操作 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 操作 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
"操作"を検索した結果 314件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[13984921] 子機で電話を受ける時
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD301DW-W [ホワイト])
2012/01/06 00:07:37(最終返信:2012/01/06 10:49:17)
[13984921] ...これが意外に私も含めた職員が体感的に「うーん…」と 気になってしまったんです。 たった一つのボタン操作にそう感じること自体が ちょっとビックリでしたが,前もってわかっていれば 気持ちよく買い物ができそうなので... 詳細
[13704398] 18000円からが本当の価格勝負
 (FAX > シャープ > fappy UX-900CL [ホワイト系])
2011/10/31 21:09:11(最終返信:2012/01/05 22:09:45)
[13704398] ...「保留」ボタンとしてみましたが「ボタン」ではないな、と思い直し、「キー」としましたが、やはり伝わりませんでしたか。 伝えたかったのは、必要な操作がタッチパネルに現れる時の「保留」の文字(アイコンのようなもの)のことです。伝わりましたでしょうか... 詳細
[13832479] インターフォン付き電話機が繋がるFAX
 (FAX)
2011/11/30 18:49:58(最終返信:2011/11/30 18:49:58)
[13832479] ...インターホンがついた電話機(既設)を繋げるFAXを探してます。 出来れば既設の電話子機からFAXを受信させられる、または何も操作しなくてもFAXだけ自動的に受信するような機能があるものがいいですが、ありますでしょうか?... 詳細
[13809089] 821との比較
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD701DW-S [シルバー])
2011/11/24 23:28:17(最終返信:2011/11/26 10:35:56)
[13809089] ...コードレス電波がDECT準拠になり、混線しないこと。 外観では光るアンテナと子機にディスプレイが大型がなり、操作性が向上しました。 電話帳登録の漢字変換が簡単になりました。 オプションで窓センサーが付加できます... 詳細
[13479205] シルバーだけ?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW821DW-S [シルバー])
2011/09/09 20:00:57(最終返信:2011/09/11 20:37:19)
[13479205] ...色々調べてくださりありがとうございました。カラーはブラック&ホワイトだけなのですね。パソコンでも見てみましたが、大画面やタッチパネル操作など、やはり機能は捨てがたいと思いました。新しい301はホワイトだし、こちらも詳しく見てみたいと思います... 詳細
[13091935] 逆にドアホンが電話の子機になりますか?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW821DL-S [シルバー])
2011/06/04 23:22:55(最終返信:2011/08/07 00:24:04)
[13091935] ...子機1が登録されているため子機2〜6が表示されている)で増設待機 状態にし、 ドアホンの子機で「機能」→「子機登録」→「登録」 と操作しましたが、 数秒してドアホンの子機に「登録失敗」と表示されます。 ドアホンの子機で電話を受けれれば... 詳細
[13206846] KX-PW821DLを使っている方に質問です
2011/07/02 22:33:26(最終返信:2011/07/05 20:00:17)
[13206846] ...母上様がタッチパネルに違和感があればボタンパネルが確実です。 FAXを印刷せずに液晶パネルで確認することが821の最大の良さと言えます。 FAX操作は少し難しいかもしれません。 ご参考にして下さい。 typeR 570Jさん 情報ありがとうございます... 詳細
[12960949] ファックスを受け取ったときの原稿がひどい
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW521XL-W [ホワイト])
2011/05/02 09:11:43(最終返信:2011/05/03 08:44:23)
[12960949] ...FAXで受け取る画質の良し悪しは、受信側(自機)の機器の性能や不具合の有無といった受ける側の要因のほか、送信側のFAX機の(操作した人が指定した)通信モード設定に依存する部分がかなり大きいです。 送信側が送信スピード優先で画質が悪い(粗い)モードで送ってきた場合... 詳細
[12891767] 池袋ヤマダで購入しました(+ちょっとした雑感)
2011/04/13 16:12:50(最終返信:2011/04/14 15:51:04)
[12891767] ...メモリに保存もできてイイかも」と思っていたメモ機能ですが、メモを起動するまでに4回ほど操作ボタンにタッチしなければならないようで、高齢の人などは操作に迷って使いづらいと思いました。電話中に一発で起動できるようにして欲しかった... 詳細
[12459554] 呼び出し音が鳴るのが遅い
2011/01/04 14:26:24(最終返信:2011/04/03 13:11:27)
[12459554] ...最初から3回のハンデがあるようで困りものです。  自動受信にしても、電話に出て相手がFAXの時は「電話に出て受ける」操作をしなければなりませんので同じです。 こんにちは。ユーザではないですが確認まで、 仰っている動作は説明書の記載どおりのものですか... 詳細
