操作 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 操作 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"操作"を検索した結果 617件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[22370637] どのHDDが良いでしょうか?教えて下さい。
2019/01/04 18:49:40(最終返信:2019/01/09 17:51:09)
[22370637] ...OSに縛られないから用途は広いかと思います。 クローン作製には、アーク情報のソフトのみ使っています。トラブルに遭遇したことがありません。操作ミスで失敗はありました。 HDDも二つのメーカーしかないので、耐久性を必要とする分野に使うものが... 詳細
[22298485] RAID構成に失敗したらHDD領域が未割り当てになってしまいました
2018/12/03 21:04:41(最終返信:2019/01/03 15:42:05)
[22298485] ...だった。 「I+Ctrl」でRAID構築画面を開きHDD2台を選択しRAID1を構築する操作を行ったことにより、新たなRAID1を構築してしまった。 >5. その後手順を戻って「...ードディスクを指定してしまうと、当然データが消えるので、間違えないよう注意する。 正しく操作しても、何らかの異常によりデータを失う恐れはある。 猫猫にゃーごさんのアドバイスどおり、...ます。 >「I+Ctrl」でRAID構築画面を開きHDD2台を選択しRAID1を構築する操作を行ったことにより、新たなRAID1を構築してしまった ただ少し疑問に思ったことですが、... 詳細
[22330009] HDDがフォーマット出来ない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA100 [1TB SATA600 7200])
2018/12/17 02:34:04(最終返信:2018/12/18 13:10:19)
[22330009] ...ヒットするドライバをすべてインストールしてください。 件のHDDにコマンドプロンプトのDiskpartでCleanを行ってから、 ディスクの管理で操作してください。 インテルのDSAは全て最新で コマンドプロンプトからdisk partでclean... 詳細
[21985380] pcが認識しない場合どうしたらいいですか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2018/07/24 17:53:11(最終返信:2018/07/24 20:37:17)
[21985380] ... 5)「新しいシンプルボリューム ウィザード」の画面が表示されますので、その画面の指示に  従って操作していけば、ディスクをフォーマットすることが出来ます。  これで、新しいボリュームとして認識されるようになります... 詳細
[21878310] 1.7TBしか認識しない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM004 [4TB SATA600 5400])
2018/06/06 23:49:14(最終返信:2018/06/10 15:42:00)
[21878310] ...「ボリュームの拡張」操作を行ってみてください。 「ディスクの管理」の下段ペインにある当該ディスクの右側の帯部分を右クリックし、表示されるポップアップメニューから「ボリュームの拡張」を選択することで拡張操作が行えます...態です。 行った作業内容を正確に書き出してください。 特に、コマンドプロンプトで行った操作を詳細に。 もうひとつ。 ディスクの管理のスクリーンショットをアップしてください。 ...。 GPIになっているはずですが、自宅に帰りましたら再度確認してみます パーティションを操作するソフトで、パーティション情報を確認・修正した方が簡単ですよ。 (おそらく最初のMBR... 詳細
[12352136] データ復旧で良心的な業者は?
2010/12/11 18:19:33(最終返信:2018/05/21 13:52:26)
[12352136] ...最初にネット検索でこの業界の現状を検索する事をお勧めします。 201608月末に4TB-HDDを操作ミスでデーター損失させました。 修復率9x.x%に釣られてデ○タルデー○リ○バリーに依頼。 まず見積時にデーターに重要性を確認されます... 詳細
[21760036] HDS721010DLE630 の動作音が気になり カリカリ音
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010DLE630 [1TB SATA600 7200])
2018/04/18 00:59:39(最終返信:2018/04/18 03:11:33)
[21760036] ...無操作-放置してて、駆動音を聞くと磁気を読み込むアームからカリカリカリ データ移動または読み込みではカリカリするのは当たり前  無操作放置たら聞こえる事に! 仕様なのか? データ書込み保存したら電源を切って放置するHDDなのだが・・・... この系統の7200rpmのモデルのヘッドの音(カリカリ音)は人によっては耳障りだと思います。 無操作時でもOSから読み書きがあるのでカリカリ音はそこそこします。 また、高速な7200rpmなのでチューンという回転音もそれなりに気になるかと思います... 詳細
[21470514] WD30EZRZ-RT は買ってはいけない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2017/12/30 10:20:02(最終返信:2018/04/15 19:29:32)
[21470514] ...名: \Device\00000035) の論理ブロック アドレス 0x9e43f0f8 で IO 操作が再試行されました。」 が出ました。 やはりこのWD-HDDは期待を裏切らないです。。 ちゃんとエラーがでます... 詳細
[21656600] usbメモリーにssd用にホーマットしてしまっ。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5003AZEX [500GB SATA600 7200])
2018/03/07 13:21:11(最終返信:2018/03/08 11:39:37)
[21656600] ...SDカードのボリュームの削除、 シンプルボリュームの作成を行っても良いですよ。 ディスクの管理の方がGUIで操作できるので失敗し難いです。 定番の http://av.jpn.support.panasonic... 詳細
[21241820] HDD交換について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM010 [1TB SATA600 7200])
2017/09/30 22:04:42(最終返信:2017/10/11 14:43:16)
