操作 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 操作 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"操作"を検索した結果 1777件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.083 sec)
[21248759] プレイリストのみ表示する方法
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2017/10/03 16:56:33(最終返信:2017/10/05 21:20:39)
[21248759] ...Architectはフレキシブルに作れるだけに、当方は操作をすぐ忘れてしまいます。 なので、自分で重要なポイントと思ったノウハウは備忘メモを書いて残してます。 しばらく触っていない場合、操作を思い出すのにそのメモが役に立ってます... 詳細
[21240540] mod形式の動画ファイルを変換したい
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > MediaEspresso 6.5)
2017/09/30 12:48:01(最終返信:2017/10/01 14:48:31)
[21240540] ...以前にビクターのビデオカメラで撮ったmod形式の動画ファイルがサムネイル表示されない等不便なのでmp4、avi等に変換したいです。操作が簡単で元のファイルから品質をそれほど変えずにそこそこ早く変換できるソフトを探しています。Wondershareのスーパーメディア変換と... 詳細
[21200193] PowerDirector 15 購入検討中ですが 大きなファイルも大丈夫?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2017/09/15 23:57:35(最終返信:2017/09/30 23:57:53)
[21200193] ...DirectorはHD素材以上の編集では「シャドウファイル」という軽いプロキシファイルを使って編集するのが前提で、これにより軽快な操作が可能です。 当方は4K編集もよく行いますが、シャドウファイルのおかげで、4Kを多トラックで使っても円滑な処理です...で50MB程度のファイルとして一時保管しています。 ビデオカメラで撮影した、2時間程度の録画を、1時間にまとめると、このくらいのファイルの操作をすることになる と考えます。 ビデオカメラの撮影をしたときは、こんな編集作業をみなさんしているのでしょうか... 詳細
[21240335] Power Director 15 動画編集中に動作がカクツキが発生する。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultra 通常版)
2017/09/30 11:33:34(最終返信:2017/09/30 16:12:30)
[21240335] ...解像度など詳しく書いてください。 カクツクというのは編集中の動作ですか?。であれば具体的にどういう操作のときにそうなるのですか?。 また、出力後の動画も音ずれなどが生じているのですか?。以前からそうなのですか... 詳細
[20895452] 動画編集ソフト探し
 (動画編集ソフト)
2017/05/16 00:40:53(最終返信:2017/09/29 13:00:25)
[20895452] ...すれば操作自体はそれなりにできます。 ただ、処理のほとんどをGPUが行うらしく、CPU内蔵のGPU程度ではプレビューが静止画同然で使い物になりません。 操作方法や...なっていたことを知らなかったのですが、本当に残念です。 ムービーメーカーは本当に直感的に操作ができて、基本的な編集機能は揃ってるし、エンコードも速く本当に気に入っています。 プレビ...ュアル読まずに、日本語化とUHD60Pプロジェクトで利用確認はしていますが、直感&感覚的操作感がダメっ子なソフトだから苦手です。 wayanagusさんの言われているように、プレビ... 詳細
[21213065] ブルーレイに音声が入りません
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Movie Studio 14 Platinum)
2017/09/20 10:38:05(最終返信:2017/09/25 21:23:01)
[21213065] ...ハードディスクドライブに保存する」→「詳細オプション」をクリックされた後 、以下のように操作してください。 1. フォーマットおよびテンプレートを下記の通り選択します。  ・フォー...データが独自の形式になっている場合には、 読み込みができない場合もございます。 ■変換操作 1. 「XMedia Recode」を起動されましたら、「ファイル」→「ファイルを開...完成です。 ・BDレコーダやBDプレーヤーで再生し視聴。 DVD Architectの操作は書ききれませんので、ご参考動画を貼ります。 https://www.youtube.c... 詳細
[19991592] インストール画面について
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X9 通常版)
2016/06/27 22:25:29(最終返信:2017/09/23 14:37:49)
