操作 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 操作 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"操作"を検索した結果 545件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.089 sec)
[22901063] お買い得でしょうか?
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-X80J2)
2019/09/05 00:10:38(最終返信:2019/09/05 20:40:24)
[22901063] ...快適おまかせが勝手に切れる問題がありソフトの開発に時間がかかってるようですよ。そのうち案内が来るものと待っているところです。 加熱除菌と遠隔操作はおすすめです。 ... 詳細
[22605288] 寒いときには冷えない・暑いときには温まらない?
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S22VTES)
2019/04/16 11:41:25(最終返信:2019/09/02 22:26:59)
[22605288] ...スレ主さんは何がしたいんでしょうかね ? 本体の機能テストですかね ? 正しく取り付けられていれば不要な操作・・・ 昔のは外気温が設定温度以下ならクーラー側は入りませんでしたけど、今もそういうのがあるのかな... 詳細
[22895958] 風向操作について
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-H28DH)
2019/09/02 17:08:56(最終返信:2019/09/02 17:08:56)
[22895958] ...代理で申し訳ないのですが、この機種は風向操作のリモコン画面が、風向のマークが表示される状態と、風向のマークが消える状態の二通りだけあるようです。 風向のマークが表示されているときのルーバーの動作と、風... 詳細
[22844973] 快適おまかせが、快適では無かった・・・
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X409C2)
2019/08/08 09:56:02(最終返信:2019/08/27 08:59:40)
[22844973] ...・サーキュレーター:併用 尚、冷房補正は、サービスモードに当たるため 取説には記載されていないのですが 次のような操作手順にて設定は可能です。 リモコンのメニューボタンを長押し→リモコンA表示されたら一旦指を外す →メニューボタンを何度か押すと→冷房補正・暖房補正と表示... 詳細
[22863414] 利便性は▲機能面は◎コスパは良
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-E285P)
2019/08/17 15:01:25(最終返信:2019/08/26 16:47:50)
[22863414] ...このタイプはフィルター自動清浄が付いていません。スマホアプリによる操作も出来ませんが、 利便性より機能面で勝っています フィルターはエアコンカバーを外せばすぐ手前にあります。フィルターはワンタッチで外せるので掃除機で吸い取るなりしてください... 詳細
[22878925] 国産よりも国産っぽい?本当かよ!?
 (エアコン・クーラー > ハイセンス > HA-S22A)
2019/08/25 16:08:00(最終返信:2019/08/25 21:36:03)
[22878925] ...国産よりも国産っぽい”ハイセンス製エアコンの完成度が凄い! 本当かな? しかし最安値にも関わらずルーバーが上下、左右がリモコン操作が出来る! しかも、リモコンが国産の上位機の様に大きくて見やすく、バックライト付き! いたせりつくせりやん... 詳細
[22806625] 先週取り付けてもらいましたが・・・
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-229CFR)
2019/07/18 19:24:43(最終返信:2019/08/25 11:22:51)
[22806625] ...ですから最初に1〜2分の無反応時間があるのが普通。 冬の暖房でしたら最初10分程は風が吹き出さないそうです。 そこで動作してないと思い、リモコン操作すると、またそこからの温度チェックが入り運転開始までの 無反応時間が延長されるとの事。そこから一気に設定温度まで運転して到達したらストップ... 詳細
[22854775] AN22VFS(2018発売)の取扱説明書ついて
 (エアコン・クーラー > ダイキン > AN22VFS)
2019/08/13 12:10:29(最終返信:2019/08/18 19:52:57)
[22854775] ...機種名にて検索なさったらいかがでしょうか? 道はひとつではなく、複数の手順が存在しますヨ。。。 有難うございます。細かいリモコン操作がわからなかったのでとても助かりました。... 詳細
[22850440] エディオン仕様ですが
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X56J2)
2019/08/11 11:09:12(最終返信:2019/08/13 19:28:34)
[22850440] ...●オリジナルリモコン 「AIこれっきり」蓄光ボタン・・・消灯後、しばらくの間ボタンが光るので暗がりでも操作がスムーズ。おやすみ前などに便利です コピペですが この値段は全て込みの費用となります。... 詳細
[22854255] 型番について (報告)
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-J25DH)
2019/08/13 05:36:10(最終返信:2019/08/13 14:58:48)
[22854255] ...000 ・プラズマクラスターパトロール(部屋) ・部屋干し ・無線LAN内臓  スマートフォン遠隔操作  クラウドAI(省エネ制御) ・プラズマクラスターパトロール(内部) ・はずせルーバー ・エコ自動運転... 詳細
[22812040] 至急教えてください。
 (エアコン・クーラー)
2019/07/21 11:25:03(最終返信:2019/08/12 12:40:19)
[22812040] ...中間くらいので良いのですが…(>_<) 私が今買うとしたら、、、、 スマートフォンで操作できる機種です! この機能はエアコンにうってつけの機能で、スマホで外出先から操作。消し忘れの確認や帰宅の1時間前にエアコンつけて、帰ったら快適空間... 詳細
[22840313] 掃除機能の初期不良
