操作 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 操作 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"操作"を検索した結果 1777件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.08 sec)
[21625183] 再生メニューの作り方
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 2018 日本語版)
2018/02/23 23:33:26(最終返信:2018/02/24 12:25:19)
[21625183] ...一枚のディスクに入れたいのです。 ディスク再生時にメニュー画面で動画選択できるようにしたいです。 操作方法がわかりません。教えて頂けないでしょうか? メニュー付きのビデオディスクということですね。 どんなソフトを使っても仰るようなことはできません... 詳細
[21516327] 2時間程度のHD動画を1層DVDにできない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultimate Suite 通常版)
2018/01/16 21:51:16(最終返信:2018/02/22 17:35:36)
[21516327] ...Power Directorでは編集とオーサリングが一気通貫で出来てしまうので、この辺は意識してステップで操作するようにしています。 ただ当方は長尺ビデオを作らないので、チャプター数は少なくしてます。ビデオのイベントのポイントとなる部分のみに打ちます... 詳細
[21557778] 編集内容について
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 6)
2018/01/31 13:56:51(最終返信:2018/02/02 03:12:59)
[21557778] ...スレ主さんが望まれる事は、クロップやトランスフォームと言った操作ですから、Power Director等の動画編集ソフトを要します。 細かい操作を望まれていない様なので、私もPower Directorを勧めます... 詳細
[21545732] 4Kビデオの編集
 (動画編集ソフト)
2018/01/27 14:21:51(最終返信:2018/01/30 10:07:01)
[21545732] ...、これもタッチパッド上のジェスチャーで行っていますよ。 マウス操作と比較にならないですから、感覚操作で編集も当然早くなります。 編集作業の容易な状況を作る事も、個...系統やDaVinci Resolveは、高度な編集を可能としたソフトですが、手間のかかる操作を覚えなくてはいけませんから、その条件で見ると選択肢に入らないと思います。 大概の動画編...めしませんよw 私の場合は、マウス離れ済んでいる状態なので、タッチパッド上のジェスチャー操作も慣れていますから、使い慣れたキーボードとソフトの相性が良かっただけです。 ビットレ... 詳細
[21540784] レイアウターに既にチェックが付いて困ってます
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2018/01/25 17:11:47(最終返信:2018/01/26 11:37:54)
[21540784] ...>厚揚公太さん ありがとうございました。 御指示に従い、操作しましたらレイアウターのチェックが外れました。 初期化では、直らなかったので 既定値として保存 の操作で直りました。... 詳細
[21377164] 違うローカルディスクで編集する方法
2017/11/22 16:44:26(最終返信:2018/01/25 16:36:41)
[21377164] ...BIN転送先をDへできるのでしょうか? disny-loveさん Edius ではなく、Windowsのファイル操作で移動させます。例えば   @ Dに新規で親フォルダーを作る。名前は編集中のプロジェクト名など任意に設定... 詳細
[21044298] TMPGEnc MPEG Smart Renderer 5
2017/07/15 09:19:41(最終返信:2018/01/17 20:00:44)
[21044298] ...次に分割とBDAVオーサリングの手順ですが、TMSRの優れている点はソフトを重複起動して有機的に操作できることです。分割してそれぞれをオーサリングというときには簡単に操作ができます。手順ですが、 ・TMSR5を起動して元動画を読み込み...・左のTMSR5に表示している分割したクリップを右のTMSR5にD&Dする。 ・右のTMSR5で対象のクリップについてBD作成する。 ・以降BDにする操作を右のTMSR5で行うことの繰り返しをすればいい。 バッチレンダリングしてもいいですが、何十というクリップでやるわけではないので... 詳細
[21490215] AVCHDの2D書き込みが出来ません。(-_-;)
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 通常版)
2018/01/07 11:16:28(最終返信:2018/01/08 14:06:31)
[21490215] ...PowerDirectorやCorel VideoStudioなど一時的に利用していましたけど、機能も含めてタッチパッドを併用した操作性等の理由から、現在は主にEDIUS8と9を併用しています。 たかが1ステップの差であろうと、意外と違和感や面倒な感じを受けて... 詳細
[21475772] DVD Architect Pro 6.0で質問します
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2018/01/01 11:55:52(最終返信:2018/01/03 11:50:39)
[21475772] ...上で、好みの音声で操作音を設定できますが、 「操作音」が有効かどうかは再生機種(あるはメーカー)依存のようです。 (ボタン操作する毎に音がでるの...rchitectではメニューボタンの 操作音設定は出来ないようですね? フリーソフトのmultiAVCHD では ボタン操作音の設定が出来ます(BD出力限定)。 ...tion にチェック この設定でBLuRay 出力すれば、default 音声のボタン操作音が付加されます(fig.1) 2.独自音声(48kHz / 16bits LPCM)... 詳細
[21464921] DIGAのUSB-HDDへ移動可能な動画ファイルの作成
 (動画編集ソフト)
2017/12/27 22:35:50(最終返信:2017/12/29 21:29:18)
[21464921] ...[TUV] として表示されました。 (書き戻しは出来なかった?) >(書き戻しは出来なかった?) 私の操作間違いでした。 レコのHDDに書き戻しできて、 番組名も [T U V]と表示されます。 尚、私はBDAV構築に... 詳細
[21409214] スクロールにフチをつけるには?
