操作 (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 操作 (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"操作"を検索した結果 6386件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[18851214] ガラホ化について
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > らくらくホン ベーシック3)
2015/06/08 12:36:31(最終返信:2015/06/08 21:44:03)
[18851214] ...らくらくホンなどのシニア向けはどうなっていくのでしょうか? 祖母がらくらくホンベーシック3を使っているのですが電池やボタンが消耗してきているので、操作方法が同じ物があるうちに買い換えた方がいいのか迷っています。 使いやすいのに買い換えたほうが良いと思うが... 詳細
[18825382] 他社からの乗り換えを検討しています
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo F-07F)
2015/05/31 01:18:49(最終返信:2015/05/31 13:40:41)
[18825382] ...ら幸いです。 細かい点を挙げるとキリがないのでしょうが、ドコモ機種はメールやネットなどの操作時、右上に時間しか表示されない(auは日付も表示されます)など慣れるまでは些細なことが気...継続を決めかねているのは、京セラ云々に加えauではショップにケータイのデモ機がなく実際に操作を試せない点もあります。ドコモは試せるショップが多いみたいですね。 わかる部分だけで...富士通が統合した後の機種で違いはあるのでしょうか。 統合した後も従来の東芝製品と基本的な操作等に差はないですか? ドコモ製品のスレでauの質問を続けるのはやはり場違いかと思いました... 詳細
[18693273] ガラケー最高スペック…しかし
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-01C)
2015/04/18 13:08:10(最終返信:2015/05/22 20:18:58)
[18693273] ...販売当初からネット上で何人も訴えていた症状プチフリーズ。 症状としは、全ての画面で携帯全ての動き、全ての操作が1秒から3秒止まる最悪なもの(発生したらデータ全クリアしても何をしても改善不可能)修理せず使い続けるのは困難...3店目のドコモショップで約3年に渡り店員さんとあれこれ原因探しするも原因不明のまま保証期間終了。 しかし今回、自分の操作中にプチフリーズ発生し原因がわかったた…原因解明に3年かかった…(号泣)メーカーでもわからなかった... 詳細
[18707536] 「しばらくおまちください」表示が消えません
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > HUAWEI > キッズケータイ HW-01G)
2015/04/22 14:34:11(最終返信:2015/04/24 16:51:30)
[18707536] ...ドコモケータイから151。他の電話から0120-800-000へ。 ガイダンス番号2→3へ、電話で操作相談はしてくれてます。 9時から20時までです。待つのが嫌なら9時ジャストにすぐかけましょう。 うっかり孔明さん...状態は変わりませんでした。 やっぱりDSに相談したほうが良さそうですね。 お役に立てずに申し訳ありません。 別の操作が必要か故障してるかもしれないですね。 DSに相談してください。 うっかり孔明さん いえいえ、ありがとうございます... 詳細
[18649711] SDカードを読み込まない
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo STYLE series F-02D)
2015/04/05 07:07:22(最終返信:2015/04/07 07:41:35)
[18649711] ...ことを確認して下さい。 PCやスマホ等他のデバイスでは問題なく認識します。端末に入れてSDカードを操作しようとすると,『microSDが挿入されていません』とメッセージが出てきます。 端末のmicro... 詳細
[18553116] 携帯でmusicを聴きたいのですが。。。・?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > docomo N-01G)
2015/03/07 19:15:44(最終返信:2015/03/07 23:35:09)
[18553116] ...Playerを使用して音楽ファイルを同期して携帯電話に挿入しているmicroSDカードに転送する方法がお勧めです。 ドコモ公式『操作・設定方法』参考サイトです。 https://www.nttdocomo.co.jp/servic... 詳細
[15361890] 詳細版の取扱説明書がない
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo STYLE series F-01E)
2012/11/19 15:27:53(最終返信:2015/02/14 03:17:01)
[15361890] ...詳細はドコモのHPからダウンロードすればいいだけですから。 フォーマ機種は、だいたいが同じような操作性ですし、だいたいの機能は見なくても何となく使えますよね。 画面表示の意味とか、独自機能とかで詳細版のマニュアルがほしくなるのは確かです... 詳細
[18444226] iPhone6 文字化け?
