操作 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 操作 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"操作"を検索した結果 968件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[21416636] 屋外、小声は拾えるか?
 (ICレコーダー > SONY > ICD-TX650 (S) [シルバー])
2017/12/08 23:50:55(最終返信:2020/07/12 14:38:49)
[21416636] ...他の2つの要素は中々カバー出来ないものです。 VP-15の弱味は無駄にテカテカした背の高いデザインとボタン操作のややこしさが挙げられますが、取り敢えず録音メインであれば工夫次第でカバー出来る範囲かと思います。... 詳細
[21122176] 構成ファイル
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-72)
2017/08/16 22:06:31(最終返信:2020/06/28 20:06:40)
[21122176] ...移動または名前の変更などの操作は絶対に行わない でください。ファイルの順番が変わったり、ファイルを認識できなくなる恐れが あります。 マニュアルの参照までありがとうございます。 重大な欠陥を伴う操作が簡単にできてしまうのはいかがなものかと思います...一応マニュアルの102ページに下記が書いてありますね。 この【絶対に】と言う点を、もっと強調してほしかったですね。 重大な結果を招く操作が可能な場合、別紙に特記するなどの対策をとるのが通例と思います。 本機をパソコンに接続して扱う場合の注意事項... 詳細
[23484046] 突然な打ち合わせでは!パワハラ等の時にはつけません
 (ICレコーダー > SONY > ICD-PX470F (B) [ブラック])
2020/06/21 22:23:41(最終返信:2020/06/22 16:34:33)
[23484046] ...突然な打ち合わせなどにはつかえません。 @無意識には使えない、アクションが多い、正しく動いているか確認余裕がない 操作方法、信頼性等に少々難あり、 1)正面左サイドのスライドで電源ON、2)正面右赤ボタンで録音  ができてないときがあります... 詳細
[23458662] dr-05に外部マイクをつけるとごにょごにょ音がする
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-05)
2020/06/09 22:53:05(最終返信:2020/06/10 11:53:08)
[23458662] ...いづれにしろ故障ですかね。。。 がくっ(笑) それならちょっと分からなくなりますが、とりあえず次の操作をしてください。 メニュー その他 システム設定 設定初期化 これで購入時の設定に戻ります。 修理に出しても設定は初期化されますので同じことです... 詳細
[23438758] 集音機代わりに使えますか?
 (ICレコーダー > SONY > PCM-A10)
2020/05/31 18:26:07(最終返信:2020/06/02 09:17:01)
[23438758] ...このように書いてあります。その状態で、音声をイヤホンから聴くことができます。 製品によっては、そのような操作をしなくても、電源を入れれば音声を聴くことができるもの(ZOOM)、設定でそのようにできるもの(TASCAM)もあります... 詳細
[23416325] コンデンサーマイクの接続について
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-100MKIII)
2020/05/20 18:48:06(最終返信:2020/05/21 16:53:25)
[23416325] ...「モノラル(右)」か「モノラル(左)」に設定すれば、音は真ん中から聞こえます。 まずはザッと取説に目を通し、いろいろ録音して操作に慣れることです。マイクも内蔵2種(単一指向性と無指向性)、外付けマイクといろいろ選べます。 また音質もmp3... 詳細
[23359408] 旧モデルとの性能の違い
 (ICレコーダー > パナソニック > RR-XS370-W [ホワイト])
2020/04/25 14:41:37(最終返信:2020/05/03 01:10:31)
[23359408] ...カタログの性能諸元の数値をみて推測するスキルもありません。350だったら中古で1000円からあります。現行機種370なら6000円ぐらい。操作性は同じですから他機種への変更は考えていません。ご教授下さい。 >ピッパラさん 一番大きいのは、内蔵メモリーが2GBから8GBに増加したことですね... 詳細
[23357442] PCM A10
2020/04/24 14:40:45(最終返信:2020/04/24 18:17:19)
[23357442] ...通販では店員さんに質問も出来ず買うのに悩んでおります。 宜しくお願い致します。 道具には要件と言うか最低限覚えておけば良い操作方法があります。例えばデジカメならモードダイヤルをA(オート)にして後はシャッターを押せば誰でもそつのない写真が撮れます...。ソニーの音響製品はヘルプガイドと言うWeb取説が整備されていてスマホ等からアクセスすればいつでも操作方法等を確認する事が可能です。探す項目が分かり難いならガイド内検索もOKです。 https://helpguide... 詳細
[23313070] DR-05 初代が VER3になったみたい
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-05 VER3)
2020/03/30 11:28:13(最終返信:2020/03/30 23:04:24)
[23313070] ...タイマー録音は使わないけど、さっきファームアップしたら V3になったようだ。 後、menu操作時の日本語の文字表示が大きくなって見やすくなった。 (ディスプレイの大きさは変わらないから、表示文字数は少なくなったが... 詳細
[23290752] カメラアダプタで繋ぎたい..
