操作 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 操作 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"操作"を検索した結果 1768件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[22948852] Power Director 18の新機能
 (動画編集ソフト > CYBERLINK)
2019/09/26 17:01:19(最終返信:2019/09/28 14:24:21)
[22948852] ...お見せできるほど綺麗なものは出来上がってません><; 特にVegasProは買ってから長い間使ってなかったので、基本的な操作も分からず。 色々試行錯誤しながら、勉強したいと思います。 しかし、アルファチャンネル付きQuickTime動画は重いですね... 詳細
[22942713] VEGA pro16 のFX(カラー曲線調整中)のビュアーが変化しない
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2019/09/23 21:12:08(最終返信:2019/09/23 23:53:58)
[22942713] ...不可思議なのは再インストールしても同じ不調があったということです。 プロジェクター保存の関連で間違えたボタン操作も連動するように再インストール時に調整される仕組みなのかな?... 詳細
[22917422] sourcenext版VP17
2019/09/12 13:39:37(最終返信:2019/09/18 14:33:29)
[22917422] ...proのシーケンスネストのような自由な入れ子は、やり難い感じです。 ただ、1つのプロジェクト内では親子タイムラインの行き来の編集操作はし易いです。 それとは別に、プロジェクト間でタイムラインを流用することも試しましたが、従来と同じでどうも出来ないみたいです... 詳細
[20120460] 古すぎますが
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Pro 2.0 日本語版)
2016/08/16 21:56:51(最終返信:2019/09/11 18:00:06)
[20120460] ...システム変更で認証ができなくなったのでメーカーで無料配布されていましたが今は、もうなくなってしまいました。 マルチカム編集をしてみましたが、少しややこしい操作(マルチモニターの表示をここをクリックしないと出ないとは思いませんでした) はしますが、なかなか便利だなあーと感じました... 詳細
[22910624] 動画再生中スキップボタンで次の動画の頭から再生したい
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 17 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2019/09/09 10:21:43(最終返信:2019/09/10 21:34:21)
[22910624] ... ・操作のし易さは慣れの話と思いますが、Architectはフレキシブルな作成ができることもあって操作の慣れが重要ですね。暫く使ってないと操作を思...動画(タイトル)を再生中に次の動画(タイトル)にスキップボタンで移動しようとしても「この操作は禁止されています」的な表示がでて次の動画の頭から再生してくれませんでした。 簡易編集で...せます。その場合はトラック最後のタイトルの最終フレームにチャプターを打っておけばスキップ操作が楽です。 当方は動画編集はPower Director等の動画編集ソフトを使って行い... 詳細
[22910614] 動画再生中スキップボタンで次の動画の頭から再生したい
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 6)
2019/09/09 10:14:28(最終返信:2019/09/09 21:24:03)
[22910614] ...作ったBDをプレイヤーで再生したら各動画(タイトル)を再生中に次の動画(タイトル)にスキップボタンで移動しようとしても「この操作は禁止されています」的な表示がでて次の動画の頭から再生してくれませんでした。 簡易編集で各動画の最...メニューの作成は1から作ることは簡単ですか? どうぞよろしくおねがいします >動画(タイトル)にスキップボタンで移動しようとしても「この操作は禁止されています」的な表示がでて次の動画の頭から再生してくれませんでした。 【返信】 よくあることなのですが... 詳細
[22864767] どなたか教えてください
2019/08/18 09:53:33(最終返信:2019/08/18 12:47:12)
[22864767] ...[分割画面ビュー]右横ボタン > 「バイパスしたFX」を選択 2.[分割画面ビュー]ボタンをクリック 以上の操作で表示切替が出来ます。 できました! 早々に回答を頂きありがとうございました。 本当に助かりました... 詳細
[22839833] DVD書き込みの2枚目
2019/08/05 07:10:33(最終返信:2019/08/06 05:38:47)
[22839833] ...完璧ではないさん」がおっしゃるように、ライティングソフトを立ち上げて、「イメージ作成」をして、その後「イメージ書き込み」で操作完了です。 やってることは@Aの2工程と同じです。 余談ですが、当方はこの吸い取ったISOファイルを保管して... 詳細
[22819895] マスクやレイアウターをいじると急に落ちる件
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 9 通常版)
2019/07/25 15:57:34(最終返信:2019/08/04 11:38:32)
[22819895] ...メモリー32GB、WD BLACK SN750、DC S3710】と、簡素な構成のゲーミングノートでも、その程度の操作では強制終了って経験無いです。 ソフトやアプリはSN750の方に入れて、素材やプロジェクトファイルはDC...一層映像編集やグラフィック制作寄りの構成になる為、今後もプロキシ編集を使うことは無いでしょう。 プロキシ編集でプレビュー操作性が良くなる場合もあるようですが、私が試す限り良い結果は今のところ無いです。 タイムライン上の編集内容次第となりますが... 詳細
[22836355] PowerDVD12の再生トラブルの対処法について。
 (動画編集ソフト)
2019/08/03 14:06:20(最終返信:2019/08/03 16:35:29)
