操作 (テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 操作 (テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"操作"を検索した結果 515件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.103 sec)
[12574547] 教えて下さい。お願いします。
 (テレビ > パナソニック > TH-32D50 (32))
2011/01/28 23:33:05(最終返信:2011/01/31 12:24:00)
[12574547] ...すし、地デジ2番組同時録画も可能なので検討されては如何でしょう。 再生するにはレコーダーのリモコン操作は必要になってくると思います。 http://panasonic.jp/diga/blu-ray/bw690/index... 詳細
[12256557] アナログの29型から地デジテレビに代えたいのですが
 (テレビ)
2010/11/22 18:31:01(最終返信:2010/11/29 17:14:39)
[12256557] ...えばテレビのリモコンでレコーダーも操作できる点ですがほとんどの場合結局操作しづらくてレコーダーのリモコンで操作することが多いのが現状です。 だか...ことが最良だと思います。 比較する部分としては画質、音質、リモコンを押してからの応答性・操作感などです(音質は先に書いた理由も重なって、さらに店頭だと他の音でチェックがしづらいのが...あわせるメリット?」の返答で答えています。 もう一度書くとテレビのリモコンでレコーダーを操作できるようになるとかその程度の機能のことなので使えないからといって大して気にするものでは... 詳細
[12256372] テレビのパソコンモニターとしての利用について
 (テレビ)
2010/11/22 17:52:26(最終返信:2010/11/22 18:17:56)
[12256372] ...2画面機能を持つテレビなら片方PC画面を表示しつつテレビの表示もできます。 ただ縮小画面になるのでPCの操作はしにくいですよ。 PCにテレビ機能があるならPC画面上に表示することになるので、テレビ画面を小さくウィンドウ表示したりできます...録画はテレビに録画機能を搭載していればPCとは無関係に録画できます、PCの録画機能ではPCのスペックによりますが最近の機種なら軽い操作程度ならPCでの作業に支障はないでしょう。 きれいに表示するかはPCの仕様にもよりますね、できれ... 詳細
[11996514] 画面の表示について
2010/10/01 19:32:42(最終返信:2010/10/03 21:07:43)
[11996514] ...リモコンの「画面モード」を何回か押して『フル』で正しく表示されませんか? アナログやdvdではそういう操作ができますが、ハイビジョンの時は常にフルにはなっています。 が、やはり映りきっていない(=本来映っているはずの部分がはみ出している)です... 詳細
[11778132] テレビとブルーレイレコーダーのおすすめを教えてください。
 (テレビ)
2010/08/18 11:40:13(最終返信:2010/08/19 18:14:23)
[11778132] ...ブルーレイレコーダー(Wチューナータイプ)の購入を考えています。 とくに最新のモノでなくてもいいので、値段がこなれてきていて、 リンクして操作が簡単な、国内メーカーのモノがいいかなぁと、 考えています。 おすすめがありましたら、ぜひ教えてください...おまかせチャプターがチューナー2では使えないなど)。 >maybexさん ソニーだと、高齢の母には操作性で難アリでしょうかねぇ〜(^_^;) ちなみに、シャープだとどういうモデルがあるかわかりますか... 詳細
[11702907] DTVS100(Buffalo製) のリモコンを 32D3000で運用したい
 (テレビ > 東芝 > 32D3000 (32))
2010/07/31 21:55:08(最終返信:2010/08/01 09:02:40)
[11702907] ...たぶんですが、その将来発売予定だった東芝製チューナーを繋げた場合のみ操作できたのだと思いますよ。 つまり他社製チューナーを繋げてもリモコンでは操作できないかと。  口耳の学さん 早速のご返事・アドバイス誠にありがとうございました...場合の専用ボタンです。と書いてありますので、テレビ用のリモコンで、地デジ、BS、CS をどうしても操作したいので、皆様のご指導を宜しくお願い申し上げます。  尚、「地上波デジタルチュ−ナ−用ボタン」は... 詳細
[8446136] 無償修理
 (テレビ > SONY > KV-32DX650 (32))
2008/10/02 22:35:57(最終返信:2010/05/21 23:11:35)
[8446136] ...2名の方で来て頂きました。 その時直ぐには症状が出ていなかったのですが、 持ってきたリモコンで何やら操作するとセルフチェックの内容が表示されました。 (赤ランプが点滅する回数が一覧で表示されます) 我が家は8回か9回だった気がしていたのですが... 詳細
[7959569] 2011年のテレビ事情と価格は?
