操作 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 操作 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
"操作"を検索した結果 314件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[6386413] おやすみモードについて
 (FAX > NEC > スピークス SP-DA320W)
2007/05/30 14:08:42(最終返信:2007/05/30 14:08:42)
[6386413] ...親機でおやすみモード、を押すと子機の方も自動的に着信音が消せるのでしょうか? 子機の着信音を消す場合は、やはり、子機操作が必要でしょうか? ... 詳細
[6306770] ナンバーディスプレーについて
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW606DW)
2007/05/06 10:05:07(最終返信:2007/05/08 10:49:53)
[6306770] ...れば(ナンバーリクエストなしでも)「非通知の電話、ファックスの呼出音を鳴らさない」設定が出来ます。操作は親機で行いますが、「子機の呼出音も鳴りません」。私は購入前からナンバーリクエストだったので本機でこの機能の設定は使っていませんが... 詳細
[6279452] 電話の録音ができますか?
2007/04/28 18:49:26(最終返信:2007/05/04 09:15:29)
[6279452] ...http://panasonic.jp/fax/support/  P34 通話中の機能「通話を録音する」に操作方法が記載されています。また、その他の機能等も知ることが出来るかと思い、お役に立てたらと思います。... 詳細
[5950414] 電話機子機増設成功
 (FAX > シャープ > fappy(ファッピィ) UX-D56CW)
2007/02/01 22:09:25(最終返信:2007/04/15 07:31:25)
[5950414] ...電話機用子機増設増設に成功しました。 KS−11などは高いので、JD−S10CWを購入し メーカーサイトに有る「増設登録操作手順」の増設登録取り消しを行い D56CWで増設子機登録を実行した所、めでたく子機3、4と認識 しました... 詳細
[6203752] とても満足しています♪
 (FAX > シャープ > fappy(ファッピィ) UX-D26CL)
2007/04/06 22:16:17(最終返信:2007/04/06 22:16:17)
[6203752] ...(メールを打つわけじゃないし、サイトを見るわけでもありませんよね?) あとは本体色使いのセンス、操作ボタンデザインの統一性、など比較されては如何でしょうか? (価格ドットコムのサイトにその機能があります... 詳細
[6185921] こんなファックス(ソフト?)あるでしょうか?
 (FAX)
2007/04/01 18:10:57(最終返信:2007/04/01 23:23:42)
[6185921] ...(1)受信したものをデータとして、パソコンと連携し画像ファイルやpdfなんかにして活用できる。    また、ブラウザ上で必要操作ができる。 (2)受信したのを印刷せずに貯め?ておいて、必要な物だけ印刷し、不必要な物は削除できる... 詳細
[6112489] 新機種出ます。
2007/03/14 02:18:13(最終返信:2007/03/26 03:41:46)
[6112489] ...自分も白黒で十分だと思います。 インターホンの親機との配置の事を考えると616も魅力を感じます。ワイヤレスモニターの操作も出来るのかな?もし、できればさらに魅力的ですね。良い情報ありがとうございました。... 詳細
[6139441] 購入しました!
 (FAX > ブラザー > Commuche(コミュシェ) FAX-360DL)
2007/03/20 23:02:20(最終返信:2007/03/20 23:02:20)
[6139441] ...ワンタッチでインクリボン交換が出来ること。(おたっくすは説明図を見ただけでめんどくさそうでした)自分以外の家族が主に使うものなので、操作系が簡単なのは何かと安心です。  唯一不満なのは親機に登録した電話帳データを子機に転送する機能が無いこと... 詳細
[5920442] ブランチ接続について教えてください
 (FAX > ブラザー > Commuche(コミュシェ) FAX-310DL)
2007/01/25 09:59:22(最終返信:2007/03/20 21:54:05)
[5920442] ...ブラザーで同様に電話発信をしようと受話器をあげてから”ツー”音までの時間の差(切替時間の差?)ということでしょうか。  それとも、ブラザーでFAX送信の操作後、原稿が動き出すまでの時間とか、あるいはもっと別の状態間の切り替わりの時間でしょうか。 よろしくお願いします... 詳細
[5875620] 子機のダイヤルライトについて
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW605DW)
2007/01/13 11:13:28(最終返信:2007/02/24 21:35:13)
[5875620] ...この機種のほうは、子機のダイヤルライトはなくなってしまっているのでしょうか??ちょっと暗いところで操作する場合など、ボタンが見える見えないまでいかなくても安心ですし、見た目も綺麗で好きなのですが…携帯なども... 詳細
[5837200] 留守番機能について
2007/01/04 00:10:12(最終返信:2007/02/10 19:42:42)