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-40X)
2020/03/18 01:35:16(最終返信:2020/03/19 16:35:37)
[23290752] ...>Masa55pさん 1.単につないだだけではだめで、DR-40Xの側でオーディオインターフェースとしての接続の操作をしなければなりませんが、その点はどうですか? 2.その点が大丈夫なら、iPhone側で"too...iPhone本体のマイクで録音されていました... では接続がうまくいってないと言うことです。 今までに書かれた内容では、操作上の問題点は見つかりません。 その「lightningカメラアダプタ」というのは、アップルの純正品ですか... 詳細
[22920696] H4nブラックバージョンが出ました
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H4n Pro)
2019/09/14 02:12:58(最終返信:2020/02/07 20:04:14)
[22920696] ...今晩は 65の定年になり ウクレレでもと押入れから引っ張り出して H4n Pro を購入 ラジカセの操作とおんなじだろーと  いやいや全然ちがい参っています でも 黒タイプが出るのなら ロングセラーの評判の良い機種なんですね... 詳細
[23143155] スマホの外部マイクとしてh4n proを使いたいのですが
2020/01/01 23:07:09(最終返信:2020/01/30 23:47:29)
[23143155] ... それを介して接続し、説明書「6-5 USB接続 オーディオインターフェースとして使う」のとおりに操作すれば、オーディオインターフェースとして認識されます。 ただ、この場合電源はUSBから供給されるので... 詳細
[23166089] パソコンが認識せず、充電もできない…
 (ICレコーダー > パナソニック > RR-XS470-S [シルバー])
2020/01/13 18:55:56(最終返信:2020/01/22 23:29:11)
[23166089] ...ちゃんと使えているだけです。 それがフツーなんでしょうけど(笑) フツーに使える喜びのせいか(?)スイッチの操作等も感覚的にとても使いやすく感じてしまいました。 やっぱりフツーなんでしょうけど(笑) 気のせいじゃないと信じたいですが... 詳細
[23155456] オーバーダビングについて
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-07X)
2020/01/08 14:38:05(最終返信:2020/01/08 22:54:26)
[23155456] ...同じ4chでもDR-60DMKIIやDR-70Dはオーバーダビングはできません。 ZOOM H4n proは可能ですが、MTRとしての使い方になり、操作体系が全く異なります。 H6も可能ですが、入力chとトラックの関係が固定なので、たとえば付属マイクで2ch録音したら... 詳細
[23073739] 質問 DR-100MKIII の音声ファイルについて教えてください。
2019/11/27 22:17:26(最終返信:2019/12/03 21:51:03)
[23073739] ...上記別の音楽用編集ソフトをお試しいただいてもファイルとファイルの繋ぎ目の ノイズが改善されない場合は下記の操作をお試しください。 ・DR-100MK3本体でSDカードのフォーマットをお試しください。  MENUボタン... 詳細
[23024196] 再生しながら録音できるICレコーダ探してます
 (ICレコーダー)
2019/11/03 00:21:25(最終返信:2019/11/03 19:53:48)
[23024196] ...、設定などをこちらでしておけば、再生しながら録音は簡単な操作で可能でしょうか? >kors765さん 操作が簡単かどうかは、それなりの理解は必要ですが、オーバーダ...今ちょっと操作してみたら、再生できるのは最後に作られたAとBのセットだけ。 Aは基本的に必ず再生され、Bを再生するか新たに別のBを録音するかが選べます。 Bだけを聴くためには内臓ミキサーの操作でAのレベルを絞れば...か、リネームしなければなりません。 実際に操作してみなければ、この説明だけでは理解しにくいと思いますが、これより操作が易しいものもありませんので使い方を工夫して... 詳細
[22994066] 500mm-1000mmレンズでの野鳥撮影における集音機材選び
 (ICレコーダー)
2019/10/18 08:47:30(最終返信:2019/10/19 15:19:52)
[22994066] ...マイクプリはF8譲りということで人気が出ました。操作性が悪いのが難点。 今度出たF6はダイナミックレンジの調整が非常に楽で、早くも絶賛している人がいます。ディスプレイ、操作性もF4より改善されているようです。 ただアウトドアで使う場合... 詳細
[22685577] 吹奏楽、オーケストラ適切な機材について
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-07MKII-JJ)
2019/05/23 08:38:16(最終返信:2019/07/23 20:22:56)
[22685577] ...あえて名前を出したのは、ビデオカメラとの連携で、クロックを同期して時間のズレをゼロにできるだけでなく、録画操作と録音操作の同期までできたり、映像と音声をいっしょにしてHDMIで出力できたりという、機能的なメリットのためです... 詳細
[22786717] スレ違いですが
 (ICレコーダー)
2019/07/09 13:10:22(最終返信:2019/07/15 17:11:42)
[22786717] ...ーヤー触った経験から操作メニューがMボタンと名付けられているマルチファンクション機能に集約されていて操作の階層が深く面倒な事やディスプレイの視認性が悪く手許でちょくちょく操作するような用途に向い...のは中央にある、よくある丸に4つのボタンの上で操作せねばならず、早送りなどの時、誤動作の原因になります。 まあ、操作性は最悪です。 まあ、一つ改善点は25%まで落...電池可能と再生速度の低下です。 しかし以前使っていたICD ― ux533Fと比べて 操作性の悪さ、バッグライトがないなど不満だらけです。 スレ違いになりますが、アマゾンでMP ... 詳細
[22762254] PCM-A10 と DR-07X
 (ICレコーダー)
2019/06/27 09:56:44(最終返信:2019/06/29 19:51:26)
[22762254] ...でしょう。PCM-A10はあくまでも自然なマイク性能の範囲内での指向性の絞り込みだと思います。 操作性に関してはまあ僕がTASCAMメニューとソニーメニューの両方に慣れているのもありますがDR-07XとPCM-A10で優位差はあまり無いと感じます... 詳細