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-229CEX-W [クリスタルホワイト])
2019/08/05 13:48:18(最終返信:2019/08/10 21:28:23)
[22840313] ...設置工事終了時に、動作確認はしたと思いますが、その際「お掃除機能」も確認されたでしょうか ? でも、意外と設定や操作ミスだったりして・・・ 再度、取説をしっかり読んで確認してから出るとこに出ましょう。 https://panasonic... 詳細
[22829207] 日立かパナソニックか
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-J229C)
2019/07/30 12:00:30(最終返信:2019/08/09 22:40:52)
[22829207] ...部屋を去れば、ほとんど電気代はかからないと思います。部屋に戻ってきた時にまた温度を下げる操作が必要になりますが。。 もはや、エアコンとの付き合い方は昔とは全く異なっていることをお...きないのということなのでしょうか? どちらも一日一回部屋を去って、手動おそうじボタンで操作可能ですよね? パナのタイマーを無視すると同じ条件でしょうか? 出かけない日はどうしよう...、蒸し暑くなることもないですよ。 >どちらも一日一回部屋を去って、手動おそうじボタンで操作可能ですよね? >パナのタイマーを無視すると同じ条件でしょうか? >出かけない日はどうし... 詳細
[22829500] エアコンの不具合、買い替えか修理か悩んでいます。
 (エアコン・クーラー)
2019/07/30 16:16:01(最終返信:2019/08/02 17:06:03)
[22829500] ...ご意見くださりありがとうございました(*^^*) ※ベストアンサー選ばせて頂きたかったのですが、操作ミスで解決済みになってしまいました。すみません(T-T) 電話でおおよその金額を聞いて ガスチャージの用意をしてきてもらって... 詳細
[22833801] 説明書にないリモコンの表示
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-E225P)
2019/08/02 02:05:42(最終返信:2019/08/02 13:57:39)
[22833801] ...不在節電の時につくマークのようです。 多分、違う機種でも同じリモコンを使うようになってて、たまたまの操作で出たのかもしれません。(停止ボタン10秒押しで切り替え) この機種では多分使えないので、解除しといた方がいいかなと思います... 詳細
[22810034] 冷房の湿度と無線LANがつながらない件
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-X40J2)
2019/07/20 13:58:14(最終返信:2019/08/01 21:41:46)
[22810034] ...、再度リモコン側の操作を 確認すると、「快適おまかせプラス→切」にカーソルがなっていて、すぐにリセット されてしまうことと、また同じリモコンで操作しているのに、すぐ...は、リモコンの使い方もわからず、 ただ、風向を変えた(使い方がわかられないため、こちらが操作しました・・・)ら、持参した 温度計が下がっていくのを確認と、「これで(冷房が)効いてま...すぐに「おしらせランプ」が常に 点灯してしまい、リモコンで確認すると「別のリモコンから操作がありました。」とアナウンスが あり、気持ちが悪いので、富士通ゼネラル側に「この問題が解... 詳細
[22802466] なにもしないのにお知らせランプ点灯
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-X63J2)
2019/07/16 21:06:51(最終返信:2019/07/31 15:13:07)
[22802466] ...子供部屋に3台購入。 リビングのものだけがお知らせランプ点灯してます。無線に接続してないのに遠隔操作されている状態。普通に操作するとランプは消えるのですがしばらくすると点灯します。 お使いのかたで同じような方はいませんか...停止するモーション運転が働いているとか? >家電王国さん ありがとうございます。 リモコンでお知らせ確認すると他のリモコンで操作されていますと音声が流れます。冷房は使えるのでそのまま使っていますが無線接続などしてないのに気持ち悪いです... 詳細
[19521336] 室外機の静かなエアコンを教えてください。
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X56E2)
2016/01/24 19:34:00(最終返信:2019/07/29 21:54:45)
[19521336] ...ネで上記点とか操作性の点で三菱に回帰しましたが、個人的には期待と言うか想定通りで感覚的も合いました。 騒音もポイントかもしれませんが、リモコンの操作性は確認した方...です。 確かに、音は日立よりうるさいですが、 センサーやお部屋の快適性、リモコンや無線操作が使いやすいからです。 日立はちょっと制御がおバカで快適性が薄れます。 私の結論...製造した担当者次第と言うか、、、究極は個別のモノ次第でしょう。 ちなみに、昨今の洗濯機は操作スイッチがブヨブヨで柔らかくていとも容易に短期間で破れてしまう可能性を秘めていることで、... 詳細
[22824726] スマートアプリでの挙動
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 S56WTRXP-W [ホワイト])
2019/07/28 07:38:42(最終返信:2019/07/28 07:38:42)
[22824726] ...垂直気流にはなりません。 メーカーは現地確認しておりますが、現行モデル以外は全てそのような仕様であり、スマートアプリでの操作では垂直気流にはならないとのことでした。 ちなみに冷房時も同じ設定温度をリモコンとアプリで比較すると風向は必ずしも一致しません... 詳細
[22797392] 情報
2019/07/14 18:09:07(最終返信:2019/07/22 19:43:19)
[22797392] ...明日にでも点検の連絡をしようと思います。書き込みにもありますように、エアコンの匂いも無く、スマホで外出先から操作出来ますし、複数台登録出来て、操作情報もお知らせで来るので凄く便利です。 >ともやん05さん >たかちゃんtakatakaさん...修理後はパワー全開で冷えているので満足してます。 無線アダプター内蔵なのでWi-Fi接続されると外から操作できるのがいいです。 また、加熱除菌をしているため風が臭くないです。 >たかちゃんtakatakaさん... 詳細