[22836355] ... ・BDを再生  →三秒ほど再生されたのちホーム画面?に戻り「最小化」「最大化」「閉じる」以外の操作を受け付けなくなる(画像の画面) ・pc内に保存された動画を再生  →「PowerDVD12.exeは動作を停止しました」と出て強制終了する... 詳細
[22831028] モデリングソフト
 (動画編集ソフト)
2019/07/31 13:08:09(最終返信:2019/08/01 23:06:39)
[22831028] ...価格以上です。 予算は青天井なのでしょうか? 特にサブスクリプションのソフトになると、操作や制作の基礎部分が出来ていない場合、無駄な料金を支払うことになりますよ。 他の方も言われ...大で、機能迷子になりがちです。 お世辞にも初心者に優しい親切設計とは言えませんから、基本操作から順を追って丁寧に説明してくれている入門書を別途用意したほうがよいです。ネットで拾って...。 最初は入門書の著者の指針というか制作方針に偏るおそれはありますが、まずはひととおりの操作がマニュアルを見なくてもできるようになってから独自のテクニックを編み出していくのが結果的... 詳細
[22795844] トランジションの一括変更について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 通常版)
2019/07/14 00:12:39(最終返信:2019/07/21 01:25:07)
[22795844] ...Power Directorの様なホームユースソフトでは制限多い事もありますが、操作性も変わるものの、プロ向けソフトになると変更操作が容易なものもあります。... 詳細
[22805758] AviUtl 手書きPluginを起動するには
 (動画編集ソフト)
2019/07/18 11:11:52(最終返信:2019/07/18 13:08:22)
[22805758] ...com/9df7e50b60b188d5250a0dc900b571a6 この段階から起動するための操作手順ですが https://gyazo.com/89dcab3ff753d263ca7a228a3683d249...スクリップセットにあるファイルをLayer1と2に挿入するには、 図形(標準動画)に取り込む場所があるはずだと思いますが、操作手順が間違っているのでしょうか 識者の方からのアドバイスをお待ちしています。 簡単なことなので教えてあげても良いけど... 詳細
[22766643] AviUtl サンプルファイルがおかしいのか
 (動画編集ソフト)
2019/06/29 14:39:48(最終返信:2019/07/18 12:50:23)
[22766643] ...ちなみに違うファイル、音声も動画もちゃんとなりました。 この件、出版社のファイルが壊れているのか、当方の操作方法に誤りがあるのか、 どなたかアドバイスいただければ助かります。 途中で解像度やビットレートが変わったりするファイルでは... 詳細
[22764399] マルチコアの対応は?
2019/06/28 12:50:44(最終返信:2019/07/18 08:13:57)
[22764399] ...PDRはコンシューマ仕様のカテゴリではトップシェアの定番ソフトですね。 Prにも慣れてくると、Prは編集の品質精度・対応・幅、機能、操作等はPDRより遥かに上ということはご理解されるでしょう。プロクオリティ・機能ですので。 他のソフトにも慣れると毎回の編集目的に応じてどのソフトを使うか... 詳細
[22802676] Filmoraについて!?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 17 Standard 通常版)
2019/07/16 22:23:46(最終返信:2019/07/17 20:00:19)
[22802676] ...すが、操作性を見ると各製品を比較して全く別です。 ソフト毎に特色は有りますが、編集内容に依存となるものの、短い動画本編のクリップ編集など、ソフト毎に操作性の優...トラックパッドのジェスチャー操作だけで見ると、動画クリップをタイムラインに乗せる、そんな単純な操作であろうと、他の皆様が挙げているソフトは、手数...数分で作ってアップロードしていますが、直感的な感覚操作も含めてしまうと、PC仕様にソフト毎の機能など、快適な操作性は都度異なります。 Filmora試用版を使って... 詳細
[20785563] Vegas pro 13 での「応答なし」の症状について
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2017/04/01 20:55:37(最終返信:2019/07/15 16:43:09)
[20785563] ...5秒〜10秒後くらいにバージョン情報が表示される・・ といった具合で、これはメニュー操作のみではなく、すべての操作で同じことが起きます。 Vegasのみがこのような症状となり、PC自体はサクサク動いております... 詳細
[22717908] Ver9.40.4896でのマルチカム編集のレスポンス
2019/06/06 21:56:34(最終返信:2019/07/07 19:36:40)
[22717908] ...6からマルチカム編集を利用しておりますが、未だに改善されない不満な点がございます。 マルチカムモードで、長時間スイッチング操作を行っていますと、キーボードでのスイッチング動作が緩慢になります。 キーボード、またその接続方法(I/F)を変更しても改善しません...純粋にEDIUSマルチカムモードの再生性能を検証したいので、勿論ソースファイルを必要数のトラックに配置しスイッチング操作のみ行ったシーケンスの、カメラの切り替えポイントをまたいで再生しただけです。 本件で私が一番困っているのは... 詳細
[22702133] AviUtl mp4をアップロードしたい
 (動画編集ソフト)
2019/05/30 18:46:40(最終返信:2019/05/31 22:21:17)
[22702133] ...file Readerプラグイン経由でAVIUTLが読み込みます。 自己レスですみませ。 つまり、操作が間違っていました。 メニューの「ファイル」--「開く」で読み込みたい動画を指定 これが正解です... 詳細
[22694601] AviUtl 始めて動画を読み込もうとしています。
 (動画編集ソフト)
2019/05/27 11:05:22(最終返信:2019/05/28 23:31:37)
[22694601] ...どちらかの動画を読み込たいのです。両方とも拡張子はmp4です。 あるいは読み込む前にmp4のプラグインの操作手続きをしておくのでしょうか。 https://gyazo.com/3407d9827cd6d9ac744be7da5bbb8417... 詳細
