操作 (地デジ・デジタルテレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 操作 (地デジ・デジタルテレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"操作"を検索した結果 940件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.084 sec)
[21488132] スマホなどで視聴、追っかけ見できますか?
 (地デジ・デジタルテレビチューナー > IODATA > REC-ON HVTR-BCTX3)
2018/01/06 16:00:26(最終返信:2018/01/09 22:17:37)
[21488132] ...再生専用アプリ「テレプレ」では出来ないとありますが。 購入しました。 追っかけ見は説明にありました。 本体での直接操作では、追っかけ見ができましたが、スマホからのテレリモでは追っかけ見ができませんでした。 テレリモで見れるということは... 詳細
[21458200] DiXiMリモートアクセスサービスに登録されていません
2017/12/25 02:12:59(最終返信:2017/12/25 16:42:35)
[21458200] ...「ネットワークサーバー機能設定」が[使用する]設定になっているか確認してください。 と出るのですが、テレキングリモートでは接続/操作できているので1−2にはあたりません。3も接続できることもあるので該当しないのですが、この腐れサポートをなんとかする方法はないものでしょうか... 詳細
[19987610] リモートサーバー登録が失敗します。
2016/06/26 15:37:26(最終返信:2017/12/25 02:07:58)
[19987610] ...どなたか同じ症状を解決なさった方はいらっしゃいますか? 今、現状で当該機器の “宅外配信リスト” “宅外操作リスト”はどうなっていますか?? ウイルスソフト(私のはマカフィ)のファイアウオールを無効にしたら設定できたよ... 詳細
[21425164] 2画面で試聴
2017/12/12 00:27:23(最終返信:2017/12/12 02:33:50)
[21425164] ...あとはモニターにイヤホンジャックがないので、音声分離機がうまく作動するかと、 モニターのDVIとHDMIの切り替えがレスポンス悪いのと操作しにくいので、DVI−HDMI変換ケーブルを使って、切り替え機を使うと 切断されたと認識してまたエラーになりそうですがやってみます... 詳細
[21273984] リモコンモードが、
 (地デジ・デジタルテレビチューナー > パナソニック > TU-MHD500)
2017/10/13 05:55:41(最終返信:2017/10/13 16:24:53)
[21273984] ...MHD500のが、バグって本体では操作できてもリモコンでは、反応しなくなった。リセットボタンを何回押しても変化なし。取り説にあるリモコンモードの変更を試そうと、 初期設定からはいって、リモコンの決定ボタンを押しながら、chボタンの...そもそも反応しないリモコンでは初期設定画面に入れなかった。 仕方なく家捜ししてDXアンテナ版の同機種でリモコンモードを変更したら操作できるようになった 、、リモコンモードが何らかのトラブルで変わってしまったら、修理業者に頼むか パ... 詳細
[21231291] スマホ視聴が出来ません
2017/09/26 21:49:48(最終返信:2017/09/27 04:48:58)
[21231291] ... 自分もwin10PCから視聴しようとすると、同じ現象がでます。エラーログにokしてから もう一回操作すると、見れたりしました。 それ以外でエラーが出たのはネットワークの接続に関する物しか記憶にないな... 詳細
[21200256] スマホに持ち出した録画をTVで見ることはできますか?
2017/09/16 00:26:29(最終返信:2017/09/17 09:37:05)
[21200256] ...こちらも可能です。 どちらかに持ち出し処理を行うと、HDDから持ち出し用のデータが消えるので、もう片方用に、手動操作にて再度、持ち出し用を作成する必要があります。 このときも、「ダビング10」の仕組みが働くので、コピー回数は1つ減ります... 詳細
[20886166] 一括録画(3チャンネル同時)の録画モードがおかしい
2017/05/12 12:28:19(最終返信:2017/09/13 21:14:44)
[20886166] ...んですか・・ がっかりです。 宅外リモートで変換操作は出来ますか? テレリモで録画番組の持ち出し変換の操作が可能ですよ。 録画番組の録画モード/持ち出し変換...ません) これはスマフォのテレリモアプリから変換指示 (操作) した場合も、本体を (リモコンで) 操作した場合も同じです。 >通常の「録画モード変換」はテレリ...イトルなんですね HDDは、2TBです。 530Tmaxさん > 宅外リモートで変換操作は出来ますか? すでに回答があるように、テレリモアプリ経由で「持ち出し変換」はできます... 詳細
[20906534] HVL-AV887FBと接続するにあたり
2017/05/20 22:51:02(最終返信:2017/05/26 13:05:09)
[20906534] ...我が家のテレビも Z7000 で、レコーダーの一つが RD-X9 なのですが、RD-X9 の主要な操作の全てを Z7000 のリモコン (HDMI リンク) ではできなくて、場合によってレコーダーのリモコンを使わないといけないこともありました...それからかなりの年数が経っているので、今時の東芝レコーダーだと違うかもしれませんが、ご家族がレコーダーで使われるであろう操作が、本当に Z7000 のリモコンだけでできるかは確認しておく方がよいかと思います。 ... 詳細
[20883060] Ver.1.02.07でHDMI出力されなくなった
2017/05/11 00:23:21(最終返信:2017/05/11 07:11:41)
[20883060] ...ファームウェア書き換え失敗ではないような気がしますが、ファームウェアの不具合でしょうか? 今後修正バージョンが出されても、本体をリモコン操作しないとファームウェア更新ができないので、メーカー送りしなきゃならないんですかね?(汗) 私もEX... 詳細
