操作 (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 操作 (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"操作"を検索した結果 6384件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[18924174] 機種変で検討中。ご使用の方の使用感をお聞きしたいです。
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo F-07F)
2015/06/30 21:06:41(最終返信:2015/10/20 19:20:42)
[18924174] ...キー操作に対する反応は速くスムーズでした。 Wi-Fiも接続し使って見ましたが、ネットサイトが見れることを確認のみです、しかしタッチスクリーンでは無いので操作は不...せん、主にメールの確認ですが操作や画面の切り替えは素早く、今まで使っていたガラケーより速く感じます、しばらく使っていないと最初のキー操作に一瞬反応しません。 なの...た見やすさが一番で、聞き取りやすい呼び出し音が二番目で、一週間位持つ電池が三番目で、後は操作や設定に矛盾がなく気持ち良くすぐに慣れたり、防水でコンパクトで携帯性が良いなどです。 ... 詳細
[19092493] P-01Gはメールの選択移動操作が速いでしょうか?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo P-01G)
2015/08/29 13:34:53(最終返信:2015/10/18 19:06:08)
[19092493] ...P-01Gはメールの選択移動操作が速いでしょうか? P-01Eを使用中ですが、メールを受信フォルダから他のフォルダに選択移動する際のチェックマークの移動がノンビリでウンザリしています。 今さらガラ系?ですが... 詳細
[19190974] 新型発表になりましたね。
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > P-01H)
2015/10/01 21:47:42(最終返信:2015/10/12 18:35:02)
[19190974] ...、ガラケーにスマホを脅かすような新機能はもう無理だと思うので、バッテリー持ちや通話品質、操作性、安定性、携帯性と言った基本機能のアップに注力して、毎年二番煎じで発表する必要はないの...な新機能はもう無理だと思う、、、 本当にそうでしょうか? バッテリー持ちや通話品質、操作性、安定性、携帯性と言った基本機能のアップに注力して、毎年二番煎じで発表する必要はないの...ょうか?、、、 前にも書きましたがOSについてのこだわりはありません、従来型携帯電話の操作性、通話品質、機能 を維持した中身スマホの端末が欲しいなと個人的に思います。 >meg... 詳細
[19158401] スケジュール機能について
2015/09/21 00:56:23(最終返信:2015/09/21 00:56:23)
[19158401] ...取説P308を見るとスケジュールタイプとして「ノーマル」と「クラシック」があるようなのですが、クラシックだと昔の富士通の携帯(F906等)と同じような操作で使えるのでしょうか? ご存じの方がいたら、ご教示ください。 ... 詳細
[19126536] F-06B 今更ですが、外装交換してみました
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-06B)
2015/09/10 02:36:56(最終返信:2015/09/10 23:23:07)
[19126536] ...なんとメチャメチャ快適じゃないですか…音声もちゃんと聞こえれば、ゆっくりボイスやら、はっきりボイスもちゃんと機能してるし、 画面のタッチ操作も快適でもっさり感も感じない。電池持ちは相変わらず良くないですが、それを除けばフルスペックで無いものが無い... 詳細
[18920784] 機種変検討中です
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo AQUOS ケータイ SH-06G)
2015/06/29 17:35:19(最終返信:2015/08/21 11:46:46)
[18920784] ...SH-06Gを使う機会があったので試してみました。 結果、ヤフオクを観ることはできそうです。 タッチクルーザーでフリックに似た操作もできるので、掲載された複数枚の写真も閲覧できました。 ピンチインアウトもできますので、写真拡大も可能でした... 詳細
[19044360] SIMロック解除断られました
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2015/08/12 00:06:21(最終返信:2015/08/13 21:58:14)
[19044360] ...ソフトバンクの対応がドコモと同じであってもお役所仕事って言われないんだろうなきっと 液晶ひび割れが どの程度なのかはわかりませんが 画面操作でお子様が 怪我とかする可能性はないのかな。 電波法の関連とかじゃないですかね。詳しくないけど... 詳細
[19039969] ようやく、入手しました(笑)。
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2015/08/10 11:25:12(最終返信:2015/08/10 11:25:12)
[19039969] ...た。 タッチパネルの暴走が何回かあり。触らずに机の上に水平に置いても、メニューが頻繁に切り替わり操作できず。電源を強制に落として復帰。 気温・湿度計が、何回かしか表示されているのを見たことがないので、現在は使用せず... 詳細
[18997598] 通話録音アプリ
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo ARROWS ケータイ F-05G)
2015/07/25 14:22:44(最終返信:2015/08/03 14:51:25)
[18997598] ...セキュリティ上問題がありますし、それなりの知識が必要です。 かりに無理矢理インストールしても、そもそも動作するか、また、タッチ操作対応のアプリが実用的に使えるかどうかは、個々のアプリ次第です。 通話レコーダーなるアプリが有ります... 詳細
[18996880] 通知情報を受け取らなくする方法
2015/07/25 09:04:38(最終返信:2015/07/25 12:21:46)