 (テレビ)
2008/06/19 03:55:40(最終返信:2010/05/21 09:58:50)
[7959569] ...合計数字が達成されるまで、広告料は得られません。 だから、民放は数字稼ぎに必死なのです。 日本テレビの視聴率操作問題が発覚した時、報道されたので、皆さん御存知かと。 >皆さん御存知かと。 知りません。もっと詳しく説明してください... 詳細
[11049130] HR500の画像
 (テレビ)
2010/03/07 17:29:31(最終返信:2010/05/11 00:49:53)
[11049130] ...画面の見えはそれだけで激変します。 所詮隔離されていない店頭では無理なのです。むしろ天井照明だけ消すのは印象操作に近い効果を生んでいます。 天井照明を消すのは逆効果だとも書いています。 今日はこれくらいでおやすみなさい... 詳細
[11011236] SD・HDブラウン管、CRTモニタ 総合スレ
 (テレビ)
2010/02/28 12:29:36(最終返信:2010/03/12 01:07:32)
[11011236] ...全くの暗室で、その状態に目が慣れると、輝度が有る事は分かりす。 只、FDP Freakさんの写真の様に機器の操作パネルの光が視界に入っていれば実質真っ黒に 見えます。 ブラウン管の問題は寧ろ画像の輝度が回りに与える影響で... 詳細
[9463496] 故障
 (テレビ > 東芝 > 32D4000 (32))
2009/04/29 00:30:42(最終返信:2009/12/02 20:15:33)
[9463496] ...なんか変だとは思ってましたが kakaku.comみて納得 親はデジタル放送が映ることも知らなくて リモコン操作間違えてたまたまデジタル放送映してしまった のが原因のよう 電器屋でデジタルが何かも知らずにすすめられるがままに... 詳細
[3211608] デジタル放送 受信できず
 (テレビ > パナソニック > TH-32D30 (32))
2004/09/01 20:48:45(最終返信:2009/10/13 12:45:47)
[3211608] ...明るい画面になると画面が揺れる不具合も出ているので、パナソニックに相談してみました。 担当者から指示を受け、色々な操作方法で試してみたが結局は故障という結論に達しました。 こちらから「以前見れていたデジタル放送が見れなくなるような故障はよく起こるのでしょうか... 詳細
[9909851] 画面の上下の調整について
 (テレビ > SONY > FDトリニトロンベガ KD-28HR500 (28))
2009/07/26 14:08:03(最終返信:2009/10/10 17:34:13)
[9909851] ...com/bbs/-/SortID=6533943/ [6533943][6535542]プチ録画さん、の書き込みから、 モードへの入り方や操作方法、注意事項(元の数値をメモしておく)等をしっかり頭に入れつつ、 http://freshair... 詳細
[10242402] デジタルチューナー内蔵のテレビを教えて下さい
 (テレビ)
2009/10/01 19:05:32(最終返信:2009/10/03 15:19:15)
[10242402] ...>チューナー1台で、2台のTVを接続。違った番組を見たいのです。 同じ部屋で同じところとか リモコンの操作など 一つのテレビで地デジ2放送番組を時間差で見るに訂正します。 同じ部屋で2台同時に見るとかは2画面テレビで考えるべき... 詳細
[4630937] ソニータイマー
2005/12/04 22:31:25(最終返信:2009/07/22 07:30:47)
[4630937] ...買って2年ジャスト ソニータイマーが発動しました。 リモコンで電源操作すると、チューナーは一瞬動作して音まで鳴るのですが、ブラウン管に何も表示されず、自己診断障害で電源が切れます。 TVリモコン受信口の近くのタイマーの所が赤く9回点滅します...なんだか予約録画は働いていそうなのだ。なぜかというと、 故障を確認したのは日曜午前6時過ぎ。午前2時頃まで観ていて力つきた後、1時間操作しないと自動的に電源を切るように設定してあるので3時前に切れたはず。その3時前から6時過ぎの間に故障したことになるが... 詳細
[9873953] フルスキャンモード表示可のテレビは?
 (テレビ)
2009/07/18 22:24:59(最終返信:2009/07/18 22:34:22)
[9873953] ...放送局が表示する意図のない部分まで表示可能なモード)が「フルスキャンモード」というはずなんですが、販売店で展示品を操作しても、勉強不足でうまく切り替えることが出来ないため、ご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただきたいと思い... 詳細
[8298776] KW-32HDF9の詳細調整モード
 (テレビ > SONY)
2008/09/04 11:59:23(最終返信:2009/06/25 23:00:37)
[8298776] ...残念ながら私の知りたい情報は無いようです。 手間を取らせたのにすみません。 うちのテレビはすでに色ずれやピントずれなど説明書の操作ではどうにもならない状態です。 たしか、当時電気屋さんに教えてもらったとき、一般の人には教えてないと言われて... 詳細
[6056874] チャンネル設定
 (テレビ > 三菱電機 > 21C-S11 (21))
2007/02/28 01:14:05(最終返信:2009/05/02 22:33:07)
[6056874] ...) メーカーサイトの写真でもR-S8ですので純正みたいですね。 出来ない原因はコレ↓かも〜?! ※操作はリモコン、[本体の音量小・大とチャンネル逆・順ボタンで行ないます。]、とあります。 本体のボタンも使う様です... 詳細
[4958829] テレビのデジタル化について教えて
 (テレビ)
2006/03/30 20:11:32(最終返信:2009/03/06 18:31:20)
[4958829] ...いっぺんに全てを買い換えたり買い足しすると出費は馬鹿になりませんし,高齢者向けの操作が簡単なテレビデオが使えなくなると,新機器の(たぶん複雑な)操作方法についていけない年寄りも出てきそうです(教える方も面倒くさい(^^;)....テレビのデジタル化のスレですから。 デジタルチューナ単体を買うくらいなら、 内蔵チューナーの方がマシでしょうね。 画質も操作性も。 テレビを買い換えないとハイビジョンの画質では見れません。 > 現在スカパーを視聴しているけれど... 詳細
[8844601] リモコンが働きません
 (テレビ)
2008/12/27 05:27:00(最終返信:2008/12/29 02:35:03)
[8844601] ...それも反応しませんでした。 DVDレコーダーのリモコンや携帯電話のリモコンのiアプリ等では、 テレビの簡単な操作はできるので、本体が壊れているとも思えないのですが。 これはどういった症状なのでしょうか。 やはりテレビが壊れているのでしょうか... 詳細
