操作 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 操作 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"操作"を検索した結果 2637件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.1 sec)
[23610506] iCUE QL120 RGB Triple Fan Kit with Lighting Node CORE
 (マザーボード > ASRock > B550 Steel Legend)
2020/08/20 09:50:24(最終返信:2020/08/20 12:34:06)
[23610506] ...自分はGIGABYTEのマザーですが動作してますが ASRock Polychrome RGB  で制御操作はできません。 必ずiCUEソフトで行ってください。 細かい設定はなくてもいいので、色の変化くらいはできませんかね... 詳細
[23566554] ATX12V電源に繋ぐと電源が落ちてしまいます。
 (マザーボード > ASRock > X570 Taichi)
2020/07/29 18:19:12(最終返信:2020/08/20 08:11:43)
[23566554] ...→ 普通です、CPUに電力供給をしてないので動作はしませんし、CPUが生きてないので、電源ボタンでの操作はできません。 あずたろうさんがおっしゃる通り、ケース外で起動を挿せてみるしかないです。 シャーシでのショートなら起動する可能性はあります... 詳細
[23599502] モニターに映らない
 (マザーボード > ASRock > A320M-HDV R4.0)
2020/08/14 15:35:22(最終返信:2020/08/15 07:20:16)
[23599502] ...キーボードにNum Lock/Caps Lockのランプがあるタイプをご使用でしたら、電源オン後少し待ってキーを操作してみてランプの 点灯状態が変化するか確認してみます。 ランプの点灯状態が変化する様でしたらグラボの補助電源回り・映像ケーブル・モニター側の異常...の確認が出来ないので、グラボなのかはわかりません そのため、それを調べる為にNumLockのキー操作で動作確認をします 後、まだ、ストレージ類は付けない状態の方がテストしやすいです 稀に、ストレージ不良でBIOS画面が出ないケースも有るからです... 詳細
[23591498] キー入力の怪奇現象?
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2020/08/10 20:10:36(最終返信:2020/08/11 14:26:28)
[23591498] ...まず第一アプリにかかわらずCTrlとAltの同時押しが反応しない。わかりやすく書くとCtrl+Alt+Sなどの操作が一切駄目。 CtrlとAltは左右に2個ずつあるので組み合わせを変えて何回か試してみると反応する時もあるのですが... 詳細
[23574764] マザーとcpuだけ置き換えでの質問です。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX H470-I GAMING)
2020/08/02 16:58:38(最終返信:2020/08/10 17:57:30)
[23574764] ...パーテーション形式がMBRのままだとメリットが減ってしまいますので、GPT形式に変換されてはと思います。 Windows10のインストール中にその操作は表示されませんので、一手間かかります。 見当違いの推測でしたら申し訳ありません。 以前に使用されていたPCのSSDのパーテーション形式がMBRでしたら... 詳細
[23580158] 画面に何も映らずBIOSが起動しない。
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2020/08/05 09:33:14(最終返信:2020/08/09 18:48:18)
[23580158] ...Lock/Caps Lockの表示ランプがあるのでしたら、電源オン後少し待ってキー操作をすると、点灯状態が 変化しますか? キー操作を受け付けるのであれば、画面表示できる状態までの起動は進んでいると思います... 詳細
[23527661] スピーカー出力ができない
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2020/07/11 22:29:12(最終返信:2020/07/20 01:06:24)
[23527661] ...(画像2・3枚目) また、ここで初めてスピーカーからノイズが聞こえるようになった。 *一応、どの操作も古いドライバーをアンインストールして、 再起動を行ってから新しいドライバーをインストールしています... 詳細
[23531072] 赤いランプがつきっぱなし
 (マザーボード > MSI > B450M MORTAR TITANIUM)
2020/07/13 12:22:17(最終返信:2020/07/19 21:18:26)
[23531072] ...製品サイトを見るとスマホのリモコン操作でLED色の変更が出来そうに見えるのですが、スマホ用アプリ(MSI GAMING APP)の 説明をマニュアルを見る限り、LEDの色を操作するメニューは無さそうなのですが... 詳細
[23531421] ハードウェアの安全な取り外しに簡易水冷
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2020/07/13 16:01:44(最終返信:2020/07/16 10:12:32)
[23531421] ...ードウェアの設定で変更する事は出来ません。 レジストリの操作で無効化する方法はあるようですが、レジストリ操作はシステムに影響を与えてしまう可能性がある行為となります... Number」の表記が無く、困っております。 どのような操作が望ましいか、また、BIOSからの操作などでは解決しませんでしょうか? ご存知の方がおられました...新(最新になっています) NZXTからの返答が「仕様」との事だったので、レジストリでの操作を検索しながら試したのですが 通常、内蔵ドライブなどでは「Bus Number」といった... 詳細
[23522758] BOOT DEVICE を全く認識しません
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PRO GAMING)
2020/07/09 21:46:52(最終返信:2020/07/14 09:06:23)
[23522758] ...Managerが見える様に なります。 >キャッシュは増やせないさん 大変大変ありがとうございます! INTELではこんな操作考えられません。 B450-PRO GAMING のサポ−トCDを別のPCで読み込みましたが、 ... 詳細
