操作 (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
"操作"を検索した結果 65件中41〜60 件目を表示
(検索時間:9.570 sec)
[9574678] HB‐100とHBD‐100の違いは?
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HB-100)
2009/05/20 15:31:47(最終返信:2009/05/22 11:57:29)
[9574678]...数ある中からMKの商品にしようと決めたのですが、上記2つの機種の違いがわかりません。詳しい方教えてください。 操作盤の色がHB-100がピンク色、HBD-100がグレー色と違うだけで 機能的には全く同じです。 そうなんですね...詳細
[9410879] 新製品
2009/04/18 11:27:25(最終返信:2009/04/21 18:00:36)
[9410879]...下記にご説明申し上げます。 HBH-100はHB-100の後継機種で機能的には 変わりはございませんが操作銘板の色が ピンク色からブラウン色に致しました。 それとHB−100に比べて、のぞき窓を小さく致しました...詳細
[9337070] 初焼き完了、蓋を開けてビックリ。
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BH102)
2009/04/02 01:13:02(最終返信:2009/04/16 00:45:24)
[9337070]...初めてのホームベーカリー。 説明書を何回も読み直して、基本のパンを焼いてみました。 説明書どうりに操作していたつもりなのですが、ピーピー音がしてすんなりとは設定が出来ませんでした。 とにかく、作動し始めました...詳細
[9276638] パンの膨らみ具合はどうですか
2009/03/20 18:23:07(最終返信:2009/03/21 12:15:24)
[9276638]...ると心配になりました。 ミックスされた粉でなく、普通の強力粉でも失敗がなく、単機能でよいので簡単操作のものが欲しいのです。 この機種を使っている方の感想を伺いたいのですが。  膨らみもですが、コシに付いてですが...詳細
[8781546] もうそろそろ新製品?
 (ホームベーカリー > ナショナル > SD-BM101)
2008/12/14 10:53:46(最終返信:2008/12/14 12:28:29)
[8781546]...私の実家の母がよく使ってるモデルですが、 newモデルになっても外側のイメージがちょと変わったぐらいで 操作・機能の進歩はほとんど無いと・・と母談 >Panasonicロゴにこだわらなければ 製作してるところは一緒です...詳細
[8263777] 私が悪いのでしょうか?
 (ホームベーカリー > ナショナル > SD-BM151)
2008/08/28 00:13:23(最終返信:2008/08/29 12:20:12)
[8263777]...時刻がそのままでやっぱりさっきの3つの欄が全表示され、コンセントを入れても操作を受け付けません。その後コンセントプラグを入れたり、抜いたりしていると表示が消え、操作を受け付けるようになりますが、またプラグを抜くと全表示になり、操作を受け付けません。 材料を入れましたが...詳細
[7077854] やわらかなお餅がスイッチポン!で60分仕上げ!!
2007/12/06 17:37:37(最終返信:2007/12/12 21:29:22)
[7077854]...また「ケーキコース」も市販のミックス粉を使って自動で焼きあげるのでオーブン焼きのように、余熱設定や細かい温度設定がなく操作が簡単なことも嬉しいです。 パン作りに便利なミックス粉は量販店や電気屋さんでも買えますが、1箱5斤...詳細
[6845038] なくなった音声ガイド・・・
2007/10/08 16:50:54(最終返信:2007/10/31 10:26:40)
[6845038]...姉がSD-BT153を使っていて私も何度か使いましたが、音声ガイド最後まで聞いてから操作したことはありません。 操作ボタン押すたびに、次の手順教えてくれるのは、 最初は便利なのかもしれませんが、 何度か作って操作に慣れれば無くても問題ないと思います...詳細
[6404245] 子供の為に、おいしいパンを。。。
2007/06/04 23:12:25(最終返信:2007/06/09 23:04:29)
[6404245]...ne.jp/gold/mk/MKBakery/index.html の、「パン作りQ&A」の中の「操作について」の三番目に載っていますので、宜しかったらご覧ください。 レーズンやくるみはタイマーでは出来ませんが...詳細
[6220398] 実物をみた事がないので・・・
2007/04/11 14:00:51(最終返信:2007/04/23 19:42:34)
[6220398]...こちらのホームべカリーは焼きの延長はできるのでしたのよね〜?? ミミはカリッと中はフワ〜とした食パンが焼きたいので…。自分好みに操作されて作られた事はありますでしょうか? 詳しくお手入れについて教えていただきありがとうございます☆...>ホームベカリーのお手入れってどんな感じなんでしょうか? 炊飯器より釜が小さい分、簡単にお手入れが出来ます。 >自分好みに操作されて作られた事はありますでしょうか? 形成パンは作ったこと無いのですが、先日ナンを作ってみました...詳細