[18996880] ...それを非表示にすると、多くの人にとって不便でわかりにくくなります。 見た目のすっきりさより、間違いなく操作できることを優先させた、ということでしょう。 ... 詳細
[18973309] F-05G&SH-06Gのどちらか検討中ですが
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2015/07/17 05:15:10(最終返信:2015/07/21 01:32:51)
[18973309] ...てアプリからの利用しか無いのですか? ブラウザ上で視聴できるが、 専用アプリの方が 画質や文字や操作について最適化されているので 圧倒的にアプリ上の方が便利に出来てる。 apkファイルをmicroSD経由でインストールできればアプリを使える様に出来ます... 詳細
[18752687] モバイルバッテリーで充電遅い
2015/05/06 23:00:02(最終返信:2015/07/13 23:24:25)
[18752687] ...受話待ち受け以外の機能を使わない状態での測定値ですので、電波の届きにくい場所やGPS、メール、ボタン操作、ディスプレーの点灯などをおこなった場合での時間とは異なります。 車の燃費とは違い、あくまでも一番よい状態だと... 詳細
[18298433] au W61CAからF-07Fへ買替を検討しています
2014/12/23 16:16:14(最終返信:2015/07/12 02:41:49)
[18298433] ...ドコモケータイのWi-Fi機能はauのそれより遥かに劣っていて、i-modeやEZwebの代用になるレベルじゃありませんよ。 石器時代の京ポンを思い出す操作感のPCサイトビュアーが使えるってだけですから、常用するとそれなりにストレスになりそうです。 ケ...パケット代を抑える事も可能ですし。  別のスマホで、できるだけブラウンジグをしているのですが、寝転がっているとき片手で操作できるのでガラケー使ってしまいます。  (スマホは6.4インチなので片手で使用できません)  F-07Fなら... 詳細
[18917450] まったく何もしないでどのくらいパケット量がかかりますか?
2015/06/28 17:56:22(最終返信:2015/07/08 16:27:40)
[18917450] ...LINEやWEBは一切しない。 何もなければ全くパケットを使わなかったガラケーと同じというわけにはいかないようですね。 操作した感はとてもサクサク動いていたので、好感は持てたのですが、所謂普通のガラケーの方が安定感はありそうですね... 詳細
[18914334] バッテリーについて
2015/06/27 19:58:04(最終返信:2015/06/28 19:19:56)
[18914334] ...以前にSH-07Fを使っていて、電池が減るのが早いので充電しながら操作したりもしていたのですが、 充電しながらでも電池切れになってしまって…(ながら操作も悪いんですけどよく使うN端末ではそれはなかった) SH-06Gはどうなのでしょうかと... 詳細
[18870912] ガラホで…
2015/06/14 16:11:36(最終返信:2015/06/14 22:45:03)
[18870912] ...るので分かりかねますが ラインは使えると言うことなので 多分アンドロイドアプリでの起動の場合は 操作が変わるかも 使えるかはショップかグリーに確認した方が良さそうですね スマホであればアプリで使えるようですので... 詳細
[18866477] 初心者高齢者緊急連絡が出来るもの
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2015/06/13 10:36:00(最終返信:2015/06/13 15:03:01)
[18866477] ...また会話したり出来るものでしかも毎月の費用の出来るだけ少ないものでお勧め品は無いでしょうか、出来るだけ操作の簡単なものが良いと思います。どうか品選びについて宜しくお願い致します。 近場のケータイショップなどに行き... 詳細
[18855503] メール受信時について
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > docomo N-01G)
2015/06/09 20:12:02(最終返信:2015/06/11 09:25:24)
[18855503] ...作設定」ってのがあります。 これを「通知優先」にしておくと仰る状況でも着信音あり、他方「操作優先」だと着信音なし、って動作になるような記述がp.451にあります。 ちなみにN-0....149、右中程。 N-01E取説詳細版のp.154、左上。 いずれもPDFをDLして「操作優先」で検索したら出てきました。 PDFからコピペは不可でしたので画面コピーで貼っておき...ら、上記貼付イメージの文面からは、 「メール閲覧画面」においてメール着信したら、 -「操作優先」設定にしていれば着信音は鳴らない。 -「通知優先」設定にしていれば着信音は鳴る。 ... 詳細
[18851214] ガラホ化について
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > らくらくホン ベーシック3)
2015/06/08 12:36:31(最終返信:2015/06/08 21:44:03)
[18851214] ...らくらくホンなどのシニア向けはどうなっていくのでしょうか? 祖母がらくらくホンベーシック3を使っているのですが電池やボタンが消耗してきているので、操作方法が同じ物があるうちに買い換えた方がいいのか迷っています。 使いやすいのに買い換えたほうが良いと思うが... 詳細
[18825382] 他社からの乗り換えを検討しています
2015/05/31 01:18:49(最終返信:2015/05/31 13:40:41)
[18825382] ...ら幸いです。 細かい点を挙げるとキリがないのでしょうが、ドコモ機種はメールやネットなどの操作時、右上に時間しか表示されない(auは日付も表示されます)など慣れるまでは些細なことが気...継続を決めかねているのは、京セラ云々に加えauではショップにケータイのデモ機がなく実際に操作を試せない点もあります。ドコモは試せるショップが多いみたいですね。 わかる部分だけで...富士通が統合した後の機種で違いはあるのでしょうか。 統合した後も従来の東芝製品と基本的な操作等に差はないですか? ドコモ製品のスレでauの質問を続けるのはやはり場違いかと思いました... 詳細