[23530983] マザーボードの交換
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H77-D3H [Rev.1.0])
2020/07/13 11:30:00(最終返信:2020/07/13 21:45:29)
[23530983] ...キーボードにNum Lock/Caps Lockランプが有るのでしたら、電源オン後少し待ってからキーを操作してみて、ランプの点灯 状態が変化しないのであれば、PCの起動に失敗しています。 何を以て起動してるかしてないからを確認しないと分からないです... 詳細
[23382743] 画面が変な色になり見えません。
 (マザーボード > ASRock > X570 Steel Legend)
2020/05/05 15:37:10(最終返信:2020/07/12 09:05:10)
[23382743] ...ウスの操作が遅れて飛び飛び?でカーソルが動くようになる    7 今朝ついに起動時から画面が3の状態になりWindowsもBIOSも写らなくなりました(操作はでき...画面が見えなくなる (見えなくなるだけで、マウスやキーボードでログインやシャットダウンの操作はできました その時画面の色が変わります) 4 当初BIOSや起動時は4K画質で映って... 今朝ついに起動時から画面が3の状態になりWindowsもBIOSも写らなくなりました(操作はできます) この辺りから考慮するとCPUは一応、SSDともグラボとも通信はできてる感... 詳細
[23521207] M.2 SATA SSDがブート優先度に表示されません
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PLUS GAMING)
2020/07/09 03:05:05(最終返信:2020/07/09 18:55:54)
[23521207] ...とりとめもない内容に付き合わせてしまって申し訳ありません。ひとまずSSDからのブートが優先されない問題は解消されました。しかし何の操作を誤ってどういった不具合になっていたのかは分からないままです…... 詳細
[23516654] 動かなくなりました。
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2020/07/06 20:56:21(最終返信:2020/07/09 08:58:43)
[23516654] ...Lock/Caps Lockキーのランプがあるものをご使用でしたら、電源オン後 少し待ってから、キーを操作するとランプの点灯状態は変化しますか? CPUクーラーの回転数の変化はなく、同じくらいで回っています... 詳細
[23508073] 自作初心者 Ryzen3500 画面が映らない
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/07/02 23:52:02(最終返信:2020/07/03 16:18:13)
[23508073] ...Lock/Caps Lockランプのあるキーボードをご使用でしたら、電源オン後少し待ってからキーボードを操作すると、キーボードの ランプは点灯状態が変化しますか? >キャッシュは増やせないさん ご返信ありがとうございます...キーボードのNumLockが点灯します。 その後、NumLockキーを押しても消灯しないです。 また、Shift+CapsLockを操作しても、CapsLockは点灯しないです。 電源がお古いもの使ってますし、12V6レーンですか。それに加えてグラボが1080tiで動作でき... 詳細
[23503975] PC構成およびパフォ−マンスにつきましてアドバイスお願いします
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS)
2020/06/30 20:39:30(最終返信:2020/07/01 17:14:24)
[23503975] ...Tunerの設定をD.O.C.Pにしてやります。これだけ。 RAIDはチップセットメーカーの提供になりますので、操作は違います。 制約も違うと思いますけど、それはまだ実験できてません。(フォーマット中につき、、、)... 詳細
[23495356] WOLの設定について
 (マザーボード > ASRock > X570 Creator)
2020/06/27 06:31:17(最終返信:2020/07/01 07:30:14)
[23495356] ...→ チェック入れる ■Windows設定 コントロールパネル > 電源オプション > 電源ボタンの操作を選択する > 高速スタートアップを有効にする → チェック外す ■LANケーブル 10G LAN... 詳細
[23500390] ロゴ?が出ないbiosを起動できない。
2020/06/29 07:18:57(最終返信:2020/06/29 15:58:53)
[23500390] ...DELキー押しての再BIOS入りはできずにOS起動へ行ってしまいます。 (その次は入れてます) 操作できない状態でマウスのUSB挿し直したら操作できるようになったからやりたいことやりました、それで起動したらロゴ出てきました...認識するのが遅いのかな。 Windows10の設定の回復からbios起動したら出たんですけど、キーボードもマウスも操作が効かない、それに両方とも光るやつなのに光ってないです。 因みにこのマザーのIntel版使ってますが... 詳細
[23497132] BOOT DEVICE LED 点灯の原因について
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V PRO)
2020/06/27 20:28:18(最終返信:2020/06/28 11:01:17)
[23497132] ...グラボの映像出力が表示されていない症状の可能性もありますが、起動後にキーボードのNum Lock又はCaps Lockの ランプの点灯状態がキー操作をしても変化しなければ、BIOSが正常に起動できていない状態だと思います。 この場合はマザーボードが壊れている可能性が高いと思います...ードのものですが現在Ryzen用B450チップセットのマザーボードをASUSと ASRockのものを両方使用しています。 BIOS画面の操作で差を感じる事はあまりありませんが、ASUSのマザーボードはメモリーのXMP設定時の安定性が良い (勝手にメモリータイミングを緩めています... 詳細
[23486975] PCが起動しない。再起動を繰り返す。
2020/06/23 11:16:31(最終返信:2020/06/23 20:29:36)
[23486975] ...何度かメモリのスロットの変更などを行ったところ、A1スロットに指しての起動でpostビープがなりました。その後BIOS画面まで行けたのですが、操作できずに画面がついたり消えたり荒れたりして信号が消えました。 モニターの問題もあるかもしれないと思い... 詳細
