操作 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 操作 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
"操作"を検索した結果 314件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[8704408] 発信時は録音できませんか?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW607DL)
2008/11/28 22:18:09(最終返信:2009/02/16 19:44:14)
[8704408] ...実際に使用された方の返信であり、助かります。 ミルキークイーン★さんの質問ですが、店頭で使用したときは、録音開始ボタンの操作後に確か1か2を押すようにメッセージが出ていました。購入による使用では無いので、答えには成っていないかも知れませんが... 詳細
[9090731] 電源オフ時の利用について
 (FAX > ブラザー)
2009/02/14 03:26:55(最終返信:2009/02/15 00:07:56)
[9090731] ...電源が2種類あります。 1.コンセントを抜く(完全に通電しない) 2.機械表面のON OFFボタンで操作 因みに 1のコンセントを抜けば、もちろん ・自動クリーニング(インク消耗)はしません。 ・電話... 詳細
[8952851] 液晶が大きくてGOOD!
 (FAX > シャープ > fappy UX-D70CL)
2009/01/18 14:29:57(最終返信:2009/02/05 14:21:26)
[8952851] ...ということでシャープ製品の二択に絞り、 ・UX-D90CLのくるくるダイヤルの操作感とUX-D70CLの十字キーの操作感を比較して  シンプルなUX-D70CLの方が使いやすいと感じた事  (意外とくるくるダイヤルが使いにいと感じた)... 詳細
[8987946] はじめまして
 (FAX > シャープ > fappy(ファッピィ) UX-D56CL)
2009/01/25 15:21:04(最終返信:2009/01/26 16:08:56)
[8987946] ...NTTの工事をしなくてはならないのですか?年が80歳に近いけど携帯やメールも出来る彼女に文字が大きく簡単な操作の商品を教えて下さい。ちなみに現役の美容師です。FAXも使用したいそうです。宜しく教えて下さい。 ...NTT側の工事といっても多分PCで何か設定するだけなので、工事費はボッタクリという気がします。 >文字が大きく簡単な操作の商品を教えて下さい。 どれが大きいですかね、ボタンの押しやすさも含めて、ご本人が店頭で確認されることをお勧めします... 詳細
[8311076] 購入しました。
2008/09/06 23:49:17(最終返信:2009/01/24 12:04:41)
[8311076] ...n3312さん しばらくこの口コミを見に来なかったので、気づきませんでした。すみません。 操作は至って簡単です。ボタン操作を数回するだけで、本体に保存されている全てのファックスをSDに転送できます。ただし、特定のものだけを転送することはできないようです... 詳細
[8813821] 不在着信の表示
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW508DL)
2008/12/20 20:45:28(最終返信:2008/12/21 21:26:43)
[8813821] ...受話器を上げなかった際に、着信があったことをお知らせする機能などがないか、という質問になります。 ボタンを操作すれば、ディスプレイに着信履歴が閲覧できるようですが、 607DLのように遠目から見てランプやバックライトなどの点灯等でわかればよいなぁと思いました... 詳細
[8763014] 見てからプリントが購入動機
 (FAX > シャープ > fappy UX-D90CL)
2008/12/10 17:45:15(最終返信:2008/12/10 17:45:15)
[8763014] ...た。大きな液晶画面で種々の機能登録の際にクルクルとダイアルを回して操作をするのは便利だ。電話帳登録も大きな文字なのでとても見やすく操作も簡単。第一番号と第二番号が登録出来るのでFAX番号を第二番号にしてみた... 詳細
[8704600] 発信時は通話録音できませんか?
 (FAX > シャープ > fappy UX-D90CW)
2008/11/28 22:48:46(最終返信:2008/12/06 11:59:40)
[8704600] ...店頭のデモ機を操作すると、『こちらからかけるときは録音できません』と案内がでます。着信通話時のみしか、通話録音はできないのでしょうか? こんにちは。ユーザではないですが。 説明書には発信側でも着信側でも関係なく「通話中」なら出来るみたいに書いてますよ... 詳細
[8639914] 戻って録音について
2008/11/14 19:49:32(最終返信:2008/11/17 00:49:18)
[8639914] ...相手が電話を切ってしまってから操作しても 戻って録音できますか? >相手が電話を切ってしまってから操作しても >戻って録音できますか? 自分で電話を切るか、受話器を置くまでは可能です。 相手が切ってしまっても大丈夫との事なので安心しました... 詳細
[8587647] 買いました。
2008/11/02 21:57:56(最終返信:2008/11/02 21:57:56)
[8587647] ...PW508と悩みましたが、誰からコール、見てから印刷、SDカードが利用できるこの機種を選びました。 とりあえず電話帳登録(操作性良)し、誰からコールを試してみましたが、毎回画面を確認しなくても誰から電話がかかってきたかがわかるので重宝しそうです... 詳細
[8454018] ハンドコピー
 (FAX > 三洋電機 > SFX-P27)
2008/10/04 18:27:31(最終返信:2008/10/04 18:27:31)
[8454018] ...このFAXでハンドコピーをすると印刷されないのですが・・・。 排出中と書かれていても印刷された紙も白紙の紙も出てきません。 操作方法が悪いのでしょうか? ... 詳細
[8275830] PCからプリントすると、どのような印刷結果ですか?
