操作 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 操作 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
"操作"を検索した結果 314件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[17716445] 惜しい!!
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD101DL)
2014/07/10 05:40:53(最終返信:2014/07/15 10:28:26)
[17716445] ...8Kテレビのテーブル作ってもいいんだよ、熱線センサーとかタッチパネルで、物が載っていない所で人がいるところに現状のFHD映像出して、操作できるとか、それが1000万でもワクワクするでしょ。お金持ちは買うかもしれないけど、一般の人も何時か安くなったら買いたいな... 詳細
[17332582] 動作不具合
 (FAX > シャープ > fappy UX-900CL [ホワイト系])
2014/03/22 17:47:03(最終返信:2014/06/10 17:32:25)
[17332582] ...代品の納入から数日で初期設定画面になる不具合が発生した。 その数日後、親機の表示が消え操作もできない状態が発生した、電源リセット(AC100V)で初期設定画面となり復旧した。 さらに翌日、再生の操作で音声が再生がされず、数秒後に初期設定画面になった... 詳細
[17520446] 記録紙トレイの延長トレイ コツ
2014/05/16 09:06:46(最終返信:2014/05/16 09:06:46)
[17520446] ...追記:うちの本機もhodougaさんと同様の不具合が発生していました(今年2月購入) うちの場合は不具合発生直後は再現せず、数日放置かつ着信無しの状態で操作したり着信があると発症。 先日販売店で新品に交換してもらい、現在様子見の状況です。 延長トレイは交換前の品も硬かったです... 詳細
[17186301] タッチパネルのフリーズ
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD702DW)
2014/02/13 15:14:10(最終返信:2014/02/27 18:41:47)
[17186301] ...毎日タッチパネルとダイアルキータッチパネルがフリーズするようになったので、サービスセンターへ持ち込んで修理を依頼しました。 ダイヤルキースイッチの操作不良が確認され、操作基盤とタッチパネルキットを交換して戻ってきました。 SDカードも利用していますが、今のと... 詳細
[17150277] 実は意外と名機だったりして?
2014/02/04 06:41:03(最終返信:2014/02/04 08:07:08)
[17150277] ...意外と一部で言われている様なテンキー部の誤タッチや傷とかは全く気にならない感じでした。 むしろ、ありがちな細かなボタンが無いことで要求される操作もスッキリしており、のっぺりしていることで機械ボタンにありがちな境目のゴミとかが溜まることも無く、極めて清掃がし易く清浄を保ち易いです... 詳細
[16518599] フル録音機能をどのように使ってますか
2013/08/28 22:29:37(最終返信:2013/10/21 04:42:43)
[16518599] ...ン配置までが変わって従来機種との操作上の互換性が失われていたり。 (これは最近の機種共通でしょう) 訳のわからない高齢の家族に操作方法を電話で伝えても、配置が変わ...に、残量確認方法載ってますよ 当然それはわかっています。 問題としているのは、通常使用の操作時に★頻繁に★出て見ことになる残量の「100分以上」が全く役立たずでほとんど「ナンセンス...良いんですが、メニュー構成や動作等が完成度が低く非常に使いにくいです。 子機も同様に色々操作が煩雑・判りにくくて使い難いですね。 この機種の特徴の一部の機能を除いた通常の使い勝手で... 詳細
[16572045] このFAXに同報送信機能がありますか
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD303DL-W [ホワイト])
2013/09/11 18:33:30(最終返信:2013/09/19 23:17:27)
[16572045] ...この機種に同報送信機能がありますか。 複数の宛先に1回の操作で同時に送ることですが、カタログを見てもこの機能が 書かれていません。 我が家はこの一つ上のKX−PD502DLを使用してますが同報送信なる機能は付いてないので... 詳細
[16550489] 受話音量が大きくて祖母も大満足です
 (FAX > シャープ > fappy UX-850CW)
2013/09/06 08:07:41(最終返信:2013/09/06 08:07:41)
[16550489] ...祖母からFAXを送る事は無いですが、こちらから送信する事はあるので、 とにかく受信できる状態にしておきたいのですが、 操作は祖母は全く出来ないにしても壊れにくい状態にはしておきたいですからね。 いつもこのレビューを参考にさせていただいているので... 詳細
[16464821] 子機の増設について
2013/08/13 11:05:39(最終返信:2013/08/27 21:53:06)
[16464821] ...(総合カタログの対応表にて増設可の機器でしたので) 登録前に子機側の操作で減設が必要です。 減設方法は [使い方ご相談トップ10/コードレス子機を増設/減設する場合の操作方法は?] に PDFファイルが有りました。 増設は本機の取扱説明書に記載されている方法で出来ました... 詳細
[15512920] スマホの電話としての使いづらさをファックスで実現
2012/12/22 10:49:50(最終返信:2013/07/09 20:50:05)
[15512920] ...っている。 ところが、機器操作に慣れていない高齢者になると、このキー押しが中途半端で、たとえば電話をかけて説明しながらその向こうで操作してもらっても、確実にキーが...が解消され、電話での遠隔操作説明が歴然とスムーズになった様に思います。 加えて、702は下位機種の様な「もう少し大きくしてもらわないと操作し難い」というミニボタン...、満足しています。 操作性も別に問題はなく、設定や電話帳など各種登録などもタッチパネルを順に押していけばいいだけですので、私にとっては操作しやすく感じました。 ... 詳細
