操作 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 操作 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"操作"を検索した結果 1777件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23781536] 再生中にメニューの一覧画面に戻る方法がありますか?
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 9 通常版)
2020/11/11 15:06:42(最終返信:2020/11/18 13:37:45)
[23781536] ...任意のメニューを再生中、途中で停止して、メニューの一覧画面に戻り他のメニューを再生したいのですが、そんな操作ができないのでしょうか?EDIUS Neo3.5の頃から疑問に思っていました。EDIUS Pro9ならそのような事ができまないものでしょうか... 詳細
[20792474] proDAD Mercalli
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X9 通常版)
2017/04/04 18:58:44(最終返信:2020/11/17 00:04:49)
[20792474] ...ですかね お忙しい想ですね。。。。 今回の件は,操作ミスとハヤトチリしたようで 返信発言となりました 操作が合っていても,完成ビデオに[ 文字がでる] 事はU...ょうか? > 編集作業時に再解析はしていて,プレビュー画面には  文字は無いのですが 操作は合ってますので, ゆつくり確認してください。 完成した動画の画面に文字が出ているので...0を試用して,旨くできたので もしかと思って 追伸 致します。 解析表示が出るのは, 操作未処理になっている為と思います 詳細画面で設定後  OKをクリックすると 解析画面になり... 詳細
[23752354] あれ? トラックの音量設定やバランス調整はどこに?
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 16 Edit 法人・官公庁・教育機関向け)
2020/10/27 23:31:03(最終返信:2020/10/28 23:29:36)
[23752354] ...V18(Build334) いずれも 同様に表示されます。 従って、 音量調整もバランス調整も同様の操作で可能です。 >スレが無いのでここVegasPro16に書き込みます。 皆さんは」「MAGIXのすべて」の板に書き込んでいるようです... 詳細
[23743508] Adobe CCが2021版に更新されましたね
 (動画編集ソフト > Adobe)
2020/10/23 16:30:05(最終返信:2020/10/23 16:30:05)
[23743508] ...3Dオブジェクトをマルチなグリッドで動かせるギズモや3Dカメラの取り回しが良くなり、HFPやCGソフトのような操作ができて楽になりました。 AdobeのPr、Ae、Ai、Ps等は最もメジャーなソフトなんですが今はサブスクソフトなので価格コムには登録が無いですね... 詳細
[23737959] 教えてください。VEGA pro16 のFX(カラー曲線調整など)
 (動画編集ソフト > MAGIX)
2020/10/20 17:04:14(最終返信:2020/10/20 21:01:27)
[23737959] ...ビデオの素材とも変化なし。 再インストールしても改善されません。 因みにトランジションは作動します。 何か操作のヒントでもあれば教えてください。 >ビデオと囲碁さん 効果が反映されない様になっているのではないですか... 詳細
[23729455] 同一画面で明るすぎる所を抑えて暗すぎる所を明るくしたい
2020/10/16 12:44:44(最終返信:2020/10/17 20:28:49)
[23729455] ...同一画面内で明るすぎる所を抑えて暗すぎる所を明るくしたいです。 ユーチューブでファイナルカットプロを使用してこの操作をしているのを見たのですが EDIUS Pro 9 のエフェクトを調べても分かりません。 Pro... 詳細
[23543580] multiAVCHDとどちらがいいか
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 18 Ultra 通常版)
2020/07/19 04:33:20(最終返信:2020/10/15 17:24:16)
[23543580] ... >ドロポン当たれさん こんにちは。 チャプターは下記説明の通り実行すれば設定できます。 基本操作 http://www.dance-net.jp/makebdav/basic.html 設定の詳細... 詳細
[23566557] ハードウェアエンコードが出来なくなる
2020/07/29 18:19:49(最終返信:2020/10/13 18:07:03)
[23566557] ...HKEY_CURRENT_USER\Software\CyberLink\CES_FunctionLogger\DATA ※レジストリの操作は失敗するとシステム(Windows)が壊れる恐れがあります。自己責任でご対応ください。   当クチコミへのフォローはいたしません...ありがとうございます。 >盆暮さん 復活できたようで良かったです^^; 再現性が高い事象な上、直すのは割と単純な操作ですし、早く修正してもらいたいものですね。 せめて公式からアナウンスしてもらえればよいのですが。(探せばあるのかもしれませんが)... 詳細
[23696266] エンコードの時間を節約する方法
 (動画編集ソフト)
2020/09/30 10:57:20(最終返信:2020/10/08 15:28:56)
[23696266] ...一例としてNVEncを利用する方法 操作方法が簡単で時間が大幅に節約できる方法を希望します。 AVIUTLがすでにフリーソフトですが。各種エンコードエンジンもフリーですね。 操作方法が難しいエンコード方法なんてのもないので... 詳細
[23591535] マイクロソフトIMEだとクイックタイトラーが入力拒否?
