操作 (テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 操作 (テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"操作"を検索した結果 515件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[8274800] メーカーとの相性 ってありますか?
 (テレビ)
2008/08/30 12:50:26(最終返信:2008/09/02 23:02:05)
[8274800] ... メーカー修理の間、代わりのリモコンを用意してもらえないとのこと。 このレコーダーに関する録画予約操作はリモコンからしか実施できず、 修理完了までの期間の目処もたたない と冷たく電話口で告げられました... 詳細
[4345396] 電源故障
 (テレビ > SONY > KD-28HR500B (28))
2005/08/13 15:54:17(最終返信:2008/08/17 13:11:38)
[4345396] ...なんだか予約録画は働いていそうなのだ。なぜかというと、 故障を確認したのは日曜午前6時過ぎ。午前2時頃まで観ていて力つきた後、1時間操作しないと自動的に電源を切るように設定してあるので3時前に切れたはず。その3時前から6時過ぎの間に故障したことになるが... 詳細
[8148592] 地デジTV 視聴
 (テレビ)
2008/07/30 23:36:54(最終返信:2008/07/31 12:00:25)
[8148592] ...最近可能になった地デジTVの内蔵B-CASカードで、初期TV画面に約款契約の表示が出て操作する事でシュリンクラップ契約に替わると聞きましたが、その画面が出ないのは何がおかしいのでしょうか? TVがおかしいのか、また、契約・法律的な情報が判りません... 詳細
[7922233] リモコン復活法
 (テレビ)
2008/06/10 16:10:09(最終返信:2008/06/10 23:08:15)
[7922233] ...めに着けられた「接着剤」が剥がれてしまった事によって起こる接触不良のようです。 単にテレビだけを操作するものなら安価で代りのものを購入すれば解決出来ますが、ひとつのリモコンで複数の機器を制御出来る「多機能型」のリモコンはかなり高価なので... 詳細
[6977941] 音量調整について
 (テレビ > オリオン > 21FX-01 (21))
2007/11/13 11:10:34(最終返信:2007/12/24 20:19:00)
[6977941] ...先日、メーカーから連絡があり 修正方法を教えて頂きました。 リモコンと本体ボタンをおして設定画面上にて操作する 簡単なやり方で この現象は解決されました。 一応、言って見るものですね! えっ!!!そうなんですかっ... 詳細
[4749500] 2年で壊れました。
 (テレビ > JVC > AV-21K3 (21))
2006/01/20 00:52:59(最終返信:2007/11/30 11:48:34)
[4749500] ...電源ランプが点滅したまま全く動かなくなりました。コンセント抜き差しして一度完全に電源を落として電源スイッチ入れても画面は真っ暗のまま何の操作も受け付けず、すぐにプチンと電源が落ちて全く動きません。  メーカーに相談しても、初めて聞く事例で... 詳細
[6944704] 画面が消え、スタンバイ/オフタイマーランプが点滅
 (テレビ > SONY > KV-32DX550 (32))
2007/11/05 00:01:36(最終返信:2007/11/09 01:29:29)
[6944704] ...最初は操作ミスかと思っていたら、故障のようで・・・。 5回もしくは8回の点滅が交互にでる感じです。 19:00に壊れたので、ソニーのサービスセンターはやってないし、 自己診断表示と言いながら、WEBでも内容が公開されていないのに... 詳細
[6950838] ビデオ録画について
 (テレビ)
2007/11/06 19:15:46(最終返信:2007/11/07 19:57:54)
[6950838] ...ケーブルテレビで録画すると他の番組が見たくても操作出来ません。 録画しながら他の番組を見る方法はありますか? 他に配線とか付け足すのでしょうか。 分かる方いらっしゃいましたらお願い致します。 情報が少ないです... 詳細
[6726244] ブラウン管テレビで地上デジタルを見たい
 (テレビ)
2007/09/07 13:03:24(最終返信:2007/09/09 10:40:58)
[6726244] ...でもBSデジタル(特にBS-hi)よりは少し落ちます。  デジタルDVDレコーダでも見ることができますが、起動に時間がかかるし操作も不便です。ただ、上に挙げたのは番組表が使えません。使えるのはBSデジタル両用のもので値段も(約1万円以上)高くなります... 詳細
[6533943] ワイドズームを使って黒帯縮小をフル画面表示する裏技
 (テレビ > SONY)
2007/07/14 17:47:49(最終返信:2007/08/15 18:20:48)
[6533943] ...変更設定を保存:リモコンから消音("テスト"と表示)→12("テスト"が赤くなる)で保存完了。 ※この操作さえしなければ、それ以前に設定された操作は保存されません。 ※値を変更する前に必ず元の値をメモする事をお勧めします。 ...興味の有る方は試してみては? (あくまで、動作がおかしくなっても自己責任です) (1)サービスメニュー操作 入る:スタンバイ状態でリモコンから画面表示→5→音量+→電源ON で左上に表示が出たら成功です。... 詳細
[6515378] 購入を検討しているのですが・・(主に画質についての質問)
 (テレビ > SONY > FDトリニトロンベガ KD-32HR500 (32))