[21241820] ...掛かる時間は、3〜5時間です。 Windows 7のインストールメディアからブート後の操作 1.言語、キーボード選択画面⇒[次へ]をクリック 2.今すぐインストール画面⇒「コンピ...システム回復オプション⇒「コマンドプロンプト」をクリック 7.コマンドプロンプト画面での操作(画像参照)  X:Sources>diskpart [Enter]  DISKPART... >猫猫にゃーごさん >BIOSでHDDを認識しているか確認してみましょうか。 この操作は最初に、リカバリーやF2を押しての確認をしていますので、 結果的には1000GBと表示... 詳細
[9565503] 代替処理済セクタ数(リアロケ)がビニョーに増加しつつあります
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31500341AS (1.5TB SATA300 7200))
2009/05/18 21:40:37(最終返信:2017/06/11 15:00:55)
[9565503] ...しきい値の36までは至らない状況で…。 なお、ディスクの読み書きは問題なく、エクスプローラ上のコピーなど操作も問題はありません。 システムから消失する現象も発生していません。 つまり、リアロケ増加以外は一見何も問題無いようです... 詳細
[20646362] 外付けハードディスクとして
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2017/02/10 17:01:39(最終返信:2017/02/11 08:13:10)
[20646362] ...データの区別をつけておいて入れるドライブを分けたほうが管理や整理が楽だからです。 バックアップやデータの移行する際、データ用ドライブのデータだけ操作すればいいようにできます。 動画の保存としては「NAS」がおすすめです。 LANネットワークに直接接続するHDDです... 詳細
[20442836] XPで利用できない影響は録画に及ぶ?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2016/12/01 03:41:05(最終返信:2016/12/09 16:01:06)
[20442836] ...Vistaの評判がよくないのでXPを使い続けているのです…(汗) サードパーティー製のパーティション操作ソフトを使ってパーティションを作れば問題ありません。 個人用途なら無料のものもあります。 もしくはそれを使って開始位置の最適化を行う方法もあります... 詳細
[20365471] XPでデータ倉庫として使用したいのですが機能しますでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT [4TB SATA600 5400])
2016/11/06 00:50:21(最終返信:2016/11/10 00:57:08)
[20365471] ...トール時の再起動)。 Dインストール後さらに再起動がかかりました(おそらくここで4TBのHDDの操作が行われた模様)。 一応こんな形でXPで4GBを使用することが可能になりました。 Bの"自動設定を有効にする"にインストール時チェックをいれたことで... 詳細
[8948110] 7200.11不具合の件
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31000333AS (1TB SATA300 7200))
2009/01/17 16:57:07(最終返信:2016/09/08 09:50:15)
[8948110] ...SD15のファームのようなので、更新するならSD1Bですね。 #更新不要のCC/LCから更新すると「操作不能になる」とのことで、該当HDDをお持ちの方全員がファーム更新対象ではないという点に注意。 biosやXP上から認識できなくなる状態が直ったと思っていたら... 詳細
[20023957] HDDが突然認識しなくなりました
2016/07/09 17:17:31(最終返信:2016/07/13 13:47:47)
[20023957] ...Standardの評価が良かったので使ってみました。 こちらのアプリで認識はされますがフォーマットを始めどの操作を行っても、 ディスク領域が0のままで何もできませんでした。 やっぱりもう壊れているのでしょうか。... 詳細
[19777965] HDDフロントアクセス用には使えない?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRZ-RT [2TB SATA600 5400])
2016/04/11 08:04:29(最終返信:2016/04/11 13:37:02)
[19777965] ...取り敢えず 認識・・・良かった〜 沼さんさん SEAGATEの時は、なんら操作をしなくても使用できたので、今回ディスク管理での操作が必要とは考えてもいませんでした。 メーカーにより、取り扱いに相違が有ることを初めて知ったしだいです...それは本当に新品の話ですか? はい、全く何もしないで購入時からHDDを使えていました。 私としては、何か操作をしなければいけないなんて考えてもいませんでした。... 詳細
[19654868] ASRockロゴから進まなくなる(フリーズ)
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA300 [3TB SATA600 7200])
2016/03/04 04:22:56(最終返信:2016/03/05 21:13:17)
[19654868] ...〈CTRL + P〉 to Enter MEBX setup menu A2(A3) この指示に従った操作ではどうなりますか ? >データを退避させてこうなってしまったので保証でまた交換ともいかないんです... 詳細
[19586028] 3TBのHDDをraid1で利用したい。どれを買えば良いでしょうか?
2016/02/13 17:46:58(最終返信:2016/02/21 13:44:56)
[19586028] ...RAID1について 調べてみてください。 安全なのは,一つのHDDが壊れても,データーが保護出来る・・・ 但し,操作ミスでRAID1にあるデーターを削除したり,ソフトウエアーの, エラーでデーターが消えてしまった・・・辺りは保護出来ません...>パーシモン1wさん やはりそうなりますよね… MDシリーズももう少し見てみます。 >沼さんさん 私は操作ミスやソフトウェアエラーで消去してしまうことがないよう、使うデータをUSBメモリー等にキャッシュしています... 詳細
[19414112] 自動でコピー?
2015/12/18 00:57:57(最終返信:2016/02/11 09:02:23)
[19414112] ... していません(フォーマットがいるのかどうかわかりませんが)。取り付けただけで、一切何も操作していないにもかかわらず、 旧HDDのデーターが移行しています。しかも、きっちり見れます...戻す手間が省け、また新しいHDDをフォーマットする手間も 省けていいのですが・・・移行操作を一切していないのに移行されているのが納得できません。   省けて オカルトな話は起...答ありがとうございます。恐らくみなさんがご指摘されているように、妻もしくは私がなんらかの操作をして 偶然コピーされてしまったようですね。貴重なお時間を取らせてしまいもうしわけござ... 詳細
