(動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2018/01/31 11:07:52(最終返信:2018/03/22 21:50:33)
[21557359]
...5.表示時間は一斉に「基本設定」で設定できます。 6.一斉設定でタイムラインに配置した中から個別に一部を変更。 7.タイムラインでの操作で動画を入れます。 あと、簡単にフォトムービーを見栄えよく作るのに「テーマデザイナー」を使ってもナイスですよ...
[21690751] スマホで撮った動画をDVDにしたいのですが
(動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 6)
2018/03/20 21:34:41(最終返信:2018/03/21 13:23:04)
[21690751]
...少々怖くて不安なので、有償ソフトでと考えています。 あまりパソコンスキルがないので、できるだけ簡単な操作で大丈夫なソフトを探しています。 知り合いにペガシスなら間違いない、と勧められたのですが、 素人でも使いこなせるでしょうか...す。 失礼しました。 >kokonoe_hさん 早速のお返事ありがとうございました。 素人でも操作はできそうですね。 試用されている方の心強いコメント、うれしいです! >kokonoe_hさん ...
(動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2018/03/15 00:21:28(最終返信:2018/03/19 23:40:22)
[21676311]
...DIskBurnerは予め作っておいたイメージファイルをDiskに焼くための物です。 単にDVD作成したいのでしたら添付画像の操作してください。 操作方法を書いておきます。 [レコーダ]画面の[エクスポート]ボタンを押して、[DVD/BDへ出力]を選びます...
[21670867] パーティクルと光のやり方を教えて下さい
(動画編集ソフト)
2018/03/12 22:02:26(最終返信:2018/03/17 10:57:24)
[21670867]
...Expressの360度ビデオエフェクトをダウンロードして利用されるとお得です。Igniteの360度エフェクトはHorizonのようなサクサク操作ではないですが、環境レイヤーよりずっとマシです。 あと、ちなみにParticularとOptical...
(動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X10 通常版)
2018/03/09 05:56:56(最終返信:2018/03/11 20:08:41)
[21660648]
...VideoStudioを使っていない為、私が使うソフトと操作方法は大きく異なると思います。 細かい操作方法を伝える事は出来ませんが、スレ主さん直筆の手書きされたイメージ参照して、各ソフトも基本となる操作の方法は2通りとなる事でしょう...この数値を理解できていると、簡単に出来るでしょうね。 同じ動きを繰り返したローテーション状態になると、アンカー操作で行うには面倒なので、私はEDIUS PRO8やPRO9等で予めトランジションのトランスフォーム使い...
[21655499] メニューデザイナーでタイトルを変えたいが変更できない
(動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 通常版)
2018/03/06 22:54:31(最終返信:2018/03/10 17:42:05)
[21655499]
...初心者の方であればユーザーメニューの203ページからの「メニューの作成」や下記動画チュートリアルの通リ、そっくりそのまま操作を真似てシミュレーションする。 そして、何回も試作してみる。 そして慣れると好みの動作ができるメニューが楽に作れるようになります...
(動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate 2018 通常版)
2018/02/24 19:29:58(最終返信:2018/03/07 17:39:59)
[21627415]
...(方法)1.ビデオファイルを選択して(複数ある場合はどれがひとつでよい)、ビデオとオーディオを分離操作する。それぞれの位置はずらす必要はありません。そのままでよい。2.プロジェクト全体をレンダリングする...
(動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 17 Ultra)
2018/02/20 17:58:13(最終返信:2018/03/04 23:35:39)
[21616114]
...Directorにできる大まかな方法2通りですが、凝った事をやる場合は値段相応なので、高望みは出来ません。 操作性はソフト毎に変わるので、私が主に使うソフトはそれと異なります。 動画編集は工夫や応用の繰り返しなので...今晩は ビデオコラージュデザイナーは画像のように左上の「プラグインボタン」の中にあるメニューで開いて操作します。 「プラグインボタン」にはマルチカムデザイナー、テーマデザイナー、アクションカメラセンター...
2018/02/28 15:54:20(最終返信:2018/03/02 21:36:23)
[21638342]
...ます。 PiPデザイナーでも各種のキーフレーム設定ができます。 キーフレームは動画編集の基本的な操作なので、練習してください。キーフレームを自由に扱えるようになったら初心者脱出ですね。 あと、余計ですが...
2018/02/24 20:38:16(最終返信:2018/03/02 21:08:03)
[21627555]
...音声はドルビー2Chステレオでやれば上手くいくと思います。 BでRoxioクリエーターはライティングソフトですよね。BDの書き込みのメニューがあるか操作してみてください。 基本的にオーサリングと書き込みにディスクイメージは作成する必要がありません。P...その場合はBDAV向けに可能なプロファイルの短いファイルをマスターに置いて、それに自動的に合わせてレンダリング出力する操作をします。それで出力したファイルを使えばそこからはBDAV形式のBDを無劣化に作成できます。 マス...