2007/07/09 08:10:06(最終返信:2007/07/12 20:04:02)
[6515378] ...パナソニックD-VHSは直接録画もできませんでした。 私の場合、この様な使い方はしないので問題ありません。 AVマウスは録画機器を赤外線操作するものです。(赤外線送受信部にテレビ入力用ケーブルの付いた物)対応機種が多いので東芝HDD・DVDもリモコンモード1と2に対応しています... 詳細
[6447794] 純正リモコンの互換性について
 (テレビ > シャープ > 25C-FG2 (25))
2007/06/18 09:46:48(最終返信:2007/06/18 15:39:20)
[6447794] ...素直に純正品を買った方が無難でしょう。 ま、テレビの操作も出来るビデオやDVDレコーダのリモコンを持ってたらそれを試してみるのが一番手軽でしょう。大抵の複数操作できるリモコンは主要な他メーカーのも操作できますから。 ...基本的に純正を買わないと細かいところまでは操作できないでしょう。ただし、リモコンコードが各メーカー毎にテレビだと数種という割り当てなので、主要な機能は後継機や学習リモコンのメーカー登録で操作可能なものもあります。まあどこまで動作するかは使ってみないと分からない以上... 詳細
[6005043] PS2でD端子出力すると・・・
 (テレビ > 三菱電機 > 21T-D104 (21))
2007/02/15 13:30:36(最終返信:2007/05/11 14:27:55)
[6005043] ...000ジカン ジコ シンダン XRAY 00 BEAM 00 以上の項目がすべてです。 操作に関してはすべて先ほどのHP通りでした♪。 画質を追い込むのも楽しそうですね。 問題は解決できませんでしたがPanasonic... 詳細
[5870081] 初売りでGetしたのですが…
 (テレビ > シャープ > VT-17FS20 (17))
2007/01/11 21:26:33(最終返信:2007/01/23 21:49:35)
[5870081] ...ず、画面だけが大きくなったような印象で、見やすくなりました。  リモコンもキーがすっきりしていて、操作しやすいです。ただ、何故かビデオの再生ボタンが小さいのが気になります。  地デジに完全に変わるまで... 詳細
[5881612] 購入してから2年
2007/01/14 19:22:04(最終返信:2007/01/14 19:22:04)
[5881612] ...操作にもなれ微妙な画質調整もうまくなり、なかなか満足しています。 ただ、やっぱりでかいのが気になるな。プラズマや液晶程でなくてもいいからもちょっと薄くならないもんかな。... 詳細
[987607] ソニータイマー発動!!
 (テレビ > SONY > KD-36HD900 (36))
2002/10/07 14:53:02(最終返信:2006/12/26 13:43:58)
[987607] ...設置してもらって、配達員が帰って5分しないうちに、いきなり BSデジタルが映らなくなり、さらにリモコン操作不能になり、最後には 地上波も映らなくなりました。 すぐに配達した人に電話して戻ってきてもらって... 詳細
[5741542] リモコンとAVプロ調整と祝3周年☆
 (テレビ > SONY > KD-32HD900 (32))
2006/12/10 21:46:55(最終返信:2006/12/25 23:18:12)
[5741542] ...御自愛下さい☆ 梅さん、おはようさんです。 リモコンはHD900含めて1個のリモコンで操作してますよ。 (デジタルテレビのコードは共通なので。ご存知ですよね?) サークス部分は... リモコンに関してですが、 私はKDE-P42HX2に同梱の地デジ対応タイプリモコンで操作してます。 HD900に使用でのデメリットはBS,CSでの数字ボタン選局が出来ないことで...外は問題なく使えてますね。 ジョグダイヤル周辺や青、赤、緑、黄ボタンが下方に配置されて 操作性は良くなっていると思いますよ?。 プチ録画さん  私は母一人を見ているにすぎません... 詳細
[5736782] 29型ブラウン管テレビの評価について
 (テレビ > パナソニック > TH-29FB8 (29))
2006/12/09 22:30:25(最終返信:2006/12/10 15:04:13)
[5736782] ...在庫限りだそうですが、ジョーシンでは本体が33,000円で購入できたので、報告します。 リモコンの操作性や、画面の表示は関しては、特に問題なく満足できる範囲でした。現行のテレビ放送の大半は、4:3画面で当分放送される関係上... 詳細
[5688615] デジタル放送が見れない。
 (テレビ > パナソニック > TH-28D55 (28))
2006/11/28 14:22:53(最終返信:2006/11/28 17:06:41)
[5688615] ...10月頃からこの機種で見ていると、デジタル放送が見れなくなります。 メニュー操作をしている時にも画面がフリーズしてしまう事があります。 この場合、一度電源を入れなおせば元に戻るのですが、ほぼ毎日この様な症状になります...ご返事ありがとうございます。 地デジやBSは見れません。 このときアナログ画面に『デジタルチューナーなどが操作できません。電源を入れなおしてください。』と表示されます。 アナログは問題なく見れます。 しかしア... 詳細
[5664818] どなたか
2006/11/22 13:21:38(最終返信:2006/11/23 22:23:28)
[5664818] ...私のはHD900ですがユニデンの地上デジタル専用チューナーを使っています。内蔵レコーダも持っていますが、立ち上がりが遅く操作も面倒なのでチューナー代わりにするのは非常に不便です。 アドバイスくださった皆様 有難う御座いました... 詳細