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2015/02/06 10:38:05(最終返信:2015/02/06 10:38:05)
[18444226] ...iPhone6でメール作成→下書き保存すると、文字化けします。 毎回ではありませんので操作の問題かもしれません。すべての文字がアルファベットと数字に変換されてしまいます。原因は何ですか。素人なのでわかりやすく教えていただけると助かります... 詳細
[18407509] XPERIA Z3の大きさについて
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2015/01/26 01:13:57(最終返信:2015/01/26 20:32:29)
[18407509] ...例えばもっと大きなタブレット等を併用すれば、5インチぐらいは小さく感じるようになるかもしれません。 使い勝手等のお話でしたら、片手操作は諦めて両手にするとか、指をスマホに固定できるアイテムを使うなどの対応が必要かもしれませんね。 WMWANさん...慣れて使い倒す方法しかありませんよね。 エンゼルハートさん、ありがとうございます。開き直る手しかありませんね。両手操作にしてするようにします。 最近、5インチのスマホを使っている人を見かけないので、少し不安になり、投稿しました... 詳細
[18278061] SD カード内の読み込むディレクトリが変更される
2014/12/17 07:11:12(最終返信:2015/01/11 22:15:27)
[18278061] ...その拍子に設定なりディレクトリが変わってしまったのかも知れません。 いずれにしてもデータを読み込まなくなる直近でディレクトリを直接操作したことはありません。 au経験含め、私もキャリア表記のフォルダはともかく、メーカ表記のフォルダへの保存と言うのはあまり記憶が無い様に思います... 詳細
[16511805] F-01Eの機械音が耳障りで困ってます
2013/08/27 01:12:47(最終返信:2015/01/09 13:12:51)
[16511805] ...買った当日からキー操作をするたびに(キーーーーン)という機械音がキーの奥からしていて気になります、同じような方いますか?直る方法などあったら知りたいです!購入後8日間までなら返品出来るというのも最悪視...何らかの異常ではないかと思いますので、再現する様であれば一度ショップへ行かれた方が良いと思います。 キーーーンという音は充電中に操作してるとなるということが判明しました充電中は いじらないようにする事で解決しました どうもありがとうございます... 詳細
[14968848] wi-fi クライアントモード Bluetooth DUN 利用
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo STYLE series F-04D)
2012/08/22 21:58:03(最終返信:2015/01/07 18:34:17)
[14968848] ... ・一度つないだ無線LANを検知したら自動でつないでくれますか? ・無線LANが入る状態で何らかの操作をしないと繋がりませんか? どちらでしょうか。 以上です。 お分かりになられましたら回答をよろしくお願いします... 詳細
[17937766] Fー07Fで、デザリングしてもパケット料金をスマホ並に・・・
2014/09/15 06:59:41(最終返信:2014/12/29 18:58:19)
[17937766] ...音声案内と指の手触りだけでボタン操作をしておられて・・・ その方が、「スマホやタブレットは、私たち目の見えないものにとっては、操作画面がツルツルで、全く使うことが...ーの操作に慣れていたら、とりあえずは電話で人とコミュニケーションがとれるだろうと考えたのと・・・ よくズボンのポケットに入れておいたスマホが摩擦で勝手に操作され...ギャラクシーノート1<SC-05D>です、一度、リフレッシュ品と交換しましたが、その後、操作に支障が出るくらい不具合が多発していたので・・・ at_freedさんへ、128K・・... 詳細
[18293965] P-01Bとの比較。
2014/12/22 01:22:50(最終返信:2014/12/23 16:37:33)
[18293965] ... 現在P-01Bを使用していますが、バッテリーの減りが早い・タッチパッドの操作性に不具合があります。 そこでF-01C(白ロム)に機種変更を検討しているのですが・・・。 P-01Bと比較して... 詳細
[9775771] 着信拒否について?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRO series SH-04A)
2009/06/29 13:18:22(最終返信:2014/12/08 12:07:38)
[9775771] ...auではちゃんと登録した番号が見えましたし、その番号を拒否するかも制御出来ました。 「さっき掛かってきた1件を拒否」というのを間違えて操作したらしく(真相は今となっては不明)親の番号を着信拒否にしていました。 その結果、老人性心配性の親が方々にぼくを探して電話したらしく... 詳細
[18173639] 0(ゼロ)のキーを押した感覚があまりないのですが・・・
2014/11/16 15:08:25(最終返信:2014/12/07 20:34:38)
[18173639] ...。操作感のご回答ありがとうございます。 やはり、問題なさそうですね。安心しました。 近いうちに購入しようと思います。 みなさん、アドバイスを頂いたり、操作を...います。N-01Gが早く届くといいですね。 実は、また別のドコモショップに行って、再度操作感の確認を行いました。 今回は、かなこままさんの仰る通り、全く違和感はありませんでした。...いるだけで、前回のような突起物などはなく、 通常の使用感で試せました。 そんなことで、操作感が変わるの?と思いますが、その突起物などのせいで しっかりとケータイを持てないため、ボ... 詳細
[18223297] キーロック、シークレットのアドレスからの受信について
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo STYLE series P-03D)
2014/11/30 14:37:31(最終返信:2014/11/30 18:17:07)
[18223297] ...なかなか苦心しています。もしわかる人がいたら、教えてください。 自動キーロック(クローズロック、無操作ロック)はシークレットモード中、ecoモード中はロックがかからないのでしょうか? シークレット登録したアドレスからメールを受信した場合... 詳細
[18173326] ロックが勝手に解除されます。
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-09C)
2014/11/16 13:00:37(最終返信:2014/11/19 20:32:39)
[18173326] ...com/watch?v=ZVNAEkKqhR0 ドコモに問い合わせしましたが、 暗証番号を入れずにメールが見れる(操作できる)ことは問題であるが、 修理するのが非常に大変なので携帯の仕様とさせていただきます 嫌でしたら... 詳細
[18110447] 富士通のF-07Fとの比較
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo P-01G)
2014/10/30 18:31:40(最終返信:2014/11/15 14:21:10)
[18110447] ...GPSやネットはMVNOのスマホで使っていて、 ガラケーに求めているのは 最低限の通話とメールと おサイフ機能(スマホの おサイフは操作が煩雑すぎ!)だけなので 次はこのP-01Gにするのも有りかと! F-07Fよりは安いし! F-01cなら... 詳細
[17959080] 通話中に電源が落ちます
2014/09/20 10:58:02(最終返信:2014/11/03 09:51:12)
[17959080] ...せいぜい完全に初期化してみるくらいですね。 はじめまして。私のF-07Fも買った時から電源が落ちます。しかも再起動他ボタン操作を一切受け付けません。最初は長電話中でしたので、通話制限でもされたのかな?と思いバッテリーを外せば治るので... 詳細
