操作 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 操作 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"操作"を検索した結果 1777件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[20909894] スクリーンレコーダーで、DAWで「制作過程の動画」を作りたい
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2017/05/22 09:22:02(最終返信:2017/06/02 09:40:29)
[20909894] ...PDR付属のスクリーンレコーダーで、制作過程をそのまま録画した動画を作成したいと考えています。 この時、DAWを起動してそれを操作している模様も含めて撮りたいのですが、音声が入りません。 DAWが基本的に音声周りに関して排他仕様になっており...普通のネット動画をブラウザなどで音声込みでキャプチャするのは可能なのでしょうか? -M:I 0.9さん- 単にデスクトップ上で起動したアプリやソフトの操作等を、動画として記録したいって話ですか。 それでしたら使い方によってはPCにかかる負荷は高くなるかもしれませんけど... 詳細
[20918303] 最近すぐフリーズしてしまいます。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2017/05/25 21:33:12(最終返信:2017/05/28 13:04:36)
[20918303] ...ンダリング行い放置→レンダリング終了後も数時間放置→操作出来ず異常強制終了」 上記はPC側でどうにもできない状態に陥り、異常発生によりソフト強制終了されるハングアップの一例です。 「編集開始→途中で操作が効かない→ディスクアクセスも有りCPU使用率も反応...貧弱なところが有れば随時更新してもらうつもりでした。 動かなくなる状況ですが、ほとんどがインフォメーションを起動しレイアウトやエフェクトを操作している時です。 数分で応答する時も有れば数時間放置しても応答が無い時も有りました。 レンダリングまで持ち込めばその後はスムーズでした... 詳細
[20910774] 初めてではない方はご注意を
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Movie Studio 14 Platinum)
2017/05/22 18:27:38(最終返信:2017/05/22 18:27:38)
[20910774] ...12を使えれば難なく使えると感じます。13の方のことは解りません。タイムラインも、アドビ風に作り直した方が操作はしやすいのは12と全く変わりません。 まあー、日本語のサポートページが作られないとユーザー確保も難しい気がします... 詳細
[20907811] タイトルをズームアップさせる方法
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2017/05/21 14:11:28(最終返信:2017/05/21 21:58:30)
[20907811] ...それをD&Dで「V」又は「VA」ラインに乗せる。 Aレイアウターで加工する。 この方法が一番簡単かなと思います。 操作方法がわからないようでしたら返信ください。 イメージと違っていたらすいません。 失礼しました。 ... 詳細
[20884262] クリップの一部分が映らない時の対処法について教えてください。
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2017/05/11 17:09:01(最終返信:2017/05/20 10:56:35)
[20884262] ...クリップファイルの初めから映像が映し出されている場合は、まずそのような状況を経験したことが無いので、クリップの伸縮で調整した為なのかと想定されます。 操作ミスによる不手際解消には、カットポイントを付けて無駄なところは切り落として下さい。 「素材の不透明度」は触られていませんでした... 詳細
[20872839] 画質の劣化について
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X10 アカデミック版)
2017/05/06 23:23:36(最終返信:2017/05/16 09:14:23)
[20872839] ...>こちらは5分程度なのに編集時かなり重く、困っています。 古いPCでCPU処理能力足りない時は、編集作業中の操作にPCが追い付かない、又は処理落ちくらいでしょうね。 同じプロジェクト内容で処理を行う場合、新旧PCによる画質変化は無いものと思います... 詳細
[20859368] P2ファイル出力異常
2017/05/01 16:50:52(最終返信:2017/05/02 19:03:54)
[20859368] ...現象が起こらなかったものと推測されます。 後に行った検証と合わせて双方Verは同じ状態、特に変わった操作をしていません。 主な違いとして後に利用した動画は、クリップ間でオーバーラップ(ディゾルブ)し繋いだものです... 詳細
[20844277] ブルーレイディスクに書き込めない。(Pwerdirector13)
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2017/04/25 11:08:09(最終返信:2017/04/25 19:32:49)
[20844277] ...外付けのブルーレイレコーダーではなく、BD書き込みドライブですよね。 アップされた書き込みの画面を見ると、直接にBDへ書き込みの操作をされてるようですが、ワークフローとしてはフォルダの作成だけを行いHDDに形式フォルダを出力した方がいいですよ... 詳細
[20819803] チャプターの引き継ぎ
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 6)
2017/04/15 17:46:57(最終返信:2017/04/22 17:11:33)
[20819803] ...先程、TMSR5の体験版を使用して連結し、PowerDVD14で再生してみたのですが、チャプターの操作ができませんでした。クリップを追加する際に、チャプター情報の取り込みはできているはずなのですが、何か設定が間違っているのでしょうか... 詳細
[20827220] ver 13 から 15 へのアップグレードの「差」について
2017/04/18 16:36:51(最終返信:2017/04/21 19:06:27)