[12701957] 電話が勝手にかかることありますか。
 (FAX > シャープ > fappy(ファッピィ) UX-F15CL)
2011/02/24 20:48:03(最終返信:2011/02/26 15:53:55)
[12701957] ...電話帳に登録されている電話番号にかってに電話がかかってしまうことがあるのでしょうか。なお、電話機で発信履歴を確認するなどの操作は、両親が高齢、また兄も機械音痴なので、できません。 スレ主さん 我が家は他のメーカーですが、自動発信は考えにくいです... 詳細
[12543519] 子機のキーには照明はつかないの?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW320DW)
2011/01/22 07:44:08(最終返信:2011/01/26 07:14:51)
[12543519] ...キーボタンは照明がつくみたいな形式(携帯電話のような押しボタン)ですが、寝室の暗がりで操作するときにボタンの位置が分からず不便なのですが。 みなさんはどうですか? 言葉が足りませんでした。 附属の子機のことです... 詳細
[12415863] 購入しました
 (FAX > シャープ > fappy UX-D82CW)
2010/12/25 09:42:31(最終返信:2010/12/25 09:42:31)
[12415863] ...サイズが大変コンパクトで使い易いです。用紙は必要なときにセットするタイプですが、特に不自由はありません。操作系も、液晶画面がガイドしてくれるため、初心者に優しい設計になっています。通話は、子機の音量(初期設定)がやや小さめ... 詳細
[12198321] 子機の充電器について教えてください
2010/11/11 11:52:45(最終返信:2010/11/30 17:01:29)
[12198321] ...書き込み番号[10623352]を見てください。 さだおじさん、ありがとうございます。 結局店頭で見て、デザインと操作性からシャープの方にしました。 すみませんでした。... 詳細
[12182843] 旧モデルでも、お気に入り
 (FAX > シャープ > fappy UX-D82CL)
2010/11/08 10:09:58(最終返信:2010/11/09 09:33:53)
[12182843] ...どうしてもシャープのデザインが好みです。 ほしい機能は、見てからプリント、しまえるトレイ、キータッチ操作など。 タッチペンによる手書きは不要で、子供のお絵かきレベルの仕上がりで、 実用性はないと判断しました... 詳細
[12113049] タッチペンでの原稿作りは
2010/10/25 16:03:24(最終返信:2010/10/26 13:57:28)
[12113049] ...もの でしょうか。 原稿作成時にディスプレイへのタッチでカーソル移動でしょうが、 この操作は実用的でしょうか。 また、たためる記録紙トレーは、使いにくそうに展示実機で感じました。...も 価格比較に出ていますが、シャープUX−D82CLまたはCWなら、 広いディスプレイ、操作選択のタッチパネルが主で、指で「ちょっとメモ」 として使えます。 機能では、魅力の「見...込む方が便利です。 手書きで送付したい場合は紙に書いて送る方が断然便利です。 カーソル操作は便利ですが私にはそこまで必要性が感じられません。 ご参考にして下さい。 年金ぐら... 詳細
[11815814] 821と大きな違いはありますか?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW820DL)
2010/08/26 15:26:01(最終返信:2010/10/08 23:43:16)
[11815814] ...そこで820(キーは実体で画面はタッチ)に決定しました。 結果大正解でした。今までの機種より文字も大きいし、直感で操作できるのも○です。 残念なのが、SDカードを入れているとSDカードのキーが青く光っているところ…...実家に渡したので確認できていませんが常時光っているのなら、少しうざったいです。 以上、正常進化をしているので操作を一から覚え直すことがなさそうで、母親も安心していました。 SDのLED表示は常時点灯ではありませんよ^^... 詳細
[11705844] 人気があるが,操作性能は最悪でした。
2010/08/01 14:19:15(最終返信:2010/08/02 23:48:18)
[11705844] ...ボタン操作がとてもめんどくさいこと まだ,ありますが,とにかくこのFAXは使いにくいこと請け合いです。 これも気になりません。 新たな機能が増えれば、操作も増え...ぎてとても押しにくいこと。  B FAX受信したファイルを印刷するか,削除するかのボタン操作がとてもめんどくさいこと まだ,ありますが,とにかくこのFAXは使いにくいこと請け合いで...題は他社のFAX機でもそうですし、通信カラオケ店を 導入したお店でも起こる問題です。 操作性が、という意味では同意できるかな、と思ったのですが内容はちょっとちがいますねぇ。 他社... 詳細
[11620043] ついに!
2010/07/13 03:39:44(最終返信:2010/07/13 23:35:17)
[11620043] ...高齢者やあまり使い慣れていない人には大変かもしれません…。 やっぱり使い慣れない人には嫌な面もありますかね? 操作は楽でしょうがボタンくらいは今までの通りで良い気がします。 やっぱり使うのは親なので、聞いてから買った方が良いですかね... 詳細
[11422739] FAX送信について
 (FAX > シャープ > fappy UX-D71CL)
2010/05/29 09:04:43(最終返信:2010/07/13 10:50:41)
[11422739] ...私が購入したUX-D71Cも一台は初期不良交換だったので、"外れ"の多い機種なのかもしれません。 個人的には、シャープのFAXの操作系が好きなのですが、お仕事での使用で支障が出ているようなら思い切って買い換え、がよいのかな、と思いました... 詳細
