操作 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 操作 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"操作"を検索した結果 617件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[18177726] iMac (Early 2008) MB323J/AのHDD交換
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA300 [3TB SATA600 7200])
2014/11/17 18:30:34(最終返信:2014/11/17 21:11:41)
[18177726] ...OSXで2TB、Windows7で1TBにパーティションして使用したいと考えております。 不可能な場合や、複雑な操作や設定が必要な場合は2TBモデルのMD04ACA200にしようと思います。 先生方どうかアドバイスをよろしくお願い致します... 詳細
[18159797] もう東芝はAFTツールは配布していない (XP使用者は注意)
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA200 [2TB SATA600 7200])
2014/11/12 15:46:40(最終返信:2014/11/16 09:33:09)
[18159797] ...を考えれば、配布を終了するのは仕方がないでしょう。 別にそんなものに頼らなくても、パーティション操作ソフトもありますし、中には個人用途限定ですが無料のものもあります。 AOMEI Partition... 詳細
[15637114] WinXPで外付けHDDはATF仕様でも問題無いでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2013/01/18 20:25:58(最終返信:2014/11/10 12:41:36)
[15637114] ...XP環境でもAFTのHDDが外付HDDとして使い可能です。 残念ですが、日本語の記事が見つけませんが、リンク上に貼った画像を従えば操作可能ので、こちらのリンクをご参考下さい。 http://wdc-jp.custhelp.com/a...手順5にXP環境で使えられるため、“XP Compatible”を選択して、フォーマットしてください。 あとは、写真通り操作してください。 ご参考まで、宜しくお願いします。 ... 詳細
[12000893] PC から認識されなくなりました。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2010/10/02 17:25:30(最終返信:2014/08/20 01:14:17)
[12000893] ... 早速確認してみましたが、ジャンパーピンはついていませんでした。 いくつかフリーのパーティション操作ソフトがありますから、試して認識できたらフォーマットしてみては。 例えば、MiniTool Partition... 詳細
[17111299] 不可解アクセス発生。何が原因か見当が付きません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600])
2014/01/25 14:08:16(最終返信:2014/06/20 01:51:26)
[17111299] ...フォルダが開いている状態だと、アドレスバーが左から右に緑色に変化していくのが見られます。 特定のファイルまたは特定の操作で必ず発生するということはありません。 Dドライブにあるファイルだけでなく、デスクトップに置いたファイルでも発生します... 詳細
[17458592] フォーマットできない ディスクの管理コンソール
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2014/04/28 17:38:58(最終返信:2014/04/29 04:44:19)
[17458592] ...ディスク1として認識されていますがフォーマットをしてみると 「ディスクの管理コンソールのビューが最新の状態でないため、操作を完了できませんでした.タスクの最新の情報に更新を使ってビューを最新の情報に更新してください. 問題が解消されない場合は... 詳細
[17363517] HDDのフォーマット
2014/03/30 21:40:56(最終返信:2014/04/01 08:07:50)
[17363517] ...OSインストール後にドライバやセキュリティソフトをシステムドライブには入れましたが、問題(ディスク0)のドライブには何の操作もした覚えはありません。 あれ? システムは SSD 256GB じゃなかったの? 有名な2TBの壁...皆さんありがとうございました。あれから別件でトラブっておりましたが、本件は無事に解決いたしました。結局難しい操作は必要とせず、システムの予約済みの部分を「削除」いたしましたら、出来なかった「GPTディスクの変換」ができるようになり... 詳細
[17270455] XP sp2で使用可能でしょうか?
2014/03/06 08:15:46(最終返信:2014/03/27 00:33:05)
[17270455] ...データー用として使うのは問題ないですが、Windows XPでパーティション作成をすると好ましくない状態になります。 別途パーティション操作ソフトを使うか、Windows Vista以降のOSでパーティションを作成すれば問題ありません。 実際に問題になるのは... 詳細
[17207748] マザーボードのサポート対象外?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200])
2014/02/18 16:35:13(最終返信:2014/02/20 11:05:15)
[17207748] ...パーシモン1w さん 返信ありがとうございます。 3.0tのHDDはデータディスクとして使うにはなにか操作や設定が必要なのでしょうか。 ケーブルをつなぐとBIOSに表示されると思っていたのですが…。 BI... 詳細
[17146435] 購入後、初めにすべきことはありますか?
