操作 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 操作 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"操作"を検索した結果 703件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[20709578] NASでの音楽ファイル再生不具合
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > UDP-203)
2017/03/04 18:00:02(最終返信:2017/03/10 13:17:57)
[20709578] ...次の曲に移行するタイミングで『バッファ中』との表示のまま進みません。 30分ほど待ってみましたが状態は変わらず、電源ボタンでの強制終了以外の操作を受け付けません。 順繰りに再生するのは可能です。 同様の症状がある方、問題ない方、解決方法が考え付く方など...多分mp3だとは思いますが。 現象から見るとファームのバグのような気もします、、、 私はこの機種持ってないので、どなたか同じ操作をしてもらえる方がいたら、再現性の判断になりますので、もし再現するならメーカーに報告して不具合修正してもらう形になるかと思います... 詳細
[20673619] WiFidirect
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-180-K [ブラック])
2017/02/19 22:21:26(最終返信:2017/02/25 17:29:12)
[20673619] ...Miracast対応のAndroidスマホであれば見れるようですね。 WiFidirectはスマホで本体を操作したり、スマホのyoutubeアプリから再生指示したりしています。便利ですよ。 >shimo777さん... 詳細
[20472364] Amazonビデオについて質問です。
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6700)
2016/12/10 22:11:37(最終返信:2017/02/05 08:21:08)
[20472364] ...致命的な機能がスポイルされているようだと流石に困ります。m(__)m PS3,や4、FireTV stickでAmazonビデオをよく見ています。 操作感(サクサク感)はFireTV stickが良いですが、致命的な機能を含めそれ以外は特に変わりはありません... 詳細
[20531991] DENON AVRーX7200との接続
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX58)
2017/01/02 07:26:37(最終返信:2017/01/11 23:27:54)
[20531991] ...とにかく不安定でしたね HDMIケーブルを変えたりでどうにか映るようになりましたが 全体的に DENON の操作系に慣れなくて先日 YAMAHA に変えました それからは安定しています なんの参考にならない情報でスミマセン... 詳細
[20519914] ナスネに取りためた録画番組や動画をBDP-S6700 のリモコンで。
2016/12/28 09:24:09(最終返信:2017/01/11 19:23:17)
[20519914] ...ナスネからの再生出来ます。BDP-S6700のリモコンで再生、停止、巻き戻し、早送りの操作出来ます(テレビのリモコンでもある程度は操作可能)。 [質問Aの回答] 本機の電源を入れると、液晶テレビ(8年位前のソニー液晶テレビ下位モデル)の電源も入り...KJ-55X8500Dとnasne(ナスネ)を購入予定です。 @ナスネに取りためた録画番組や動画をBDP-S6700 のリモコンで、操作できますか。 つまり、ナスネに取りためた録画番組や動画をBDP-S6700 のリモコンで再生、早送り... 詳細
[20439856] 字幕輝度調整、字幕位置調整について質問です。
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-UB900)
2016/11/30 00:59:40(最終返信:2016/12/28 10:28:08)
[20439856] ...またバックのメニュー画面が邪魔をしており見難いことも付け加えておきます。 以前使っていた他社はシンプルな操作で楽でした。 もちろんメモリーも出来ました。 じゃあー 何故替えたか?  UHDを見るためですよ(笑)... 詳細
[20469580] なぜオーディオディレイ(リップシンク機能)をつけないのか