[6043134] 11800円@コジマ徳島店
2007/02/24 21:05:59(最終返信:2007/02/27 10:12:51)
[6043134]...本日オープンのコジマ NEW徳島店で11800円でした。 ただし、正確にはHBD100という型番で、操作パネル等の色が違うようです。 こんにちは。HBD-100は、単に色が違うだけですよね?機能等は同じなんですよね...詳細
[5578582] 考え方によっては、特価?かな
 (ホームベーカリー > ナショナル > SD-BT153)
2006/10/28 09:49:43(最終返信:2006/11/03 20:13:25)
[5578582]...サービスにケーブルタイまで付けてくれました。 さっそくパンミックスで作りましたが、 水を入れてボタンを押すだけで簡単に作れ、 ほとんどの操作が簡単そうで買って良かったです。 また説明書の袋にお試しでホシノ天然酵母50gもらえるアンケートはがきが付いていたので早速出す予定です...詳細
[5457512] 羽根の穴対策
 (ホームベーカリー > ナショナル > SD-BT113)
2006/09/19 15:26:18(最終返信:2006/09/22 14:05:06)
[5457512]...焼きなど) わかるようになっていますか? 次の工程に移る時にブザーなどで教えてくれるのでしょうか? 操作画面に出ていれば一目瞭然で、なおさら助かりますが。。。 また、発酵の前に羽根をはずしてしまうと ガス抜きがうまくできなくなるでしょうか...詳細
[5247490] HB-100とHBD-100との違いについて。
2006/07/12 11:01:40(最終返信:2006/08/10 17:31:49)
[5247490]...さっそくですが「HBD-100」と「HB-100」の違いにつきまして ご説明申し上げます。 違いですが操作板のデザインを除いて 他の違いはございません。機能的にはすべて同じです。 弊社事情で、販売ルート別に使い分けております...詳細
[5203564] ミックスコールのタイミング
2006/06/26 16:06:24(最終返信:2006/07/13 01:10:16)
[5203564]...私はこの機種を持っていますが、やはり説明書を読めば解決することだと思います。もしくは、本体の画面部分を見ればほぼバカチョンで操作できます。これは基本中の基本です。きつい言い方かもしれませんが「本当にこの機械持ってるの?」と疑う気持ちが少しあります...詳細
[5138491] なかなかいいです,いや,物凄くいいです!
2006/06/04 11:40:29(最終返信:2006/06/11 14:51:25)
[5138491]...第1回目は私がすべて仕様書を見ながら,そのとおりにやりました。うちで今使っている電気釜もナショナル製です。パネル操作がほぼ同じなので違和感なく使えました。ピザの生地なども簡単にできるようなので,生地作りは私がやることになりそうです...詳細
[4223196] 具入りのタイマーの使い方
 (ホームベーカリー > 象印 > パンくらぶ BB-HA10)
2005/05/08 03:01:53(最終返信:2005/05/12 10:30:45)
[4223196]...象印も はじめに 普通にコースを選び 具を入れたら いったん取り消し そして タイマーセットで 再び操作してで いいのでしょうか? レーズンの具入りは、材料を入れるときに一緒に入れたことがあります。 タイマーでもちゃんと焼きあがりますよ...象印も はじめに 普通にコースを選び 具を入れたら いったん取り消し そして タイマーセットで 再び操作してで いいのでしょうか? ---------------------------------...詳細
[4096091] スキムミルクなしで食パンを作る方法
 (ホームベーカリー > ナショナル > SD-BT103)
2005/03/20 07:58:51(最終返信:2005/04/09 18:01:26)
[4096091]...jp/club/bakery/basic/material.html こんにちは。 あもさん紹介ページにある、専用食パンMIXでとりあえず操作を覚えるのが宜しいのでは? http://www.club.sense.panasonic.co.jp/club/bakery/panmix/index...詳細
[4009402] ソフト食パンと食パンうすめの違い
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HBH917)
2005/03/02 14:35:38(最終返信:2005/03/09 12:27:38)
[4009402]...(その分の柔らかさはあります) 根本的に内容が違うので味や風味も違います。 MK社に確認していませんが、コース別の選択操作をするようになっているのは、 レシピによって工程の順番、時間、温度調整などが違うので、それぞれに合った...詳細
[3704261] もちつき
 (ホームベーカリー > 三洋電機 > SPM-MP3)
2004/12/29 22:30:38(最終返信:2005/01/23 06:52:35)
[3704261]...蓋を外 しますよね? SPM-MP3の場合、蓋が開いているか閉まっているかを、判 断する白い出っ張りが、操作ボタン側から見て、ステンレス部分上面手前 左手前にありますよね。これがステンレス部分に近すぎるため...詳細
