操作 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 操作 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"操作"を検索した結果 617件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.09 sec)
[12666451] ファイルのコピー中、2TB付近でフリーズしました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03088 [3TB SATA600 7200])
2011/02/16 23:35:00(最終返信:2011/05/12 23:02:06)
[12666451] ...ファイルのコピーをしていた所、突然フリーズしました。 (ファイルコピーの操作をした状態で、「コピー中」の小さなウィンドウの表示が  固まり、マウスカーソルは動くが、ウィンドウやデスクトップのアイコンを... 詳細
[12924256] HDDの構成とバックアップ方法 ご教授下さい。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2011/04/22 16:10:52(最終返信:2011/05/10 15:18:44)
[12924256] ...Image が紹介されていますが、 このソフトよりも「HD革命/CopyDrive Ver.4」の方が安くて操作が初心者向けです。 「HD革命/CopyDrive Ver.4」での HDD から SSD への換装手順は... 詳細
[12961972] MAC OS9.22で使用する事は出来ますでしょうか?
2011/05/02 15:30:39(最終返信:2011/05/07 17:17:50)
[12961972] ...デスクトップにHDDのアイコンは表示されるところまではいくのですが、カーソルは動くのですが、アプリケーション等が操作できない(フリーズ)の状態になってしまいます。 SUGOI SATA CARD SATA-IF15... 詳細
[12933842] ポリシーやボリュームを削除するには?
2011/04/24 22:32:23(最終返信:2011/05/02 18:06:24)
[12933842] ...再アクティブもボリュームの削除もできず、サブメニューの中はプロパティしか色が付いていなくて操作できません。コマンドプロンプトの方法でも「無効です」と返ってきて同様に操作ができません。  今のままでは、どちらかしか使用できません。 ...のインターフェイスを使用してダイナミック ディスクを再アクティブ化するには」の部分は読みましたか? それともその操作を行っても改善しないのですか? ダイナミックディスクに対応しないツールも多いですし、ファイルのコピーで済ませた方がいいですよ... 詳細
[12913744] HITACHI HDT721010SLA360との比較
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S02601 [1TB SATA300 7200])
2011/04/19 16:56:17(最終返信:2011/04/27 16:41:55)
[12913744] ...アクセスが遅いための待ちが生じているわけでは無いと思います。 iTunesのプチフリとは、iTunesそのものが何も操作できなくなるのか、1曲目再生開始に若干時間を要するのか、また再生中に他の曲を選択するとなるのか。 HDDが原因で考えれるのは... 詳細
[12905723] 認識しないHDDは死亡確定ですか?
2011/04/17 11:17:27(最終返信:2011/04/17 16:02:57)
[12905723] ...>Linuxには手を出していません。 linuxではHDDがどう認識されるのか確認したく聞きました。 無料でかつGUI操作ができる比較的簡単なOSです。 HDDデータ復旧などwindowsソフトよりも手間がかからず簡単に行えるツールがあります... 詳細
[12879216] ソフトウエアRAIDについて
2011/04/10 00:08:08(最終返信:2011/04/10 20:53:13)
[12879216] ...みなさんご回答ありがとうございました。 データは消えないようで安心しました。 それではためしてみようと思います。 むしろ怖いのは操作ミスによるデーター消失です。 OSセットアップ時には、セットアップ時に必要としないHDDを外して置いた方が無難でしょう... 詳細
[12806465] 001と003の違いは?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DL001 [2TB SATA600 5900])
2011/03/21 21:17:40(最終返信:2011/04/04 17:19:33)
[12806465] ...私は外付けのはHDDを持っています。 以前、内臓でバックアップのHDDを設置して居た事が有りましたが、システムディスクの入れ替えで 操作して居たら、何が原因か分かりませんが、本番、バックアップのHDDの両方ともデータが消滅して 呆然としました... 詳細
[12676418] 互換性について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2500AAKS (250G SATA300 7200))
2011/02/19 10:12:19(最終返信:2011/02/19 12:01:50)
[12676418] ...OSのバックアップをパーティション情報丸々で取って復元したい場合も同様です。 ただ、OS復元・コピーの場合は前もってパーティション操作して少し小さくしておけば問題ないのですが。 以上の用途であるなら無条件でそのまま交換できるとは言えません... 詳細
[12245652] 3TBで使えない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS723030ALA640 [3TB SATA600 7200])
2010/11/20 18:40:28(最終返信:2011/02/18 01:17:49)
[12245652] ...クタアドレスを管理する領域がない 2.ソフトが32BIT以上のトラック、セクタアドレスを操作できない のいずれかであるわけです。 DISKの物理的な仕様は、2GT以下のものに比べ...あるだけですから、GPTによる64bitの管理領域と、ソフトウエアの64bit アドレス操作があれば可能なはずです。 これはDISKのハードウエア特性や物理フォーマットの形式が異...領域の開放後、物理レコードの書き直しが必要で在れば、何故、windowsで この様な変換操作ができるようにしてあるのでしょうか? ここでソフトウエアというのはBIOS、OS、ドラ... 詳細
[12521283] どなたかお助け・・・
2011/01/17 06:32:53(最終返信:2011/02/13 21:40:07)