2008/08/30 17:55:07(最終返信:2008/10/02 21:03:03)
[8275830] ...原稿を送る操作を<<送信する側に>>やってもらわないとダメなんです。 もしご自身がどんなに最新で高級な機器を導入したとしても、相手方のFAX機が適切に操作されなかっ...稿よりも太くなって見づらい状態で相手に届くか、適切なきれいさで届くかは、送る側での機器の操作しだいで大きく変わることはあっても、送信側や受信側で使ったFAX機器自身の性能の良し悪し...くて経済的な設定まで、数段階の通信モードを標準的に備えていて<<送信する側での>>簡単な操作で切替・選択が可能に作られています。 これは家庭用のFAX電話機でも今時のFAXつき複合... 詳細
[8050466] FAXの設定について
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW607DW)
2008/07/09 01:03:12(最終返信:2008/08/04 13:31:45)
[8050466] ...おたっくす(KX−PW101CL)を使っていたのですが、壊れてしまったため、 今回、KX−PW607DWへ買い替えしました。 FAXを受け取る操作としては、通常の場合、電話に出て、 「ピーッ!」という音がした場合にファックスボタンを押して受取りますが... 詳細
[7528400] 購入された方
 (FAX > シャープ > fappy UX-D58CL)
2008/03/13 20:56:38(最終返信:2008/07/15 22:26:43)
[7528400] ...出来ますし、わからなくなったら、とりあえず『停止』のボタンを押すと最初の表示に戻りますので、親への操作説明がしやすかったです。 FAX受信は見てから印刷機能があり、またコピー機能もありで、印刷したいときだけふたをあけてセット後... 詳細
[7972149] かかってきた電話を他の電話番号に転送できますか
 (FAX > シャープ > fappy UX-D17CL)
2008/06/22 00:26:14(最終返信:2008/06/24 20:50:56)
[7972149] ...最近は通知機能は無く携帯他から親機に電話を架けて留守電の存在を確認するという機能のみです(リモート操作)。UX-D56,26にはありますが、直近の機種には無いようです。 取説の設定項目の中に、転送先電話番号があるかどうか確認するのが簡単かと思います... 詳細
[7885049] 設置場所はどうされていますか?
2008/06/01 22:51:21(最終返信:2008/06/14 10:18:35)
[7885049] ...留守録の設定・解除、録音件数の確認、及び再生は出来ます。 又、FAX単体の[KX-PW616DL/DW]でも同様の操作が出来るみたいです。以下リンク参照。 http://dl-ctlg.panasonic.jp/manual/2007/kx_pw616dl_d... 詳細
[7670588] 2.4Gのコードレスマウスと電波が干渉しているようです。
2008/04/13 23:04:29(最終返信:2008/04/17 15:07:07)
[7670588] ...右クリックと書きましたが「左クリック」の間違いです。 お詫びして訂正しまうす。 よくわかりませんが、子機を減らす操作をして(P.122)、登録している子機をなくしてみるのはどうでしょうか。 返信ありがとうございました... 詳細
[7672512] 無知なもので、教えてください。。
2008/04/14 13:16:50(最終返信:2008/04/16 03:49:13)
[7672512] ...別のパソコンを用意するよりも、マルチディスプレーの環境にするか、高解像度のディスプレーを使って、1台のパソコンでどちらの操作もする方が使いやすいと思います。マルチディスプレーを使えないパソコンでも、こんな装置(これはIOのものですが... 詳細
[7481936] 在宅時、電話にでれないときに
2008/03/04 00:32:46(最終返信:2008/04/13 02:03:03)
[7481936] ...「留守」ボタンを押せばFAXと留守録が同時に機能するように設定出来ます。 正直なところ、機能が有りすぎて「使い方を記憶出来ない」「直接キーか少ない」ので 操作が複雑で使いにくいですね。 ... 詳細
[7520302] ブラザーの複合機で「クリーニングデキマセン」のエラー
 (FAX)
2008/03/11 23:25:58(最終返信:2008/03/12 23:47:17)
[7520302] ...ブラザーのコールセンターに電話すると、オペレータの指示(取説には書いていない)に従い [機能ボタン]>[モノクロスタート]>と操作して行くと出力枚数(確か9000枚位)や、エラーコードが出てきました。結論はクリーニングした時に貯めるタンクが一杯になっているためのエラーで... 詳細
