操作 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 操作 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"操作"を検索した結果 617件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[15025706] VistaとXP(どっちも32bit)のデュアルブートで使う時、
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2012/09/05 15:59:53(最終返信:2012/09/15 18:20:34)
[15025706] ...Managerを使って残りを認識させます。DiscWizardは両方のOSにインストールする必要があります。そうするとHDDの操作はどちらからでもできて、もう片方から見ても反映されます。 >ヘタリンさん 回答ありがとうございます... 詳細
[15037398] ヘッドのロード・アンロード音について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX [3TB SATA600])
2012/09/08 12:59:47(最終返信:2012/09/13 21:16:00)
[15037398] ...聞こえ方やら擬音の表現は人それぞれでなのでいろいろ差があると思いますが転がるような音はしませんか。 静かとかうるさいというより耳に付くんですよね。 パソコン操作してないときでも数十分か、数時間か、具体的なのは分りませんがそれくらいに一度音がする感じなので特に... 詳細
[14965548] HDDが認識していない??故障でしょうか?
2012/08/22 00:09:34(最終返信:2012/09/01 20:17:49)
[14965548] ...その状態からデータを救出するソフトって何だろう・・・。 その、パーテーションを削除出来ないような状態のハードディスクを 操作できそうなのは HDD Walker ではないかと思います。 → http://kura.sytes... 詳細
[14920093] アクセス音がうるさい
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31000524AS [1TB SATA600 7200])
2012/08/11 02:09:24(最終返信:2012/08/13 17:10:31)
[14920093] ...効果がありませんでした。 PCは机の下に置いてあります。 Inspiron660sのファンは静かです。 何か操作した時だけならまだ我慢できるのですが、 何もしていない時も、コッコッコッという感じで音がし続けるので... 詳細
[14005955] ほぼ毎回「Windowsが正しく開始できませんでした」のメッセージ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EADS (1TB SATA300))
2012/01/10 18:56:55(最終返信:2012/08/01 08:47:18)
[14005955] ...explorer.exeを再起動しようにも終了できないという状態です。 タスクマネージャーは出せるんですが、何の操作も受け付けません。 その他、WD10EADSはパーティション切って2つのドライブとして 使っていましたが... 詳細
[14762757] データがすべて消えた
2012/07/04 18:24:55(最終返信:2012/07/04 18:45:55)
[14762757] ...データ移動中に移動もとのHDDに入ってる歌を聴こうとしたら フォルダに存在しませんっといって再生できなくて PC自体もマウス以外操作不能にてって入ってるデータが全部消えました・・・ 3日くらい前にもこのGW3.5AA-SUP3ケースとHDDで他のUSB3... 詳細
[14700022] WD Align
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2012/06/19 17:45:40(最終返信:2012/06/20 07:21:36)
[14700022] ...ws7のPCに接続した後、 パーティション操作、そしてフォーマットのみでOKということでしょうか? 即ち、アライメント操作は不要という理解でよろしいのでしょうか? ...ざいました。 アライメントは一度調整すればフォーマットしても有効、 しかしパーティション操作をした後は、再度必要ということで 了解しました。 >外付けならWindows Vist...XPで拡張パーティションにする方法も有用です。 WindowsXPのPCにおいて、拡張パーティションの設定であれば、 アライメント操作は不要という理解でよろしいのでしょうか? ... 詳細
[14601878] チェックで不良セクタ2TB、他診断ソフトだと正常なのですが
2012/05/25 01:44:31(最終返信:2012/06/13 23:43:19)
[14601878] ...うです。 理由は、操作性が好評なのと、BDの書き込みに安定感があるので、バックアップ用途としても最適だと思うからです。 ソニー機も悪くはないと思いますので、その点はお好みで。 東芝機は操作性に癖があるのと...6はHDDが不良になりビックカメラの長期保証で無料で直してもらいましたが。なので東芝機の操作性の癖だけは大丈夫かも? TVの方は、自室にはブラウン管TV(21型)しかないので(R...いでしたか!私もRD-XS46を使っておりました。(^_^) であれば、東芝レコーダーの操作性に関しては大丈夫そうですね。 ただ、最近の東芝レコーダーは個体差の当たり外れが多いので... 詳細
[14508279] OSが現在XPなのですが…
2012/05/01 21:05:43(最終返信:2012/05/15 23:25:31)
[14508279] ...classic,iPhone4の同期などが日常的ですが、 時には動画のエンコードなどを行ったりなど操作の幅は広いのですが…… ちなみに現状の構成はmixiになりますがプロフィールに載っていますので見ていただければと思います... 詳細
[14511396] 転送速度=Good、静音性=がっかり
