操作 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 操作 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"操作"を検索した結果 617件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.082 sec)
[12220605] WD20EARS-R Solaris & Macintosh & LINUX (How to)
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2010/11/15 17:34:18(最終返信:2010/11/17 14:03:43)
[12220605] ...partedあるいはgpartedコマンドで、 編集単位を"unit s"とセクタ単位に指定してから、 操作すればセクタ単位でのパーティションテーブルの状態確認、編集が可能です。 Solarisのform... 詳細
[12179344] 増設とOSの移動について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD204UI [2TB SATA300 5400])
2010/11/07 18:18:56(最終返信:2010/11/08 08:44:59)
[12179344] ...ツールを使わないで出来る方法もありますが、パンダさんのスキルを察するとツールを使ったほうが無難と思われます。「パーティション操作 ソフト」でググると色々ツールが出てきますのでそれを見てみてください。 ゴチャゴチャ入れないOSだけならWIN7でも32GB程度でいいですよ... 詳細
[12079091] 認識→非認識を繰り返します
2010/10/18 16:46:46(最終返信:2010/10/25 21:37:36)
[12079091] ...丁寧なご返答ありがとうございます。大変感激しております。 Tail'sFeather様の書き込みを参考に操作してみました。 まず、前提条件はクリアしています。 他のポートに接続したところ、やはり同様の症状が出ます... 詳細
[12000802] 内臓時に上手く認識、フォーマットしません。
2010/10/02 17:03:01(最終返信:2010/10/05 23:16:22)
[12000802] ...VISTA以降ならなんの設定もいらないと言うので買ったのですが… バラタさん こんばんわ。 下記のようなフリーソフトもあります。 小生、このパーティション操作ソフトはとっても便利重宝で愛用しております。 ダメ元でお試しあれ。 http://d.hatena... 詳細
[10262277] お助け下さい。。。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD103UJ (1TB SATA300 7200))
2009/10/05 10:51:28(最終返信:2010/10/05 08:23:36)
[10262277] ...あとマザーボードの電池を抜いてクリアしました。 >SUITEBERRYさん 変えたら少し写ったのですが画面が伸びてて操作できずすぐ固まりました。。。 Operating System: Windows XP Home... 詳細
[11884161] WESTERN DIGITAL WD20EARSについて教えて下さい。
2010/09/09 17:45:46(最終返信:2010/10/03 11:48:06)
[11884161] ...右のメニューに選択肢がありますが、アライメントツールの導入をお奨めされましたかな? VHSデータを書き込む(運用)前の操作を見直してみては。 OSがXP 2次ディスク(OSが入らない)でUSB外付け パーティション1個の場合は... 詳細
[11879444] 速度低下ガキになりますが・・・・
2010/09/08 17:44:52(最終返信:2010/09/11 01:22:16)
[11879444] ... これではないでしょうか? Windows 7でデスクトップをしばらく放置してから再び操作を開始すると、操作が引っかかるような感覚になる(ハードディスクの省電力機能) http://win7.jp/hk7v1076... 詳細
[11868620] また、OSの入ったHDDをデータ用として使いたい
2010/09/06 11:52:37(最終返信:2010/09/06 22:59:10)
[11868620] ...今回のHDDから必要なファイルをXPのHDDに移し、今回のHDDを再度フォーマットして終わりです BIOSなどが難しいく操作困難でしたら、外付けHDDケースを購入して今回のHDDを外付けUSB HDDにしてしまえば、問題なくデータを改修できると思います... 詳細
[11844069] 壊れた・・・?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EADS (1TB SATA300))
2010/09/01 01:53:14(最終返信:2010/09/06 01:06:41)
[11844069] ...OS上でドライブが消えていました! 管理ツールで見てみると、認識されていますがなぜか無効に。 最アクティブ化してみると 「この操作は、無効なディスクパックでは許可されていません。」 とのエラーが・・・ 保証期間は間に合ってるんですが... 詳細
[11822987] 起動直後にフリーズ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721050CLA362 (500GB SATA300 7200))
2010/08/27 22:09:09(最終返信:2010/09/05 00:10:16)
