操作 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 操作 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"操作"を検索した結果 545件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.091 sec)
[22785045] 冷えが悪い
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-228CEX-W [クリスタルホワイト])
2019/07/08 17:18:36(最終返信:2019/07/15 13:04:25)
[22785045] ...不確定ではありますが 変更できなければ、サービスマンに依頼してください。 ・「冷房補正」を掛けてみてください。 操作手順:「メニュー」ボタン長押し→リモコンA表示(以前のXシリーズでの表示例)一旦指を離す そのボタ...リモコンを室内ユニットへ向けて 予約ボタンで送信してください。 これにてサービスモードの設定は完了です。 操作手順が違っていたら、ごめんなさい。 それから、「設定温度」について… 設定温度は、メーカーやモデルにより... 詳細
[21155266] リモコンの感度
 (エアコン・クーラー > アイリスオーヤマ > IRR-2217C)
2017/08/30 00:12:13(最終返信:2019/07/04 14:36:54)
[21155266] ...新しい物に交換して1週間で動作しなくなります。 リモコンが不良品ではないかと思います。 使わない(操作しない)時は電池は外しておくしかないようです(笑)... 詳細
[22766545] エアコンのサイズが分からない
 (エアコン・クーラー)
2019/06/29 13:46:16(最終返信:2019/07/02 19:35:47)
[22766545] ...一部が間仕切りだとすると Vシリーズは使い勝手で行くと不向きかなと というのも、左右風向ルーバーは手動でして リモコンで操作する自動運転(風向を変えたりスイングさせたり)は出来ません。 >wenge-iroさん よく見ると本当ですね…... 詳細
[22750420] 本機とエオリアCS-229CFの差(wenge-iroさんへお詫び)
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-C22J)
2019/06/21 19:39:58(最終返信:2019/06/30 13:31:57)
[22750420] ...(その理由として、デフォルトの設定のままでは省エネモードへ 振り過ぎの傾向にあるためです) ちなみに、この操作設定は、上位モデルであれば 開示された裏情報もあり、ユーザー自ら容易に設定は可能だったりすのですが... 詳細
[22768266] スマホから起動
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-A287H)
2019/06/30 09:11:15(最終返信:2019/06/30 09:34:41)
[22768266] ...この機種はアプリなどでスマホから起動できますか? スマホでの操作はできません。 こちらから取扱説明書をダウンロードできます。 https://www.fujitsu-general.com/cgi-b... 詳細
[22693584] RC2218と2219について。
 (エアコン・クーラー > コロナ > RC-2218R)
2019/05/26 21:31:54(最終返信:2019/06/25 13:24:33)
[22693584] ...※掃除機能がない点(有無は個人差によりますが) ※運転ランプの表示灯が明る過ぎる点 ※フィルター清掃時に開けるパネルの操作の難しさ ※パネル内側のアームの貧弱さ(強く扱って折れた事案がある) ※受注生産パネルのため、かなりの日数を要する色もある... 詳細
[22687414] 急ぎです!高齢の母のために鉄筋20畳のエアコン探しています
 (エアコン・クーラー)
2019/05/24 02:16:22(最終返信:2019/06/18 01:09:03)
[22687414] ...かありますけど果たして必要なのでしょうか?? >母はスマホ操作できません。。。 お母様がスマフォを操作なさらなくても ご自身がお買い物や何かの用事でお出掛けにな...ご参考まで。。 メーカーや機種は好みですが、 外出先からエアコン操作は便利ですよ。 リモコン操作したら、スマートフォンにも通知が来ますし、部屋の温度も分かる様に...です。今時はAIやらスマホで管理とかありますけど果たして必要なのでしょうか??母はスマホ操作できません。。。 スタンダードモデルで十分なのかな…とも考えています。 先ず、おすすめ... 詳細
[22721736] 換気ホースは必要?