[12521283] ...えますし動画も再生するのですが、他のHD Dにファイルをコピーしようとしたところ、「この操作を実行するアクセス許可が必 要です」とでて、再試行を行っても、同じあたりで、再び表示され...ブは出来ます。 アナログ放送です。デジタルではありません。 よくわからないけど >この操作を実行するアクセス許可が必要です usbHDDをVISTAPCで使うとき良く出るメッセ...です 自分は解決できなくてあきらめてます xpのPCではなんともなくつかえるのでファイル操作はXPのPC使ってやってます 多分win7でも似たようなことがるとおもうので このメッセ... 詳細
[12634800] CrystalDiskInfoの表示についての質問。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31000528AS (1TB SATA300 7200))
2011/02/10 18:16:06(最終返信:2011/02/10 19:33:10)
[12634800] ...IEが立ち上がるまでが時間がかかり使えるまでに4分くらいかかるようになりました。前は1分半くらいでした。普通の操作をするのもフリーズするようになりました。上の結果から見ると買えたほうがいいような感じなのでしょうか... 詳細
[11334695] 交換用として購入したのですが 元の構成にできず困っています
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AAKB (500G U100 7200))
2010/05/08 13:54:32(最終返信:2011/01/14 13:26:49)
[11334695] ...ら。 ご参考までに。 お節介さん さっそくのアドバイスありがとうございます。 おっしゃるとおりの操作で OSクリーンインストールはできるのですが、前のようにスレーブに250GBをつなげて起動すると BIOS画面で... 詳細
[10734476] BIOSで1000G(1T)しか認識しないのですが…
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722020ALA330 (2TB SATA300 7200))
2010/01/05 00:31:37(最終返信:2011/01/12 22:40:03)
[10734476] ...com内でも勝手に容量設定された事例がヒットしますよ。 この事例が存在することは知っていますが。BIOSによる故意な操作が原因の物は、皆無でしょう(すべき理由がないし、無許可ですべきでもありません)。 「仕様」ではなく「不具合」であることには変わりはありませんので...HFファイルの計3個があります。 以上ですがよろしくお願いいたします。 貴方のお使いのPCによって細かい操作が異なります。 PCかマザーボードの型番を書きましょう。 一般的にはBIOSの起動順をHDDよりCD/DVDを前に持ってくれば起動可能になります... 詳細
[12463075] OSやその他のデータを移動
2011/01/05 03:49:40(最終返信:2011/01/07 21:57:54)
[12463075] ...ハードディスクから容量の大きいハードディスクへパーティションをコピーしてそのまま稼動しています。 パーティションを操作できる二本の無償で使えるソフトが「窓の杜」に紹介されています。 「フリーソフト(家庭内利用のみ)」...jp/docs/news/20100412_360742.html 元になるハードディスクのパーティションを消去しないように注意して操作して下さい。 こんばんは PCショップや大手量販店でソフトを売っていますから、無料ソフトが不安ならお金を出して購入しましょう... 詳細
[12470149] Data Lifeguard Diagnosticsの使い方
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1002FAEX (1TB SATA600 7200))
2011/01/06 17:33:39(最終返信:2011/01/06 20:07:40)
[12470149] ...Diagnosticsは使ったことがないのですが、ドライブテストプログラムはパーティション作成の必要はないはずですし 操作画面を見たところHDDを選択するだけでいいみたいなので、その順番で実行していいと思います。 先に初期化してフォーマットしても別に問題ないと思いますし... 詳細
[9978334] バックアップについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725050GLA360 (500G SATA300 7200))
2009/08/10 12:48:46(最終返信:2010/12/26 00:18:07)
[9978334] ...ミラーリングはソフト的なエラーからは救ってくれませんので別途バックアップ管理は必要というのと、修復のときに操作を間違えると最新版のほうを消してしまったりなどのトラブルはあります。 Intel RAIDの場合は... 詳細
[9884573] スリープ復帰後にHDDが認識されなくなる
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD154UI (1.5TB SATA300 5400))
2009/07/21 00:28:35(最終返信:2010/12/07 06:55:43)
[9884573] ...特に不具合なし) ケース:ANTEC SOLO 白 見えなくなっている状態でディスクの管理を開き、メニューの操作⇒ディスクの 再スキャンでで認識されるようならソフトウェア上の設定の問題かもしれません。 あとS... 詳細
[12108584] 異常?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AAKS (500G SATA300 7200))
2010/10/24 17:48:46(最終返信:2010/11/27 18:33:53)
[12108584] ...では プログラムとファイルの検索から) 3、メニューの 編集>>貼り付け と操作する。 4、ファイル>>名前を付けて保存する と操作する。 5、ファイルの種類をJPEGに変更し、名前を付けて保存する。 6... 詳細
[12232676] 増設したHDDが使えない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010CLA332 (1TB SATA300 7200))
2010/11/17 22:49:47(最終返信:2010/11/18 15:41:45)
[12232676] ...増設したローカルディスク(Q:)を開くと「アクセスが拒否されました」 2.初期フォーマットすると「この操作を実行する権利がありません」   など表示され、次へ進めません、解決方法を教えて頂ければと思います...0)となっています。 OSはVista Home Premium です HDDは増設して2つになります 操作時のログインは「管理者」権限で実行していますし BIOSも増設HDDを認識しており、エクスプローラでは「ローカルディスク(Q:)」が表示されています... 詳細