[11822987] ...解決法を知ってる方が居たら教えて下さい。 ちなみに、毎回フリーズ後、HDDのアクセスランプは一切つかなくなりますし、一切操作もできません。。 以下が今使っているパソコンの構成です。 【OS】Windows7 HomePremium...起動後にフリーズすると青い画面に、起動中だと真っ黒な画面のままです。もちろん少し待ってみてもその画面のままで一切操作できません。 あと、最初にも書きましたがRAID0を組んでいます。 また何かわかりましたら教えて下さい... 詳細
[11820991] Windows7で初期化
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD103SI (1TB SATA300))
2010/08/27 13:57:06(最終返信:2010/08/27 23:52:35)
[11820991] ...述は読んだことがありますが(非GPT対応環境でGPTが読めるようになるわけではなく。パーティション操作時に、認識されないために消されることがないようにするため)。 1Tなら、GPTは必要ないです(いろいろ話はありますが... 詳細
[11807220] 2TB×2でRAID0構築にて
2010/08/24 20:17:09(最終返信:2010/08/25 00:54:35)
[11807220] ...1TB+1TBのRAID0を二つ構築し2TB(RAID0)+2TB(RAID0)と使えないか考えています。 GPTを扱えるパーティション操作ソフトが少ないので極力MBRで構築したいです。 RAIDは890FX+SB850のオンボードRAIDもしくは... 詳細
[11746323] HDDの書き込み&読み込み速度
2010/08/11 03:53:50(最終返信:2010/08/17 14:06:31)
[11746323] ...このHDDはVista以降ではフォーマットは全く不必要なんですが。 なお、パーティション操作ソフトで前HDDの環境をそっくりコピーしてお使い とのことですが、パーティション操作ソフトがAFT-HDDに対応してない可能性が高いです。 コピーなんて小細工はせずに必要なデータを一旦バックアップし... 詳細
[11709066] 一瞬フリーズします。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1001FALS (1TB SATA300 7200))
2010/08/02 07:36:13(最終返信:2010/08/02 20:23:00)
[11709066] ...画面が表示されてから3秒後くらいに 「コン、コン、コン、コン、コン、コン、コン」と ハードディスクから音がして、その間は何も操作 できない状態です。例えばフォルダを開こうとすると クリックはできるのですがウィンドウが開きません...音が鳴り始めて5秒くらいで鳴り終わり、 そのあとは「ガー」というシーク音が2秒くらい続いて その時から操作できるようになります。 改善する方法はあるのでしょうか。それともこれは VISTAの標準的なスタンバイ復帰時の挙動なのですかね... 詳細
[11616623] スリープからの復帰で落ちる
2010/07/12 12:09:45(最終返信:2010/07/21 23:01:55)
[11616623] ...文章表現がやさしいならイイ人、反対にグラァ文章ならイヤや人と印象違いますしね。 でもスレ主さんのパソコンを直接操作して、解決てくれる人は誰もおりません。 書込み情報を参考にするだけしかできません。ひやかしだったら情報与えてくれないと思いますよ... 詳細
[11610000] マザーによって使用不可?
2010/07/10 23:42:49(最終返信:2010/07/15 19:05:14)
[11610000] ...その後領域を削除。 3.一旦PCを終了し、Win7βのインストールディスクから起動 4.OSインストール前のHDD操作画面で2TBと認識していたのでそのまま2TBで領域作成、インストール処理をこれ以上先に進めないで再起動... 詳細
[11576065] XPで WD Align System Utility を実行したら・・・
2010/07/03 10:14:37(最終返信:2010/07/09 01:34:02)
[11576065] ...処理の進行状況が表示されました? Paragonで何も処理できないのであれば、Acronisでもキャンセル操作しかできないと思います。 何かそげな感じしますが。。。 もう一台のHDDを1拡張パテ1論理ドライブ構成にして... 詳細
[11513458] WD20EARS-00MVWB0
2010/06/18 21:58:57(最終返信:2010/06/21 17:15:08)
[11513458] ...早いのか遅いのかまったく分からないというのが実験結果。 速度の差が激しく一体どう使っていいのか分からない。 windows7の操作感は以前よりも少しいいかな〜というレベルなので、 実用には耐えそうである。 このHDDは性能テストせずに悩まずに使うしかないかもしれない... 詳細
[11458664] フォーマットが出来ません
2010/06/06 09:46:21(最終返信:2010/06/07 18:45:52)
[11458664] ...1つはフォーマットできましたが残りが同じように出来ません。 何か1TBしか認識してないような感じですが、製品の不良か操作が悪いのか良く分かりません。 2台購入したのですが、2台とも同じです。 OSはビスタのホームプレミアムです... 詳細
[11443002] windows 7 で認識されない?
2010/06/02 20:13:51(最終返信:2010/06/04 22:01:47)
[11443002] ...USB接続の場合も"ディスクの管理"画面で表示されますよ? >The Big Ogasawaraさん HDDのみの状態で購入したHDDは通常は一定の操作をしなければ使用することが出来ません。 1.マイコンピュータのアイコンを右クリック 2.表示されたメニューの"管理"をクリック... 詳細