2014/02/03 06:37:42(最終返信:2014/02/10 18:07:20)
[17146435] ...マイコンピュータに表示させるにはまずフォーマットが必要ですね。 HDDをケースに入れてPCと接続したら、ディスクの管理でフォーマットなどの操作をして下さい。 ドライブ名も好きなのを設定できます。EドライブにしたければEに出来ますし。Kドライブにしたければそれも出来ます... 詳細
[17113488] 閲覧はできるけど読み書きができない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD204UI [2TB SATA300 5400])
2014/01/25 23:32:28(最終返信:2014/02/08 02:51:27)
[17113488] ...表現になりました。 正確には「フォルダもファイル(データ)もすべて見えるが、そのファイルを何かしら操作(ファイルを開く、コピー 等)しようとするとフリーズ」です。 今は”触るべからず”状態で、新しい2TBのHDDを入手して待機している状態です... 詳細
[17092313] 「WD Acronis True Image」のWD Blueへのインストールについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2014/01/20 08:15:34(最終返信:2014/01/20 23:16:39)
[17092313] ...jp/library/software/easeustodobu/ みなさん、ありがとうございます。 シーゲートよりも操作性が現在のLE版に近く感じたので、WDにしようと思ったのですが、もう一度考え直します。 差分のバックアップも取れる製品版を購入した方が良いかもしれませんね... 詳細
[17041614] キャッシュサイズの違いでどちらにするか悩んでいます。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA100 [1TB SATA600 7200])
2014/01/06 15:34:53(最終返信:2014/01/07 11:09:42)
[17041614] ...あります。 HDDの性能を語るなら、回転数とプラッター密度の方が重要です。 PCの起動画面と操作だけ見せられて、これはDT01ACA100でしょうか?それともST1000DM003でしょうか?と言われたらどちらか判断できません... 詳細
[17007210] 突然、このHDDだけ認識しなくなった
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03361 [4TB SATA600])
2013/12/28 10:54:45(最終返信:2014/01/02 14:52:57)
[17007210] ...SSD が先頭にくるように設定したら起動するでしょうか? ひょっとして不具合が出る前にパーテーションの操作とかしませんでしたか? なんだか1昨日私が経験した状況に似ているなーと思ってます。 昨日やっと回復した(^_^;...1MBほどの未割り当て領域がOSのSSDに1つ、データ用HDDに3つできていました。 今までなかった未割り当て領域なので、フリーソフトで操作してこれを無くしたところなんと! OSを起動するとcontroller bus#00・・・・・のメッセージが出て止まったまま... 詳細
[17013486] バックアップ用と内蔵用
2013/12/29 23:39:37(最終返信:2013/12/31 15:35:52)
[17013486] ...>>データコピーですが、それはクローンの場合ですか? データコピーはクローンではなく、通常のWindows操作のファイルのコピーなどです。 >>速度ですが、あまり変わらないんですか? >>キャッシュが16と64なのでそれなりに変わると思っていました... 詳細
[17003840] HDDがやばいみたいで購入を考えてます
2013/12/27 11:21:34(最終返信:2013/12/27 12:54:40)
[17003840] ...EaseUS Todo Backup Freeという無料のクローンソフトをお使いください。 マウス操作で比較的簡単にクローンが出来ます。 EaseUS Todo Backup Free http://www... 詳細
[16984932] ぜひ助言を!フォーマットに関して
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2013/12/22 09:39:03(最終返信:2013/12/23 04:16:21)
[16984932] ...(HDDドライブのメーカからGPT対応のドライバが提供されていることが前提です) 添付された画面イメージではMBRになっていますから、以下の操作でGPTに変換できます。 (1)一度、パーティションを削除してドライブ内に何もパーティションが無い状態にして... 詳細
[16959151] 低温下でのスピンアップ認識不良
2013/12/15 14:04:32(最終返信:2013/12/18 20:32:10)
[16959151] ...購入してから約3ヶ月立ち、深夜の操作中にスピンアップ音を繰り返し、 HDD認識ができなくなりました。 今は、翌日の昼に暖房炊いて起動、何度か再起動し温度が上がった所で データバックアップをしています。... 詳細
[16854380] HDDのフォーマットが出来ない‥
2013/11/19 09:09:35(最終返信:2013/12/08 17:38:02)
[16854380] ...古いパソコンでマザーボード上の電解コンデンサが膨らんでいるとか、 相性の悪い変換基盤使ったリムーバブルケース経由でハードディスクを操作しているとか・・・。 ●沼さん いつも有難う御座います。 やはりパソコン自体に問題があるのでしょうか... 詳細
[16895876] HDDの増設について。
2013/11/29 20:54:53(最終返信:2013/12/05 20:04:50)
[16895876] ...on/offの所に移動しません。 tabキーも試してみましたが、だめでした。 bios画面 操作で検索しましたが、同じような操作がヒットしません。 もし、ご存知でしたら、教えて頂ければ助かります。 よろしくお願いします... 詳細