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-X300)
2016/12/09 23:54:43(最終返信:2016/12/11 00:19:21)
[20469580] ...もう一度LX78のほうの説明書を読み直してみたら、ディレイ機能ありました!アンプ操作はリモコンは使わずicontrolAV5のみで調整・操作していましたのでicontrolAV5で操作できる機能のほうはだいぶいじって遊びましたが、リモコンで入る機能もあったのですねー気づきませんでした... 詳細
[20450731] 音楽再生関連他初めて使うのですが
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6500)
2016/12/03 19:52:32(最終返信:2016/12/06 23:52:11)
[20450731] ...しょうか。今まで使用していたソニーのDVDプレーヤーはそんな感じでしたもので。やはり再生操作(決定ボタンの押下)をしなければいけないでしょうか。映像再生の機会は希で、普段モニターに...Dプレイヤーがそのような仕様でした。DVD・CD共に、トレイにセットして挿入すれば、再生操作せず自動再生されていました。こちらの機種も、私が調べた限りでは、DVD・Blu-rayは...もあるかとは思いますが、恐らくその環境にいるかいないかも認識の差があるかと思います。再生操作がめんどくさいとか手間なのではなく、あったら効率が上がる、という感じです。大差がないとか... 詳細
[19926985] youtubeを視聴してたら
2016/06/03 21:15:11(最終返信:2016/11/17 10:45:23)
[19926985] ...てから、もう一度、一連の初期化作業を行って、 アプリのインストールをせずに付属リモコンで操作してみてください。 それでも症状が改善しない場合は、個体に問題があると思いますので メ...earchword=%83y%83A%83%8A%83%93%83O 本体リモコンでの操作は面倒だし、YouTubeアプリとS6500をペアリングしてみては? >MA2Eさん ア...うアプリは本機との連携上トラブルが 発生することがあるみたいです。 付属のリモコンでのみ操作するようにしてくださいということでした。 なお、「VIDEO&TV sideview」と... 詳細
[20368405] ソニールームリンク再生での操作性の質問
2016/11/06 22:14:58(最終返信:2016/11/11 21:32:55)
[20368405] ...P-S6700でしたら、リームリンクの操作性を改善可能でしょうか? マニュアルにも上記機能の記載がありませんので、 操作的には S5100と同様のようです。 ...レイヤーとして使用しています。 有線LAN経由での再生は問題ないのですが、以下ができず操作性に不満を持っており、改善できないかと考えています。(要はCMスキップしたいだけなのです... 現状1/2/3倍速で進めるしかないのですが、BDP-S6700でしたら、リームリンクの操作性を改善可能でしょうか? 同様のソニールームリンク環境で使用されている方がいたら、ご教... 詳細
[20347795] リモコン操作
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-160)
2016/10/31 15:12:12(最終返信:2016/11/01 12:50:56)
[20347795] ...はリモコンで操作するには、どうすればいいでしょうか。 マニュアル等にも詳しくは記載がないようですが、 通常の 早送り、巻き戻しボタンを押す回数で操作するようです...うことですが、リモコンには、そのようなスイッチがありません。サーチやリプレイはリモコンで操作するには、どうすればいいでしょうか。 >困った狸の皮算用さん 取説26Pに記載があります...ュアル等にも詳しくは記載がないようですが、 >通常の 早送り、巻き戻しボタンを押す回数で操作するようです。 違います。。 リモコンから試聴メニューを開いた中に「サーチ」「リプレ... 詳細
[20326293] 同時接続について
2016/10/24 12:04:18(最終返信:2016/10/28 06:45:06)
[20326293] ...HDMIケーブルで接続した機器から音声を出力する場合、初期設定の「音声出力」を「入」にしてください。 下記の操作をすると、設定を変更できます。 リモコンの [ホーム] を押す。 「設定」⇒「初期設定」⇒「HDMI」⇒「詳細設定」⇒「音声出力」⇒「入」を選ぶ... 詳細
[20317845] Viera のHDMIリンクで、どの位使える?