[15897617] 色はシックですが
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD502DW-T [ブラウン])
2013/03/16 07:58:29(最終返信:2013/03/16 07:58:29)
[15897617] ...色はシックですが、表面がつるつるして丸っこいので子機の片手でのボタン操作がしづらいような気がした。あと、ブラウンの「あいうえお」表記は白い文字なので、光の加減、角度によっては見づらいと思いました。機能に関しては... 詳細
[15632603] ファックス自動受信の動作について
2013/01/17 19:54:07(最終返信:2013/02/24 10:23:16)
[15632603] ...パナソニックとシャープで比較検討しています。 子機の持ちやすさと操作が直感的な感じなのでシャープに傾いているのですが、1つ気になる点があります。 説明書を見ると「ファクス自動受信」に設定していると、3回コールした後... 詳細
[15658558] 操作音を消音したいのですが・・・
 (FAX > シャープ > fappy UX-900CW [ホワイト系])
2013/01/23 09:01:47(最終返信:2013/01/28 11:24:45)
[15658558] ...親機・子機ともにパネル(親機のみ)やダイヤル端末などプッシュした時の 操作音を消音あるいは音量調節をしたいのですが、出来るのでしょうか? おはようございます。 キータッチ音の事でしたら、取説を見る限り... 詳細
[15409230] 思いのほか不便
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD601DW-W [ホワイト])
2012/11/29 20:01:02(最終返信:2012/12/24 04:52:05)
[15409230] ...この子機は名前一つに番号一つです。登録も使用時も不便です。子機の形も実際手に取って操作しようとすると背面が丸くなっているので片手で操作しようとすると、手の中で子機が回ってしまう、使う人の事を考えればこの形はあり得ない... 詳細
[15213091] 発信履歴が無い?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD601DL-W [ホワイト])
2012/10/16 21:11:00(最終返信:2012/10/19 19:33:21)
[15213091] ...(未確認) 実家にはネット接続環境&PCが無いので PC ツール使えず。 旧来からの分かりにくい操作体系で、大きな画面のメリットを生かせてないです。 設定項目がツリー表示されて、カーソル移動で選択とか出来れば説明書要らないのに...に候補の表示されない漢字変換を使いましたが疲れました。(笑) PC や通常携帯に慣れてしまってると、やはり使い難いですね。 ただ、この辺は操作体系を変えてしまうと使い難いと感じる人もいると思うので 難しいところかもしれません。 設定さえ済んでしまえばコンパクトでカッコ良いし... 詳細
[14567063] 馬鹿らしい質問ですが...
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD301DL-W [ホワイト])
2012/05/16 09:20:26(最終返信:2012/05/16 09:23:39)
[14567063] ...○(約12分)※8 応答メッセージ ○(20秒) 通話録音/用件ゆっくり聞き直し ○/− リモート操作/留守用件転送 ○/○※9 ※8 録音時間は、留守録、通話録音および前から録音の合計時間です。 ... 詳細
[14510575] 液晶のバックライト
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD701DL-S [シルバー])
2012/05/02 11:09:32(最終返信:2012/05/03 22:05:12)
[14510575] ...? トップメニューでは、無操作約10秒後にバックライト消灯、さらに約2分後に液晶表示が消えます。 操作画面は、無操作約2分後にトップメニューに戻...受信後、無操作のときバックライトの状態はどうなっていますか? ちなみに我が家は、ずーとついたままの時と、消えている時があります。 >FAX受信後、無操作のときバッ...>ちなみに我が家は、ずーとついたままの時と、消えている時があります。 FAX受信後、無操作でしたらバックライトは消えます。 点灯状態が続くようなことはありません。 ご参考にして... 詳細
[14295971] SDカードからのFAX送信について
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW621DL)
2012/03/16 07:50:05(最終返信:2012/04/05 00:42:47)
[14295971] ...A4サイズ1枚の原稿をFAXTIFFWriterにて送信可能な状態に変換したところ、 画像データが4分割されていました。 実際に送信直前まで操作してみたところ、ディスプレイには「1件 4/4」と表示されています。 この状態で実際に送信した場合... 詳細
[14249965] 置いたまま呼び出せますか?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD701DW-S [シルバー])
2012/03/06 18:54:28(最終返信:2012/03/08 14:50:10)
[14249965] ...呼び出し)」によると、「呼び出す側の操作」は、内線電話をかけて呼び出し音が2回聞こえたあと、受話器(または子機)を使って相手に呼びかけてください。「受ける側の操作」は、内線電話の呼び出し音が1回鳴ったあと... 詳細
[13922810] 3機種を検討中です。
2011/12/21 15:00:58(最終返信:2012/01/17 08:23:40)
[13922810] ...FAXにどのような使い方を想定しているのかによって、選び方は変わると思いますが、一般的な範囲ならこれまでおたっくすを使っていたのなら、操作性の連続性の観点からおたっくすがいいと思います。 ただ、両者の取説をみると、fappyの方がより多機能で... 詳細