[19991592] ...起因して発生している可能性が推測されます。 そのため改めて、マウスホイールでの操作をお試しいただきますようお願いいたします。」 ※残念ながら以前と同じ回答でした。こちらはマウス操作でも解決できていないので、パソコンを変えるしかなさそうですね...お客様と同様の現象が起きている お問い合わせが数件ございましたが、すべて先にご案内しました マウスホイールの操作にて改善しているようでございます。 これらのことからも、該当の現象は、お客様の環境等、固有の問題に... 詳細
[21202852] DVD Architectについて
2017/09/16 21:40:52(最終返信:2017/09/18 22:15:56)
[21202852] ...の方に… DVD Archiectとの相性が悪いのかも知れません。 ただLoiLoは操作性が悪く、重たく、音質が悪いので使う気になれません。 別なオーサリングソフト買って使え...ざいました(^^) ちなみに…DVD-Rには焼いてくれました(TT) >ただLoiLoは操作性が悪く、重たく、音質が悪いので使う気になれません。 >別なオーサリングソフト買って使え...orUltraの30日間お試しを見つけたのでそっちで試す事にしました。 ソフトが変わると操作が変わって覚えるのが大変なのでドライブで対処出来るなら…と安易な考えでしたね^^; 今... 詳細
[21059221] EDIUS Pro 9 は、そろそろ発売されないんですかねぇ?
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2017/07/21 10:54:34(最終返信:2017/09/15 21:50:24)
[21059221] ...長さを変更したとき、レイアウターの方も自動で長さを変更してほしい(現状ではポッチが消えて操作できなくなる) ・クイックタイトラーをもっと高機能にしてほしい ・画面の色やデザインをP...長さを変更したとき、レイアウターの方も自動で長さを変更してほしい(現状ではポッチが消えて操作できなくなる) 再生時間の変更だけだったら、一旦静止画を動画として出力したあと、出力し...長さを変更したとき、レイアウターの方も自動で長さを変更してほしい(現状ではポッチが消えて操作できなくなる) > > 再生時間の変更だけだったら、一旦静止画を動画として出力したあと、... 詳細
[21172576] ムービー作成中
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Movie Studio 14)
2017/09/05 21:07:18(最終返信:2017/09/06 12:12:32)
[21172576] ...siniperca2樣のご教示を実行して解決いたしました。 もう一つ教えていただきたいのですが、ムービーの作成に当たって「実行中の操作でエラーが発生しました。無効な引数が指定されるました」と表示にされました。これの解決方法を教えていただけませんでしょうか...適切なものであっても、 トラックに配置する方法が間違っていないかどうか。 先ずは、単純なクリップを元に 操作手順を参考にしてムーヴィー作成してみることですね。 早速のご教示ありがとうございます... 詳細
[21161657] 4K映像編集パソコンについて
 (動画編集ソフト)
2017/09/01 18:44:12(最終返信:2017/09/02 00:02:23)
[21161657] ...パワーディレクター15でカット編集程度の場合、そんなに高スペックは要求されないのでしょうか?作業途中にフリーズしたような感じになって全く操作を受け付けなくなるような事ってありますか?CORE i7、32GBメモリ、SSD搭載ノートの場合でも大丈夫でしょうか...特に高スペックCPUと多めのRAMが重要になります。 >作業途中にフリーズしたような感じになって全く操作を受け付けなくなるような事ってありますか? 上記とは逆に、低スペックCPU、少RAMを使用ならそれは十分にあり得ることです... 詳細
[21159056] Ultimateのプレミアムエフェクト コレクションの使い方
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X10 通常版)
2017/08/31 16:41:38(最終返信:2017/09/01 18:49:59)
[21159056] ...私の様な爺とは比べ物にならないですね ! プラグインは,説明書が無いので, 中々 前には進めません PCと 操作に依りますが,VideoStudioはトラブルが多く 今後とも趣味を生かして楽しんで ください。 ... 詳細
[21133942] SDカードへの書き込み
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 特別優待版)
2017/08/21 12:48:00(最終返信:2017/08/31 19:53:33)
[21133942] ...他のパソコン以外のプレーヤーで動画を再生するにはどうすれぼよろしいでしょうか? プロジェクト編集〜完了後の操作がよくわからないのですが… mpg avi wmv mp4など動画ファイルの書き出し http://video-studio-x7... 詳細
[21137970] 複数クリップの速度を一括設定する方法は?