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S22VTES)
2019/06/08 18:32:53(最終返信:2019/06/11 21:09:12)
[22721736] ...本体に付属する部品だけで設置してくれたと思います。 いえいえ、このEシリーズは換気ホースは必要ありませんよ 冷媒管、ドレン、操作線、アース端子のみです。 ていうか接続口はありません。 >papic0さん >りゅうNO3さん 特に必要ないとのことで安心しました... 詳細
[22692942] MSZ-BXV4018Sとの比較
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 Style MSZ-AXV4018S-W [パウダースノウ])
2019/05/26 16:12:32(最終返信:2019/05/27 06:20:42)
[22692942] ...エアコンの下に2段ベッドを置く予定なのでムーブアイがあれば良いかなとの理由と、子供部屋なので消し忘れも欲しいので。 後直感で操作しやすいBXVのリモコンの方が小学生でも使いやすいかななど。 サイズはGVの方が我が家には魅力です... 詳細
[22671718] アプリの情報取得エラー
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X408C2)
2019/05/17 07:10:35(最終返信:2019/05/19 20:42:24)
[22671718] ...どなたかご教示下さい。 アプリを良く使って操作するのですが1週間で2回は情報の取得に失敗しました。の画面になりエラーコードE-21291-01602が表示され、それ以降は接続出来なくなります。 リモコ... 詳細
[22645830] エアコンのサイズ選び
 (エアコン・クーラー)
2019/05/04 22:21:49(最終返信:2019/05/09 05:16:18)
[22645830] ...エアコンはガンガン回ってはいたのですが、私的にはもう寒くてしょうが無かったですね。 知り合いもそれを察してか、盛んにリモコンを操作していましたが、全然変わりませんでした・・・。 (涙 渚の丘さん、有難うございます。 そうですよね... 詳細
[22653193] スマホ遠隔操作
2019/05/08 14:17:14(最終返信:2019/05/08 14:17:14)
[22653193] ...フル夜勤の為 お昼に寝る必要のある 私には、とても 辛い夏でしたので 贅沢をしました。 スマホ遠隔操作も設定完了。 帰宅前に 快適な室温に出来る事 ワクワクします。 昨年モデルの為 家電量販店さんで 工事費込み(2階)16万円にして頂け... 詳細
[22598728] ダイキン エアコン2018年式か2019年スマホ対応か
 (エアコン・クーラー > ダイキン > AN56VEP)
2019/04/13 12:44:43(最終返信:2019/04/14 18:28:38)
[22598728] ...で全て操作できますから。外出先からも操作できますし。 ありがとうございました。 そうですよね。他に方法がありそうですね。 しかも、今使ってるスマホが遠隔操作の対応機種でないことがわかり、遠隔操作無しの旧モデルで安く...取付込12万円で購入するか、 2019年式 AN65WBKPW 15畳 無線LAN接続アダプター内蔵で遠隔操作できるもの、現在の取付込価格18万円を来年価格が下がるのを待って買うか迷ってます。 訂正 どちらも18畳用です... 詳細
[22003872] リビングのエアコン選び
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN56VRP-W [ホワイト])
2018/08/02 13:37:39(最終返信:2019/03/21 22:49:29)
[22003872] ...昔の自動運転とはちょっと違いますね。 また、留守エコや復帰設定は自動で設定温度を控えめにしたり、温度操作戦争に終止符を打つ 自動復帰設定など、節約をしたい家計ではかなり重宝する機能もあります。 うるさら7のクセを見極めて快適になれば良いですね...結果パナになりそうですがパナも機能のバランスがよさそうでいいですよね。 空気清浄機能もあるし、暖房も良さそうですしスマホ操作も出来るようですし。 >GENECITYさん お返事ありがとうございます。 当時快適エコ試してみたのですがダメでした... 詳細
[22539060] WPS接続ならない
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-X56J2)
2019/03/17 18:45:28(最終返信:2019/03/18 20:18:58)
[22539060] ...ルーターを回線から外して単体でエアコンの下に置いてやったところ繋がりました。 そしてルーターを元に戻して遠隔操作が行えるようになりました。WPSは近くでやらないとダメみたいです。... 詳細
[22418524] 寝室用に
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ22H)
2019/01/25 14:45:21(最終返信:2019/02/17 20:57:17)
[22418524] ...点けて見ないことにはわからないことですから。 エアコン取り付け業者の者です 日立の白くまについてです エアコンとしての操作性はとても簡単な物だと思います また日立特性で言えばモーター関連は非常に回転率が良く運動性能も悪くはないと思います... 詳細
[22462079] これは買いでしょうか、待ちでしょうか?
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-X63J2)
2019/02/12 20:39:41(最終返信:2019/02/17 19:17:50)
[22462079] ...私はリモコンが最先端だなと感じ気に入りました。 普通のリモコンだとエアコンに向かって操作をやらなければならないのが、キッチンに置いたりもできるのがいいなと思いました。 スマホでも操作できるので、リモコン自体あまり使わないかもしれませんが... 詳細
[22437057] 何が良いのか不要なのか判りません
 (エアコン・クーラー)
2019/02/02 11:30:37(最終返信:2019/02/12 10:39:13)
[22437057] ...予算12万とみて両機とも三菱電機を一つランクを上げてMSZ-GE2818、パナCS-288CJで揃える方が操作性が統一されて使い勝手もよいと思われます。 パナの方が静かですがたまにハズレ個体を掴まされるとむしろうるさいのが難点... 詳細
[22331744] 大変満足(高齢者社会にマッチ…唯一Wタイマー搭載)
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X368C)
2018/12/17 22:44:47(最終返信:2019/01/16 21:34:53)
[22331744] ...利用する時間帯(起床時と就寝時) 底冷の厳寒 になる ためエアコン購入を決心。  高齢者につきリモコン操作が期待できないため、24時間、任意の時間にON・OFFセット可能な製品を探しましたが、この条件をクリアする家庭用エアコンはありませんでした...暖かさ継続性能(霜取り中も暖房機能が衰えない)が抜群といわれる某社が名を馳せていますが、一方で      リモコン操作が不慣れな高齢者の寝室設置のエアコン(対策)としては エオリアWX、Xシリーズ がお勧めではないか... 詳細
[22373216] 電源の規格は問題ないの?
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X28H)
2019/01/05 18:22:43(最終返信:2019/01/05 21:10:46)
[22373216] ...40Aとかに増やせばよいです。電力会社にいえば、無料でメーターを交換してくれます。 新しいスマートメーターだと、遠隔操作でできますから、工事も不要です。 ただし、アンペア数を増やせば、毎月の基本料金は上がります。 築何十年といった古い六畳一間のアパートだと... 詳細