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-3140-K [ブラック])
2016/10/21 17:32:58(最終返信:2016/10/22 22:33:06)
[20317845] ...ンはTVのでどれ位の操作ができますか? この書き方ですと BDP-3140kのリモコンでVIERAの操作を出来ますか?に思えますが、 商品サイトを見ると(HDMIリンクを使った操作) 「テレビのリモコ...がVieraのDX750だと、リモコンはTVのでどれ位の操作ができますか? 同じパナだとほとんど全ての操作ができるけど、パイオニアだとやっぱり、付属のリモコンを多...「テレビのリモコンでプレーヤーが操作できること、ご存じでしたか?」があります。 http://jp.pioneer-audi... 詳細
[20283271] 【小噺】BDT180のDLNAで10秒スキップ
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BDT180)
2016/10/10 15:00:53(最終返信:2016/10/10 15:00:53)
[20283271] ...連続押しで押した回数分とばすこともできます  ・HDMI連動しているテレビのリモコンの移動キーでも同じ操作ができます  ・とばす秒数は10秒固定で変更はできません 以上です... 詳細
[20283224] 【小噺】BDT180のHDMI連動(ビエラリンク)について
2016/10/10 14:46:33(最終返信:2016/10/10 14:46:33)
[20283224] ...入力切替を数回する必要もなくテレビのリモコンで本機を操作できるようになります ※テレビの電源が入るまで30秒くらい時間がかかり、その間本機の操作を受け付けない状態になります ※CDやDVDが挿入され...USBメモリがない状態で本機の電源オンではテレビの電源は連動してオンになりません ▲テレビの電源オンが必要ですがテレビのリモコンで本機をすぐ操作できません  (テレビの入力切替を何度かすると可能になります) ※テレビの電源オフで本機の電源は切れます... 詳細
[20219855] 購入を検討してますが、この認識で合ってるでしょうか?
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BD88)
2016/09/20 14:46:58(最終返信:2016/09/20 21:53:59)
[20219855] ...・BD88  普通のBDやDVDを再生できる単体プレイヤー。  ビエラと連動させて、TVのリモコンで操作できる。 ・BDT180  BD88に4Kアプコンと有線LANが追加された上位機種。  ネットに繋いだり... 詳細
[19988512] 指し値の12,000円で購入。
2016/06/26 20:54:44(最終返信:2016/09/20 17:47:07)
[19988512] ...来ません。 東芝のブルーレイプレーヤーでは、電源の連動が出来たのですが? 電源の連動の操作手順です。  @パナ、ビエラ TV電源オン  Aパナ、ビエラ TV入力切り替え(TV放送...HDMIのケーブルは、他の品物の付属品でノーブランドです。 今更でしょうけど。 操作イメージとして「TVからプレイヤーを連動させる」のではなく「プレイヤーからTVを連動させ...Nして入力信号から判断して該当のビデオ入力に切り替える、のではないかと。 >電源の連動の操作手順です。  @パナ、ビエラ TV電源オン  Aパナ、ビエラ TV入力切り替え(TV放送... 詳細
[20160387] どなたかお助けください
2016/08/31 23:40:25(最終返信:2016/08/31 23:56:21)
[20160387] ...ン操作も出来ません。 コンセントを抜き差ししたり、HDMIを抜き差し(あまり意味はないですね)したりしましたが動きません。 取扱説明書のP64中「本機を操作で...セットしてください。細い棒を使って本体前面部のリセットボタンを押します。本機が再起動して操作できるようになります。」との記載があります。 しかし、このリセットボタンはいったい本体前...ださい。本体前面部のSTANDBY/ON ボタンを5 秒間押し続けます。本機が再起動して操作ができるようになります。 傷がついているディスクは再生できないことがあります。 9832... 詳細
[20072040] 4KやHDRの映像が楽しめる?
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-UB90)
2016/07/28 00:03:12(最終返信:2016/08/23 11:41:03)
[20072040] ...字幕位置の設定値は、 「-32」〜「-1」、「標準」、「+1」〜「+32」 の65段階から選べます。 操作メニュー画面から「字幕設定」を選ぶと、 設定が表示されます。 例えば、 暗い映像の背景と、字幕の明るさの差が大きく... 詳細
[20126158] CDトレイが全開せず、CD噛み込みますっ!?
2016/08/19 02:16:34(最終返信:2016/08/22 23:14:45)
[20126158] ...映画のブルーレイの再生を終え、ディスクをすぐには取り出さずに電源を切り、その数時間後に、再度電源を入れて取り出し操作を行ったところ、トレイ自体は、完全に所定の位置まで出て来ましたが、ディスクはトレイのくぼみからは外れて...映画のブルーレイの再生を終え、ディスクをすぐには取り出さずに電源を切り、その数時間後に、再度電源を入れて取り出し操作を行ったところ、トレイ自体は、完全に所定の位置まで出て来ましたが、ディスクはトレイのくぼみからは外れて... 詳細
