操作 (テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 操作 (テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"操作"を検索した結果 515件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[3739713] 走査線本数、走査方式
 (テレビ > パナソニック > TH-32D60 (32))
2005/01/06 22:45:07(最終返信:2005/02/15 22:29:18)
[3739713] ... >D4はどうなのか? ふと、考えたのですが、このテレビはD4ですから、 走査線680本?の順次操作になるのではないでしょうか? 例えば、D4のソースを入れて走査線1080本で飛び越し走査で 表示しても「D4」と謳えるのでしょうか... 詳細
[3860925] 特価情報
 (テレビ > 東芝 > 32DX100 (32))
2005/01/31 04:39:52(最終返信:2005/02/12 22:27:44)
[3860925] ...SEDとかリアプロがメインになりそうだな。 チューナー外付けするなら内臓のを買うのをお勧めだけど。 見たらわかるけど、画像は落ちるし操作は面倒いから 女性の方なんかは内臓のほうがオススメ。... 詳細
[3811874] VHSでの録画
 (テレビ > パナソニック > TH-28D50 (28))
2005/01/21 11:42:37(最終返信:2005/02/09 00:20:58)
[3811874] ...lrシステムの設定をすれば、テレビのチューナーを使うので、画質は、良くなると思います。 あと、ビデオで操作するのは、3倍、標準、モードの切り替え位です。 番組予約は、テレビの番組表を使うからです。 一度、ためして下さい... 詳細
[3525189] 現在のアナログ放送を見るのに
 (テレビ > 東芝 > 32ZP58 (32))
2004/11/20 22:27:57(最終返信:2005/02/06 06:21:20)
[3525189] ...プログレッシブについてですが、接続機器との相性らしいので以前の書き込みにもありましたが、入力切り替え操作が一動作増えるだけです。 6年目の旧型機種(29Z3P)。 プログレッシブのアナログ視聴ですが、仰る様な不具合は有りません... 詳細
[3805259] キーキー音
 (テレビ > SONY > KD-28HR500B (28))
2005/01/19 23:10:31(最終返信:2005/01/31 11:09:36)
[3805259] ...上記の様に寝ようとした時に聞こえてきて 耳障りと言うことは無くなりました。 PCがこのTVの横に有りまして、PCを操作してると聞こえてくるのですが、 まあ、起きてる間の事ですし、なにかに没頭してると気にならないので、... 詳細
[2801824] 入出力端子
 (テレビ > 東芝 > 29ZP47 (29))
2004/05/12 23:25:29(最終返信:2005/01/31 02:22:19)
[2801824] ...カタログからは読み取れない初心者のため宜しくお願いします。 評価って当てになりませんよ。買ってない人でも評価できるし 故意に良くも悪くも操作することができますから。 そんなに問題はなさそうですね。では本格的に購入検討します!ありがとうございました...リモコンのボタン一押しで直せるのですが、そのボタンはたいていのプリセットリモコンにはついていません。 TVとVTRの操作ができる多会社対応リモコンを持っていたとしても、ビデオをまともに見るためにはTVについてきたリモコンを必ず使う必要があるのです... 詳細
[3805960] 実際のところどっちがいいのでしょうか?
 (テレビ > SONY > FDトリニトロンベガ KD-32HR500 (32))
2005/01/20 00:44:10(最終返信:2005/01/29 17:57:26)
[3805960] ...色彩、画像品位、画像歪の調整の精度等、目を見張るものがあります。 リモコンの操作性、非接触センサーによる画面下部にある操作パネル、 ケーブルを用いない外付けの重量級スピーカー等、高級感の演出も十分です... 詳細
[3799995] 新規納入報告
 (テレビ > SONY > FDトリニトロンベガ KD-36HR500 (36))
2005/01/18 22:38:24(最終返信:2005/01/21 07:26:37)
[3799995] ...ガンマ補正や黒補正もあったりして、一昔前のの廉価版グラフィックソフト並みです。(マニュアルを読まなくとも感覚的に操作できる操作性もいい感じ) で、店頭製品と単純比較してますが、店頭製品の画質調整がどのような設定になっているのかが問題の本質であって... 詳細
[3788807] BSチューナーとテレビの接続について
 (テレビ)
2005/01/16 18:34:57(最終返信:2005/01/17 09:43:58)
[3788807] ...「テレビ」と「チューナー」の切替えスイッチがあるので、「テレビ」に切替えれば、あとはテレビのリモコンで地上波アナログのチャンネル操作ができるんだろうと、勝手に思っていました。 >MHD500で地上アナログと思って見ているのは地上デジタルです... 詳細
[3726602] 地上デジタル
2005/01/04 09:51:51(最終返信:2005/01/14 15:34:54)
[3726602] ...画質的には大して違いはないはずです。 未確認ですが、同一基盤のはずですし。 それよりもチューナー+TVは操作性の問題がありますよ。 チューナー内蔵のHR500のほうがいいかと思います。 36DXはどんな仕様なのでしょうか... 詳細
[3751410] 番組表の表示について
2005/01/09 07:20:41(最終返信:2005/01/14 00:02:49)
[3751410] ...BSに関してはいじっていないせいかちゃんと表示されます。 どうすればまた表示可能になるでしょうか?方法・操作を教えていただけると幸いです。 ちなみに買った時は電気屋さんが設置してくれたので普通に表示できてました... 詳細
[3754114] EPG利用には地上波が不可欠ですか?