2017/08/22 23:18:06(最終返信:2017/08/28 14:10:55)
[21137970] ...速度を調整したいのですが どのようにしたらいいのでしょうか?それともVegasでは無理な操作なのでしょうか? 今度、イベントのダイジェスト映像をつくることとなり、再生速度を0....を元に想定した簡単な一連の流れなので、その辺はご了承ください。 あとVegas Proの操作について、詳しい方がいます。 その方のアドバイスの方が、より確実だと私は思っていますので...ヒヤヒヤします。忘れずにもっていかないといけないですね。 >あとVegas Proの操作について、詳しい方がいます。 そうですか! その方が降臨されるのをしばし待ちたいと思い... 詳細
[21146053] おすすめの動画編集ソフトについて教えて下さい。
 (動画編集ソフト)
2017/08/26 10:01:09(最終返信:2017/08/26 21:33:44)
[21146053] ...段階を追ってソフトを変更していくのが良いのか、最初から良いソフトに挑戦した方が良いのか迷います。 ソフトウェアにより機能も操作も異なるので、「段階を追って」次々とソフトを変えるメリットは無いと思います。 フリーソフトで通す場合には... 詳細
[21110555] モーショントラックについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2017/08/12 03:27:04(最終返信:2017/08/25 00:18:50)
[21110555] ...ません。 各々のコンポジットソフト基本操作は違いますが、理屈は同じことです。 合成編集可能なソフトを初めて使う場合、基本操作を覚えることが最優先になり、それがとて...めた頃はフリーソフトからなので、その経験も大きいと思います。 先述に書いた通り、基本的な操作の把握が重要なのかもしれませんね。 >色異夢悦彩無さん ありがとうございます。 一度つけ...の一種」ということのようですね(間違っていたらすみません) おっしゃるとおりで、基本的な操作への慣れや基本的な仕組みの理解ができておらず、まずはここをクリアしないといけないようです... 詳細
[21125088] 助けてください!困っています。
2017/08/18 01:07:14(最終返信:2017/08/20 08:04:34)
[21125088] ...事前に画像のトリミングが必要となる場合も生じます。 私の手持ちソフトPowerDirector 13で確認していますが、操作ミスを除くと特に問題らしきものは起こっていません。 色々と情報が少ない事は無駄に時間浪費へと繋がるので... 詳細
[20992969] これに収録されているVEGAS DVD Architectで
2017/06/24 21:04:18(最終返信:2017/07/06 21:59:00)
[20992969] ...エクスプローラータブから先ほど保存したファイルを選び、少々メニュー等を編集してから、「Blue-ray DISCの作成」タブをクリックし、実行する操作の選択で「準備」をクリック、イメージの準備は外付けハードディスクを選択します。 この時、選択したフォルダの空き容量1350ギガバイトと表示されています... 詳細
[20950679] DVD作成について
2017/06/08 11:34:00(最終返信:2017/06/28 18:48:57)
[20950679] ...ですので友人での テストでないと ?? 変換は, 左上段の「ファィル(E) 」から「バッチ変換」 で 操作手順 に間違いがなければ できる事ですから ゆっくり実施してください いそぐなら   費用が掛かりますが@980... 詳細
[20913990] 残像について
2017/05/23 23:50:46(最終返信:2017/06/27 23:51:17)
[20913990] ...MovieStudioではVegasProと違って「送る」かなんかでオーサリングソフトを起動して適用みたいな操作だったかなと思いますが、手順としてはそうしないで、編集完了後にHDDにレンダリング出力して、その出来具合を再生確認してからDVD... 詳細
