[17565537] QSVでの差
 (CPU > インテル > Pentium Dual-Core G3450 BOX)
2014/05/28 09:39:27(最終返信:2014/05/29 18:51:44)
[17565537] ...0に執着する目的はなんでしょうか? SSD考えているのでしたら、起動がが早くなるだけだと思いますが?操作面では体感すらないです。 いずれにしても、QSVを使うなら、搭載可能な限り高速なものを検討されたほうが... 詳細
[17505220] 画面が荒れ、フリーズするのですが....
 (CPU > インテル > Core i5 4670 BOX)
2014/05/11 21:12:22(最終返信:2014/05/12 23:16:09)
[17505220] ...操作をしていると急に画面が荒れ、そのままフリーズします.... 冷却かと思い、ファンを交換しても変わらず.... 全く謎です.... どなたか、教えていただけないでしょうか? スペック OS... 詳細
[17410884] 貧乏提督も、どこでも艦これ!
 (CPU > AMD > Sempron Quad-Core 3850 BOX)
2014/04/13 22:47:59(最終返信:2014/05/09 21:59:40)
[17410884] ...ちょっとFlashが重いけど、きっと立派な内臓GPUがあなたを助けてくれます。 あとは適当なリモートソフトでスマホから操作できるようにすればほら! 大切なあの艦(こ)といつでも会えますよ!(仕事中でも) CPU:Sempron... 詳細
[17473922] semprpn3850と比べて
 (CPU > AMD > Athlon Quad-Core 5350 BOX)
2014/05/02 21:31:06(最終返信:2014/05/09 15:00:48)
[17473922] ...Semprpn3850は買ったのでどの程度のものかわかります。 Ubuntu14.04だとGUI操作でちと重く感じる。 軽量カーネルのLubuntuやWattOS、Linux Beanあたりならサクサク... 詳細
[17481117] steam in home streaming用のhtpcを組みたい
 (CPU > インテル > Core i5 4570S BOX)
2014/05/05 00:45:44(最終返信:2014/05/05 16:06:54)
[17481117] ...録画機はCeleronで十分なので安く上がります。 鼻毛鯖でも大丈夫です。 Steam in-home Streamingの受け手は単に操作を送って、画面もストリーミングで受け取るだけですから大した処理速度は必要ない筈ですが... そうでないなら... 詳細
[17401253] 早速殻割られちゃってますねw
2014/04/11 01:52:19(最終返信:2014/04/13 11:39:53)
[17401253] ...悪名高き「センプロン」のイメージを変えてくれるよ、きっと。 2コアのほうは知らんけど。 あとはWiiリモコンで操作できるようにしよう。うん。 失礼、シェーダープロセッサ数は192基ではなく、128基でした。 Kaveri風にコンピュートユニット数でいうと2基ってことです... 詳細
[17404251] i5でAfter Effects CCの3D編集はできますか
2014/04/12 01:38:48(最終返信:2014/04/13 06:25:39)
[17404251] ...のクイック選択時など)  ・最近、ブラウザで動画を閲覧中に新しいタブや窓を開くと音声はそのままで動画の再生が少し止まる、操作も1秒程度不能 ついでに先日、会社でCCのアカウントを頂いたのでPremiereやAfter Effectsで動画編集を試してみたところ...> ・最近、ブラウザで動画を閲覧中に新しいタブや窓を開くと音声はそのままで動画の再生が少し止まる、操作も1秒程度不能 Flashの性能は、よろしくないので。他事をしようとするともたつくのは、どこでも同じような物かと思います... 詳細
[17395730] AMD 新プラットフォーム「AM1」が登場
 (CPU > AMD)
2014/04/09 13:35:22(最終返信:2014/04/12 03:50:11)
[17395730] ...ASRockのDAアダプタ直挿しできるマザーにしてファンレス運用ってのも捨てがたい。 TVに繋げて、Wiiリモコンで操作できるマシンとか作りたいんですよね… よっしゃ、Pentium AEが出るまではコイツで遊ぼう... 詳細
[17062089] !?
 (CPU > AMD > FX-9590 BOX)
2014/01/12 01:29:58(最終返信:2014/03/27 03:55:43)
[17062089] ...FM2+マシンへ乗り換えるかも相当悩み、もう実機での判断しかないと思い、AM3+ FX-8320機とFM2 A10-5800K機の双方を操作してまいりました。 ブラウジングやその他の軽快な作業では全く差を実感できませんでしたが、こと負荷をかけるとその差は歴然... 詳細
[17341332] 初めての自作(コストダウン,OCの必要性)
 (CPU)
2014/03/24 22:17:40(最終返信:2014/03/26 20:40:22)
[17341332] ...シングルチャンネルとデュアルチャンネルでは結構な体感速度差が出ます。 ベンチマークのスコアは言うに及ばず、ブラウジングやファイル操作などでも「あれ?なんか遅い…」と感じるほどです。 選んだマザーにはDIMMスロットが4本あるんだし... 詳細
[17120589] Mantelとは?
2014/01/27 20:58:49(最終返信:2014/02/13 15:19:20)
[17120589] ...現状のMantleは,PlayStation 4 Xbox Oneなど,新世代ゲーム機にも採用され、的確かつ直接的に操作するグラフィックスだと言われてるようですが、抽象的で分かりません。 素人でもわかるように簡単にご教示いただけるかたがおりましたら... 詳細