2020/08/10 20:29:15(最終返信:2020/09/29 12:10:39)
[23591535] ...もう一つはアプリにかかわらずCTrlとAltの同時押しが反応しない。わかりやすく書くとCtrl+Alt+Sなどの操作が一切駄目。 CtrlとAltは左右に2個ずつあるので組み合わせを変えて何回か試してみると反応する時もあるのですが... 詳細
[23111399] Vegas pro 17 アップデートトラブル
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2019/12/16 22:29:54(最終返信:2020/09/26 12:27:03)
[23111399] ...無効にしたサービスについては再度有効に戻していただきますようお願い致します。 > > なお、有効に戻した際に再度起動できなくなる場合は下記の操作手順で動作に影響している常駐ソフトを特定してください。 > **********************************************... 詳細
[23657298] 再生ボタンで1つのプロジェクトのみ再生
2020/09/12 10:22:26(最終返信:2020/09/12 15:46:03)
[23657298] ... 「選択したタイトルのみ再生する」を選択しているのですが、上手くいきません。 メニューボタンからの操作では選択したタイトルのみ再生できるのですが…再生ボタンからだと、どうしてもプロジェクト1→プロジェクト2と再生されてしまいます... 詳細
[23634179] 出力すると最初の部分しかありません??
2020/08/31 21:16:31(最終返信:2020/09/06 13:25:50)
[23634179] ...にエンコード範囲を指定出来る様になっています。 私もVEGASを使っていますが、慣れない操作でいつの間にか指定している事がありました。 通常作業中はタイムラインそのモノに影響が無い...クトのタブが沢山見えます。 一度「ユーザーガイド」やチュートリアル等を一通り見ながら基本操作を覚えられたらいいです。急がば回れ。 プロジェクト保存は上書き・・・これは危険です。少... こんにちは お顔が泣きですが、上手くいかれたようでよかったです。 プロジェクトを開く操作はどのソフトを使っても同様です。 又、大事な編集の場合は上記に書きました通り、フォルダ... 詳細
[23627343] 映像素材の保存先による速度の違い
2020/08/28 16:32:56(最終返信:2020/08/30 20:11:10)
[23627343] ...>d:ローカルディスク >どちらに保存しておいた方が速いのでしょうか? 二者択一(どちらに)だから、 2回の操作で結論が出ると思うのですが・・・ 即ち、 ご自身でやれば、簡単に結論が出ることなのですね。 私も含めて... 詳細
[23525762] プロを目指さないなら最高のソフト
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Movie Studio 17 Suite)
2020/07/11 09:01:47(最終返信:2020/08/30 01:33:24)
[23525762] ...うから 性能以前の問題で選択肢から外して下さい。 そうでないなら、コレが絶対オススメですね。 操作を覚えてしまえばショートカットを含めた基本動作がとても快適です。 また、編集作業が格段に軽快でストレスが貯まりません... 詳細
[23578413] VCSでVegas Pro 18が販売開始
 (動画編集ソフト > MAGIX)
2020/08/04 11:58:09(最終返信:2020/08/27 14:57:41)
[23578413] ...トラック1&2(Siniperca Third)はHFP14で作成したプロジェクト・ファイル Context Menu から簡単に操作出来るのはよいのですが、 精度は VP17 とあまり変わりないような・・・? siniperca2... 詳細
[23527430] 720*480をワイド画面いっぱいに表示
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Movie Studio 17 Platinum)
2020/07/11 21:02:51(最終返信:2020/07/30 14:45:56)
[23527430] ...Pro等ではシーケンスを素材のプロファイルに設定して開始する。) しかし、普通はソフトが動画素材に合わせて自動的にプロジェクト等を設定してくれる操作をしますね。簡単だから。 タイムラインに素材をD&Dするだけです。もしプロジェクトが素材と違っていた場合は... 詳細
[21650142] フレームとフレームの間に静止画挿入する方法
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 6)
2018/03/04 23:15:01(最終返信:2020/07/26 10:34:26)
[21650142] ...に割って、その間に写真や他の動画をD&Dで入れるだけで操作は終了ですが、この方法ではダメですかね? その操作方法がわからないという質問でしょうか? よろしくお願...ラインモードでやるみたいです。画像開いてできました。 レイヤー2に映像を入れるにはどこを操作すればいいのですか レイヤー2にクリップ入れ方分かりました。 音声なんですが、レイヤー2...人でしたら、感覚的に時間の経過と共に慣れてしまいます。 しかし、スレ主さんは少なくとも、操作の初期段階で躓いているので、インターネットを使える環境を活かし、自身で調べる努力はしてく... 詳細
[23556710] 2020/7/25現在 の キャンペーンについて
2020/07/25 10:29:13(最終返信:2020/07/25 11:30:29)
[23556710] ...今年も変わらないと思います。値段的にも買いやすい時期の一つです。 ムービ スタジオが使えれば、pro editの基本操作は、すぐ使えるでしょう。... 詳細
[23361774] 【Tips:HitFilm Pro】文字の書き順アニメーション
 (動画編集ソフト)
2020/04/26 14:54:52(最終返信:2020/06/23 15:44:27)
[23361774] ...Pathエフェクト自体にパスの反転(Invert)や、Aeの[線]エフェクトみたいにモーションの「開始」と「終了」を別動作で操作する箇所が見当たらないです。 しかし、実際に作業してみると逆順にパスを描くのは全く同じ手数なので何ら支障がないことが分かりました... 詳細