[20550004] 細かい所での使用感
2017/01/08 11:22:56(最終返信:2017/03/29 11:47:44)
[20550004] ...REC-ONには少し期待してましたが、中間カットがだめとは気が付きませんでした。編集画面でのボタン操作も自分の中ではかなり特殊(赤、青、緑、黄ボタンを使うとか)なのでREC-ONでCMカットをすることはまずないでしょう...面下のタイムバーが表示されたままになるので画面表示でいちいち消さないといけない。また、チャプタースキップをすると早見再生が解除される。 操作系がほぼ同じマクセルのIVブルーにはあるチャプター自動再生が省略されてるのが残念です。 >● DLNAプレーヤーとしてのファイル再生能力... 詳細
[20731188] 他社製メディアプレーヤーからの接続
2017/03/12 02:41:20(最終返信:2017/03/17 20:21:12)
[20731188] ...対応機器 (パソコンやスマフォ、対応テレビやレコーダー等) で操作して見る」ような感じです。 操作するのはあくまで手元の機器 (今回は NA-V100) で、そ...のですが 本体を1Fに置き、NA-V100経由で2Fのテレビで視聴可能との事ですが、 操作については2Fから行えるのでしょうか? その場合のリモコンは、NA-V100附属のリモコ...ん > 本体を1Fに置き、NA-V100経由で2Fのテレビで視聴可能との事ですが、 > 操作については2Fから行えるのでしょうか? 行えます。 技術的には「同じ LAN 内の『... 詳細
[20517798] 自動持ち出し対応アップデート
2016/12/27 11:19:43(最終返信:2017/03/14 06:32:28)
[20517798] ...DR/AS で行い、持ち出し画質を MR 系にしておいて持ち出し番組を作成しておいてから、持ち出し操作 (ダウンロード) だけ手動で行うことは可能ですが、それは今回のアップデートがない以前でもできていたことですね... 詳細
[20669216] SlingBox350での動作状況をご教授ください
 (地デジ・デジタルテレビチューナー > IODATA > REC-ON EX-BCTX2)
2017/02/18 17:04:57(最終返信:2017/02/18 18:06:06)
[20669216] ...動作状況をご教授頂けますと幸です。 以前BCTX3で試した時は、アイオーの動作確認機種の中にBCTX3を操作できるリモコンがなかったのであきらめました。 JURA1010さん 私は SlingBox 系は持っていないので... 詳細
[20662932] 時刻を指定して録画予約したいのですが
2017/02/16 10:09:05(最終返信:2017/02/16 16:16:15)
[20662932] ...それにしても、このやり方をマニュアル等では見つけらなかった自分が残念です。 >浄玻璃の鏡さん 本体からの操作も、帰宅後に確認してみます!... 詳細
[20123050] REC-ONで録画番組再生中に画面が止まりませんか?
2016/08/17 21:52:23(最終返信:2017/02/04 16:13:49)
[20123050] ...状況に問題があるかと思います。 あとUSB接続時であっても録画・再生・試聴における同時操作に制限があるのでご注意ください。詳しくはマニュアル101ページを見てください。 こぽさ... そのまま再発しないようでしたら、ネットワーク設定初期化(場合依っては宅外配信設定や宅外操作設定も) も実行して改めて再設定(LAN接続)すれば、上手くいきますよ、きっと!! こぼ...録画した番組を見ようとTVで観賞し始めたら数分もしない内に画面が停止し、リモコンのボタン操作もできなくなりました。録画した番組データに問題があるのかと他の録画した番組を試しに見ても... 詳細
[20574770] 録画した番組の字幕等
2017/01/16 18:46:08(最終返信:2017/01/18 09:48:05)
[20574770] ...ん返信有難うございます。 仕様上、字幕表示・番組説明に対応している事は書いてありますが 操作方法に関しては、取説等に明記されていません。 記載箇所を教え下さい。 何のためにサブメニ...com/bbs/K0000805007/SortID=19151884/ BCTX3と操作性が似ているフナイ製のレコーダーの取説が参考になるという スレがあります。 IODAT...う御座います。 録画番組の再生方法に関して、簡素な説明だったので心配でしたが 参考資料・操作方法等がわかり安心しました。 以前、某社のレコーダーにて圧縮録画された番組は字幕が表示出... 詳細
[20554834] レグザZP2ではLAN経由で録画再生できない
2017/01/09 19:14:28(最終返信:2017/01/10 18:05:09)
[20554834] ... 仕方がないので、HDMIを中継器で分配して10m敷設しました。CMのたびにリモコンを持って隣室へ操作しに行っています。 DLNA対応TVでも相性はあるみたいですね。 必ずしも見れるわけではないようです...見るー録画リストからです。 ZP2に外付けHDDを接続されていると思いますが、ソレを観るリモコン操作をして下さい。 左からハードディスク1とかZ20X、HVTR-BCTX3等、出て来ますので、ソチラから…... 詳細
[20521468] BSは映るのに地デジが映らない
2016/12/28 22:12:38(最終返信:2016/12/29 19:24:48)
[20521468] ...他の部屋で元々使っていたものを繋ぎました。 テレビの入力をHDMIに切り替えて、チューナーのリモコンで操作しています。初回設定も何度かやり直したのですが… 他の部屋はちゃんとテレビで地デジが見れている部屋ですかね... 詳細
[20412175] youtube 対応よろしくと伝えました。
 (地デジ・デジタルテレビチューナー > SONY > FMP-X7)
2016/11/20 20:00:51(最終返信:2016/12/27 19:38:33)
[20412175] ...Proという選択肢もあると思います。 この製品はチューナーとして設計されているので、YouTubeのブラウズの操作性やレスポンスは、実現できたとしてもApple TVほども期待できないでしょう。私は主にキーワード検索の面から... 詳細