[5837200] ...留守番にメッセージが入っている時、子機側でも、留守電のメッセージが入っているか、確認が出来ますでしょうか? 確認の際、子機側で操作せず、液晶表示される、ランプが点く等、 の作動は、致しますか? 子機をメインに使いたいと思っていますので... 詳細
[5791292] 電話帳について
2006/12/22 22:35:30(最終返信:2006/12/23 01:15:18)
[5791292] ...いいと思いますが・・。 最も使用頻度が高い操作は受話器をとって、通話したい人を選択し、電話をかけるといった一連の操作だと思いますが。 以上のことを踏まえて購入す...ますが、この表示のお陰でオプションコマンドなどを確認しなくても、100人以上の無効な登録操作を事前に知る事が出来ますので、親切な表示だと思いますが…。 サティスファクションさん回答...示)の下のメニューに「登録」の中にもあるので、不要では? 更に”100人以上の無効な登録操作を事前に知る事が出来る”については「登録」の中の「新規登録」の画面で登録件数を表示すべき... 詳細
[5722087] 子機の追加
2006/12/06 17:38:14(最終返信:2006/12/07 00:13:35)
[5722087] ...この機種は子機は合計で4台まで増設ができる様です。説明書(P84) 設定方法は、増設子機に(子機増設登録操作説明書)が同封されているとの事ですが、1セット購入されるとなると、その説明書がありませんので、直接メーカーに問い合わせるしかないと思いますが…... 詳細
[5252405] これは・・・
 (FAX > シャープ > fappy(ファッピィ) UX-D56CL)
2006/07/14 00:44:06(最終返信:2006/11/27 23:31:46)
[5252405] ...たしかに「もどって録音」は45秒さかのぼって録音できるので すが、電話を切った後すぐ聞こうにも1分近く固まって操作が できません。また、録音ボタンを押した後の話は録音されない んです。 見てからファックスやデジタルコードレスがあるから良いよう... 詳細
[5342490] FAX受信しづらい
2006/08/13 12:47:47(最終返信:2006/11/01 11:36:59)
[5342490] ...いちカバーを開けてファックスボタンを押さなければなりません。子機は更に面倒で、複雑なキー操作をしなければ受信できないようになっています。 家庭では、子機で受信するケースが多いので...が、品番でKX−FKN511という機種が、通話中にF1というボタンを押す(面倒くさい機能操作は不要そう)と、FAXを受けられるみたいです。使いがっての良さで言えば、この増設子機を別...ッセージが流れて勝手にファクス受信が始まるとのことでした。待つのが嫌な場合は通常のボタン操作で受信させることも可能のようです。 この機種にはこの機能が無いと思っていたのが購入をた... 詳細
[5590807] 2度までも・・・(-_-;)
2006/10/31 22:30:53(最終返信:2006/10/31 22:30:53)
[5590807] ...また問い合わせてみると今度は電話回線につなぐフィルターを送って来ました。これを使っても改善されない場合は返金しますと言ったのに、電話の感度を上げる操作をして下さいとのこと。結局これでもだめ。最後にはうちの回線に問題があるような事を言われました。まだ... 詳細
[5562426] リモート受信が便利です
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW506DW)
2006/10/22 23:35:54(最終返信:2006/10/25 16:42:19)
[5562426] ...私の家は築30年と古く電話線は各部屋に並列接続で配線されています。FAXと電話機は別々の部屋にあり、電話を受けたときFAXだとあわてて受信操作に行っていましたが今回FAXが故障してしまいこの機種に買い替えました。説明書をよく読むと並列接続のことが書いてあり... 詳細
[5466087] 購入した感想
 (FAX > シャープ > fappy(ファッピィ) UX-D26CW)
2006/09/22 01:08:26(最終返信:2006/10/19 16:44:44)
[5466087] ...耳によくフィットしていませんね。使いにくいので子機に関しては別のIP電話の子機を使って話すことが多いです。A親機の操作パネルをいじった後にやっぱり高周波系の電子音がします、でもしばらくすると無くなります。B親機の着信... 詳細
[5548385] 使用した感じでは
 (FAX > ブラザー > Commuche(コミュシェ) FAX-360DW)
2006/10/18 18:47:58(最終返信:2006/10/18 18:47:58)
[5548385] ...白文字で指で押しやすい大きさで使いやすい。 Bデジタルなので6年ぐらい前のシャープ機より通話がクリアなような?気がする。まぁ満足。 C操作が大きな液晶画面で確認しやすく又バックライトが明るいホワイトなのでとても見やすい。 D着信音がかなり選べて自由度がある...D着信音がかなり選べて自由度がある。但し好みに合わないのもありますが・・・。 E同居の父と母が使用する上でもギリギリの操作難易度。これ以上多機能だと覚えられない・・・。 F見てからFAXはやはり便利。但し原稿によっては文字が見えない場合も... 詳細
[5517569] 個別に着信鳴り分けができない。
2006/10/08 09:10:19(最終返信:2006/10/13 14:21:05)
[5517569] ...音でお断り) のどれかを選択すると自動的に迷惑電話として登録が出来ますね。 但し、通話中に以上の操作をしないと登録が出来ないようで、出来たら電話を切った後でも、着信記録から設定出来れば、とても便利かと思います... 詳細