[20827220] ...あたりがいいですね。 あと、 ・安定性が良くなっている。 ・14からのアクションカメラセンターも15で操作は軽くなった。 ・シャドウファイルの生成時間が大変に速くなった。 ・13に比べると15はレンダリング所要時間が短縮されていて... 詳細
[20760091] DVDFabサービスチームと闘争中です
 (動画編集ソフト > JUNGLE > DVDFab6 BD&DVD コピープレミアム)
2017/03/23 01:39:21(最終返信:2017/04/13 23:43:00)
[20760091] ...「dvdfabサービスチーム」と問答をするが、「dvdfabサービスチーム」の指示通りの操作を行っても全く解決しない。(当然ですが、不具合時のLOG一式等を 彼らの言いなりに 送付...してください。】 と問い合わせる。 9.何度も dvdfabサービスチーム の指示通りに操作をしても 【dvdfabサービスチームの指示で初めて『試用』した『ブルーレイ DVD 変...つもなく)重い責任・責務が存在します。 瑕疵を含め、お客様環境の確認を怠った責任も含め、操作の説明やその習熟度を含め、 製造・販売側の責任は重大です。(提供時の契約内容次第ではあり... 詳細
[20778151] モザイクの中の一部を見える様にする方法
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2017/03/30 00:52:32(最終返信:2017/03/31 06:20:00)
[20778151] ...モーショントラッキングが無い場合もマスクを利用しますが、動き有る被写体の場合は、手動でタイムライン上のシビアな操作が求められるでしょうね。 その操作方法については、以前カノープス時代の頃にYoutubeで紹介されていような・・・ ... 詳細
[20741676] エンドロール作成方法について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultimate Suite 通常版)
2017/03/15 22:55:29(最終返信:2017/03/25 09:55:32)
[20741676] ...エンドロールにテキスト動作を反映させたい時、EDIUS PRO8の感覚的操作に慣れてしまった為か、思いのほか苦戦しました。 この操作はちょっと練習が必要かもしれませんね。 参考までに、クローバ04でエンドロールを作る場合はこんな感じです...理想としていたものができました! とても嬉しいです! 本当にありがとうございます! -youXandXiさん- 望まれる操作出来るようになってよかったですね。 余談ですけど、ちょっと知識と経験ある人や色異夢悦彩無さんの様に長けている人でしたら... 詳細
[20726413] スケッチブックリレーを編集しているのですが・・・
2017/03/10 14:36:52(最終返信:2017/03/20 18:32:09)
[20726413] ...その部分のトランジションでお好みのものが無く自作される場合は、NewBlue FX エフェクトの[NewBlue オートパン]を使われたらキーフレーム操作よりずっと簡単に出来ますよ。 上記訂正です。 画面全体サイズを縮小していくモーションを自作する場合はやはりキーフレームを使う必要がありますね... 詳細
[20740712] プロジェクトによってDiscBurnerが起動したりしなかったり
2017/03/15 15:51:23(最終返信:2017/03/19 18:26:55)
[20740712] ...バックグラウンドで立ち上がっている原因としては、起動するのを待ちきれず、マウスをクリックしたなどの操作を行ったりしていませんか? 失礼しました。 >隊長♪さん ありがとうございます。 確かにスペックは低いと思います... 詳細
[20721618] 「ファイル形式の不一致」と出てしまいます
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 特別優待版)
2017/03/08 20:08:03(最終返信:2017/03/09 16:43:32)
[20721618] ...昨日は何だったのかと言う話になります。 本題ですが ファィル(素材)が何だのか, プロハ゜ティ詳細で見ないと解りませんが 操作手順は 前回成功しているので,設定は良しとして 1つだけ 実施して欲しいのは 。。。。。。「バッチ変換」... 詳細
[20640078] 初めての動画編集
2017/02/08 09:33:29(最終返信:2017/03/09 14:43:31)
[20640078] ...ター等でモーションを簡単にコントロール出来ますが、NLEソフトのPowerDirectorでは少し操作の手間がかかります。 でも試行錯誤して望む動きに作れなくはないです。 ちなみにポヨヨンの動きですが... 詳細
[20690269] PowerDVD音量調整はシステムのメインスピーカーと連動?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 16 Ultra)
2017/02/25 20:37:43(最終返信:2017/02/25 21:58:29)
[20690269] ...PowerDVDのボリューム操作はダイレクトにパソコンのメインボリュームと連動するのは本当でしょうか? 私としては連動をして欲しくないと思っています。 >>PowerDVDのボリューム操作はダイレクトにパソコンのメインボリュームと連動するのは本当でしょうか...最新のPowerDVDを利用されている方にお聞きしたのですが、 PowerDVDのボリュームを操作すると、 Windowsの通知領域にあるスピーカーの音量ミキサーの左端のスピーカの音量と連動するらしいんですが... 詳細
[20679464] 動作環境について(質問)
2017/02/22 01:27:27(最終返信:2017/02/23 06:54:00)
[20679464] ...今回が全く初めてです。 3分の製品のPR動画を作ってますが、1分のバージョンも作ろうと思います。 操作方法を覚えながら、センスのなさとで、6秒作るのに6時間以上かかったりと悪戦苦闘。 何十時間かかってるか分かりませんが... 詳細
[20625447] DVD-Rの動画から取り込んだ静止画が縦長になってしまいます
2017/02/03 08:01:49(最終返信:2017/02/17 07:10:02)
[20625447] ...回答をくださっていたのに返事が遅くなりまして申し訳ございません。 いろいろ試しましたがうまく行きません。(操作が悪いのかもしれませんが) 結果的に解決には至っていないのですが、プリントスクリーンで切り取り、ペイントで加工してなんとかしました... 詳細