(動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 2018 日本語版)
2018/02/23 23:33:26(最終返信:2018/02/24 12:25:19)
[21625183]
...一枚のディスクに入れたいのです。 ディスク再生時にメニュー画面で動画選択できるようにしたいです。 操作方法がわかりません。教えて頂けないでしょうか? メニュー付きのビデオディスクということですね。 どんなソフトを使っても仰るようなことはできません...
[21516327] 2時間程度のHD動画を1層DVDにできない
(動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultimate Suite 通常版)
2018/01/16 21:51:16(最終返信:2018/02/22 17:35:36)
[21516327]
...Power Directorでは編集とオーサリングが一気通貫で出来てしまうので、この辺は意識してステップで操作するようにしています。 ただ当方は長尺ビデオを作らないので、チャプター数は少なくしてます。ビデオのイベントのポイントとなる部分のみに打ちます...
2018/01/31 13:56:51(最終返信:2018/02/02 03:12:59)
[21557778]
...スレ主さんが望まれる事は、クロップやトランスフォームと言った操作ですから、Power Director等の動画編集ソフトを要します。 細かい操作を望まれていない様なので、私もPower Directorを勧めます...
(動画編集ソフト)
2018/01/27 14:21:51(最終返信:2018/01/30 10:07:01)
[21545732]
...、これもタッチパッド上のジェスチャーで行っていますよ。 マウス操作と比較にならないですから、感覚操作で編集も当然早くなります。 編集作業の容易な状況を作る事も、個...系統やDaVinci Resolveは、高度な編集を可能としたソフトですが、手間のかかる操作を覚えなくてはいけませんから、その条件で見ると選択肢に入らないと思います。 大概の動画編...めしませんよw 私の場合は、マウス離れ済んでいる状態なので、タッチパッド上のジェスチャー操作も慣れていますから、使い慣れたキーボードとソフトの相性が良かっただけです。 ビットレ...
[21540784] レイアウターに既にチェックが付いて困ってます
(動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2018/01/25 17:11:47(最終返信:2018/01/26 11:37:54)
[21540784]
...>厚揚公太さん ありがとうございました。 御指示に従い、操作しましたらレイアウターのチェックが外れました。 初期化では、直らなかったので 既定値として保存 の操作で直りました。...
2017/11/22 16:44:26(最終返信:2018/01/25 16:36:41)
[21377164]
...BIN転送先をDへできるのでしょうか? disny-loveさん Edius ではなく、Windowsのファイル操作で移動させます。例えば @ Dに新規で親フォルダーを作る。名前は編集中のプロジェクト名など任意に設定...
[21044298] TMPGEnc MPEG Smart Renderer 5
2017/07/15 09:19:41(最終返信:2018/01/17 20:00:44)
[21044298]
...次に分割とBDAVオーサリングの手順ですが、TMSRの優れている点はソフトを重複起動して有機的に操作できることです。分割してそれぞれをオーサリングというときには簡単に操作ができます。手順ですが、 ・TMSR5を起動して元動画を読み込み...・左のTMSR5に表示している分割したクリップを右のTMSR5にD&Dする。 ・右のTMSR5で対象のクリップについてBD作成する。 ・以降BDにする操作を右のTMSR5で行うことの繰り返しをすればいい。 バッチレンダリングしてもいいですが、何十というクリップでやるわけではないので...
[21490215] AVCHDの2D書き込みが出来ません。(-_-;)
2018/01/07 11:16:28(最終返信:2018/01/08 14:06:31)
[21490215]
...PowerDirectorやCorel VideoStudioなど一時的に利用していましたけど、機能も含めてタッチパッドを併用した操作性等の理由から、現在は主にEDIUS8と9を併用しています。 たかが1ステップの差であろうと、意外と違和感や面倒な感じを受けて...
[21475772] DVD Architect Pro 6.0で質問します
(動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2018/01/01 11:55:52(最終返信:2018/01/03 11:50:39)
[21475772]
...上で、好みの音声で操作音を設定できますが、 「操作音」が有効かどうかは再生機種(あるはメーカー)依存のようです。 (ボタン操作する毎に音がでるの...rchitectではメニューボタンの 操作音設定は出来ないようですね? フリーソフトのmultiAVCHD では ボタン操作音の設定が出来ます(BD出力限定)。 ...tion にチェック この設定でBLuRay 出力すれば、default 音声のボタン操作音が付加されます(fig.1) 2.独自音声(48kHz / 16bits LPCM)...
[21464921] DIGAのUSB-HDDへ移動可能な動画ファイルの作成
(動画編集ソフト)
2017/12/27 22:35:50(最終返信:2017/12/29 21:29:18)
[21464921]
...[TUV] として表示されました。 (書き戻しは出来なかった?) >(書き戻しは出来なかった?) 私の操作間違いでした。 レコのHDDに書き戻しできて、 番組名も [T U V]と表示されます。 尚、私はBDAV構築に...