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2017/12/05 21:47:48(最終返信:2017/12/09 10:14:24)
[21409214] ...ソースネクストのHPで「世界中の放送局や映像制作で使わている」等の宣伝で 安価だし良さそうかなと思いVer13から導入しまして 一通り操作方法や機能を覚えた次第です。 昨今はテレビ番組の影響でスーパー(コメントテロップ等)が必須ですよね...速度はタイムエフェクトを使い、お好みで調整となります。 私はそれほど凝った編集していないので、少ない手順で感覚的操作が出来るソフトを好む傾向ですね。 【余談】 暇つぶしに、映像と音の補正もしていますよ。 http://fast-uploader... 詳細
[21323805] 購入検討中です
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X10 通常版)
2017/11/01 07:30:40(最終返信:2017/12/05 12:31:35)
[21323805] ...>その比較しているソフト双方は、素早い直観的操作が出来ない。 出来ますよ 特にPremiere Elements 2018 メジャーソフトのミニマム版だけに操作性には定評があり、スグレモノです 高機能である反面...自身の技量やマシンスペックも、全て関係してくる物事だから何とも言えないけど、その比較しているソフト双方は、素早い直観的操作が出来ない。 >ガリ狩り君さん 他の比較するのが悪いことなのですか? 盲目的ファンになれって言うこと... 詳細
[21383365] レコーダーで読み込み出来ません
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2017/11/25 09:34:27(最終返信:2017/11/28 14:07:20)
[21383365] ...分解して、ドライブ(下記の通り π製BDR-L04SH)のレンズ付近を クリーニングして数度の読み込み操作の後、何とか読込可能となりました。 ダビング用のBD-REも数年間使用していますので、 BD-REディスクの問題かもしれませんが... 詳細
[21356482] スマートレンダリングするには?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2017/11/14 04:31:29(最終返信:2017/11/16 02:37:11)
[21356482] ...ソフトウェアの更新を行ったところ  ・テレビリモコンでは操作ができて見れる  ・ブルーレィデッキのリモコンでは、操作ができなくて見れない しかし、TAW5で作成したBDは、両方とも操作ができて、見れたそうです。 いずれにしても...映像設定の画像を見ると、またフレームレートが29.97fpsに戻っていて、スマレン不可表示で摩訶不思議。 この辺を操作されていた経緯で何か気づくことがありますか。 当方で、UpされたPDR16の画像と全く同じプロファイルでPDRで出力したものをBDに「ディスク作成」すると... 詳細
[21344430] Edius neo3 で毛筆で書いた文字をタイトルに
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2017/11/09 17:32:38(最終返信:2017/11/10 22:12:54)
[21344430] ...逆に素材が良いと3分も時間を必要としません。 私が使うものはEDIUS Pro9なのでNeoと違い、細かい操作方法は部分的に異なりますが、理屈的には似た流れとして出来るものです。 >Edius neo3 で書... 詳細
[21334264] ストップウォッチ表示の入れ方
2017/11/05 13:42:14(最終返信:2017/11/06 21:16:29)
[21334264] ...※「ディレーション」で逆再生させると、カウントダウンにもなります。 こんな方法で良いのかわかりませんが、昔使った事のある方法です。 操作方法などわかりにくければご質問ください。 失礼しました。 disny-loveさん、こんにちは ... 詳細
[21296698] やっぱり使いにくい
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 17 Ultra)
2017/10/21 22:00:26(最終返信:2017/10/22 17:42:38)
[21296698] ...このソフトは操作性が非常に悪く、早送りや停止/再生ボタンが一度では反応しない、スナップショットすら満足に上手く作成することが出来ません。NG-N-W67810X-ZNでは特にひどく、大丈夫かと思ったQF960HEでさえも同様に反応の悪さが起きてしまいます... 詳細
[21252628] VEGAS Pro 15アップデート(ビルド216)
2017/10/05 07:22:20(最終返信:2017/10/17 09:02:00)
[21252628] ...日本語版のビルド216が待ちきれないので当方もアップデートして日本語化しました。 一部に英語表記は出るものの殆ど日本語UIで操作できますね。 このビルドでは、そのままHitFilm Proへのリンクが選択できました。OK。 例によってDolby... 詳細
[21203414] Premierでクリップを時間軸に沿って配置する方法
 (動画編集ソフト)
2017/09/17 01:12:39(最終返信:2017/10/13 22:58:27)
[21203414] ...「クリップ」メニュー(もしくは右クリック)>「変更」>「タイムコード...」 のあとはどのような操作をすればよろしいですか? 画像のような画面になりましたが。 タイムコードの部分を撮影時刻に変更します... 詳細
[21259679] 操作しにくい
2017/10/07 21:39:10(最終返信:2017/10/09 21:53:31)
[21259679] ...15Ultraはインストールが60%で一時的に止まる、音量が勝手に変わったり操作を受け付けないなどの問題があります。しかし17Ultraのような症状はないので、17Ultraの操作性が改善しないならまた15Ultraを使わざるを得ません...当方i7-4770ですが、やはり重いです。たまに固まります。早見再生してみていると30〜40分程度見ていて何か操作しようとするとフリーズしてしまう事も多いです。 いつも使っているのは、VLCプレイヤーです。 ... 詳細