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AAKX [500GB SATA600 7200])
2012/05/02 15:26:17(最終返信:2012/05/03 18:01:19)
[14511396] ...HDDは1機にしてバックアップはクラウド? 迷いが多いです。 OSの起動を待つ40秒〜60秒も長いですが、エクスプローラ操作中(砂時計?回るやつ)に次の操作をするとエクスプローが固まり応答しなくなる。Win7は強固なOSとは私環境では言えず... 詳細
[14464365] PCの復元
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2012/04/21 08:52:23(最終返信:2012/04/22 14:29:26)
[14464365] ...Copyも試ってみたんですが、コピー後起動すると、 「これは正規のwindowsではありません」と表示されてしまって、なんの操作もできず断念しました。。。 このHDDにWin7を回復させるには、新しくもう一台HDDを買うのが一番手っ取り早そうなので... 詳細
[14403096] FWのアップデート不可能
2012/04/07 08:16:20(最終返信:2012/04/07 22:34:56)
[14403096] ...ASUSのX79寺で確認しました。 野良猫のシッポ。さんこんばんは(^^)/ 教えていただいた通りに操作いたしましたらFWのアップデート出来ました。ありがとうございました(^.^) 無事更新何よりです〜... 詳細
[14330366] 何が起こっているのか
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722020ALA330 (2TB SATA300 7200))
2012/03/22 21:49:21(最終返信:2012/03/22 22:01:41)
[14330366] ...普段はフォルダを開くだけでもガリガリうるさい状態で、全てのファイルの表示が完了するだけの事でもしばらく待つ必要がありました。 他には動画のシークバー操作時も1秒〜2秒くらい待たないと表示されないとか、酷いものでした。 AAMって速度を犠牲にして騒音を抑える機能ではないのでしょうか... 詳細
[14033675] 低温で遅くなる?
2012/01/17 16:21:10(最終返信:2012/03/19 14:10:14)
[14033675] ...コールドブートですね。 >動作温度は0℃からとなっていますがこんなものでしょうか 操作温度であって、本来の性能を発揮できるかとは別。 上 誤:操作温度であって、本来の性能を発揮できるかとは別。 正:動作温度・・・・... 詳細
[14174190] たかい・・・
2012/02/19 09:43:21(最終返信:2012/03/11 01:12:50)
[14174190] ...代理店が数を出さず、値段を吊り上げているだけです。 現在では、洪水の影響はあまり無いとの事。 代理店が価格を操作して高く卸しているそうです。 儲かっているのは代理店だけで、販売店はあまり儲かっていません。 ほんと... 詳細
[14104428] 2TBしか認識しないのですが・・・
2012/02/03 22:49:05(最終返信:2012/02/06 22:40:37)
[14104428] ...・・OS再インストール中にまた躓いてしまいました。パーティションを一つにしたいのですが、削除や統合ができないのです。添付画面からはそういう操作はできないのでしょうか? minoru0911さん 一度パーティションを削除すればいけるかと。 真ん中のドライブ選択で上の2048Gをク...0Gは削除しても一覧から消えません。 minoru0911さん MBRからGPTへの変換は特殊な操作がいるみたいです。 Wintel厨さんがおっしゃってたアドレスの記事の一番下のコラムに対処法が記載されていますので... 詳細
[13546470] 現時点HDDの中では最強!?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2002FAEX [2TB SATA600 7200])
2011/09/25 17:19:48(最終返信:2012/01/30 15:50:42)
[13546470] ...アップ用ハードディスクが最低1台は必要になりました。 更に、レジストリのリソース設定の操作で更なる高速化に成功しました。(リソース設定値に4番目を追加) 「ファイル名を指定して実...Manager」「SubSystems」を開き、右の「Windows」を開いて下記の様に操作しました。(メインメモリ2GB、ビデオカードVRAM1GB、AGP設定256) %Sys...丸コピーの状態で、安定して145MB/s前後出ていました。 過大評価かもわかりませんが操作感も0S03191にあったモタつきもなく、いったんWindowsが起動しきってしまえば、... 詳細
[14033941] 上手く認識されるようになりました!
2012/01/17 18:05:22(最終返信:2012/01/27 11:20:34)
[14033941] ...・ディスプレイの電源を切る→1時間  ・コンピューターをスリープ状態にする→なし という設定をしており、「PC操作をせずしばらくするとエラー」になっていたため、 試してみました。 4.については、BIOS Infoで見ることができるバージョンを... 詳細
[13989770] 起動しなくなりました
2012/01/07 02:23:23(最終返信:2012/01/07 19:09:33)
[13989770] ...Windowsが途中で止まってしまい起動しなくなりました なにげなし買ったのですが、3T以上はなにか操作なりドライバなり入れないと 認識しないのでしょうか、 教えてください Windowsが途中で止まる... 詳細
[13957542] パーティション確保時の注意
2011/12/30 03:12:06(最終返信:2012/01/04 10:16:07)
[13957542] ...書いたものですがTodo Backupにはバグがあるかもしれません。  確保のあとXP付属の管理ツールでパーティション操作をしたところ一番後ろの 論理領域パーティションが消えたりしました^^; DiskProbeでどうなっているか調べたところ拡張領域の最後のセクターが... 詳細