2005/01/09 19:18:45(最終返信:2005/01/09 23:32:53)
[3754114] ...同じ内容がBSデジタルで放送されています。 この機種はネット経由で操作する事はできませんが、テレビ、DVDレコーダー共に、機種によっては操作できるようです。 回答ありがとうございました。よくわかりました。BS環境だけでEPGが利用できるのなら問題はありません...CSともにBS環境があればすべて利用できるのでしょうか。また、インターネットに接続し、ネット経由で一般のEPGサイトを利用し、テレビとDVDレコーダーを操作することは可能ですか。 よろしくお願いいたします。 BS環境であれば、地上アナログとデジタル、BSデジタル... 詳細
[1804931] 質問です。
 (テレビ > SONY > KV-25DA65 (25))
2003/07/28 15:19:36(最終返信:2005/01/09 19:33:39)
[1804931] ...を確認してソニー製DVDプレイヤーを 操作できるように設定します。 電源・再生・停止・チャプタ操作が可能です。 ただし >>| ボタンを長押しする(画面を見ながらの早送り)は残念ながら コードが違うので操作できないようです...映画鑑賞をするのに早送り等できれば便利なんですが・・・ PS2のDVDプレイヤーのリモコンコードは ソニー製DVDプレイヤーと同じなので操作できます。 もう少し教えてください。接続等はどうすればいいんですか?今は外部入力1に接続してますが... 詳細
[3735613] CATV見てますが地上デジタルは必要?
2005/01/06 00:14:37(最終返信:2005/01/07 22:55:15)
[3735613] ...予約録画の際にセットボックスとレコーダーの両方を予約設定しなくてはいけなくて面倒です。 テレビで見るときはさほど不便は感じませんが,ヨメさんあたりは操作が面倒で苦労しそうですので,テレビに内蔵されているに越した事はなさそうです。 でも現状のチューナー内蔵した分の値段差がちょっと大きすぎますよねぇ... 詳細
[3718741] これって故障?
2005/01/02 15:30:41(最終返信:2005/01/03 23:32:45)
[3718741] ...現在視聴できるのはアナログ地上波のみです。(私の居住地域は地上デジタル未対応です)BSやCSを選択しようとすると画面右下に「現在操作できません。しばらくおまちください」と表示されます。主電源切った状態でしばらく待ちましたが状態変わらず... 詳細
[3642534] 経年変化はいかがでしょうか
2004/12/16 21:17:48(最終返信:2004/12/30 11:28:37)
[3642534] ...36型を購入したいと思っていますがブラウン管の経年変化はどうですか。 また、店頭で検査できなかったのですが、輪郭強調などの操作ができますか。D60は、輪郭強調で精細化をはかっているように感じました。 店頭ではノーマルのままと思いますが... 詳細
[3646304] 主電源を入れたときに映らないことがある。
 (テレビ > 東芝 > 28DX100 (28))
2004/12/17 19:25:50(最終返信:2004/12/26 12:34:11)
[3646304] ...先日購入したのですが、主電源を切って外出し、帰宅時に主電源を入れたところ画面が映らず、音声も出ず、リモコンの操作も受け付けない状態になりました。 待機で赤、電源が入っているときに緑になるランプの色は薄い黄色になっていました... 詳細
[3644717] アンテナとの接続について教えてください
 (テレビ > パナソニック > TH-36D60 (36))
2004/12/17 09:51:44(最終返信:2004/12/20 13:07:20)
[3644717] ...これなら追加の費用も比較的少なくてすみそうで安心しました。 私の場合、ビデオデッキにも繋ぐ必要がありますが、年寄りと同居しているので、操作が簡単なように3分配することにします。... 詳細
[2832437] リモコンが夜になると効かないときがあります
 (テレビ > 東芝 > 28ZP37 (28))
2004/05/21 12:41:01(最終返信:2004/12/19 14:16:39)
[2832437] ...なるとリモコンの操作が効かなくなるときがあります。一般に販売されているリモコンで操作しても、電池を入れ替えても、受光部の目前で操作してもダメなとき...源を切って入れ直しても同じです。テレビ本体のボタンでは操作できます。次の朝になれば何事もなかったかのように操作できるようになります。心当たりのある方、TOSHIBA...構ですからご教授願えませんか。 おそらく照明器具の影響だと思われます。 一度照明を消して操作して見て下さい。 ありがとうございます。今度おかしくなったときに試してみます。 今、家に... 詳細
[3606796] 遅すぎ
 (テレビ > 東芝 > 29ZB28 (29))
2004/12/09 11:12:31(最終返信:2004/12/16 16:13:28)
[3606796] ...買ったのならば返品しています。 教えてください。リモコンの反応が遅いらしいですが、それって、PS2のボタン操作は大丈夫でしょうか? PS2?ゲームのですかね? リモコンと言うよりも、テレビ自体に付いているスイッチ... 詳細
